jaki piec kondensacyjny wybrać?
ddwojcik 12 Paź 2008 22:08 52773 49
  • #1 12 Paź 2008 22:08
    ddwojcik
    Poziom 8  
    Witam wszystkich właśnie zdecydowałem się na ogrzewanie domu gazem i czy w związku z tym jaki piec powinienem wybrać a interesuje mnie kondensacyjny do 7000 zł plus minus parą złotówek. A do tego zasobnik jakiś.
    Trochę szczegółów:dom o powierzchni 140 m2, parter i poddasze zamieszkałe, kominek z rozprowadzeniem ciepła do pomieszczeń, podłogówka w kuchni przedpokoju łazience na dole i górze, i jeszcze jedno bo jestem na etapie tynkowania to czy do sterowania tego pieca powinienem sobie zostawić jakiegoś peszla na późniejsze wciągnięcie kabli (pogodówka itc.).
  • #2 17 Paź 2008 23:52
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Każdy kondens będzie dobry, zamiast peszla kładź kable, bo nie skorzystasz z tej rury.
    Jeżeli masz ciepłą wodę w rozwinięciu do ok 5-6 mb, to kocioł 2 funkcyjny, jeżeli nie, to 1 funkcyjny z zasobnikiem.
    Kocioł za te 7 koła kupisz , ale za co nabędziesz zasobnik.
    Jeżeli ie masz kasy, to kup ULRICHA KOmpresora, masz cwu przepływowo, a jak zdobędziesz kasę, dołożysz np za rok zasobnik, mała przeróbka i masz cwu z zasobnika.
    Do tego jeszcze odpowiedni KOMIN
  • #3 23 Paź 2008 01:10
    quell
    Podepne sie do tego tematu. Jestem na etapie zakupu kocialka kond. Zasobnik z wezownica (Biawar) mam nowy aktualnie pracujacy z pompka obiegowa na instalacji ze starym piecem weglowym. Pytanie czy da sie podpiac funkcje grzania wody jako ogrzewanie wody w zasobniku czyli termostat uruchamialby pompke(jakby odkrecanie kranu) i ta goraca woda w obiegu zamknietym przez wezownice grzalaby wode w zasobniku.
  • #4 23 Paź 2008 07:31
    mirrzo
    Da się, tylko jaka jest moc wężownicy(może być za mała i kocioł będzie marnie ją dogrzewał) i czy jest miejsce na czujnik temperatury wody?
  • #5 24 Paź 2008 01:08
    quell
    Jest to Biawar 100L
    http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-classic-spiro/menu-id-113.html
    Co do czujnika, to chcialem wykorzystac ten co jest wewnatrz, tylko zamiast grzalki termostat wlaczalby pompke, ktora wlaczalaby z kolei grzanie wody w kotle...tylko czy nie jest to sztuka dla sztuki, grzanie wody przez wewnetrzny wymiennik potem ta woda mialaby grzac zewnetrzny wymiennik(Biawar). Czy nie lepiej po prostu kocial 1 funcyjny z zaworem trzydrogowym(mieszaczem) jakims automatycznym co by woda ciepla byla i latem w Biawarze...sam juz nie wiem. Chodzi o to, ze roznica miedzy 1 i 2 funkcyjnym jest bardzo mala (w Anglii).
  • #6 24 Paź 2008 07:33
    mirrzo
    quell, lepiej kup kocioł 1 funkcyjny - mówimy o gazowym.
    Nie kupuj jednak w Anglii, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie uruchomi go w Polsce. Takie prawo mamy,, a rozumiem, że Ty się na tym nie znasz i nie chcesz brać odpowiedzialności na siebie.
    Zasobnik: całkiem, całkiem
  • #7 24 Paź 2008 23:29
    quell
    Dzieki za porade, kupie 1 funk ale w Anglii bo chyba warto. Interesuje mnie kocial Biasi, mieszkam w Londynie 2 lata kocilal ma ok. 3, raz do roku przychodzi serwis i gosc mowi, ze kociolek jest jak nowy. Dogadalem sie z serwisem Biasi w Gdansku i nie ma problemu z oficjalnym odpaleniem. Co do cen...
    http://www.discountedheating.co.uk/shop/acatalog/Biasi_Riva_HE_System_Boiler.html
    Cena warta chyba zachodu, co nie?
  • #8 24 Paź 2008 23:46
    mirrzo
    Rób jak uważasz, ale ja bym nie ryzykował takiego rozwiązania. Polskie prawo zabrania montowania kotłów bez certyfikatu CE ze znaczkiem PL
    Dzisiaj serwisant mówi, że go uruchomi, a jutro wykręci się d..., a ten tego nie będzie miał. Poza tym, zestaw przezbrojeniowy na inny rodzaj gazu
  • #9 25 Paź 2008 01:51
    quell
    Ja mam w takim razie polskie glupie prawo w d...! Za taki piec w Polsce musze dac ok. 5000zl. Gaz jest ten sam, w Anglii G20 w Polsce GZ50, czyli cisnienie 20mbar. Nawet w info technicznych piecow sprzedawanych w Polsce podaja te dwa typy gazu, czyli ten sam.
