Subwoofer na Tonsilu gdn 30/120
damiannn93 17 Paź 2008 14:24 15136 31
  • Witam wszystkich.
    Pewnego dnia postanowiłem, ze zrobię sobie subwoofer i tak się stało.
    Zacznijmy od obudowy:
    -wymiary: 43x46x55 [cm] wykonana z płyty wiórowej 18 mm.
    Jest ona 2 komorowa. Pierwsza do głośnika a druga do wzmacniacza.
    Bass refleks: 10x17 [cm]
    Wzmacniacz: tonsil Aktiv 300 (wybrałem go dlatego, ze polecił mi go gości z firmy tonsil)
    Przetwornik: tonsil gdn 30/120
    Wrażenia odsłuchowe.
    Gra tak jak chciałem. Bardzo nisko schodzi. Porządny wykop (wszystko w pokoju wpada w rezonans :D)
    Koszty:
    -obudowa ok 120 zł
    -br 20 zł
    -zmacniacz 250 zł
    -Przetwornik 150zł
    -pierścień dostałem za darmo
    -przewód do podłączenia pod amplituner 14zł
    teraz kilka fotek:
    A teraz cały mój sprzęcik:
    Maesrto 180 II
    Technics SA-DX950
    Korektor Unitra (dostałem za darmo)
    No i sub
    Fajne!
  • #2 17 Paź 2008 15:41
    Szymek_1992
    super wykonanie, znany wzmacniacz i przetwornik.
    z czego sa wykonane nozki ? one sa drewniane ? nie ''skacze'' ci sub ? z tym skakaniem chodzi o to ze w innych subwooferach sa kolce i tylko na podstawce
  • #3 17 Paź 2008 16:09
    Bartolomeo111
    No no sub niczego sobie. Ale czy ten glośnik to nie jest czasem 30/100?
  • #4 17 Paź 2008 17:24
    Pioso
    Pewnie że to GDN 30/100.. 120 ma wklęsłą kopułkę a nie wypukłą.. ale i tak sub wygląda przyjemnie :). Podoba mi się B-R.. gdzie go dorwałeś :D?
  • #5 18 Paź 2008 10:45
    damiannn93
    Nóżki kupiłem w sklepie zrób to sam. Są one plastikowe. Na całe szczęście nie skacze. Waży on dosyć dużo i raczej było by to niemożliwe.
    Co do głośnika to jest to 30/120 tylko że 4ohm. Miał być 8 ale od razu musiał bym mieć inny wzmacniacz no i na pewno droższy.
    Bass refleks kupiłem w sklepie tonsilowskim we wrześni. Musiałem kupić dwa i je skleić ponieważ były tylko 10cm a ja potrzebowałem 17cm.
  • #6 18 Paź 2008 11:27
    Pioso
    O ile ja dobrze wiem, a wiem dobrze bo niedawno szukałem bardzo dużo informacji o Tonsilu GDN 30/120 to nie ma wersji 4 ohm :|.. to jest 30/100.. Chyba Cię ktoś w konia zrobił..
  • #7 18 Paź 2008 11:36
    damiannn93
    Na magnesie pisze gdn 30/120 4ohm i na gwarancji tak samo.
    Fotki głośnika:
  • #8 18 Paź 2008 12:00
    Pioso
    Mi na gwarancji napisali GDN 30/100 :) A mam model 120.. :) Pooglądaj na stronie producenta, i sam zauważysz że takiego modelu nie ma.. Nawet membrana nie jest ta sama.. w 120, kolor się zmienia pod kątem patrzenia a tu jest taka hm.. matowa.. Może pomylili się z oznakowaniem.. Ale i tak pierwszy raz widzę żeby niskotonowiec Tonsila miał 4ohm .. : o
    Magnes ma taki sam jak w moim :|.. tylko te 4ohm oO..
  • #9 18 Paź 2008 12:22
    damiannn93
    Faktycznie szukałem wszędzie i nigdzie nie znalazłem 4ohm i tez kolor membrany jest inny. Chyba będę musiał wymienić ten głośnik to obudowę mam wyliczona do 30/120 a nie do 30/100. Mam pytanie czy ten wzmacniacz aktiv 300 da radę uciągnąć tego 30/120 czy raczej nie da rady?
  • #10 18 Paź 2008 12:35
    Pioso
    Ja mam 120 podłączoną do końcówki 2x300W przy 4ohm, przy 8 ma 165W w/g producenta i powiem Ci że jestem bardzo zadowolony z tego jak on gra .. :) Po prostu rewelka.. I Ty pewnie też będziesz zadowolony :)
  • #11 18 Paź 2008 13:29
    joy_pl
    Zanim będziesz wymieniał głośnik dobrze jak byś zrobił pomiary charakterystyki przenoszenia albo chociaż porównał "na ucho" z innym subem.
  • #12 18 Paź 2008 15:35
    damiannn93
    Pomiarów nie mam za bardzo na czym zrobić. Nie wiem czy w ogóle będzie warto wymieniać ten głośnik. A wy co byście zrobili na moim miejscu?
  • #13 18 Paź 2008 19:40
    Pioso
    Jeśli jesteś zadowolony z jakości basu, to nie zmieniaj.. jeśli głośnik za jakiś czas się z jakiejś przyczyny uszkodzi wtedy wymień na 120 :)..
