Piaskarka domowej roboty za 300zl
wnuczek 18 Paź 2008 16:55
  • Piaskarka domowej roboty za 300zl
    Co prawda temat nie ma zbyt wiele wspólnego z elektronika, jednak myślę ze nie jednego użytkownika forum zainteresuje tego typu uradzenie.
    Piaskarkę wykonałem samodzielnie na podstawie dokumentacji, zdjęć , oraz opisów znalezionych w internecie. Większość podzespołów posiadałem tj, zbiornik z instalacji LPG 60lt, kształtowniki, niektóre złączki hydrauliczne itp. Aktualnie posiadam kompresor o wydajności jedynie 400l/min jednak z myślą o przyszłościowym zakupie kompresora o większej wydajności, piaskarkę wykonałem 'na wyrost' tj, przewody doprowadzające powietrze 3/4 '', zawór dawkowania piasku 1,5''. Największy koszt to był zawór 1,5'', zakucie węza gumowego (tańszy sposób , zastosowanie zwykłych kluczy pneumatycznych, waz igelitowy wzmacniany oraz opaski , albo rura 3/4'' i złączki hydrauliczne), oraz dysza z węglików średnica otworu 3mm. Jako materiał ścierny na razie stosuje drobny piasek rzeczny. Piaskarka sprawuje się całkiem przyzwoicie, piaskowaniem nie mam zamiaru zajmować się zawodowo wiec na moje potrzeby jest wystarczająca. W razie ewentualnych pytań chętnie udzielę odpowiedzi.
    Moderowany przez joy_pl:
    W tym dziale na początku postu należy dodać zdjęcie.
    Poprawiłem.
  • #2 18 Paź 2008 19:21
    anonim3339
    Hm... Mogę powiedzieć że nie znam się na piaskarkach...
    Ale wyszła Ci bardzo ładnie. :) Wykonana jest bardzo estetycznie.
    A jak z kosztami?
    PS. Dodaj zdjęcie na początku! Bo moderatorzy się "przyczepią"
  • #3 18 Paź 2008 19:30
    parafka
    Ja też zrobię hmm.... bo nie znam się na piaskarkach ale jak widzę b.prosto to rozwiązałeś.
    Czy ten zbiornik zasypujesz piaskiem, który opada później przez dolny zawór?
    Czy to tak działa?
    Moim zdaniem jest to wykonanie prawie fabryczne.
    Tu nie ma co się zepsuć -poza dyszą.
    5/5
  • #4 18 Paź 2008 19:41
    janik_89
    Bardzo estetyczne wykonanie, tylko przydały by się jakieś rysunki, schematy...
  • #5 18 Paź 2008 19:52
    gol
    Mógłbyś porobić zdjęcia jak to działa w praktyce? Jakieś przedmioty przed i po piaskowaniu.
  • #6 18 Paź 2008 20:12
    Moulder
    Piaskarka ma dwie zasadnicze wady mianowicie, uciążliwy sposób zasypu ścierniwa, kształt dennicy uniemożliwia zużycie całego ścierniwa, zawsze zostanie coś na dnie (czasami kłopotliwe gdy chcemy wymienić typ ścierniwa). Ale lepszy taki zbiornik (fabryczny) niż jeżeli ktoś miał by dospawać stożkową dennicę...
    Po co taki wielki zawór do regulacji ilości ścierniwa (1,5"), spokojnie sprawdza się tam zawór 0,5" i taki sam trójnik. Masz mało precyzyjną regulację (widać na foto - otwarcie kilka stopni). Przy zaworze 0,5" wykorzystuje się jakieś 45 stopni.
    Dodatkowo powstała zbędna komora w trójniku (1,5") w której z czasem zgromadzi się błoto z resztek gliny i wody zawartej w powietrzu. Brakuje też jakiegoś odstojnika i zaworu dekompresyjnego zbiornika (wiem że można wypuścić powietrze dyszą, ale zaworem 0,5" było by szybciej).
    Nie wiem ile płaciłeś za dyszę, ale do tego celu świetnie się nadają płytki z węglików spiekanych do noży tokarskich (stare pięciokątne z otworem 5mm). Czasami można kupić z likwidowanych narzędziowni za grosze.
    Po za tym OK.
    Po co schemat, prawie wszystko jest na zdjęciach.
    Liczyłeś sobie prędkość wylotu powietrza z dyszy (bez piasku) ? Jeżeli nie to prędkość ta wynosi 943 m/s. Optymalnie jest w granicach 1500 m/s przy pracy ciągłej oczywiście).
