Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100
kapitan planeta 14 Paź 2008 22:33 80284 110
  • Witam chciałem zaprezentować ... to subwoofer
    Dane:
    Typ: bass reflex
    Pojemność - 114l netto
    strojenie - 45Hz
    Materiał - płyta wiórowa 18mm
    wytłumienie-brak (niepotrzebne)
    Filtry pasywne - brak (wymagany crosover)
    Głośnik - B&C 15PS100 8ohm, 700W rms
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=49
    Projekt:
    http://www.bcspeakers.com/suggested.php?id=0000000007
    plus niezbędne modyfikacje (rant, płyta 18 a nie 19 i wzmocnienia)
    elementy (18mm płyta wiórowa)
    Podstawa górna-- 675 x 437 [mm]
    podstawa dolna-- 675 x 437
    bok lewy-- 675 x 550
    bok prawy-- 675 x 550
    tylna ścianka-- 400 x 550
    przednia ścianka-- 400 x 450 - - - - cofnięta jest 5cm do środka (rant)
    ścianka bas reflexu(pozioma)-- 400 x 382
    przegroda bas reflexu-- 100 x 400
    Wykończenie:
    czarny matowy lakier nitro-celulozowy o nazwie Nitromal położony natryskowo pistoletem z dużą dyszą, co dało efekt struktury
    Koszty:
    Płyty docięte na wymiar (castorama) - 35zł !
    Głośnik – ok.750zł (można dostać taniej jak są dostępne w Polsce)
    2 litry farby „nitromal” 40zł
    Szpachla, klej, wkręty -20zł
    gniazda speak-on, uchwyty met., narożniki – 50zl
    SUMA ok. 900zł + mnóstwo pracy
    Użyte el. narzędzia: wiertarka, wyrzynarka, frezarka ręczna, szlifierka oscylacyjna, kompresor i pistolet
    Przebieg prac:
    miejsca na elementy wew. odmierzyć i zaznaczyć ołówkiem
    bardzo ważna jest precyzja montażu, jedna rzecz będzie krzywo to wszystko następne będzie krzywo
    wzmocnienia sa wsuwane jedno w drugie i klejone (3 elementy)
    szpachla zgrubna (samochodowa), zakrywa ona łączenia i pory płyty jest gotowa do szlifowania po 15minutach, kanty trzeba zaokrąglić (papier gradacji kolejno 120->200->400)
    Miejsca trudno dostępne dla pistoletu trzeba pomalować wstępnie pędzlem lub lepiej wałkiem
    Dla równych frezów można przykręcić prowadnice (bardzo pomocne) dziury po wkrętach zaszpachlować
    Szpachla natryskowa "finish" (jak ktoś chce) szlifowanie papier 400 za pomocą slifierk oscylacyjnej
    Lakierowanie małe ciśnienie powietrza (2 atm na reduktorze) i duża dysza spust wyrególowany na odpowiednią dawke farby, za duża dawka powoduje duże krople i zacieki za mała brak struktury (popróbować najpierw na jakiejś desce)
    Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100 Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100
    Jak ktoś ma ochotę może cos sobie wyfrezować, ja to zrobiłem frezarką ręczną ale wymaga to tym sprzętem ogromnej staranności (ale można zlecić komuś kto ma CNC)
    EFEKT:
    Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100 Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100 Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100 Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100 Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100 Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100 Subwoofer estradowy "SUB 15" na B&C 15PS100
    Fajne!
  • #2 14 Paź 2008 22:41
    igla
    hmmmm witam :).Konstrukcja bardzo mi się podoba,pełen profesjonalizm piękne wykończenie,jeszcze tylko osłona na głośnik i będzie jak ze sklepu a nawet lepiej.Ale powiem szczerze najbardziej mi się podoba ten napis B&C.Pozdrawiam
  • #3 14 Paź 2008 22:47
    gófer
    I kolejny zadowolony właściciel B&C :) Możesz mi powiedzieć jak wygląda sprawa odporności mechanicznej na zarysowania tego lakieru?
    No i rączki troche za wysoko umieszczone, przy wnoszeniu po schodach możesz uderzać o stopnie. Tak poza tym wszystko lux, zwłaszcza ten napis.
  • #4 14 Paź 2008 22:47
    kapitan planeta
    krata będzie z blachy perforowanej ;)
    Rączki sa ok przed wycięciem robiłem testy na takie rzeczy i na równowage :D wszystko jest dokładnie przemyślane ze schodem mija sie o ok. 15cm (może tego nie widać ale ta paczka jest dość mała)
    To nitro celuloza bardzo twardy lakier, odporny mechanicznie pod tym kątem go wybierałem ale czy lepszy od warnex... niewiem ale napewno dużo tańszy
  • #5 15 Paź 2008 10:05
    gófer
    No może faktycznie bo paczka wydaje sie dość wysoka, jednak w sumie to "tylko" 15 cali ;) A ile tego lakieru zużyłeś na taką jedną obudowe?
