| Author |
Message
gothye Poziom 22
#61
31 Jul 2006 19:06 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
spróbuj zwiękrzyc C6 z 39pF na 47pf lub 56pf ,powinno pomóc
| Back to top |
terminus Poziom 14
#62
31 Jul 2006 19:58 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
| gothye wrote: |
| spróbuj zwiękrzyc C6 z 39pF na 47pf lub 56pf ,powinno pomóc |
Też o tym pomyślałem, niestety, zmiana nawet na 82 pF nic nie daje...
Blokowałem też pojemnościami 300 pF elektrody tranzystorów końcowych i sterujących T 13,14,17,18 i nic, w najgorszym wypadku robił się generator kilkuhercowy i rzucało głośnikami...
Co jeszcze można tu zrobić ?
Dodam jeszcze, że w\w tranzystory dobierałem na wzmocnienie przy kilku wartościach I C (od 20 mA do 2 A) i różnią się nie więcej jak 10 %, wszystkie pozostałe parowane przy I B 100 µA (tu różnice jeszcze mniejsze).
Czy da coś zmiana rezystora R 10 (z 47 kΩ na 68 kΩ), domyślam się, że jest to sprzężenie zwrotne - taki rezystor był na schemacie znalezionym gdzieś w necie, ale czy może on mieć wpływ na stabilność układu?
| Back to top |
gothye Poziom 22
#63
31 Jul 2006 21:03 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
dla mnie ten wzmacniacz jest do kitu ,lezy juz około koru w szufladzie i niemam zamiaru sie za niego brac ,wzbudza sie strasznie juz 2 razy zmieniałem tranzystory końcowe i zrobiłem inny wzmak a tego sobie darowałem .
jest to jedyny wzmacniacz jakiego niemogłem uruchomić :/ i jestem bardzo z tego powodu niepocieszony
| Back to top |
terminus Poziom 14
#64
31 Jul 2006 21:40 Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Wielka szkoda :( , jeszcze kilka dni i chyba zrobię to samo...szuflada i na części .
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#65
31 Jul 2006 22:24 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Poszukajcie może błąd leży gdzieś na płytce od strony ścieżek ja uruchomiłem obydwie końcówki bez najmniejszych problemów jak narazie nie miałem żadnych przykrych niespodzianek :arrow: terminus sprawdź czy zmienia się nap. wyjściowe gdy kręcisz rezystorem Rd powinno sie ono zmieniać i należy ustawić wartość 0V przeczytałeś errate?
| Back to top |
Google
31 Jul 2006 22:24 |
| Back to top |
terminus Poziom 14
#66
31 Jul 2006 23:31 Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Sprawdziłem to na samym początku i ustawiłem Rd jednakowy spadek napięcia na R3 i R4. Mam 3,2 mV
na wyjściu.
Teraz ustawiłem nap. wyj. na 0,00 - 0,05 mV.
To jednak nie wpływa na prąd spocz. - nadal rośnie po odłączeniu obciążenia, nie ważne, czy to głośnik, czy rezystor.
Mc`sFrYcO czy robiłeś to na płytce z RE ?
| Back to top |
maciek_k89 Poziom 13
Joined: 27 Jan 2006 Posts: 116 Location: Rymanów Zdrój
#67
01 Aug 2006 13:01 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Witam. Mam zamiar wykonac ten uklad tylko nie wiem jak ma wygladac podlaczenie tych stabilizatorow. Z opisu wynika ze maja to byc 2 stabilizatory polaczone szeregowo, czy tak ?? W ktorym miejscu i w jaki sposob nalezy je podlaczyc ??
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#68
01 Aug 2006 22:34 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
:arrow: terminus Tak, płytke robiłem tą z RE jedyne co zmieniłem to C6 z 39p do 82p aby ograniczyć mu troche pasmo ale zrobiłem to jeszcze przed uruchomieniem
:arrow: maciek_k89 jeżeli chodzi o diody bap811 to mają to być dwie diody połączone szeregowo przykręcone z tranzystorami mocy do radiatora dwa miejsca na płytce w których należy połączyć końcówki diod znajdują się obok kondensatora C11 i jedno obok rezystora R30 niestety sposób podłączenia musisz sprawdzić ze schematu
| Back to top |
Piotr Pajkert Poziom 21
#69
01 Aug 2006 22:57 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Witam!
Jeśli rzeczywiście tak ciężko idzie Wam z uruchomieniem tego wzmacniacza (jest dosyć skomplikowany), to przyślijcie mi te egzemplarze. Chętnie zamienię sie na inne części lub podzespoły. Planuję zmontować 6,1 właśnie na tym schemacie. Dwa kanały już przeszły testy i rezultaty są powalające. Praktycznie od 10 Hz do 100kHz niezauważalny spadek wzmocnienia na krańcach pasma oraz brak fluktuacji pomiędzy.
