Wzmacniacz stereofoniczny o mocy 2x150 W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz stereofoniczny o mocy 2x150 W
Author
Message
nuter1
Poziom 7
Poziom 7
Post#31 11 Feb 2010 17:19
Re: Wzmacniacz stereofoniczny o mocy 2x150 W
A co dać na końcowe??W pewnym serwisie aukcyjnym znalazłem parę 2SC5200/2SA1943 w dość korzystnej cenie 8,20zł za komplet.Czy one się nadadzą?Ewentualnie polećcie jakieś inne w podobnej cenie (odpadają te w TO3 obudowie bo nie mam takich radiatorów).
Back to top
TOMI
Post#32 11 Feb 2010 17:54
Jak najbardziej mogą. To są jedne z najlepszych tranzystorów skonstruowanych specjalnie do stosowania w audio mocy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2010 17:54
Back to top
PZ IX
Post#33 13 Feb 2010 00:58
Daj po jednym swoim radiatorze na kanał. Jeśli to będzie przesadzone, to na pewno nie zaszkodzi. Lepiej mieć zapas w chłodzeniu niż poważny niedomiar.
Co do 2SA/2SC to przepraszam, że źle przeczytałem. Faktycznie miały iść za sterujące BD285/286.
Back to top
nuter1
Poziom 7
Poziom 7
Post#34 24 Mar 2010 22:05
Witam ponownie.Wzmacniacz już złożony i uruchomiony w konfiguracji tak jak na załączonym schemacie ale tranzystory T5 i T7 strasznie się mi grzeją,musiałem do nich przykręcić spory radiator bo inaczej wzmacniacz nie chciał pracować,jakby się "zatykał" przy większym wysterowaniu.Dopiero po zwiększeniu pojemności C3 i dodaniu kondensatora 220p między bazy T1 i T2 i tym zabiegu z radiatorem zrobiło się dużo lepiej.Może te T5 i T7 są nie odpowiednie?Jeśli tak to jakie tam dać?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Back to top
TOMI
Post#35 24 Mar 2010 23:07
R21 i C4 na pewno dobre na 100% :?: Jest na nich masa :?:
Back to top
jan806
Post#36 25 Mar 2010 22:26
No witam, czy ten wzmacniacz jest zmontowany na płytce "Artkele 108"?
bo u mnie nic takiego nie występuje.
T5 to BD 139, T7 to BD127.
To musi być bardzo duży prąd spoczynkowy. Ja jako tranzystory końcowe zastosowałem 2*BDW83D, i 2*BDW84D.
Dzisiaj tego nie jestem sprawdzić ale w najbliższych dniach napewno - jakie mają temperatury, a czy to chodzi przy pełnej mocy, czy poprostu bez wysterowania?.
pozdrawiam Jan Żemła
Back to top
nuter1
Poziom 7
Poziom 7
Post#37 27 Mar 2010 22:27
Płytkę robiłem sam.A co do tych T5 i T7 jak to możliwe że dałeś obydwa NPN?Te BDW83D i BDW84D to są darlingtony,czyli T8 i T9 nie dawałeś?
R21 i C4 są dobre.
Back to top
PZ IX
Post#38 27 Mar 2010 22:47
jan086 pomylił wzmacniacze. Tamten drugi 150W faktycznie jest na darlingtonach. I ponoć bardzo kłopotliwy.
Co do tutejszego wzmacniacza 150W- mogłeś sprawdzić zmienne napięcie wyjściowe woltomierzem (z pasmem dość szerokim
)/oscyloskopem, pobór prądu oraz grzanie się tranz. końcowych. Choć widać już z opisu, że u Ciebie występowało wzbudzenie. Nie dziwię się, skoro tranz., które wstawiłeś są prawdopodobnie lepsze od oryginałów. Ale dobrze, że działają :), bo wzmacniacz ten nie jest bardzo krytyczny co do typów użytych tranzystorów.
Back to top
nuter1
Poziom 7
Poziom 7
Post#39 27 Mar 2010 23:00
Witaj PZ IX.Tranzystory końcowe praktycznie wcale się nie grzeją co mnie dziwi,problem mam tylko z tymi T5 i T7.Tranzystory które nie są takie jak na schemacie to T1,T2,T3 dałem 2sa1266 i diody D2,D3 1n4148.Jutro postaram się sprawdzić pobór prądu.
Back to top
PZ IX
Post#40 27 Mar 2010 23:22
Jeżeli ze wzmacniaczem nie masz już żadnego kłopotu, to się nie fatyguj z pomiarami. I tak nie ma sensu usuwać tych kondensatorów przeciwzbudzeniowych, skoro ten wzmacniacz to niestety, nie jest wysokiej klasy maszyna i tu nie ma co walczyć o równe i szerokie pasmo oraz małe zniekształcenia.
