Generator impulsu na przekaźnikach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Generator impulsu na przekaźnikach
Author
Message
Matmir
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 16 Oct 2008 14:43
Potrzebuję zrobić generator impulsu o długości równej odległości pomiędzy impulsem wyzwalającym a impulsem kasującym. Impulsy wyzwalający i kasujący są z dwóch oddzielnych linii. Sęk w tym, że ma to być na przekaźnikach. Najlepiej gdyby dało się na dwóch, max. 3. Nic mi nie przychodzi do głowy jak to zrobić. Może ma ktoś pomysł na taki układzik?
Back to top
Marian B
Post#2 16 Oct 2008 15:27
Re: Generator impulsu na przekaźnikach
Można skorzystać z tego układu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic586371.html
Dobierając wartość kondensatora, można w szerokich granicach regulować długość impulsu.
Back to top
szun
Post#3 16 Oct 2008 19:13
Czy kolega może podać więcej informacji np.jakie to ma mieć zastosowanie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Oct 2008 19:13
Back to top
prezeswal
Post#4 16 Oct 2008 20:18
Można to zrobić tak:
ps. można też użyć jednego przekaźnika bistabilnego :D
Back to top
Matmir
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 16 Oct 2008 22:19
Przebieg czasowy układu wygląda tak.
Schemat powyżej chyba tego nie spełnia.
Back to top
prezeswal
Post#6 16 Oct 2008 22:32helpful post - solution
Owszem, spełnia :D
ps. jeśli nie wierzysz symulacji, a masz dwa "wolne" przekaźniki, to zlutuj i sprawdź :D
(a to inne "ujęcie" symulacji):
Back to top
Matmir
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 16 Oct 2008 22:54
Rzeczywiście, masz rację. Dzięki za pomoc.
Back to top
szun
Post#8 17 Oct 2008 20:10
nacisnięcie przycisku START da na wyjściu impuls taki długi dopóki
będzie zwarty START czyli ten schemat jest skopany
Back to top
prezeswal
Post#9 17 Oct 2008 20:16
Przeanalizuj jeszcze raz pracę układu, obejrzyj obrazki z symulacji, a potem ... przeproś mnie (na forum) :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Oct 2008 20:16
Back to top
jacekk232
Post#10 17 Oct 2008 20:35
A w jaki sposób przekaźnik RLY1 ma zrobione podtrzymanie? Bo jakoś tego nie widzę. Przecież po puszczeniu przycisku START przekaźnik też puści.
Back to top
szun
Post#11 17 Oct 2008 20:38
Zanim przeproszę to mam pytanie czy przekażniki wpisane w schemat o symbolu
12VSPDT są przekażnikami bistabilnymi i czy występują pod tym symbolem jeśli tak to przepraszam ??
Back to top
prezeswal
Post#12 17 Oct 2008 20:51
Uff! No dobrze:
Oba przekaźniki są "zwykłe", nie bistabilne, mają styki: NO i NZ (ten "górny" jest NZ, a "dolny" - NO).
Zwarcie START powoduje zwarcie styku NO (RLY1), a tym samym podtrzymanie zasilania jego cewki po zwolnieniu START (12V jest podawane przez styki NZ przekażnika RLY2).
Czy już wszystko jest jasne, czy opisać jeszcze, co się stanie po wciśnięciu STOP :?:
ps. rozumiem, że poza przeprosinami pamiętacie o przyciśnięciu "pomógł" :D
Back to top
Zbyszek-G
Post#13 17 Oct 2008 21:02
Back to top
jacekk232
Post#14 17 Oct 2008 21:02
Ano faktycznie już widzę. Chyba chwilowe kłopoty ze wzrokiem :D A ja coś takiego zrobiłem troszkę inaczej.
Back to top
prezeswal
Post#15 17 Oct 2008 21:06
Narysowałeś dokładnie to, co ja, z tym, że niepotrzebnie dodałeś styki P2 :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Oct 2008 21:06
Back to top
Zbyszek-G
Post#16 17 Oct 2008 21:14
No i BUM!!!!
Back to top
prezeswal
Post#17 17 Oct 2008 21:17
Zgadza się, kol. Zbyszku, jednak niedokładnie "to samo" :D
Back to top
jacekk232
Post#18 17 Oct 2008 22:17
I znowu bije się w pierś! Schemat rysowałem w pośpiechu. Styk P1 miał być dołączony do cewki do styku 1 a nie do styku 2. Mój błąd ale błędów nie popełnia ten co nic nie robi :D
Back to top
szun
Post#19 18 Oct 2008 10:14
Przepraszam Kolega ma 100% racji
chylę czoło pozdrawiam serdecznie
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Generator impulsu - 8051. Jakieś wskazówki? Schemat? (16)
Generator impulsu o wysokiej energii (2)
Generator impulsu wyzwalany zboczem i z H na L i z L na H (11)
generator pojedynczego impulsu - jak? (12)
Generator pojedyńczego impulsu (8)
Generator pojedynczego impulsu (1)
generator krótkiego impulsu (1)
Generator pojedynczego impulsu (2)
przerzutnik RS na przekaźnikach (4)
LOOPer na przekaźnikach (2)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
