| Author |
Message
rafio Poziom 10
#1
08 Mar 2004 22:20 Lampy 6P45S |
Czy na tych lampach mozna zbudowac wzmacniacz m.cz. - moze ktos posiada jakis schemat. Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Pozdrawiam Rafal
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#2
08 Mar 2004 23:11 Re: Lampy 6P45S |
Z pewnością mozna dać jako końcówkę mocy.
| Back to top |
rafio Poziom 10
#3
11 Mar 2004 22:03 Re: Lampy 6P45S |
Czy ktoś spotkał się z takimi lampami - nie znalazłem żadnych schematów w których byłyby zastosowane, a wyglądają solidnie i chciałem spóbować wykonać wzm. - na pewno są z jakiegoś sovieckiego tv.
| Back to top |
Google
11 Mar 2004 22:03 |
| Back to top |
jaxa Poziom 9
#4
11 Mar 2004 23:03 Lampy 6P45S |
Lampy 6P45S -PENTODA MOCY; używana w stopniu końcowym odchylania poziomego /czyli wysokie napięcie/w odbiornikach telewizji kolorowej RUBIN 714p,ELEKTRON 738,oraz bodajże w jakimś WITJAZIU,przy próbach wykorzystania we wzmacniaczu opór w katodzie koniecznie masowy-RWWlub MŁT,sieją straszliwie zakłócenia do sieci a także w powietrze do otoczenia.
Życzę powodzenia w eksperymentowaniu.
Z Powżaniem Janusz G.
| Back to top |
velsper Poziom 20
| Back to top |
Piotr Pajkert Poziom 21
#6
11 Mar 2004 23:23 Re: Lampy 6P45S |
Witam!
Kiedyś robiłem wzmacniacze na lampach (EL 84, ECL 86, EL 34). To są lampy do wzmacniaczy m. cz. Jeśli chcesz eksperymentować, to pytam Cię, czy warto wyważać otwarte drzwi? Musisz znać charakterystyki lampy, żeby obliczyć punkt pracy (napięcie siatki 1, 2, anodowe). Potem jeszcze tylko :cry: trzeba obliczyć transformator wyjściowy i nawinąć go.
Do lamp które podałem są gotowe schematy i transformatory.
Przy montażu wzmacniacza lampowego przeżyjesz wspaniałe chwile :o :zawód, zadowolenie, porażenie prądem (czego Ci nie życzę) a na końcu euforię :D .
Powodzenia!
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#7
12 Mar 2004 07:59 Re: Lampy 6P45S |
Hehehe :)
Ja bym na EL500 i podobnych robił zasilacz regulowany. Na razie zrobiłem tylko regulację ustrojstwa, ale dołożę jakąś ECL82 albo "samotną" EL84 której nie chcę pakować do wzmacniacza bo na takich lampach bym robił push-pull, jako wzmacniacz odchyłki (nie wiem jakby to po polsku nazwać, po angielsku "error amplifier") i dam jeszcze stabilitron SG-3S.
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#8
12 Mar 2004 08:55 Lampy 6P45S |
| Quote: |
| nie wiem jakby to po polsku nazwać, po angielsku "error amplifier" |
wzmacniacz błędu
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#9
12 Mar 2004 09:58 Lampy 6P45S |
Z tego co mi wiadomo są to lampy o małym oporze wewnętrznym ,często określane jako prądowe.Są cenione przez niektórych konstruktorów wzmacniaczy Hi-End ,np. wiem że Włoch jakiś w Polsce kupuje te lampy przywożone z Ukrainy i bardzo je ceni.Ale jak napisał Piotr Pajkert
trzeba specjalnego trafa wyjściowego do tych lamp bo trafa liczone pod EL34 lub 6L6 nie pasuja ani trochę do tego.Ta lampa pracuje przy stosunkowo niskim napięciu anodowym i dużym prądzie.Są trafa zaprojektowane pod te lampy do układu PP i ultralinear ale nie natrafiłem jeszcze na taki projekt.Wg. ludzi którzy to robią efekt jest bardzo dobry.Jeśli chodzi o parametry miałem kiedyś metryczkę tej lampy kupionej od przyjaciół ze wschodu ,to był dobry zwyczaj że każdy egzemplarz miał coś takiego ale trudno będzie znaleźć ,jak znajdę to scan dołożę do tego posta.Jednak w sieci są gdzieś takie noty do EL509 i to powinno wystarczyć ,choć ta rosyjska była bardziej szczegółowa.