Back to top
morys126
Post#41 29 Mar 2010 10:02
Postanowiłem podać tylko moją ostatnią informację ponieważ wcześniejsze były robione na czasie i dążyłem do najlepszej informacji tym bardziej że dużej mocy wzmacniacz to nie jest zabawka i nie może mieć zniekształceń i należy zrobić wszystko to co tylko można najlepiej i dla tego podałem poniżej ostatecznie schemat uniwersalny P=150---200W/4R--2.66R.
Back to top
jan806
Post#42 29 Mar 2010 18:39
Witam wszystkich,
---> PZ IX, chciałem wyjaśnić że to nie (jan806) pomylił wzmacniacze, tylko ktoś inny.
Wystarczyło przeczytać poprzednie posty, w których podałem dokładnie jaki to jest układ. Faktem jest, że to jest inny układ a tranzystorami mocy są 2*BDW83D, oraz 2*BDW84D.
Back to top
kdvc
Post#43 31 Mar 2010 20:24
Mam pytanie czy uklad ten mozna w jakis sposob przetworzyc tak by uzyc go z jakims pre ampli sterowanym przez rs 323 Prosze o pomoc bo fajnie bylo by miec takie cos
Back to top
jan806
Post#44 31 Mar 2010 20:51
przykro mi, ale nie znam na tyle zagadnienia żeby jednoznacznie i konstruktywnie odpowiedzieć na to pytanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2010 20:51
Back to top
morys126
Post#45 01 Apr 2010 22:09
Widzę troszeczkę zainteresowanie takim wzmacniaczem i w temacie na samym początku było wspomniane co do przeróbki wzmacniacza w formie zabawy, kto jak to zrobi. Proponuję aby w wzmacniaczu różnicowym zastosować normalne do tego szybkie i polskie tranzystory typu BC313/211 dla prądu kolektora Ic=8mA lub pełno prądowa kl.A Ic=16mA. Zainteresowanym ułatwię pracę i uprzedzam ciągła moc cieplna takiego wzmacniacza wynosi powyżej 46W i taką moc nic dobrze schładza, dlatego można zastosować podobne radiatory i orginalnie stosowane do chłodzenia polskich tyrystorów i ich symbol to RP 127 Unitra i nie wiercone i to trzeba takich 4szt. na stereo. Oprócz tego powinny być mocowane z tyłu poza obudową i na grubszej podstawie z płyty aluminiowej i też chłodzącej całość i elementy wewnątrz obudowy, innego wyjścia nie ma. Nawet obudowa ma kształt podłużny aby krótko i poza obudową zamocować radiatory. Dodatkowo można z góry zastosować dwa wiatraczki, bo przecież taki wzmacniacz służy do celów specjalnych. Sam jeden dużo pracy zrobiłem i nikt inaczej i czysto zastosuje pełno prądową kl.A tr.T1T2 bo jest nie inna i dla ułatwienia podam jej rezystancja dynamiczna Rd c1c2=1.65k. Dla najmniejszych zniekształceń potrzeba ustawić rezystorem sprzężenia zwrotnego 680R dokładnie takie samo sterowanie tr.T1 i T2.Schemat ten posiada zastosowane tr. BC313 i BC211 których praktycznie nie ma i mało tego powinny być selekcji wysoko napięciowej z literką A i to nawet dodatkowo do tego selekcjonowane lub Tr.T1T2 prosto zabezpiecza się diodą zenera i wystarczy dać dla CE diodę zenera BZT03C30 z szeregową diodą 1N4148, dla napięcia przebicia podobnie należy postąpić z tr.BD140/139. Schemat jest dobry ale problemem są dobre i szybkie tr. wysoko napięciowe. Na schemacie zaznaczyłem nie inny przedwzmacniacz do sterowania końcówek mocy, został tylko obliczony i jedynie potrzeba sprawdzić w nim dwie kl.A i je ustawić dokładnie i układ może troszeczkę się zmienić i jego nap.zasilania ale warto się tym zająć dokładnie bo do tego innej i normalnej i lepszej rzeczy nie ma.
 Filesize:  14.64 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Apr 2010 22:09
Back to top
delfin1989
Post#46 21 Apr 2010 20:40
Witam. Mam do Was inne pytanie. posiadam Taki wzmacniacz, zmieniłem w nim koncowki mocy na wyzsze napiecie i podałem mu +-80v.Wzmacniacz gra nic mi nie wybuchło ale pytanie polega na tym ze, wzmaczniacz gdy dostaje wieksze napiecie to wzrasta jego moc wyjsciowa. a w tym tak niejest. niewiem dlaczego. plusowa koncowka pracuje duzo lepiej a minusowa taksamo jak na 50v. ktos mi wytłumaczy dlaczego tak jest?? gdy pod to napiecie i te koncowki podpiołem wzmacniacz z kitu jabla j-35 to moc wyjsciowa wzrosła a w tym wzmacniaczu nie.