    Gratuluję w miarę estetycznej mimo wszystko konstrukcji.
  • #7 18 Paź 2008 20:12
    PETERS
    Super!! Jedynie zastanawia mnie ten zawór przy dyszy - nie wróżył bym mu długiego życia. Ale pozatym wygląda całkiem przyzwoicie. Mógłbyś zamieścić "schemat" ideowy. Tzn. co, gdzie i o jakiej średnicy?? Zastanawiają mnie te zawory z boku zbiornika, czy do zbiornika jest doprowadzone powietrze ?? Myślałem, że przepływające z dołu powietrze, porywa piasek...
  • #8 18 Paź 2008 20:15
    Moulder
    Zwór ten długo nie żyje w tym miejscu niestety, ale kosztuję kilka złotych, tak że żaden problem.
    A i jeszcze jedno - do zasypu piasku możesz zastosować zawór kulowy z 2" cale, lepsze to niż odkręcanie korka, a jak masz dostęp do tokarki, i spawacza, to mogę Ci podesłać rysunek zaworu szybkiego zasypu, łącznie z lejem zasypowym. Jak byś w przyszłości był tym zainteresowany, zapraszam na PM.
  • #9 18 Paź 2008 21:31
    PETERS
    ...a jak masz dostęp do tokarki, i spawacza...
    niewiem jak z tokarką, ale jeżeli chodzi o spawanie to na 1szym zdjęciu oprócz piaskarki widać migomata :D:D:D
    Właściwie to interesuje mnie tylko, to czy wymuszanie ciśnienia w zbiorniku ze scierniwem jest konieczne??
    Bo mam pistolet do piaskowania - zasada działania trochę inna, ale tam jest zwężka venturiego wytwarzająca podciśnienie, które "wyciąga" piasek do góry ze zbiornika... ale niestety moja sprężara nie daje mu rady.
  • #10 18 Paź 2008 21:53
    Moulder
    Pistolet to raczej taka zabawka - ale na potrzeby majsterkowiczów, wystarcza. Faktycznie jakiś tam migomat stoi, ale nie każdy ptak co ma skrzydła lata :D
    W przypadku piaskarki ciśnieniowej nie istnieje ograniczenie co do ilości i rodzaju podawanego ścierniwa (śrut, korund itp). Również wydajność jest o wiele wyższa niż w przypadku pistoletu.
  • #11 19 Paź 2008 10:43
    UlfgaR
    Gdybyś mógł tak wrzucić filmik z działania tej piaskarki było by świetnie.
  • #12 19 Paź 2008 11:31
    rafixs
    Jeżeli działa tak jak wygląda to jestem pod wrażeniem, i tu mam pytanie: jakiego cisnienia używasz ?
  • #13 19 Paź 2008 11:31
    MADevil
    Podawanie piasku jest grawitacyjne, czy jak? Możesz napisać jak to działa dokładniej?
  • #14 19 Paź 2008 18:14
    wnuczek
    Budowa i zasada dzialania piaskarki tego typu byla juz poruszana na elektrodzie w nizej podanym poscie wiec mysle ze nie ma sensu tego powielac.Ja rowniez miedzy innymi wzorowalem sie na podanym tam schemacie.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...iaskarka&sid=14db40f53a9e2657be13072380f42f5b
    Kolego Moulder, zgadzam sie z Toba w 100%, nie mialem wczesniej stycznosci z piaskarkami wiec przy budowie wzorowalem sie na opisach o doswiadczeniach innych osob, stad min. zawor regulacji scierniwa 1,5''. Jednak tak jak piszesz , przy budowie nastepnego uzadzenia zastosowal bym mniejszy zawor wlasnie z powodow opisanych przez Ciebie. Podczas piaskowania od czasu do czasu oprocz normalnego strumienia nastepuje tak jakby wysyp pewnej ilosci piasku poprzez dysze, wnioskuje ze zbiera on sie wlasnie w trojniku pod zaworem 1,5''ze wzgledu na jego dosc duza pojemnosc i po przekroczeniu pewnego poziomu zostaje calosc zassana.
