Ksero Sharp SF-2114
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Ksero Sharp SF-2114
Author
Message
tel12
Post#1 Post from the author of the topic 08 Mar 2004 22:03
Ksero Sharp SF-2114
Czy Ktoś z forumowiczów byłby tak miły i podesłałby serwisówkę do ksero Sharp SF-2114. Dzięki z góry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Mar 2004 22:03
Back to top
tel12
Post#2 Post from the author of the topic 09 Mar 2004 22:26
Ksero Sharp SF-2114
Dzięki rafal.m za manuala
Plik przeniesiono: http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra538448.html#538448
Back to top
sosik
Post#3 17 Mar 2004 19:01
Re: Ksero Sharp SF-2114
witam serdecznie,
a czy ja również mógłbym prosić - baaardzo ;)
mój adres: przemek_sos(malpa)wp.pl
ewentualnie może wiesz co znaczy migające na wyświetlaczu H3 - i brak reakcji w kserokopiarce ?
pozdrawiam i dziękuję
Przemek Sosiński
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2004 19:01
Back to top
szaryB3
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 19 Mar 2004 09:16
Witam wszystkich. Mam problem z Sharpem SF 2114. Wybija mi H2- prawdopodobnie termistor, a do tego szwankuje rolka zabierająca. Mógłbym prosić o servisówkę? Mój adres: tcd.szary@ wp.pl
DZIEKUJĘ
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2004 09:16
Back to top
Goshky
Post#5 19 Mar 2004 11:25
Generalnie wszystkie błędy zaczynające się na H to coś z wygrzewaczem.
H3 - zbyt wysoka temperatura wykrywana przez termistor (>240 C) lub napięcie na termistorze poniżej 1,39 V. Przypadki kiedy w kopiarce wałek teflonowy osiąga taką temperaturę mogę policzyć na palcach jednej ręki.
Chyba że masz pozapychane wszystkie filtry lub trakty wentylacyjne. Jak jest możliwość to zaczął bym od podmiany termistora. Często zdażało mi się że coś nie łączy w elektronice albo na drodze czujniki-płyta. Sprawdź jak wyglądają złączki i luty od termistora.
H2 - przerwa w obwodzie termistora lub napięcie na termistorze >4,6 V
Uwagi te same co powyżej.
Reset C-0-0-C - 14 - START
Back to top
rafal.m
Post#6 19 Mar 2004 23:04
Ksero Sharp SF-2114
najpierw przed wymianą termistora spróbował bym go dokładnie wyczyścić, zdaża się że na termistorze zbirze się warstwa syfu i przez to może też wywalać błąd
Back to top
Goshky
Post#7 19 Mar 2004 23:11
Racja zapomniałem napisać że najlepiej zacząć od czyszczenia a potem jakieś bradziej radykalne kroki. Chociaż myśle że warstwa brudów raczej izoluje termistor od wałka i raczej nie wykryje on temperatury > 240 C.
Warto też zwrócić uwagę na stronę mechaniczną wygrzewacza. Sharp lubi np. zdziczeć jeśli będzie zużyte któreś łożysko ślizgowe wałka teflonowego, bo teflon jest wtedy nie w tym miejscu gdzie powinien być.
Wierzcie mi że 1 milimetr przesunięcia to już bardzo dużo.
Back to top
Goshky
Post#8 09 Jun 2004 22:21
Mam pewną rewelację o SF-2114.
Jak macie bez powodu H2 to spróbujcie zmienić kabez zasilający.
U mnie w serwisie kilka maszyn pod rząd przywiezionych przez klientów zaczęło wyświetlać H2, nie do wiary pomyśleliśmy. Jakaś żyła wodna czy co. Wreszcie mój koleżka z serwisu jakimś cudem doszedł że to sie dzieje tylko na jednym kablu zasilającym, na innych jest dobrze. Jak znajdę chwilę ten kabelek oblookam dokładnie b mnie to intryguje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jun 2004 22:21
Back to top
tito
Post#9 09 Jun 2004 22:31
kłopoty z kabelkiem mogą być z powodu takiego , że kabel jest w środku przerwany, ale nie do końca przez co robi się spadek napię cia na zasilączu i kopiarka wariuje. Często miałem przypadki,że klient miał podłączoną kopiarkę przy hali produkcyjnej i spadki napięć wywołane rożruchem silników powodowały kody z grzałki. W takim przypadku polecam zastosowanie stabilizatora napięcia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ksero Sharp (7)
KSERO SHARP Z-52 (3)
Sharp SF-2114 wentylator główny nie włącza się (1)
sharp SF-2114 - zacina papier podczas kopiowania z szuflady (9)
Sharp SF-2114 czarne kopie (2)
sharp sf 2114 problem z czujnikiem AE?? (5)
ksero Sharp SF-2114 - cóś się zaświeciło ??? (8)
ksero sharp ar121e pomocy (8)
SERWISÓWKI DO KSERO SHARP - ALL MODELS (4)
KSERO SHARP SF-2218 zacina papier (3)
Page generation time: 1.32 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
