| Author |
Message
Lak Poziom 14
#1
08 Mar 2004 21:55 zacinające się filmy |
problem polega na tym ze zacina mi się wiekszość filmów na kompie, komp to: celeron 400(podkręcam na 500 ale w filmach procesor nie jest na maxa wykorzystywany) płyta główna CB60-V3, 256MB ramu, karta dźwiękowa na chipsecie AD1816, jak juz napisałem procesor nie jest w pełni wykorzystywany, dźwięk tez trochę z tyłu zostaje, czy nie jest to wina karty dżwiękowe(jest ona na ISA)???? a jak nie karta dźwiękowa to co ostatnio zmieniłem jakieś ustawienie i film zacina się tylko częśćiej nie ma wielkich przerw:)
| Back to top |
GD Poziom 19
#2
08 Mar 2004 22:18 Re: zacinające się filmy |
widzisz?? Teraz wiesz przez co ja przechodziłem 12 miechów temu :D
To wina coraz nowszych kodeków :D - przez nie filmy wymagają coraz nowszego sprzętu :D... za dużo ci nie pomogę :D... spróbuj odpalić jakiś starszy film na starszych kodekach :D - i napisz co się działo
| Back to top |
Google
08 Mar 2004 22:18 |
| Back to top |
Lak Poziom 14
#3
08 Mar 2004 22:22 zacinające się filmy |
niektóre filmu nawet dobraj jakości działają dobrze a niektóre za nic nie chcą poprawnie, ale jaki nowy sprzet potrzebny, procesor??? - nie jest w pełni wykorzystywany, dysk???? nie taki najstarszy na wcześniejszym kompie z tym samym dyskiem (celeron 633)filmy działały dobrze, karta dźwiekowa??? - jak tak to moge wymienić na jakąś która na PCI jest mam gdzieś w szafie taką...
| Back to top |
viki Poziom 15
#4
08 Mar 2004 22:25 Re: zacinające się filmy |
napisz jakich kodeków uzywasz i jakiego programu do odtwarzania filmów
| Back to top |
Lak Poziom 14
#5
08 Mar 2004 22:34 zacinające się filmy |
akurat ten najnowszy film na którym mi zależy to używam allplayera a kodeki XviD MPEG-4, AC3Filter - to sa filtry pokazane pod all playerem kodek to to pierwsze chyba są tam jeszcze jakieś od dźwięku, ale te filmy to i na 98 i na 2000 tak samo chodzą, niezależnie od odtwarzacza czy kodeków:(
| Back to top |
Google
08 Mar 2004 22:34 |
| Back to top |
GD Poziom 19
#6
08 Mar 2004 22:40 Re: zacinające się filmy |
a wczym jest kodowany film?? (tutaj konkretny kodek - nie mylić z pakietami kodeków)
| Back to top |
Perlik Poziom 4
| Back to top |
Google
08 Mar 2004 22:58 |
| Back to top |
Lak Poziom 14
#8
08 Mar 2004 23:00 zacinające się filmy |
to końcówka nazwy pliku '.INTERNAL.AC3.TC.XviD-DiAMOND.avi' chyba to to bedzie, zmieniłem kartę na tą na PCI i nic nie pomogło natomiast jak odpaliłem na 98 przez winampa to film chodził wprawdzie bez dźwięku ale płynie (winamp pokazywał brak dźwięku).........
| Back to top |
esiox Poziom 19
#9
08 Mar 2004 23:01 Re: zacinające się filmy |
TEZ mam Celerona 400 ale mniej ramu bo 128 tego kompa mam od pięciu lat i nie narzekam z filmami tez nie miałem problemu a bynajmniej jeżeli chodzi o tą kwestie ,mam nadzieje ze ten program rozwiąże twój problem
| Filename: |
-=zeby filmy sie nie zacinaly=-.zip |
 Download |
| Contents: |
ReadMe.txt
, SETUP.EXE
See all... |
| Filesize: |
106.35 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Lak Poziom 14
#10
08 Mar 2004 23:40 Re: zacinające się filmy |
zainstalowałem podany program, filmy zacinają się tak samo, pod winampem jest głos ale się juz zacina............:( potem zainstaluje pod 2000 i zobacze....
| Back to top |
Lak Poziom 14
#11
09 Mar 2004 09:40 zacinające się filmy |
pod 2000 nic się nie zmienieło, kodeki powodują tylko to ze jak film jest w oknie to nie wyświetla się w orginalnej rozdzielczosci (panoramicznie) tylko w rozdzielczośc w proporcjach monitora a u góry i u dołu czarne jest:)
| Back to top |
Google
09 Mar 2004 09:40 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#12
09 Mar 2004 11:51 Temat wielokrotnie przerabiany |
Na Twoim sprzecie filmy moga chodzic plynnie. Wydaje mi sie, ze wazne sa tu 2 sprawy:
1.kodeki -tylko FFDSHOW + AC3, w koncu nie napisaels jakie kodeki/codec packi instalowales? pewnie ciagle te same badziewne. Dla pewnosci zainstaluj system znowu od nowa :D (nie ma rady:), lepiej juz chyba 2000, zainstaluj TYLKO ten ffdshow pack + AC3 oba mozesz pobrac ze strony np divx.pl
(tam na forum, dzial "problemy z odtwarzaniem" jest pierwszy chyba przyklejony watek w ktorym wszystko jest objasnione, ale sprowadza sie to do tych 2 instalacji+ewentualnie w razie problemow oryginalny Xvid i zmiany w ustawieniach ffdshow)
Na tym zdecydowana wiekszosc filmow powinna chodzic, ja tak mam na 2 kompach i wszystko jest super(duzo roznych filmow)ten film co pisales to najwyrazniej kodowany w Xvidzie
-wazne jest tez zebys mial sterowniki do chipsetu plyty glownej (AGP) no i prawidlowy do grafiki, nie napisales jaka to?
2. problemy z zacinaniem dzwieku wystepuja przy starych kartach ISA czy zintegrowanych -gdzies we wlasciwosciach audio(panel ster.) powienienes wylaczyc koniecznie "przyspieszanie sprzetowe", (przesunac suwak) a dla pewnosci jeszcze wsadzic jakas karte PCI ;]
Pozdrawiam, napisz jak tam poszlo ;]
| Back to top |
Andrzej.P Poziom 10
#13
10 Mar 2004 14:04 Re: zacinające się filmy |
Ja mam celka 466 z 64 mega ramca i wszystkie filmy mi śmigają.
Poszukaj w sieci Tsunami filter pack ,podczas instalacji zaznacz jeszcze tylko XviD (na samym dole), zainstaluj sobie Divx 5.* i zmniejsz w jego ustawieniach jakosc wyswietlanego obrazu na min. Gwarantuję że wszystko będzie Ci śmigac jak ta lala :D
pozdro
| Back to top |
viki Poziom 15
#14
10 Mar 2004 14:09 Re: zacinające się filmy |
we właściwościach ac3 ustaw dzwiek na 8bit, i sprawdz czy we właściwościach ekranu kolor wyświetlasz w 16,24,32 bitach. Jeśli chodzi o pakiet kodeków to używam K-lite ze względu na spore możliwości konfiguracji kodeków.
| Back to top |
kursant Poziom 16
Joined: 15 Oct 2003 Posts: 318 Location: Dąbrowa Górnicza
| Back to top |
syla Poziom 1
#16
21 Nov 2005 00:41 zacinające się filmy |
dlaczego nie potrafię odtworzyć filmu który ma końcówkę xvid-diamond.avi
| Back to top |