    Dysze kupilem na allegro za 50zl, i mysle ze przy moim piaskowaniu starczy mi na pare lat. Pomysl z plytkami jest rewelacyjny jednak z tego co czytalem przy srednicy dyszy 5mm potrzebny jest kompresor o wydajnosci min 500 l/min. Zastanawialem sie takze nad tym aby zastosowac zawor kulowy do zasypu i nie wykluczone ze go w niedlugim czasie dorobie. Spawarke posiadam, sam spawam, dostepu do tokarki tez by sie znalazl takze jezeli jest to mozliwe prosil bym o rysunek zaworu szybkiego zasypu. Cisnienie jakie stosuje ok.5 bar. Wkrotce postaram sie zamiescic filmik z pracy piaskarki.
  • #15 21 Paź 2008 16:13
    matelektronik
    Można prosić jakieś zdjęcie piaskowanego przedmiotu tą piaskarką? Ogólnie konstrukcja bardzo estetyczna. Myślałem już nad własną konstrukcją, ale nie wiedziałem, że takim prostym sposobem można wykonać całkiem przyzwoite urządzenie.
  • #16 23 Paź 2008 15:33
    conrad.kossakowski
    Też kiedyś robiłem piaskarkę, tylko, że o mniejszym zbiorniku, ale na identycznej zasadzie działania - później została rozmontowana i wszystko z niej poszło do instalacji co (nie było dyszy węglikowej, tylko nawiercona pięciogroszówka) zdała egzamin jak na sprzęt z odzysku i potrzebny tylko na tydzień...
    Uwaga na ręce!!! (mam pamiątkę po tym)
    Na ścierniwo bardzo fajnie nadaje się tłuczone i mielone szkło (na maszynce do mielenia - takiej do mięsa)
  • #18 29 Lis 2008 14:48
    pawelsi9
    Kilka słów sprostowania. Dzwon to nic innego jak parownik powietrza dostarczanego do hełmofonu. Hełmogon koszt okolo 1000 zl, niezbędny żeby oczu lub uszu sobie nie uszkodzić. POwietrze doprowadzane zwykłą acetylenówką. PIaskarka mała uzywana do małych powierzchni, typu felgi stalowe albo cos innego ze wzgledu na swoj mały zasyp który najwygodniej wykonać łopatą wiaderkiem lub z worka. Zawór na dole musi być duży. Mały zawód nie gwarantuje ciągłości podawania ścierniwa. W skutek czego piasek raz leci a raz nie, psuje to nerwy , marnuje ścierniwo które nie piaskuje tylko wylatuje oraz przedmiot piaskowany który szyybko brązowieje od wilgoci z powietrza wydmuchywanego z dyszy. Koszt dyszy to okolo 500 zl + węże. Podstawą dobrego piaskowania jest dobry piasek, dysza oraz wydajny kompresor. PIaskarka ma być tylko wytrzymała na ciśnienie wysokie ciśnienie. Koszt piaskarki (uzywanej okazyjnie) okolo 7-12 tysiecy zlotych. Jeżeli ktoś chce uzyskac suchą powierzchnie piaskowania, czyli takiej na ktorej po okolo godzinie nie pokaże się korozja nalezy kupić intercooler ( separator wilgoci z powietrza atmosferycznego) okolo 5-6 tysiecy złotych
    Reasumując: PIaskarka --------
    Kompresor 10 000 zl
    węże,dysza,Helm 2 000 zł
    Aftercooler 5 000 zł
    No i ścierniwo i ON ---------
    Cena piaskarki robi sie bez różnicy przy takich kosztach. Ale czy warto inwestować w coś co nam felgi wypiaskuje? Metr paiskowania to koszt okolo 20 zł . Wnioski pozostawiam dla czytających.
    Pozdraiwam
  • #19 29 Lis 2008 16:57
    Moulder
    Kompresor 10 000 zl
    Pozdraiwam
    Takiego steku bzdur dawno nie czytałem.
    Żeby kupować dyszę za 500PLN trzeba być totalnym amatorem.
    Nowa profesjonalna 200l piaskarka (taka której używają zakłady w tym specjalizujące się) z papierami UDT kosztuje około 4000PLN :D (z pseudo automatyką jakieś 7000PLN). Sam 200l zbiornik do piaskarki (oczywiście oryginalny z dozorem) kosztuje około 2000PLN i trzeba zamontować tylko kółka, zawory i wyposażyć w wąż z dyszą...
    Zawór na dole powinien być odporny na ścieranie i mieć precyzyjną regulację. Bez przesady 10bar to niskie ciśnienie.
