Pralka Zanussi model FL 12 - brak wirowania
clees84 14 Paź 2008 09:53
  • #1 14 Paź 2008 09:53
    clees84
    Witam !
    Kilka dni temu otrzymałem używaną 10 letnią pralkę firmy Zanussi model FL 12. Okazało się że pralka jest uszkodzona. Symptomy są następujące :
    Po włączeniu dowolnego programu, pralka zawiesza się przy wchodzeniu na program wirowania pokazując na panelu numer "1". Dodam że wszystkie inne funkcje pralki działają. Woda jest podgrzewane, wypompowywana a dodatkowo bęben pralki obraca się.
    Dla przykładu podam zachowanie na jednym z programów.
    - wypompowanie wody
    - nalanie wody
    - podgrzanie
    - obroty pralki lewo - prawo
    - następnie powinno być wirowanie -> zawiesza się
    - następnie jest stop i informuje o zakończeniu prania z "1" (jak myślę to jest kod błędu, jeżeli się mylę to mnie poprawcie)
    Początkowo myślałem że to może być uszkodzony sterownik pralki, rozkręciłem całą, robiąc podczas demontażu zdjęcia tak żeby wiedzieć jak ją skręcić z powrotem. Jednak po obejrzeniu płytki nie zauważyłem żadnych widocznych uszkodzeń na płytce. Dodatkowo z tego co wyczytałem tutaj na forum to elektronika dość rzadko się psuje (poprawcie mnie jak się mylę). Następnie po przejrzeniu wszystkich postów o podobnej tematyce na elektrodzie doszedłem do wniosku że to może być uszkodzone tacho w silniku (SOLE) W którym miejscu znajduje się tacho (tam gdzie dochodzą 2 źółte kable?). W jaki sposób sprawdzić czy silnik jest uszkodzony?.
    Zdjęcie ogólne:
    Zdjęcie tabliczki :
    Dodatkowo znajomy podpowiedział mi żebym sprawdził czy kondensator w pralce jest jeszcze sprawny. Kierując się wskazówkami z forum (nie wiem czy zastosowanymi poprawnie) wymontowałem jeden z elementów wyglądających jak kondensator znajdujących się pod blatem. Załączam zdjęcie.
    Zdjęcie ogólne :
    Zdjęcie tabliczki :
    Po demontażu i obejrzeniu go i skonsultowaniu się ze znajomymi z pracy doszliśmy do wniosku że to może być jakiś filtr.
    Co może być uszkodzone? Jak to naprawić.
    Bardzo prosił bym o pomoc!
    Pozdrawiam wszystkich!
    #2 14 Paź 2008 11:14
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Błąd który sygnalizuje pralka wskazuje na uszkodzenie triaka sterującego silnikiem, ten kondensnator zamontuj z powrotem, to jest filtr przeciwzakłóceniowy.
  • #3 14 Paź 2008 11:36
    clees84
    Witam!
    Niestety nie wiem gdzie w pralce mógłbym go znaleźć. Jeżeli moglibyście mi podpowiedzieć gdzie on znajduje się tak żebym wiedział co mam wymienić.
    (filtr zamontuje jak wróce z pracy)
  • #4 14 Paź 2008 17:11
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Triak znajduje się na module, płytce, montowany jest do aluminiowego radiatora odprowadzającego ciepło.
  • #5 14 Paź 2008 17:18
    waldek259
    Sprawdź oporność prądniczki takie silniki pracują również w Amice PA5560 411 w amice oporność wynosi około 170-180 ohm.Choć z opisu wygląda że silnik dobry.Dlatego że te silniki mają jedno uzwojenie i obroty od 350-14500/min.Jeżeli była by uszkodzona prądniczka to od razu silnik wskakuje na duże obroty jeżeli nic nie jest uszkodzone dalej.Dokładnie przypatrz się wtyczce na silniku i na module który tym steruje.Dojdziesz po przewodach i sprawdź przejścia.Sprawdź szczotki mogą być krótkie.Filtr załóż skoro pralka wszystko robi oprócz wirowania.
  • #6 18 Paź 2008 19:42
    darpololk
    zastosuj się do poprzedzającego mnie postu i dokładnie posprawdzaj złącza silnik płytka, niedawno miałem boscha z identyczną usterką i czyszczenie złaczy problem rozwiązało
  • #7 24 Paź 2008 08:20
    clees84
    Witam po dłuższej przerwie
    Wczoraj pralka zadziałała. Wymiana triaka pomogła. Dziękuje serdecznie :)
    Jeżeli chodzi o część techniczną wymiany to jako zastępstwo triaka BTB24 800BW użyłem, wersji BTB24 600. Kosztuje ona 6zł w zwykłym sklepie elektronicznym. Do tego przyda się pasta silikonowa żeby poprawić odprowadzanie ciepła.
    Jeszcze raz dziękuje za pomoc wszystkim :)
    PS.
    Super forum.
  • #8 24 Paź 2008 09:08
    lesanok
    Moje podejrzenia o przegrzewaniu się triaka zapewne sie potwierdziły. Ja w mojej pralce spróbuję najpierw poprawić jego chłodzenie tzn. zamierzam dać mu wiekszy radiator i dać nową pastę silikonową bo być może nie ma dobrego odprowadzenia ciepła. Z drugiej zaś strony cena nowego triaka jest minimalna, że mając odpowiednie narzędzia warto go wymienić - bo być może ten w pralce jest "przegrzany". Pozdrawiam i dzięki za porady.
  • #9 27 Paź 2008 14:57
    lesanok
    Samo życie! Zgodnie z doświadczeniem kolegi który miał problem z pralką i go rozwiazał - powinno u mnie zadziałać to samo, a jednak... Wlutowałem zamiennika triaka BTB 24 600 C i natychmiast uległ przebiciu. Myslałem, że był wadliwy... Kupiłem drugiego, zamontowałem i to samo - przebity. Założyłem więc oryginała starego który szwankował i pralka działa. Czy zatem oryginał BTB 24 800BW orócz napięcia różni się czymś jeszcze od tego BTB 24 600C - który jak kolega napisał u niego chodzi dobrze i pralka sprawna?
  • #10 28 Paź 2008 10:24
    clees84
    Oczywiście miał być BTB24 800BW wersji BTB24 600BW
  • #11 06 Paź 2010 20:08
    anysz
    Panowie mam dokladnie taki sam problem jak opisany przez kolege w pierwszym poscie. Po wymianie triaka wirowanie przez chwile testowo chodzilo.
    Puscielm caly program prania i niestety do wirowania nie doszlo. Reczne wlaczenie objawia sie 3 polobrotami bebna i przeskoczeniem na 1 (wyswietlacz).
    Oba triaki (wymieniony) i nowy wygladaja ok.
    Co jeszcze moze byc powodem braku wirowania?Z gory wielkie dzieki za pomoc!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