Cześć!
| Back to top |
terminus Poziom 14
#70
02 Aug 2006 08:29 Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
#Piotr Pajkert# napisz, jakie zastosowałeś tranzystory, czy wszystkie zgodnie ze schematem, czy zamienniki, oraz czy wnosiłeś jakieś zmiany do schematu lub płytki. Najbardziej interesują mnie T1 i T2 , T7 - T10 (typ i wzmocnienie).
Dodałem po kilku godzinach:
Prawdopodobnie problem rozwiązałem, poprosiłem o pomoc na audiostereo.pl i kolega Senicz doradził zablokować BC T7 ew. T8 10-300 pF. Zrobiłem tak (tylko T7) i prąd już się nie zmienia przy braku obciążenia lub z nim.
Teraz dryfuje sobie powoli między 18 a 20 mA.
Dziękuję wszystkim za pomoc !
| Back to top |
#71
07 Aug 2006 15:34 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Czy te diody BAP 811 mozna zastapic innymi ?? Bo nie moge jej nigdzie dostac ??
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#72
07 Aug 2006 15:42 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
:arrow: maciek_k89 tak jedna dioda bap 811 to dwie zwykłe diody połączone szeregowo :D
| Back to top |
#73
07 Aug 2006 18:29 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Nie wiem czy do konca dobrze rozumie... czyli moge kupic 4 diody np. 1N4001 i bedzie ?? A co z BAYP95 ??
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#74
09 Aug 2006 15:07 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
tak mogą to być 1N4001 lub BAYP95 tylko trzeba połączyć je szeregowo i zamocować na radiatorze
| Back to top |
KaW Poziom 22
#75
09 Aug 2006 15:54 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
NAJLEPSZYM PATENTM na obejrzenie wzbudzen jest podlaczenie na wyjsciu zarowki -2szt 24v-szeregowo -i to wszystko przy zamknietym wejsciu.
Pary wzorcowe projektowane -typ 2n3055, i ten drugi przeciwstawny
widzialem i mialem w rekach takie-lub podobne wykonanie -bylo to niemieckie-wzmacniacz od radioli dyskotekowej -taki kombajn -
radio,adapter,kasetowy magn. -to moze byc zrodlo takich tranzystorow
juz sparowanych.
Parowanie ze sklepu -nie jest skuteczne -wystarczy ze jeden z tranzystorow ma jakies efekty pojemnosciowe -i juz calosc tego wzmacniacza sie wzbudza . Malo kto patrzy jakie rzeczy laduja na zlomie -np koncowki mocy odchylania pionowego -niby 50Hz -ale liniowosc odchylania wzorcowa -jesli tranzystorowa -to juz jest to para.
Pewnie ,ze takich 2N3055 -W OBUDOWIE PLASKIEJ -sie nie zobaczy u nas -ale sa -o ile nie podroby-jakies japonskie dobre wynalazki .
| Back to top |
Google
09 Aug 2006 15:54 |
| Back to top |
#76
14 Aug 2006 19:50 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Mam jeszcze jedno pytanie, jakimi tranzystorami moge zastapic tranzystory Bc 414 i Bc549 ?? Nie moge ich nigdzie dostac.
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#77
14 Aug 2006 20:09 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Tranzystory BC414 możesz zastąpić tranzystorami BC550 a w najgorszym przypadku np.BC237 jednak mają one większe szumy ale warto sprubować lub innymi npn, BC549 wszystkimi NPN małej mocy np. BC107 BC108 BC109 BC237 BC238 BC239 BC147 BC148 BC149 itp
| Back to top |
#78
14 Aug 2006 22:04 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
:) mam jeszcze jeden problem :D... mianowicie na schemacie montazowym jest zaznaczony 2 x tranzystor T2, domyslam sie ze T2 to jest ten tranzystor nizej, a ten wyzej to ktory tranzystor ??
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#79
15 Aug 2006 22:39 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Jężeli się nie myle to ten tranzystor wyżej to tranzystor T20 czyli BC 157:D
| Back to top |
riger Poziom 20
#80
08 Oct 2006 19:26 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Witam!
Czy zamiast rezystora 0.62R moge zastosowac 0.68R ?
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#81
12 Oct 2006 16:13 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Oczywiście że tak, tylko zwruć uwage na moc rezystora zby sie zgadzała albo była większa od tej co jest na schemacie
| Back to top |
tomek9999999997 Poziom 11
#82
07 Apr 2007 13:08 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
a jaki jest tego koszt ?
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#83
07 Apr 2007 15:36 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Jak już wcześniej pisałem koszt samych płytek z elementami to około 36zł
| Back to top |
Google
07 Apr 2007 15:36 |
| Back to top |
terminus Poziom 14
#84
09 Apr 2007 12:07 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Długo nic nie robiłem z tym wzm, bo zająłem się symasymem (już gra w obudowie-wszystko wasnej konstrukcji) i ostatnio podłubałem.