| Back to top |
#10
12 Mar 2004 22:50 Re: Lampy 6P45S |
A jako trafo by się nie dało użyć np. trafa od odchylania pionowego? Są duże, inna sprawa że nie są "wite" na przemian uzwojenie pierwotne z wtórnym, jak na audio przystało...
| Back to top |
tek-no-logical Poziom 13
#11
13 Mar 2004 00:10 Re: Lampy 6P45S |
Trochę o 6P45S, więcej można znaleźć szukająć np. googlem z użyciem cyrylicy (schematy itp)
Dane EL509 - podobno odpowiednik.
Schemat wzmacniacza na takiej lampie.
*do postu poniżej - jakieś charakterystyki jednak są.
| Filename: |
6p45s.rar |
 Download |
| Contents: |
6p45s_files
, main.css
, 163
, manakov.doc
, 6p45s.htm
, 6P45S-T.xls
, el509.pdf
See all... |
| Filesize: |
284.03 KB |
| Punkty: |
0.55 = 0.33 for transfer + 0.22 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
13 Mar 2004 00:10 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#12
14 Mar 2004 20:14 Re: Lampy 6P45S |
Dane tej lampy można znaleźć na http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6p45s.shtml
Jest opisana jako "łuczevaja tetroda"; prąd anody w impulsie 800mA (przy napięciu 50V
na anodzie), średni 500mA; napięcie anody do 400V (do 700 przy włączaniu), moc 35W.
Pewnie wzmacniacz 40-50W na dwóch takich dałoby się zrobić. Problem tylko w tym, że
nie ma ich charakterystyk, więc nie wiadomo, jak dobrać punkt pracy lamp.
| Back to top |
rafio Poziom 10
#13
15 Mar 2004 08:34 Re: Lampy 6P45S |
No coz - widze ze z tymi swieczkami nie bedzie latwo tym bardziej ze bedzie to moj pierwszy wzmacniacz na lampach. Lepiej bedzie mi eksperymentowac na znaych i lubianych lampkach. Odstawie je puki co - ale interesuje mnie dlaczego (jak napisal 'jaxa') te lampy mialyby siac zaklocenia i z czego to wynika? I jeszcze cos - czy ktos z Was bawil sie w zdejmowanie charakterystyk lamp ? Jak dobieracie lampy do ukladow przeciwsobnych ?
Pozdrawiam Rafal.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#14
15 Mar 2004 14:24 Re: Lampy 6P45S |
W praktyce zdejmowaniem charakterystyk się nie bawiłem.
A z teorii pamiętam, że do wzmacniacza wyznacza się charakterystykę z oporem
w anodzie takim, jak oporność obciążenia, na jakie wzmacniacz jest projektowany,
znajduje się na niej odcinek prostoliniowy, i przedłuża go do przecięcia z linią
oznaczającą zerowy prąd anody, od tego przecięcia prowadzi się prostopadłą,
by przecięła się z charakterystyką, i tam się odczytuje prąd anody bez sygnału;
to chyba się robi na charakterystyce Ia(Us); ten odcinek prostoliniowy to zakres
pracy z dużymi sygnałami, przy małych działa się na nieliniowych odcinkach
charakterystyki, ale ponieważ są dwie lampy, to w sumie wychodzi liniowa.
Dołączam wykres. Ale czy to jest klasa B, czy AB, to nie jestem pewien.
Uzupełnienie: o ile się zorientowałem, AB; uwaga, charakterystyki powinny być
dla lampy obciążonej (opór w anodzie równy planowanej impedancji obciążenia).
| Filesize: |
2.16 KB |
| Back to top |
#15
23 Mar 2004 00:38 Re: Lampy 6P45S |
Witam!
Jeśli to ma być Twój pierwszy wzmacniacz na lampach, to lepiej zacznij od czegoś prostszego.