  • #6 15 Paź 2008 10:16
    kapitan planeta
    2 litry praktycznie na styk starczyło i 1,2 butelki rozpuszczalnika. Troszke zoscięczałem farbe (ok 1/4) bo za bardzo chropowata powieszchnia sie robiła i nie równomierne dawki leciały (kwestia pistoletu). Dobrze pierwszą warstwe pciągnąć mocno rozcięczona farbą(1/2) zapewni to dobre pokrycie kolorem a drugą (właściwą) już farbą gęstą da to stukture
  • #7 15 Paź 2008 15:01
    Pixelmen
    Musze przyznać z bardzo mi sie podoba. Wykończenie na wysokim poziomie no i ten napis - bajka :)
    Opisz jak się sprawuje i czym zasilasz.
    pozdr
  • #8 15 Paź 2008 17:14
    kapitan planeta
    Nie no powiem tak jak, słucham go to w pewnych momentach zaczynam sie uśmiechać mimo wolnie :D
  • #9 15 Paź 2008 21:24
    lukaszluk
    Bardzo udana konastukcja, nic dodać nic ująć. Nieźle przemyślany projekt choć zaciągnięty z innego źródła ale liczy się wykonanie i jest w 100 5 idealne. Tak jak pare osób pisze może jakiś grill na przód dla zabezpieczenia głośnika przed przypadkowym wgnieceniem, uszkodzeniem.
    Ocena jak dla mnie to 10+/10
    Więcej takich konstrukcji na fofum życzę.
  • #11 15 Paź 2008 22:11
    Djelvis
    Matko i córko :) piekna sprawa :)
    tylko jedno zastrzeżenie :/ te narożniki ni w p... ni w oko... plastki tu nie pasuje....
    No i nie zapomnij o siateczce na przód bo szkoda przetworniczka :)
    Gratuluję u mnie 5/6 za narożniki :)
  • #12 15 Paź 2008 22:23
    kapitan planeta
    własnie dałem plastikowe po metalowe jak sie porysują to będzie widać srebrne rysy, a porysują sie napewno
  • #13 15 Paź 2008 22:59
    gófer
    Zawsze można dać nóżki co by sie nie rysowały od stawiania na twarde powierzchnie.
  • #14 15 Paź 2008 23:38
    DYLU BADBOY
    Nie no rewelacja :D
    Szczególnie wykończenie ten lakier i napis, niesamowicie profesjonalnie to wygląda :D
    Zdradź gdzie kupiłeś ten lakier :D, bo za 40 taki efekt to masakra :P
    Jeszcze powiedz, czy bez pistoletu mogę zapomnieć o takim efekcie, jak to jest?
  • #15 16 Paź 2008 01:20
    kapitan planeta
    Nitromal kupiony w castoramie, niestety natrysk jest chyba jedynym sposobem na taki efekt
    Ale poważnie pistolet z odpowiednią dyszą to jedyny sposób, kompresor może być nawet 50l - starczy
  • #16 16 Paź 2008 11:01
    fullsound
    No konstrukcja faktycznie ładna i przede wszystkim chyba dość prosta. A jak wypada w porównaniu z takimi wynalazkami jak np MTL albo ALRS ( http://mitglied.lycos.de/paplans/ )? Warto bawić się w tamte konstrukcje czy ten BR wystarczy w zupełności? Chciałbym podeprzeć czymś takim, ale tylko jedną sztuką swoje dwie nadstawki JBL SF15. Da radę?
    pozdrawiam,
    Jarek
    PS.Jeszcze jedno: skąd wziął się wymiar 675? Zwiększałeś głębokość pudła?
  • #17 16 Paź 2008 11:53
    Pixelmen
    Jak dla mnie to wszystko jest OK. Zauważ, że podany wymiar na stronie B&C nie uwzględnia materiału (2x18mm) i przedniego wypustu na mocowanie kraty.
    Stąd pewnie powiększenie tego wymiaru.
  • #18 16 Paź 2008 19:40
    kapitan planeta
    zgadza sie 590 to wymiary wew. dodaj do tego 36mm płyty i 50mm rantu na krate
    Jak ustawisz crosover na sub sonic 30Hz i low pass 200Hz i podasz mocny wzmacniacz to z palcem w d...
  • #19 18 Paź 2008 14:40
    mateusz885
    Konstrukcja na bardzo wysokim poziomie, on zacznie konkretniej masować klatę dopiero po kilku dobrych imprezach, co wiem od szczęśliwego posiadacza 4 takich głośniczków. Narożniki te moim zdaniem również tutaj nie pasują, a nie ma co się martwić porysowanymi metalowymi, ten typ tak już ma (za to nie ma możliwości, że pęknie, a przy kolejnym uderzeniu uszkodzi się płyta itd), metalowe wyglądają jakoś tak profesjonalniej ;p. Osobiście wkleił bym kwadrat z listewek zamalowanych na czarno i do nich można przykręcić kratę. W ten sposób:
    Jestem ciekawy jak wygląda terminal, bo frez pod rączki bardzo mi się podoba, choć może to nie najlepszy pomysł "psuć" płytę w tak ważnym miejscu. Paczka na prawdę zawodowa, dobry przetwornik i porządnie wykonana i wykończona buda.
