| Author |
Message
harleyzbro Poziom 6
#91
25 Jan 2012 20:23 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz. Myślę że połączyłem wszystko prawidłowo. Po kręceniu regulatorem kontrastu nie ma jakiejkolwiek różnicy. Dalej jest taki sam stan. Dodam że na wyjściach AIR i HEAT zaobserwowałem, że jest obecne napięcie równe 230V. Nie mam pojęcia co mogę mieć źle. Proszę o pomoc.
| Back to top |
luxus19 Poziom 14
#92
25 Jan 2012 23:23 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Sprawdź fusebity.
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#93
26 Jan 2012 18:58 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Fusebity sprawdzone. Nie mam pojęcia co dalej. Sterownik dalej nie reaguje.
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
Joined: 06 Aug 2007 Posts: 254 Location: Piotrków Tryb.
#94
26 Jan 2012 19:11 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Sprawdź przede wszystkim jeszcze tasiemkę między sterownikiem a wyświetlaczem, pewnie wiesz nie jest ona prosta tylko na jednym końcu trzeba pozmieniać kolejność pinów.
| Back to top |
Google
26 Jan 2012 19:11 |
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#95
26 Jan 2012 19:26 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Oczywiście. Przestudiowałem materiały Pana Mariusza bardzo dokładnie. Dziś tasiemkę sprawdzałem chyba z 10 razy i dalej nic. Mierzyłem nawet przejście od końca do końca (znaczy opór). Już naprawdę nie wiem co dalej. Następnie przeglądałem elementy i obie płytki. Wszystko mi się zgadza, a efektów brak. Proszę Koledzy o pomoc.
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#97
26 Jan 2012 19:57 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Pana projekt także przeglądałem, by porównać. Rezystor mam taki sam jak Pan (ten koło transformatora).
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#98
26 Jan 2012 20:20 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
| harleyzbro wrote: |
| Rezystor mam taki sam jak Pan (ten koło transformatora). |
I tu jest sedno sprawy gdyż rezystor ten co ja mam za zdjęciu powodował złą prace sterownika i obecnie jest inny(22k 5w).
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#99
26 Jan 2012 20:21 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Czyli możliwe jest, że z powodu tego rezystora układ może się nie uruchamiać?
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#100
26 Jan 2012 20:24 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Tego nie wiem u mnie sterownik mozolnie chodził gubił parametry. Sprawdź atmege czy nie jest uwalona i wymień ten rezystor.
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#101
26 Jan 2012 20:25 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Jak mogę zbadać, że Atmega jest sprawna? Włożyłem także Atmegę kolegi i dalej było bez zmian.
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#102
26 Jan 2012 20:27 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Przepraszam że się tak zapytam ale czy programowałeś atmege?? Sprawdzisz ją w programatorze czy jest z nią komunikacja.
| Back to top |
Google
26 Jan 2012 20:27 |
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#103
26 Jan 2012 20:30 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Jak najbardziej. Komunikacja jest. Wszystko zrobione przez avrdude.
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#104
26 Jan 2012 20:33 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
To zostaje ten rezystor, zmień go i powiedz czy coś się zmieniło.
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#105
26 Jan 2012 20:35 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
To pójdę do sklepu i kupię ten element. Zalutuje i dam znać. Czyli to ma być dokładnie 22k 5W?
| Back to top |
Google
26 Jan 2012 20:35 |
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#106
26 Jan 2012 20:36 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Dokradnie ten. 22kΩ 5W.
| Back to top |
emil134679 Poziom 13
#107
26 Jan 2012 20:41 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Jak nie pomoże wgraj jeszcze raz program i sprawdź jeszcze raz fusy
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#109
26 Jan 2012 21:07 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Może być i taki ale typ tu nie ma znaczenia byle miał podane parametry. :D
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#110
27 Jan 2012 10:26 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Witam. Dziś natchnęło mnie przemierzyć układ zasilający. Napotkałem bardzo dziwną rzecz. Otóż Na wyjściu transformatora mam prawie 9V, czyli tak jak powinno być. Za mostkiem Gretza miernik wskazuje 5V (napięcie stałe). We wcześniejszych postach przeczytałem, że stabilizator potrzebuje minimum 8V. Idąc dalej zmierzyłem, że na kondensatorze C4 mam już tylko 2,5V. Może właśnie dlatego układ nie działa. Przecież za kondensatorem C4 powinno być 5V. Proszę o pomoc i sugestie.