Powodzenia!
| Back to top |
Google
23 Mar 2004 00:38 |
| Back to top |
1MAc Poziom 14
#16
23 Mar 2004 17:39 Re: Lampy 6P45S |
na 6p45s można zrobić całkiem przyzwoity wzmacniacz mocy na KF (tak do 30 MHz). Ruscy opublikowali w Radio parę ciekawych schematów., Jako wzmacniacz m.cz w zasadzie się nie nadaje.
| Back to top |
mkos1 Poziom 22
#17
03 Apr 2004 15:35 Re: Lampy 6P45S |
| 1MAc wrote: |
| na 6p45s można zrobić całkiem przyzwoity wzmacniacz mocy na KF (tak do 30 MHz). Ruscy opublikowali w Radio parę ciekawych schematów., Jako wzmacniacz m.cz w zasadzie się nie nadaje. |
Witam !
jeśli do tego już nawiązać to widziałem jakiś schemat wzmacniacza ze stopniem końcowym PP zrobionym na GU50.
Dlatego nie ma co przesądzać o takim czy innym wykorzystaniu lamp.
Pozdrawiam !
Marek
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5443 Location: Bytom, Górny Śląsk
#18
03 Apr 2004 22:45 Re: Lampy 6P45S |
| mkos1 wrote: |
Dlatego nie ma co przesądzać o takim czy innym wykorzystaniu lamp |
Właśnie - na PL509/6P45S zbudował też kilka konstrukcji František Hlava - http://hlava.webpark.cz/
| Back to top |
dipol Poziom 22
Joined: 28 Oct 2002 Posts: 2157 Location: R OM / KO 02 WT
#19
03 Apr 2004 23:02 Re: Lampy 6P45S |
Lampy takie nadają sie doskonale do wzmacniczy KF do 30 Mhz
są to lampy o bardzo dużym nachyleniu ; napięci siatki drugiej nie może przekraczać 160 V ; obowiazkowo rezystor 5,1 ohm w katodzie nie spełnienie tego warunku powoduje że układ z tą lampą zachowuje się b.niestabilnie wlatach 80 używałem wzmacniacza kf sterowanego w katodzie na tych lampach o mocy wyściowej do 400 W
| Back to top |
karol Poziom 14
#20
03 Apr 2004 23:45 Re: Lampy 6P45S |
Ad.jta Kolego załączona charakterystyka wydaje mi się dość dziwna ,bardzo krótki odcinek prostoliniowy w zakresie ujemnego napięcia siatki i dużo dłuższy w zakresie prądu siatki ,gdzie wiadomo ,że praca z prądem siatki wiąże się ze wzrostem zniekształceń.Jakiego typu to lampa z tak dziwaczną charaktertstyką.
| Back to top |
rubin714 Poziom 13
#21
16 Jun 2004 18:15 Re: Lampy 6P45S |
Witam. Wykonałem wzmacniacz przeciwsobny na tych lampach i nawet mi się podoba.Poza tym EF86 i ECC83. Wzorowałem się na CARVER Silver Seven, schemat był w Audio-Video z lat 90-tych i Poradniku radiowym Telefunkena.Odwracacz polaryzacji działa w układzie wzmacniacza różnicowego (przynajmniej w tranzystorach tak to się nazywa). Lampy końcowe mają ok. -40V na siatkach. Niestety wcięło mi dane trafa (rdzeń typu M, ok. 120W przy 50Hz), ale postaram się je odtworzyć nawijając 10 lub 20zw. uzwojenia probierczego i jeśli się uda, podzielę się z Kolegami wiadomością. Pozdrawiam
| Back to top |
lakrymator Poziom 14
#22
16 Jun 2004 20:20 Re: Lampy 6P45S |
Można też ją wykorzystać do wzmacniacza liniowego sygnału SSB.
Chociaż i na EL34 takie się robiło.
A wzmacniacz mcz to chyba można zrobić na dowolnej pentodzie i niczego siać nie będzie.