    OK, mam pytanie techniczne, niezaleznie od tego jaki piec kupie...nie bedzie problemem to, ze wymiennik (Biawar) wisi przy odbiornikach wody, czyli w lazience dwie kondygnacje wyzej? Poza tym jak zrealizowac sterowanie bo piec sam w sobie ma zaawansowane sterowanie co, czyli czujka w pokoju i gra...a jak do tego podpiac wymienik?
  • #10 25 Paź 2008 09:15
    mirrzo
    Prawo możesz mieć w d..., ale (odpukać) w razie czego, to Ty będziesz przed nim odpowiadał.
    Zasobnik może wisieć w łazience. Będziesz miał tylko straty na przesyłaniu ciepła do jego ogrzewania; z drugiej strony, jeżeli zasobnik umieścisz koło kotła, będziesz miał straty na cyrkulacji, zatem - OBOJĘTNIE
    Sterowanie podepnij pod automatykę kotła - standardowo, jeżeli jest to kocioł 1 funkcyjny.
    Nie kupuj więc kotła 2 funkcyjnego.
  • #11 27 Paź 2008 21:36
    quell
    Dzieki za wszyskie porady.
    Kupie 1 funkcyjny zatem. Czy moge wykorzystac Twoja wiedze i poprosic o wyjasnienie kwestii podpiecia sterowania zasobnika pod automatyke kotla. Kocial ma automatyke wbudowana do sterowania co. Czy nie potrzeba tylko zaworu 3 droznego mieszajacego za piecem i tyle? Oczywiscie termostat zasobnika wlaczalby pompke ukladu: wezownica-zawor. Moze nie do konca jest to tak proste jak mi sie wydaje.
  • #12 27 Paź 2008 22:57
    mirrzo
    Jeżeli jest on (zawór) w kotle to nie potrzeba.Reszta, tak jak piszesz, ale podeprzyj się jakimś instalatorem lub serwisantem na "placu boju". Oczywiście, jak ich nie wystraszy brak PL na tabliczce
  • #13 12 Lis 2008 17:29
    aladin07
    w sumie 7tys. to dosyc duza kwota mimo wszystko
    mi w tej kwocie udalo sie kupic mcr24 de dietrich z pogodowka,
    z programatorem easymatic i zbiornikiem galmet 150l wiec
    mysle ze kilka modeli roznych producentow znajdziesz tylko sie
    kolo tego moooocno zakrec
    moj kociol goly ! ! ! wg katalogu producenta kosztowal 6,5tys.
    a kupilem go za 3,9tys. takze warto szukac to sie znajdzie
    i dodam ze normalnie na fakture i nawet wymoglem na nich ze
    zaplacili za mnie pierwsze odpalenie chociaz bylo troche pyskowki :)
    takze znizki w granicach 25-40% od cen katalogowych mozna
    uzyskac bez zadnych znajomosci
  • #14 14 Lis 2008 08:11
    znx
    kwota 7000 zł wystarczy ci na zakup buderusa gb 022 z zasobnikiemi 120l
    i sterownikiem rc 35 (pełna pogodowka ztermostatem pokojowym)
    poszukaj tylko dobrej firmy która ci to sprzeda bo z tym związana
    jest gwarancja na dwa lata
  • #15 14 Lis 2008 22:01
    mirrzo
    J bym kupił Junkersa lub Termeta, bo można dostać TRZY lata gwarancji
  • #16 15 Lis 2008 12:27
    mauri_b
    mirrzo, a immergas daje 5 lat gwarancji na kondensaty.
  • #17 15 Lis 2008 20:46
    mirrzo
    Wiem o tym doskonale, ...a na pozostałe 3 lata
    Wszystko pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów serwisowych
  • #18 12 Sty 2009 06:14
    apmar
    W 2002r kupiłem piec gazowy dwufunkcyjny Baxi /2000zł/do ogrzania
    parteru 80m2 bliżniaka.Piętro i strych są nieużywane.Przez wszystkie lata prowadziłem notatki.Dla mnie optymalna temperatura mieszkania
    w ciągu dnia wynosi 17C-20C.Ten piec przy 10 godzinnym grzaniu i zużyciu 7- 10m3 gazu zapewniał mi taką temperaturę.Ponieważ ceny gazu wzrastały na stronach znalazłem informację o oszczędnych piecach CO
    kondesacyjnych dwufunkcyjnych.Obiecywali 30% niższe zużycie gazu.
