Instalacja XP na dysku SATA- nie widzi dysku
klosek87 19 Paź 2008 11:18 42961 31
  • #1 19 Paź 2008 11:18
    klosek87
    Problem wałkowany wiele razy ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Otóż mam płytę KT6 Delta i dysk Seagate ST3250410AS i po prostu mam problem z wykryciem dysku w samym instalatorze XP.
    Próbowałem ładowania sterowników z dyskietki, przy których wywala mi błędy typu "Plik txtsetup.oem wywołał niespodziewany błąd (512) w wierszu 1742 w d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c. "
    Próbowałem sterowników ze strony producenta, ze strony VIA i za każdym razem jakiś błąd.
    Zintegrowałem również sterowniki z instalacją Windowsa ale nadal nie wykrywa dysku.
    Co do sprawności dysku i płyty jestem pewny gdyż po zainstalowaniu systemu na dysku ATA i podpięciu dysku SATA oraz zainstalowania sterowników do SATA dysk jest normalnie wykrywany i dostępny.
    Spotkał się ktoś z czymś takim ??
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie
  • #3 19 Paź 2008 11:37
    klosek87
    Nie mam takiej opcji. Tylko opcja załączonego kontrolera sata
  • #4 19 Paź 2008 11:47
    rafixs
    Oto moje rady, bo miałem ten sam problem.
    1. Włącz w biosie( tak jak kolega ci pisze )
    2. A masz dysk sformatowany w systemie NTFS ?
    3. Poszukaj innego sterownika
    powodzenia
  • #5 19 Paź 2008 11:58
    klosek87
    Sterowników miałem 4 i z żadnym nie chodziło, nawet z tym z płyty producenta.
    Dysk nie ma partycji. To nowy dysk.
    I tak jak pisałem. Sterowniki są dobre bo po użyciu ich w Windowsie dysk jest i można na nim pracować
  • #6 19 Paź 2008 16:00
    rafixs
    A czy w biosie masz przestawione na dysk SATA?
  • #8 20 Paź 2008 11:41
    leonov
    Płyta obsługuje raczej tylko SATA I a dysk jest SATA II - przełącz zworkami dysk na tryb SATA I i powinno być OK .
  • #9 20 Paź 2008 15:08
    klosek87
    To jest oczywiste i jest od początku ustawiony na sata 150
  • #10 20 Paź 2008 17:59
    tronic1
    Spec od komputerów
    Dysk jest wykrywany przez bios ?
  • #11 20 Paź 2008 22:21
    klosek87
    Oczywiście. Dysk w biosie jest normalnie wykrywany. Natomiast nie jest widoczny w samym instalatorze Windows
  • #12 21 Paź 2008 18:26
    rafixs
    A czy podczas instalowania windowsa XP instalujesz także sterownik dysku SATA ( komenda F6 i zaś S), bo to jest potrzebne do zainstalowania XP.
  • #13 21 Paź 2008 18:30
    spektra
    Stwóż własną butowalną płytę Windowsa za pomocą nLite. Dołóż sterowniki SATA i pójdzie bez problemów.
  • #14 21 Paź 2008 18:46
    arkolesz
    :arrow:klosek87 - czy opcje w BIOSie ustawione sa jak na obrazku?
    :arrow:rafixs, spektra - czytaliscie caly temat?
  • #15 21 Paź 2008 21:10
    rafixs
    Ale pomogłeś - arkolesz
    Chyba nie przeczytałeś dokładnie całego tematu, bo o BIOSIE ( że jest ustawiony na SATA ) było już pisane
  • #16 21 Paź 2008 21:43
    rafał
    Piszesz że dysk jest rozpoznawalny przez BIOS, ok zakładam, że wlożyłes go do właściwego złącza.
    Twoje przygody ze sterowanikiem to nic innego jak uszkodzona dyskietka. Kup sobie nową albo całe pudełko i z nowiutkiej załaduj sterownik.
    Z tej strony http://www.viaarena.com/Driver/windows_v-raid_v580c.zip
    A na dyskietkę nagraj zawartość katalogu:Windows_V-RAID_V580C\VRAIDDrv\drvdisk\x86\NT5\
    Te drivery będą działać.
  • #17 22 Paź 2008 06:19
    klosek87
    kolego Arkolesz.
    W biosie mam ustawione dokładnie jak na obrazku.