Pozdr.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#23
17 Jun 2004 00:24 Re: Lampy 6P45S |
| karol wrote: |
| Ad.jta Kolego załączona charakterystyka wydaje mi się dość dziwna ,bardzo krótki odcinek prostoliniowy w zakresie ujemnego napięcia siatki i dużo dłuższy w zakresie prądu siatki ,gdzie wiadomo ,że praca z prądem siatki wiąże się ze wzrostem zniekształceń.Jakiego typu to lampa z tak dziwaczną charaktertstyką. |
Słuszna uwaga, wypadałoby całą charakterystykę przesunąć w stronę ujemnych napięć siatki.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#24
01 Jul 2004 15:58 Re: Lampy 6P45S |
| Pi-Vo wrote: |
| Z tego co mi wiadomo są to lampy o małym oporze wewnętrznym ,często określane jako prądowe. |
Ile konkretnie ma jej opór wewnętrzny? przydałoby sie to do obliczeń trafa. Ewentualnie czy load voltage to Ra jak na polskie oznaczenia (opór wpiety na anode)... bo jesli mieć wartość oporu wewnętrznego to za Ra można przyjać 0,1...0,2* Opór wewnętrzny lampy. I wtedy można obliczyć przekładnie trafa -> że to pierw z R a/Zgłośnika , gdzie Ra było by 1650 Ohm czyli przytaczane effective load voltage.
To jest dla tego odpowiednika tej lampy
dla oryginalnej 6p45s wg noty внутреннее сопротивление czyli opór wewnętrzny dla tej lampy wynosi 2,5 kOhm (mało), czyli na oko przekładnia trafa musiała by mieć dla 8 ohmowego głosnika pierw z sqrt(2500/5*8 )=~8 - to taki wynik czytko teoretyczny.
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#25
02 Jul 2004 09:40 Re: Lampy 6P45S |
Voltage mierzone w omach?? Coś tu jest nie tak.
| Back to top |
Google
02 Jul 2004 09:40 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#26
02 Jul 2004 12:53 Lampy 6P45S |
oczywiście load resistance 1650 Ohms (pomyłka) Przepraszam
| Back to top |
klop Poziom 7
#27
02 Jul 2004 21:35 Re: Lampy 6P45S |
Co można zrobić na 6P45S - wszystko!
-Piec indukcyjny
-Nagrzewnice pojemnościowom
-Głośnik plazmowy (lub wypalarke plazmową)
-Wzmacniacz m.cz
Pozdro.
| Back to top |
leszek65 Poziom 14
#28
27 Aug 2004 00:37 Re: Lampy 6P45S |
Witam !
Znalazłem taki schemat, czyli można coś z tą lampą zrobic do grania...
Mam też oryginalną radziecką metryczkę do 6P45S , może uda mi się zeskanować (trochę stara).
| Filename: |
wzm lamp 6p45s.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
24.17 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#29
27 Aug 2004 09:36 Re: Lampy 6P45S |
Łee, single-ended... Można lepiej chyba dać po dwie takie lampy "na górę" i "na dół" w push-pullu :)
Ja tam planuję sporządzić sobie wzmacniacz radiowęzłowy OTL na tych lampach, nie wiem w jakiej topologii go zmajstruję (wzm. szeregowy przeciwsobny- podobnie jak się robi wzm. tranzystorowe- lub "circlotron"), zaletą będzie brak konieczności dążenia do niskiej oporności wyjściowej (będzie ona wynosiła 100 omów przy mocy 100W lub trochę mniej przy większej- chodzi o to, by na wyjściu było napięcie 100V).
| Back to top |
dipol Poziom 22
#30
27 Aug 2004 12:10 Re: Lampy 6P45S |
panowie czy wiecie jakie nachylenie jest tej lampy diabeł tkwi w szczegułach dla tych co będą coś robić zwracam uwagę że napięcie na s2 nie może być większe od 160v obowiązkowo rezystor 5,1ohm w katodzie niczym nie blokowany następnie sprawa indukcyjności obwodu anodoego
(trafo i sposób jego nawinięcia) w celu zmiejszenia pojemności międzyzwojowych w celu wyeliminowania rezonansów pasożytniczych i
przeniesienia całego pasma akustycznego
powodzenia!
| Back to top |