    W 2008r wymieniłem okna na plastiki,zamurowałem wnęki na kaloryfery żeliwne,dodałem 10 żeberek /mam ich łącznie około stu/.położyłem na podłodze z desek grubości 5cm panele,sufit garażu o powieżchni 40m2
    obłożyłem styropianem i wreszcie zakupiłem ogólnie polecany piec
    De Dietrich /prawie 5000zł/.Do tego musiałem zamontować rury kominowe /ponad 8mb/+robocizna+wymagane firmowe odpalenie pieca
    dało ostateczne koszty prawie 10 000zł.Domowy termostat ustawiłem na 20C i po pięćdziesięciu dniach grzania mogę powiedzieć -aby uzyskać temperaturę 17-18C muszę grzać 10 godzin a piec zużywa 7-10m3.
    Jak z tej krótkiej obserwacji nowego pieca wynika to poniesione koszty w żaden sposób nie przełożyły się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
    Reasumując-jedyna korzyść to ponoć mniejsze prawdopodobieństwo zatrucia się oraz hipoteza że dostarczają nam obecnie gaz o znacznie zmniejszonej kaloryczności. apczynski(malpa)neostrada.pl
  • #19 12 Sty 2009 09:03
    mirrzo
    "apmar" czy ten kocioł był regulowany i dostosowany do budynku podczas pierwszego uruchomienia ?
    Jakie masz wyniki analizy spalin ?
  • #20 12 Sty 2009 18:32
    apmar
    Piec był uruchomiony przez firmowanego serwisanta De Dietrich i mam obowiązek corocznie dokonywać przegląd.
    Powiedział że spaliny są w normie.
    apmar
  • #21 12 Sty 2009 19:42
    mirrzo
    Dość lakoniczne
    Regulacja polega na tym, że ograniczamy moc kotła dla konkretnego domu. Inna zatem będzie dla domu 150m, a inna dla 250, lub 150 zimnego i 150 ciepłego domu.
    I to ma największy wpływ na zużycie paliwa.
    Powiedział, "że w normie", ale gdzie wydruk ?
  • #22 14 Sty 2009 10:01
    apmar
    No to zabiłeć mi ćwieka.
    Wydruku nie mam ale przed następnym sezonem zwrócę na to uwagę.
    Jeśli przypadkiem wiesz ja ustawić ten piec aby ogrzewał moje 80m2
    zimnego domu to byłbym wdzięczny za każdą sugestie.
  • #23 14 Sty 2009 10:11
    mirrzo
    Nie widząc domu strzelam: (z górką) 150W/m2 x 80 m = 12 kW. Na tyle powinno być na c.o.
  • #24 29 Wrz 2009 23:48
    Nowy Gość
    Witam, proszę o pomoc! Mam dom nowo wybudowany o powierzchni użytkowej 247m2 (bez garażu) chce kupić piec gazowy kondensacyjny z zasobnikiem oraz bateriami słonecznymi. Oglądałem wiele modeli i firm. Vaillant, Viessmen, De detrich, Wolf itp. Każdy zachwala swoje... Przybliże parametry domu oraz jego wyposażenie: w domu około60-70% powierzchni będzie ogrzewanie podłogowym, na dole będzie tak naprawdę jeden grzejnik, a na górze 8 grzejników. W domu zainstyalowane są okna trzyszybowe, ocieplony styrepionem 15 Platinium oraz wełną 20 mineralną poddasze. Dodatkowo w domu będzie kominek z podłączeniem do rekuperatora któy będzie "pompował" powietrze do wszystkich pokoi - pod warunkiem palenia w kominku. Proszę o podpowiedź który piec mam kupić
    z góry dziękuję
  • #25 29 Wrz 2009 23:52
    mirrzo
    Proponuję Junkersa: Cerapur Modul Solar. Kocioł wraz z automatyką dostosowany do współpracy z solarami.
    Piękna sprawa. Najlepsze jednak jest to, że serwis Junkersa zdobył Złoty Laur Konsumenta, więc nie będziesz miał problemów
  • #26 30 Wrz 2009 10:17
    mauri_b
    A ja proponuję Vaillant auroCOMPACT z ładowanym warstwowo zasobnikiem i automatyką dostosowaną do współpracy z solarami. Piękna sprawa. :P
  • #27 30 Wrz 2009 15:57
    Nowy Gość
    Super ale jaka jest cena takiego zestawu?
    Czy to jest komplet wraz z "automatyką" (sprzęgła, zbiorniczki wyrównawcze, pompy itp). Jak dokładnie nazywa się model żebym mógł sprawdzić i porównać ceny w sklepach...
    dziękuję za pomoc
  • #28 30 Wrz 2009 22:20
    mirrzo
    Padniesz na kolana przy kasie
  • #29 01 Paź 2009 21:19
    gazownik.pl
    Witam, jakim kotłem Wolfa się interesowałeś?
  • #30 01 Paź 2009 21:35
    Samuraj
    Ja kupiłem De detrich'a MCR24 + zasobnik
    Mam nadzieję że zobaczę tej zimy jak będzie się sprawował. Wiele dobrych opinii na jego temat czytałem no i chyba najważniejsze brak problemów (dość tani) z serwisem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