    Kompresor za 10000PLN - to temat rzeka jak masz na myśli spalinowy to chyba tylko używany. Po za tym kompresor spalinowy w zastosowaniu stacjonarnym to defraudacja funduszy...
    Intercooler (jak później nazwałeś aftercooler) służy zupełnie do czego innego. Chyba kolega miał na myśli osuszacz powietrza....
    "Dzwon to nic innego jak parownik powietrza dostarczanego do hełmofonu" - że co ? "Dzwon" to część zaworu zasypowego :D
    "ścierniwo które nie piaskuje tylko wylatuje" - ciężko mi sobie to wyobrazić przy prędkości powietrza rzędu kilkunastu setek metrów na sekundę.
    Piaskarka to banalnie proste urządzenie, i jak widzisz jeżeli ktoś ma trochę pojęcia to na własny użytek wykona sobie za 300PLN.
    "Ale czy warto inwestować w coś co nam felgi wypiaskuje? Metr paiskowania to koszt okolo 20 zł . Wnioski pozostawiam dla czytających.
    Pozdraiwam"
    No sam sobie odpowiedz - przy bardzo optymistycznym koszcie 20PLN/m2 taka piaskarka zwróci się po piaskowaniu 15 m2 :D. Nikt nie opiaskuje felgi stalowej licząc metry kwadratowe. W stolicy taka przyjemność to około 30PLN.
  • #20 27 Gru 2008 22:46
    wnuczek
    dopiero dzisiaj wzialem sie za powazniejsze piaskowanie i wypiaskowalem felgi, biorac pod uwage fakt ze byly okropnie zardzewiale efekt piaskowania byl calkiem niezly (niestety fotek nie posiadam), jednak wyszly nastepujace problemy. Zawor regulacji scierniwa wymienilem na 3/4'' co umozliwilo bardziej precyzyjna regulacje scierniwa, i przy piaskowaniu ciaglym zniknal efekt 'krotkotrwalego wysypu strumienia piasku' o ktorym pisalem w jednym z poprzednich postow, jednak przy krotkiej przerwie gdy zawor wylotowy zostanie zamkniety w przewodzie zbiera sie duza ilosc piasku i przy ponownym otwarciu zaworu trzeba poczekac jakis czas aby ten piach wylecial , jest to dosc uciazliwe ze wzgledu na strate duzej ilosci scierniwa. Czy w tego typie piaskarek jest to normalne? Czy za kazdym razem kiedy robi sie przerwe trzeba takze zamykac zawor regulacji scierniwa? Czy moze nalezalo by zastosowac dodatkowy zawor ktory pozwolil by na utrzymanie nizszego cisnienia w zbiorniku od cisnienia piaskowania? Druga sprawa to jest odpowiednia przylbica do piaskowania, maska przeciwpylowa i gogle ochronne jednak nie spelniaja swojego zadania gdyz strasznie paruja, myslalem o kupnie maski p-gaz mp-4, jest szczelna i posiada dosc duze wizjery wiec mysle ze byla by OK, moze ktos ma lepszy pomysl? Jako stroj uzywam ubranie wojsk B-w jednostek chemicznych. Trzecia sprawa, na razie uzywam piasku rzecznego, jednak zaierzam kupic elektrokorund, w dosc dobrej cenie mozna kupic o granulacji 0,2-0,8 lub 0,8-1,2, przy mojej dyszy 3mm i kompresorze niewielkiej wydajnosci wydaje mi sie ze ten drobniejszy bylby bardziej odpowiedni, zaznaczam ze piaskowac bede glownie blachy motocyklowe oraz inna drobnice. Prosze o ewentualne uwagi i porady.
  • #21 07 Sty 2009 13:44
    Mentor999
    Witajcie. Spodobał mi się projekt tej piaskarki. Moje pytanie, czy takim sprzętem da radę piaskować np. ramę przyczepy itp. Mam chęć zbudować kompresor 3 cylindrowy i taką piaskarkę (budżet ok 1000zł). Butlę kompresora mam, to 140l lpg, piaskarki 60l lpg , silnik 5kw , chęci i czas tez mam, tylko pytanie czy jest sens. Brakuje sprężarki, wyłącznika ciśnieniowego i paru drobiazgów. Mam trochę sprzętu do odmalowania, także trochę by popracował ten sprzęt.