Nie wzbudza mi się już wogóle (a nawet po podłączeniu masy do radiatora prąd był inny, niż bez podłączonej).
Poczyniłem kilka zmian.
Wszystkie diody wymieniłem na 1N4148. W układzie termicznym (4szt.) zawęził się zakres regulacji i zrobił się od 18 do 25 mA max. na całą gałąź zasilania, a więc za mało. Musiałem wrócić do BAP811 - tu zakres jest duży i przydałby się helitrim w miejsce TVP.
Dalej, jako C8 dałem panasa FC 10\50.
Jako C5 poszedł nichicon muse bipolarny 47\50.
Jako C2 ERO MKS lub MKT 2,2\50, pasuje też WIMA.
Jako C1 dałem polistyrenowy 2n2, ale wrócę do ceramicznego, bo jest lepiej.
R10, R2 metalizowany ruski 47k5 (to k5 bo nie miałem innego),
R32 i R35 z 3k3 na 3k9 - warto, bo zabezpieczenie lepiej działa i mniejsze zniekształcenia wprowadza.
R27 metalizowany 1Ω\2W,
R25, R26 to 2R7\2W węgiel,
T1, T2 w jednym kanale BC550B, a w drugim BC414 - narazie do testów, sparowane.
Offset mam 0,00 mV, a więc lepiej być nie może.
No i gra nareszcie. To naprawdę świetny wzmak, mimo swoich lat (projekt jest z końca lat 70-tych
XX wieku).
Chcę jeszcze spróbować z 2SC5200 na wyjściu i posłuchać, podobnio dźwięk nabiera potęgi w porównaniu z 2N6488, no ale nie każdemu to musi się podobać. Tu jest dobrze, bo mają taki sam rozkład wyprowadzeń.
No i emiterowe 0R22 koniecznie bezindukcyjne ciągle szukam.
Na wzbudzanie nie pomagało żadne bocznikowanie pikofaradami różnych punktów i tranzystorów, a pomogła wymiana C8 oraz R25-27 na inne typy, dziwne, ale prawdziwe.
No i jak na razie jedyną konkurencją brzmieniowo-jakościową jest symasym - prostszy w uruchomieniu i budowie.
Na foto sprzęt z tytułu wątku - działający, obudowa chyba będzie z Armelu.
Dobre tranzystorowce to inna (czyt. lepsza)
klasa i szkoła dźwięku niż wzm. scalone.
| Back to top |
miernik998 Poziom 17
#85
06 May 2007 07:41 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Cześć chłopaki!!!
Chce zrobić sobie wzmacniacz na tranzystorach 2N3055, mam schemat ale jest w nim przedwzmacniacz którego nie zabardzo umiem odciąć od schematu.
Pomocy!!!
| Filename: |
Nowy Folder skompresowany (zip).zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
162.37 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
romario4 Poziom 13
#86
06 May 2007 08:26 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Witam!
No cóż, porównując Twój schemat z innymi konstrukcjami tranzystorowymi wydaje mi się że jest to kompletny wzmacniacz i nic tu raczej nie obetniesz. Skąd masz ten schemat jeśli można to wiedzieć?
| Back to top |
ml Poziom 17
#87
06 May 2007 12:45 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
> miernik998
Ten schemat pokazuje kompletna końcówkę mocy bez przedwzmacniacza. O ile pamietam był publikowany w książce "Układy amatorskich wzmacniaczy elektroakustycznych" czy jakoś tak.
| Back to top |
terminus Poziom 14
#88
06 May 2007 13:37 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
>miernik998, proszę tu nie pisać o innych wzmacniaczach.
| Back to top |
#89
06 May 2007 19:49 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
mi chodzi o to aby zostały tylko te 2N3055
chce zrobić wzmacniacz na zamych dwóch tranzystorach 2N3055
to jest forum o wzmacniaczu na 2N3055
a ja tylko o tym pisze
chyba ze znacie wzmacniacz 40W z małą ilością elementów to dajcie znać moje gadugadu to 3450926
| Back to top |
Mc`sFrYcO Poziom 16
#90
07 May 2007 11:55 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
| miernik998 wrote: |
chyba ze znacie wzmacniacz 40W z małą ilością elementów to dajcie znać moje gadugadu to 3450926 |
Po pierwsze nie jest to temat o wzmacniaczu na tranzystorach 2N3055 tylko na innych tranzystorach, po drugie nieznaczy że jak wzmacniacze są na takich samych tranzystorach to są takie same przeciwnie mogą być bardzo rużne, po trzecie nie da się zbudować wzmacniacza tylko na tych tranzystorach które wymieniłeś bo to jest sam stopień końcowy, cały wzmacniacz to przykładowo schemat który podałeś lub schemat wzmacniacza z tematu, jeżeli chcesz coś zbudować co jest proste, ma mało częsci i ma w miare dobre parametry to proponuje ci coś ze scalaków np. TDA7294 lub LM3886 o których jest pełno informacji na forum
| Back to top |