    A Ty kolego Rafał przeczytaj dokładnie cały mój post i odpowiedzi a dopiero potem pisz zabawne odpowiedzi
  • #18 22 Paź 2008 07:27
    leonov
    Miałem podobny przypadek choć miałem sterowniki na flopie i podawałem je przez F6 niby ładował sterownik ale dysku nadal nie widział i nic nie wymyśliłem :-( (brak czasu klienta) zakończyło się instalacją Visty bo ta o dziwo dysk wykryła poprawnie.
    Tak się zastanawiałem czy ma tu znaczenie rozmiar partycji ? ale chyba raczej nie ?! a może tym trybem SATA I - kompatybilność nie jest do końca spełniona !?
  • #19 22 Paź 2008 07:51
    kilem0
    Ani rozmiary partycji ani tryb. jeśli Vista wykrywa dysk to jedynym problemem jest brak sterowników na płytce XP.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic925728.html
    tu masz poradnik jak podpiąć te sterowniki do instalki XP
  • #20 22 Paź 2008 08:16
    rafał
    Wiesz co postaraj się o kompilację Windows XP SP2c i wtedy sprawdź. Bo ostatnio instaluję na wielu SATA systemy najnowszą kompilacją XP i pierwszy raz spotkałem się żeby nie działało. Aha co do samodzielnego kompilowania płyt to z mojego i nie tylko doświadczenia wynika, że nie zawsze to działa. Po prostu Windows :D
  • #21 22 Paź 2008 08:18
    arkolesz
    Zakladam, ze dysk jest "czysty", czy instalacja innych systemow (od MS lub Linuksow) jest mozliwa?
  • #22 22 Paź 2008 09:45
    leonov
    Wszystko fajnie tylko pisałem że mam oryginalne sterowniki na dyskietce ale co z tego jak po ich dołączeniu przez F6 instalator nadal nie widzi dysku co wtedy :idea: :?:
  • #23 22 Paź 2008 11:44
    rafał
    No więc pytam czy korzystasz z kompilacji SP2c ? z tą kompilacją nie miałem problemów z żadnym SATA.
    Starsze kompilacje nie widzą, nie działają nawet ze sterownikiem a już na pewno nie SP1 i wcześniejsze.
  • #24 22 Paź 2008 14:54
    valdi72osw
    Skonfiguruj w biosie ten dysk i uruchom ponownie instalatora każdy xp ma standardowo stery do obsługi dysków sata
    Powodzenia
  • #25 22 Paź 2008 15:24
    klosek87
    Kolego valdi72osw jesteś w błędzie.
    Jeżeli jest to sataI to niestety sterowniki trzeba dograć.
    A kolega rafal nie instaluje tych xp-ków przypadkiem na komputerach z SATA II ?? Wtedy się zgodzę, że nie potrzeba żadnych sterowników
    Co do instalacji innych systemów to nie próbowałem. Zapuszczę instalację Visty i napisze jaki efekt. Choć przypuszczam że wszystko będzie w porządku.
  • #26 22 Paź 2008 17:13
    rafał
    Instaluję dyski SATA I oraz SATA II i poza kilkoma przypadkami kiedy właśnie kompilacja była stara nie dało się XP zainstalować. Sterowniki daję ze stacji dyskietek USB bo zwykłych stacji nie instaluję od dawna. A tak za tym co ktoś już tutaj powiedział może warto spróbować zainstalować jakiegoś linuksa i wykluczyć awarię dysku albo jakiś inny błąd. To że komputer widzi dysk w biosie i po zainstalowaniu nie znaczy że jest on w pełni sprawny i da się na nim zainstalować system.
  • #27 22 Paź 2008 18:50
    Usunięty
  • #28 22 Paź 2008 21:37
    Jacek28
    Poszukaj opcji AHCI i wyłącz jesli jest włączona.
  • #29 28 Paź 2008 15:38
    klosek87
    Instalacja Visty przebiega bez problemu...
  • #30 28 Paź 2008 20:09
    arkolesz
    Skoro w BIOSie ustawione jest tak jak na obrazkach i Vista instaluje sie poprawnei to mozna podejrzewac jakis problem z sama instalacja XP.
    Zeby wykluczyc uszkodzenie sprzetu warto przetestowac pamiec (memtest) i dysk twardy (MHDD). Sprobuj zainstalowac XP z zupelnie innego nosnika, najlepiej z oryginalnego niemodyfikowanego nosnika. Wtedy podaj z dyskietki sterowniki do kontrolera i zobacz co sie dzieje.
Promocja -20%
Zamknij
tme