  • #14 18 Paź 2008 20:56
    damiannn93
    Jestem bardzo zadowolony z jakości basu. To w takim razie zostawię 100.
  • #15 19 Paź 2008 18:44
    gregor10
    w tonsilu pracownicy robili wiele modow samemu , powstawaly ciekawe twory , widocznie to jest jeden z nich o ktorych ani sluchu ale widu ;]
    to jest 30/100 wersja 4R byly takie owszem , + naped od 120 musi to miec nizly wygar i efektywnosc , bo naped jest naprawde solidny i nie ma problemu stuknia cewka o nabiegunnik co sie zdaza przy przekroczeniu mocy znamionowej w 30/80 .
    ja na twoim miejscu nic bym nie zmienial , bo jak wymienisz glosnik na prawdziwy 30-120 to wzmak bedzie za maly do tego bo 30-120 ma impedance 8R ......
  • #16 19 Paź 2008 22:15
    Tomek___
    Jaki magnes ma ten głośnik?? GDN 30/100 ma pojedynczy, a GDN 30/120 podwójny. Z przodu głośnik wygląda rzeczywiście jak 30/100. Kupileś go w Tonsilu czy od kogoś??
  • #17 20 Paź 2008 16:47
    damiannn93
    Magnes jest podwójny. kupiłem go we wrześni w sklepie tonsiloskim.
  • #18 21 Paź 2008 18:16
    wilku_sc
    mnie bardziej ciekawi wzmacniacz- możesz dać foty wnętrza?
    gdzie dokładnie go kupiłeś? czy to konstrukcja nowa czy stara (nic na necie o tym wzmaku nie pisze)
  • #19 30 Paź 2008 18:38
    damiannn93
    Foty wstawię jutro bo mi baterie siadły przy cyfrówce. Kupiłem go we wrześni w tonsilu tak jak pozostałe rzeczy oprócz obudowy. A konstrukcja to nie wiem czy jest stara czy nowa.
    Oto zdjęcia wzmacniacza:
    Mam pytanie co do mojego suba. Czy warto go wygłuszyć? Czy dzięki temu będę miał lepszy dźwięk? i czy najlepiej było by go wygłuszyć?
    Post pod postem, scaliłem 3 posty. Użyj opcji zmień.
    (joy_pl)
    To jak warto go wygłuszać czy raczej nie? Bardzo proszę o pomoc o nie wiem co zrobić.
    Moderowany przez joy_pl:
    Kolego scalam twój czwarty post.
    Nie zastosowałeś się do mojego poprzedniego wpisu skutkuje to ostrzeżeniem #1.
  • #20 30 Paź 2008 21:16
    Marcin230693
    wytłumienie dobierasz na słuch. Powoduje ono wzrost objętości widzianej przez głośnik, oprócz tego zmiękcza bas. Moim zdaniem warto wyłożyć tylną ścianke np wełną ilość dobierz na słuch
  • #21 30 Paź 2008 21:35
    damiannn93
    A czy zamiast wełny może być gąbka? tylko dać na tylnej ściance czy na innych też?
  • #22 31 Paź 2008 06:58
    Marcin230693
    z tego co mi wiadomo gąbka słabo się sprawdza przy basie ... lepiej wate zwykłą. Obudowy br tłumi się słabo zwykle tylko tylną ścianke
  • #23 15 Lis 2008 12:10
    skoti123
    Co do 30/120 4Ohm to też nie wiem czy jest ale aktualnie jest na alle...drogo i sam się zdziwiłem :| to jest to samo co 30/120 8Ohm ? (wytrzymałość itp.).
    A co do wytłumienia to nadaje się taka żółta gąbka ze starej wersalki ? :P
  • #24 15 Lis 2008 20:15
    Pioso
    Parametry ma praktycznie te same, więc myślę że wytrzymałość będzie ta sama.. :) może Tonsil postanowił produkować te głośniki w wersji 4ohm .. :P
  • #25 15 Lis 2008 20:53
    skoti123
    Praktycznie? które się różnią ?
    Ale ogólnie rzecz ujmując lepiej mieć suba 4Ohm niż 8, nie :)
  • #26 16 Lis 2008 11:12
    Pioso
    Ja mam wersje 8ohm, i nie narzekam :) wzmacniacz mam 160W i daje rade :) nie mam żadnych zniekształceń, a co do parametrów to np w wersji 8ohm jest rezystancja cewki 6,4ohm, a w wersji 4ohm rezystancja wynosi 3,2 :) reszta taka sama :)
  • #27 24 Lis 2008 20:34
    pawelek1265
    O witam. Widzę obudowa mojej konstrukcji (znaczy twojej moje wykonanie) . I jak się sprawuje skrzynki nie rozpiera??? Bo była poskręcana na maxa. Nózki... xD dokręciliśmy hehe.
  • #28 25 Lis 2008 16:32
    damiannn93
    Witam. Skrzynia jest bardzo dobrze zrobiona. Jak na razie się nie rozpadła hehe :D. Wszystko tak jak powinno być
  • #29 25 Lis 2008 17:56
    pawelek1265
    Heh mógłbyś nagrać filmik?? Jak to się sprawuję wszystko?
  • #30 28 Lis 2008 22:08
    damiannn93
    jak będę miał trochę czasu to nagram i dam znać
 Szukaj w ofercie
Zamknij