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#111
27 Jan 2012 11:11 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Sprawdź montaż zasilacza, to jest podstawa funkcjonowania układu. Albo diody padnięte w mostku (lub źle wlutowane), albo stabilizator źle podłączony. Na C4 powinieneś mieć +5V, jeżeli jest brak, to układ nie będzie działał (Atmega nie "ruszy").
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#112
27 Jan 2012 11:18 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Właśnie przebadałem podłączenie elementów. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czyli wnioskować można, że uszkodzony jest stabilizator, ewentualnie diody? Dodam, że wszystko jest nowe , zakupione niedawno w sklepie elektronicznym.
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#113
27 Jan 2012 11:27 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
To w takim razie sprawdź temperaturę 7805. Jak bardzo gorący, to masz jakieś zwarcie w dalszej części sterownika.
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#114
27 Jan 2012 15:20 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Stabilizator podczas pracy jest raczej w normalnej temperaturze. Zagadką jest niskie napięcie za mostkiem gretza. Moim zdaniem zamiast 5V powinno być około 12V. Jednak po wylutowaniu 7805 zauważyłem zmianę tego stanu. Mostek podaje wtedy napięcie jakie jest oczekiwane. Jednak po wlutowaniu stabilizatora napięcia powtórnie są małe, a napięcie za stabilizatorem wynosi 2,5V. Wymieniłem stabilizator na nowy. Zabieg ten niczego nie zmienił. Dalej jest tak jak poprzednio.
Problem częściowo się rozwiązał. Problem leżał po stronie DS18B20. Był źle(odwrotnie) zamontowany. Teraz wyświetlacz się włącza. Widać jakieś różne znaki na wyświetlaczu. Dodatkowo świeci się pierwsza dioda. Ponadto podczas naciskania przycisków słychać charakterystyczne "bip" z buzzera.
| Back to top |
djpietraś Poziom 8
#115
28 Jan 2012 18:22 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
6/5 super projekt! Na pierwszy rzut oka skojrzyła mi się z wagą heh :)
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#116
29 Jan 2012 00:40 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Rezystor wymieniłeś? ;D
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#117
29 Jan 2012 10:46 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Sterownik działa. Zastanawiają mnie tylko dwie rzeczy;
-co robi dioda dwukolorowa. U mnie tylko świeci jedną barwą.
-nie widzę reakcji na zmianę parametru intensywności powietrza. Przypuszczam, że jest to spowodowane złym rezystorem R7. Jeszcze nie kupiłem tego 22k 5W. W żadnym sklepie takiego nie widziałem i muszę zamawiać przez sklep internetowy.
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#118
02 Feb 2012 18:24 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Wymieniłem przed chwileczką rezystor R7 na 22k 5W. Dalej jednak nie mogę sterować intensywnością napowietrzania - ustawiam intensywność jednak brak rezultatu na wyjściu. Koledzy w czym może leżeć problem?
| Back to top |
Google
02 Feb 2012 18:24 |
| Back to top |
harleyzbro Poziom 6
#119
14 Feb 2012 09:29 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Problem rozwiązany. Okazało się, że ścieżki były zlutowane tak minimalnie, że tego nie widziałem. Warto przemierzyć po wytrawieniu, a także po lutowaniu przepływy ścieżek. Pozdrawiam.
| Back to top |
trippo1 Poziom 5
#120
04 Apr 2012 08:54 Re: Wytrawiarka by mastermaniek |
Interesuje mnie ta klawiatura membranowa; czy to jest cały zespół przycisków?? Gdzie kolega ją nabył??
| Back to top |
