bosch wfa 2070 - wyjecie szuflady na proszek + jak prac
kubush86 15 Paź 2008 21:12 7939 7
  • #1 15 Paź 2008 21:12
    kubush86
    witam, w jaki sposob wyjac szuflade na proszek w celu wyczyszczenia? szarpiac sie nie da. Czym sie roznia cykle prania? np program - pranie bielizny a program - odziez? czy ruchy bebna podczas roznych cyklow naprawde wplywaja na czystosc ubran? Do jakiej komory wlewa sie plyn do plukania? robi sie to przed praniem? czy przed programem - plukanie z plynem zmiekczajacym? mam rozumiec ze podczas innych programow pranie nie bedzie plukane z tym plynem tak?
  • #2 18 Paź 2008 16:23
    uhcyr
    Hmm.. niektóre modele mają zapadkę pod szufladą a niektóre po prostu musisz szarpnąc mocniej. Co do cykli prania to ma to wpływ na pranie na jego czystość jak i na znieszczenia- bo wiadomą żeczą jest że jak wypierzesz firany na cyklu dla bawełny to wyciągniesz z pralki ...
    Płyn nalewamy zawsze przed praniem
    pozdr
  • #3 19 Paź 2008 13:35
    birre
    zaczep jest od dołu ale nie szarp za front tylko złap za boki szufladki i ciągnij do siebie ruszając na boki i wyjdzie płyn wlewasz od razu do lewej komory pod poziom max
  • #4 02 Lut 2009 21:20
    bart55i11
    witam
    mam podobny problem lecz mam dziurawy fartuch/gumę.
    kupiłem już nową tylko nie wiem jak się do niej dobrać żeby ją wymienić. wiem ,że na niej są jakieś dwie opaski zaciskowe tylko nie wiem w którym miejscu dokładnie i jak się do nich dobrać???co trzeba wymontować chyba podkrywe górną tak proszę o porady
    za rady z góry dziękuję
  • #5 03 Lut 2009 05:52
    waldek259
    Pierwsza opaska znajduje się na samym rancie fartucha tego nie widać trzeba odgiąć brzeg fartucha i podważyć np.wkrętakiem i ściągnąć .Druga opaska jest na zbiorniku,ale tutaj trzeba ściągnąć przód obudowy na dole pod maskownicą gdzie jest filtr pompy są 3 wkręty trzeba je odkręcić następnie wyjąć szufladkę na proszek i tam jest jeszcze jeden wkręt co trzyma dodatkowo.I jeszcze pozostaje do odkręcenia dwa wkręty od blokady drzwi i gotowe możemy zakładać nowy.Przy zakładaniu trzeba dokładnie popatrzeć na na fartuch.Powinien gdzieś na rancie fartucha być znak który ma się zgadzać ze znakiem na zbiorniku i tak złożyć.
    Opaska może być również plastikowa zaciskana na dolnym brzegu fartucha 90 stopni w dół od miejsca gdzie wchodzi zaczep okienka.
  • #6 03 Lut 2009 21:33
    bart55i11
    dziś się do tego zabrałem i wymieniłem
    dziękuję bardzo za te rady przydatne były
    a mam jeszcze pytanie bo mam jescze pralkę firmy luna
    i tam guma jest też dziurawa czy wymieniać też na podobnej zasadzie co tą czy inaczej musze to zrobić???
    za porady serdeczne dzięki
  • #7 04 Lut 2009 05:46
    waldek259
    W tej pralce trochę inaczej.Musisz zdjąć blat pralki,odkręcić programator,termostat i wyłączniki rozpiąć 2,3 opaski co trzymają wiązkę kabli i odchylić to na prawą stronę pralki.
    Następnie odkręcasz przeciwwagę taki okrągły ciężar przykręcony na 3 śruby 8 kluczem 13 i wyciągasz go do góry.
    Po wyciągnięciu tego ciężaru jest opaską zaciśnięty właśnie ten płaszcz przeciwwagi na którym założony jest fartuch zrób jakiś znak od góry na zbiorniku i tym ppw żeby potem założyć tak samo jeżeli nie ustawisz tak samo może potem wyciekać woda i trzeba zakładać nową uszczelkę pod ten płaszcz.
    Zdejmujesz stary fartuch zakładasz nowy wymieniając również na nową opaskę (oring) która zaciska fartuch na płaszczu.Nie zakładaj starej bo nie spełni swojego zadania.
  • #8 06 Lut 2009 07:41
    bart55i11
    zobacze dziś jak będę miał czas to się za to zabiore
    bo jestem zapracowany i nie mam na nic czasu
 Szukaj w ofercie