  • #20 04 Lis 2008 22:20
    kapitan planeta
    Oto całkowicie gotowa konstrukcja nie ukrywam że teraz to prawdziwa piękność a zarazem bestia
    Krata RV 5-6
  • #21 06 Lis 2008 09:18
    fullsound
    może to głupie pytanie, ale jaki tańszy głośnik (ok.500pln) będzie w tej budce dobrze chodził? Ten B&C jest trochę dla mnie za drogi ;-) Dałaby radę Emi Kappa 15lf? Ale pewnie będziecie mieli lepszą propozycję ;-)
    I jeszcze raz zapytam o porównanie tego do ALRS na Kappie. ALRS jest większy gabarytowo i do tego bardziej skomplikowany, ale czy warto zaczynać zabawę?
    z góry dzięki,
    Jarek
  • #22 06 Lis 2008 19:26
    kapitan planeta
    W tej budzie będzie dobrze chodzić większość basowych 15" tylko musi być duży x-max
    Co do ARLS możliwe że ma większą skuteczność, niestety nie moge określić co będzie lepsze bo nie słyszałem. ogólnie BR to prosta konstrukcja nie dla tego że ją prosto zlepić, bo wcale nie łatwiej niż ARLS czy MTL, tylko dla tego że prosto zaprojektować,
    podejrzewam że ARLS jest projektowany pod konkretny głośnik a jakiś nawet niewielki odchył konstrukcyjny może doprowadzić do klapy, poza tym z tego co słyszałem do takich paczek wymagany jest procesor
    Proponuje zagadać z Dr Aus 'em z naszego forum "nagłośnienie estrada" on siędzi w tym mocno powinien ci doradzić
  • #23 06 Lis 2008 20:08
    fullsound
    a czy ta KAPPA ma wystarczająco duże x-max żeby spróbować? oczywiście nie spodziewając się takich efektów jak na tym B&C, ale generalnie chodzi o to, żeby było lepiej niż z kupnych 15'' Omnitroników ;-) Bo one są po 400pln i aż mnie korci ;-)
  • #26 06 Lis 2008 21:58
    kapitan planeta
    PRO LF-2 jako subbas prezentuje się troszke lepiej, ze względu na niższe Fs i większy xmax
    zaś z LF też powino być dobrze
    A co do ARLS to mnie nie pytaj bo ja na tym się nie znam
    Chociarz czekaj bo symulacja pokazuje że LF jednak zagra lepiej niż PRO LF-2
    sprawdze jeszcze raz dla pewności
  • #27 06 Lis 2008 22:00
    fullsound
    w takim razie robię to samo tylko z KAPPĄ - mam nadzieję, że nie wyjdzie 'kuppa' ;-)
    dzięki,
    Jarek
  • #28 06 Lis 2008 22:06
    mireczek14
    Gdzie kupiłeś kratę ?
    Pozdrawiam!
  • #29 24 Lis 2008 18:41
    kapitan planeta
    w centrostalu ale musiałem kupić cały arkusz 1x2m
    Nie no wszystko jest niby dobrze i wychodzi na to że KAPPA LF zagrać powinna lepiej niz PRO LF-2 (w takiej obudowie 114l 45Hz)
    mowa o takiej (to ta sama co pokazałeś)
    http://www.eminence.com/proaudio_speaker_deta...link=KAPPA-15LFA&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=2
    Ważny komunikat dla tych którzy planują zrobić taką obudowe albo już ją mają (mowa o sub15)
    Jak wyżej wspomniałem dla optymalnego efektu należy użyć filtr aktywny lub cały crossover z wyjściem na suba i żeby uzyskać naprawde fajny i przyjemny i ciepły basik należy subik odciąć od góry na ok 80-140Hz wtedy jakość basu jest fantastyczna.
    Powyżej tej częstotliwości głośniczek też gra chętnie ale za to jakość dźwięku zaczyna być niemiła dla ucha i sztuczna jak by zniekształcona
    może ameryki nie odkryłem ale warto o tym wiedzieć
  • #30 25 Lis 2008 08:45
    aca
    Poziom 29  
    Hi,
    moze tylko krotko: ARLS jest konstrukcja projektowana tylko pod glosnik Kappa LF ( nie Pro !!! ). Jest tez mozliwosc wlozenia glosnika 18 Sound,ale wtedy zmienia sie troche obudowa ( jednak bez tej zmiany tez nie jest to mozliwe ). I sub pracuje troche inaczej. Do standardowej obudowy tylko Kappa LF.
    Pozdrowienia
Promocja -20%
Zamknij
tme
