Złe podłączenie akumulatora w 126p skutki ??
artus2005 12 Paź 2008 09:47 6105 12
  • #1 12 Paź 2008 09:47
    artus2005
    Poziom 8  
    Witam mam problem mianowicie w fiacie 126p zostały podłączone zle kable na akumulatorze masa do + a ten drugi do - skutkiem tego jest to ze maluch strasznie cięzko odpala ma nierówne obroty , pali tylko na pycha aha jak podpinali aku to iskrzyło z klem i potem odpalałem malucha na rozrusznik ale nie zapalił to na pycha próbowaliśmy ale tez nie zapalił zanim kapnołem sie że źle podłaczyli akumulator to z 500 m został przepchany. Co mogło się uszkodzić jest to Fiat 126p 1995 r elegant. Z góry dzieki Pozdro
  • #2 12 Paź 2008 10:24
    Usunięty
  • #3 12 Paź 2008 10:33
    artus2005
    Poziom 8  
    Ale ten prostownik co jest na zewnątrz alternatora ?? i czy mogło coś jeszcze pujśc bo wydaje mi sie że iskra jest nierównomierna.
  • #5 12 Paź 2008 19:47
    artus2005
    Poziom 8  
    Acha a cewka zapłnowa tez mogła paść? czy jak jest iskra to raczej nie.
  • #6 12 Paź 2008 20:06
    mp.nwo
    Prawdopodobnie mógł ci paść układ zapłonowy.
  • #7 13 Paź 2008 13:15
    Blicek
    Cewka powinna przeżyc, alternator zostaw, tylko wymien mostek i regulator. Kondensator jest bezbiegunowy, a wiec tez nie moglo mu sie nic stac.
  • #8 13 Paź 2008 14:57
    yaaro
    Poziom 33  
    do zestawu dioda w liczniku od wskaźnika paliwa
  • #9 13 Paź 2008 20:25
    artus2005
    Poziom 8  
    dioda od rezerwy w baku swieci więc hyba nic się jej nie stało. pozdro
  • #10 13 Paź 2008 20:48
    Blicek
    To nie dioda, normalna zarowka. Koledze chodzilo o diode, ktora znajduje sie w zegarach zaraz za wskaznikiem poziomu paliwa (zwykla prostownicza). To takie zabezpieczenie przeciw przepieciowe
  • #11 14 Paź 2008 15:12
    artus2005
    Poziom 8  
    acha ale jak rozpoznam ze jest uszkodzona ?
  • #12 14 Paź 2008 20:14
    marcinwozniak1
    To proste. Każda dioda przewodzi prąd tylko w jednym kierunku. Najlepiej gdybyś miał miernik z funkcją Omomierza wtedy np. jedną końcówkę diody podłączasz do jednej nóżki miernika np do czerwonej a drugą do drugiej czyli czarnej. Sprawdzasz czy dioda przewodzi czy nie czyli sprawdzasz czy dioda ma rezystancję małą czy bardzo dużą. Np załóżmy że ma rezystancję 500 Om czyli dioda przewodzi. Teraz do czerwonego kabelka miernika podłącz drugą nóżkę a do czarnego kabelka pierwszą. Teraz jeżeli dioda ma być dobra to jej rezystancja powinna być jak największa czyli np 100000 Om. Podsumowując dobra dioda przewodzi tylko w jednym kierunku czyli ma małą rezystancję tylko w jednym kierunku. W drugim "nie przewodzi"
    czyli ma bardzo dużą rezystancję.
  • #13 16 Paź 2008 20:16
    artus2005
    Poziom 8  
    dobra panowie dzieki za informacje problem rozwiązany wymieniłem moduł zapłonowy i cewke i wszystko gra pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