  • #22 15 Sty 2009 12:58
    kawitus
    Ja mam w garażu w sumie taka samą konstrukcje. Wnuczek musisz obowiązkowo doczepić na wejściu odwadniacz, co podniesie jakość piaskowania. Piasek nie będzie się kleił. 2) to wydajny kompresor. Ja zaczynałem od 3jw60, efekt po 30 w garażu było gorąco. Dostawiłem równolegle drugą sprężarke 500 l/min i było lepiej ale ciągle brakowało powietrza.... kompresory pracowały praktycznie non stop. Teraz kupiłem wan 1300l/m i jest efekt. Podstawa piaskowania to wydajny kompresor....
  • #23 22 Sty 2009 13:05
    ROKUS_BIANKA
    Kolego "wnuczek"
    Bardzo mi się spodobała twoja piaskarka i mam zamiar tez taka zbudować.
    Czy mógłbyś poradzić gdzie mogę dostać dysze piaskarska. I jaki jest jej koszt?
    A może wiesz z czego ja zrobić?
    Dziękuje za wszelkie informacje.
  • #24 22 Sty 2009 15:37
    wnuczek
    dysze kupilem w tej firmie, dalem za nia 50zl http://www.alwotech.com pare postow wyzej kolega dal ciekawy pomysl z wykorzystaniem starych plytek z weglika. Z tego co wyczytalem to zasada jest taka, przy kompresorze o wydajnosci 300l/min dysza - 3mm, 400l/min - 4mm itd.
  • #25 22 Sty 2009 18:24
    ROKUS_BIANKA
    Dzięki za szybką odpowiedz.
    Mam jeszcze pytanie:
    W jaki sposób połączyłeś dysze węglika z końcówką do węża?
    I jaki jej rozmiar?
    Pozdrawaim
  • #26 22 Sty 2009 18:56
    wnuczek
    Dysza ma srednice zewn. 15mm, kupilem krociec do wezy 3/4'' i okazalo sie ze dysza idealnie pasuje do niego na lekki wcisk (widac na zdjeciach). Jednak uprzedzam aby nie robic tego dokladnie tak jak na moim zdjeciu!! Przy pierwszej probie piaskowania gdy zapchala sie dysza, przy probie udroznienia po prostu wystrzelila jak pocisk, troche minelo czasu zanim ja znalazlem. Nalezy ja wcisnac gleboko i koncowke krocca na obwodzie zbic mlokiem tak by dysza nie miala mozliwosci wypadniecia. Postaram sie jutro zamiescic zdjecie. Odnosnie zmian konstrukcyjnych to jak pisalem kilka postow wyzej , zawor regulacji scierniwa wymienilem na 3/4'' oraz planuje na gorze zamiast korka zamontowac zawor 1,5'' w cel szybszego i bezproblemowego zasypu.
  • #27 12 Lut 2009 21:32
    ROKUS_BIANKA
    Jakiego ciśnienia powinno się używać do piaskowania?
    Jakie powinno być ustawione na "wejściu" do piaskarki?
  • #28 13 Lut 2009 19:54
    wnuczek
    Z tego co czytalem to cisnienie powinno zawierac sie w przedziale 4-8 bar w zaleznosci od wydajnosci kompresora ,rodzaju stosowanego scierniwa i szybkosci piaskowania. Ja osobiscie ustawiam reduktor na 4,5 bar i piaskarka dziala calkiem przyzwoicie. Co rozumiesz poprzez cisnienie na 'wejsciu' do piaskarki? Jesli cisnienie wewnatrz zbiornika to u mnie nie ma tam dodatkowego reduktora wiec panuje tam takie samo cisnienie jak do pisakowania tj. 4,5bar, zreszta z tego co szukalem w sieci nie spotkalem sie z taka konstrukcja w ktorej by bylo osobno regulowane cisnienie wewnatrz zbiornika.
  • #29 14 Lut 2009 22:52
    wnuczek
    w koncu udalo mi sie zrobic pare fotek oraz filmik z piaskowania. Felgi byly w fatalnym stanie, wiec efekt koncowy uwazam za calkiem przyzwoity. Dla porownania jedna felge wyczyscilem piaskiem rzecznym, druga drobnym korundem. Cisnienie piaskowania przy obu scierniwach takie same tj.5 bar.
    http://www.youtube.com/watch?v=IWMiHx9BWCY
  • #30 18 Lut 2009 22:43
    szary007
    Witam Bardzo fajne urzadzonko tylko mam pytanie jak zrobic taki pistolet w ktorym mozna osadzic taka dysze? Pozdrawiam
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