Back to top
morys126
Post#47 22 Apr 2010 00:06
Jeśli posiada Pan układ wzmacniacza ze schematu morys126 P=200W to nie ma co się nad tym zastanawiać bo przy wyższym napięciu zasilania lub innym układ się od razu odstraja, jak był dokładnie liczony, a jeśli jest to schemat tytułowy P=150W, to możliwe że któryś tranzystor częściowo się uszkodził wysokim napięciem i wzmacniacz mocy pracuje asymetrycznie, a normalniej przy niższym napięciu i wtedy należy sprawdzać co się stało z napięciem przebicia uszkodzonego tranzystora.
Back to top
AUDImEEn
Post#48 24 Aug 2010 00:28
Witam. Jak już jesteśmy w kwestii zasilania. Kolega widzę zwiększył zasilanie ja natomiast chciałbym zmniejszyć.
Jak zachował by się ten układ przy zasilaniu około 30V?
Pytam dlatego że zainteresowałem się wykonaniem tego wzmacniacza jednak że nie potrzeba mi aż taka moc więc chciałbym dać mniejsze napięcie zasilania tak żeby wzmacniacz oddał około 60Wat.
Czy nie pojawi się przypadkiem efekt ``chrapania``?
Generalnie takie ``chrapanie`` pojawia się wtedy kiedy brakuję mocy w zasilaniu a jak to będzie przy niskim napięciu?
Back to top
nuter1
Poziom 7
Poziom 7
Post#49 24 Aug 2010 15:17
Witaj.Ja swój zasilałem ±36V i pracował bez problemu nie wiem jak będzie niżej.
Back to top
Paniki
Post#50 06 Oct 2010 21:42
Ma ktoś jakąś ładną płytkę do tego? Najlepiej w Eaglu by swoje poprawki uwzględnić :D
Back to top
Paniki
Post#51 09 Oct 2010 21:19
Co może być gdy u mnie szybko się pali R13 (15Ohm) Dałem nawet 100Ohm, ale też zaraz się zaczyna dymić, ale dużo później niż 15Ohm. Zasilanie +/-40V a docelowo będzie +/-60V. Sterujące BD911/912 a końcowe KD3773.
Back to top
delfin1989
Post#52 03 May 2011 13:45
potrzebuje pomocy... nigdy wczesniej niemiałem z tym wzmacniaczem problemu a zrobiłem juz kilka gałęzi. podniosłem napiecie z 50v na 55v i problem polega na tym ze gdy daje bardzo głosno to zaczyna strzelac...
zauważyłem również ze dzieje sie tak tylko przy głosnikach 8ohm a przy 4ohm nie... powiedzcie mi co przerobić w układzie zeby pozbyc sie tych trzaskow??
Back to top
herold
Post#53 15 May 2011 23:37
Nie wiadomo jakie masz tam tranzystory. Najlepiej sprawdź czy nie pracują one na granicy napięcia przebicia . Dotyczy to zarówno wejściowej pary różnicowej jak i T7 T5 jeśli są to BD139 / 140 to zamień na BF 457 itd . Ten wzmacniacz robiłem już na drugi dzień po ukazaniu się tego artykułu i od razy dodałem kondensatory po 330 pf między bazami a kolektorami T5 i T7 oraz dodałem cewkę na wyjściu bo wariował trochę/ był niestabilny. przy zasilaniu +/- 55V pracował bardzo ładnie wtedy na R 4Ω.
Back to top
agnieszka0311
Post#54 22 Jan 2012 19:57
Panowie ten wzmacniacz nie dziala:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2012 19:57
Back to top
PZ IX
Post#55 01 Feb 2012 10:03
Twój post brzmi mniej więcej tak: "zepsuł mi się samochód".
Przykro mi, nie widzę wzmacniacza, by powiedzieć co jest nie tak. Jak chcesz pomocy to pisz konkretnie, co mu dolega.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Stereofoniczny wzmacniacz klasy D TDA7490,TDA7449 i AT89S52 (45)
Stereofoniczny wzmacniacz lampowy ECL 86 (34)
Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy SMD (12)
Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W (16)
Wzmacniacz stereofoniczny 2xtda7294 (28)
Stereofoniczny wzmacniacz mocy TDA7294 (25)
Stereofoniczny wzmacniacz mocy (42)
Stereofoniczny wzmacniacz mocy 2 x 60 W (6)
Budżetowy wzmacniacz lampowy stereofoniczny ECL86 i EF80 (68)
Page generation time: 0.315 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
