| Author |
Message
KaW Poziom 21
#91
07 May 2007 12:39 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Schemat "a058" jest do powtórzenia -nie jest zły.Mam jakieś pary tranzystorowe pojedyncze -typu npn -lub pnp.Moge odstapić ./pw/.
| Back to top |
buksal Poziom 11
#92
21 Aug 2007 13:02 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Jeśli by ktoś miał problemy z dostaniem diód BAP811 to są one dostępne w Dzierżoniowie w M-M elektronik. Ja płaciłem za nie 15 groszy chyba.
| Back to top |
marogi Poziom 2
#93
28 Dec 2007 11:28 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
jestem wlasnie w trakcie skladania takiego wzmacniacza.zrobilem symulacje w pspice i...i napotakalem dosc dziwny blad.chodzi o tranzystory T5 i T6 (oznaczenia jak na schemacie w radioelektroniku) pracujace w ukladzie lustra pradowego. na schemacie jest cos nie tak - narysowany jest tranzystor PNP,a podpisany jako NPN (BC147).w symulacji w pspice kiedy w lustrze uzyje dwoch, takich samych, tranzystorow pnp to uklad generuje na wyjsciu straszne szumy.jednak jesli uzyje tranzystora T6 zgodnie z opisem (a wiec NPN) albo zamienie tranzystory T5-T7 na NPN to szumy sie nie pojawiaja.moze ktos z Was ma pojecie dlaczego?
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#94
28 Dec 2007 16:27 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
T6 musi być BC157 a najlepiej jakiś 557
| Back to top |
marogi Poziom 2
#95
28 Dec 2007 19:21 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
| Quote: |
| T6 musi być BC157 a najlepiej jakiś 557 |
ok,ale nadal pozostaje pytanie dlaczego ta poprawna konfiguracja powoduje szumy z ukladzie? (czy to tylko blad pspice'a?)
i czy mozna to lustro pradowe zlozyc z samych tranzystorow NPN,tak zeby uklad dzialal poprawnie?
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#96
28 Dec 2007 19:31 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Tak logiczna zasada działania nakazuje. Może jeszcze jest gdzieś błąd.
| Back to top |
riger Poziom 20
#97
06 Jan 2008 16:52 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Mozecie mi powiedziec gdzie wpiac te 2 x BAP811 ? Nigdzie nei widze miejsca na nie...
| Back to top |
Piotr Pajkert Poziom 21
#98
06 Jan 2008 22:49 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Witam!
Diody są przymocowane do radiatora tranzystorów mocy.
Cześć!
| Back to top |
riger Poziom 20
#99
06 Jan 2008 23:04 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Kolega mnie chyba nie zrozumial. Nie wiem, w ktore miejsce wlutowac te stabilizatorki?! (prosilbym o zaznaczenie na plytce lub podpowiedz - do czego mam je podlutowac).
| Back to top |
Google
06 Jan 2008 23:04 |
| Back to top |
#100
22 Jan 2008 00:28 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Witam!
Kolektory T7 i T8, o ile pamiętam. Masz przecież schemat ideowy ?
Cześć!
| Back to top |
riger Poziom 20
#101
22 Jan 2008 14:14 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Od strony sciezek bez problemu moge dolutowac jednakze, pytam czy jest gdzies miejsce na plytce :)
| Back to top |
no_way Poziom 1
#102
05 Feb 2008 20:17 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
witam
robilem ten wzmacniacz jako projekt na uczelnie i pojawil sie pewien problem.probuje dojsc do tego jak zostaly obliczone wartosci niektorych elementow.szukalem juz w niejednej ksiazce,jednak wciaz nie moge znalezc prau rzeczy, w tym (oznaczenia jak na schemacie z RE):
- R19 i R20 i R24;
- R21 i R22 i R23;
- C6;
- R13 i R14;
- C7 i C8.
bede bardzo wdzieczny za pomoc :)
| Back to top |
Google
05 Feb 2008 20:17 |
| Back to top |
brofran Poziom 21
Joined: 21 Jan 2003 Posts: 1157 Location: Ruda Slaska
#103
07 Feb 2008 19:42 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
| riger wrote: |
| Od strony sciezek bez problemu moge dolutowac jednakze, pytam czy jest gdzies miejsce na plytce :) |
Przecież ci Piotr napisał że one mają być na radiatorze - zatem na płytce ich nie ma.
| Back to top |
Victor777 Poziom 8
#104
07 Feb 2008 20:14 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Czy dysponuje ktoś odpowiednim przedwzmacniaczem do wzmacniacza z tematu? tj. na 0,8V ???
Ktoś pisał o przedwzmacniaczu lampowym, a mnie by coś interesowało na tranzystorkach.
| Back to top |
Trebuh Poziom 16
Joined: 19 Mar 2003 Posts: 293 Location: Bielsko-Biała
#105
13 Feb 2008 01:04 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Dla osób zainteresowanych umieszczam oryginalną płytkę (przerobioną z artykułu) - przystosowana do druku (rozdzielczość 450dpi). Płytka jest uzupełniona w otwory (zgodnie z erratą). Oraz rozmieszczenie elementów na płytce zgodnie z polaryzacją diod i kondensatorów (ze schematu Terminus-a). Jednocześnie dołączam się do przedmówcy i proszę o umieszczenie schematu przedwzmacniacza.
| Description: |
| Filesize: |
157.29 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Płytka.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
237.71 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
KrzysiekA Poziom 15
#106
01 Mar 2008 17:32 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
To ja może dołożę jeszcze pomiar mojej wersji z Sankenami(niestety nie są to najlepsze tranzystory Sankena). Pojemność kompensacji zmniejszyłem do 18pF(przy Sankenach 2sa1216,2sc2922 można zejść poniżej 10pF). THD dla mocy 0.1W 0.0033%, dla mocy 1W 0.0023%, i dla mocy 10W 0.0034%. Zniekształcenia samej karty 0.0016% czyli że można założyć że zniekształcenia faktyczne są mniejsze niż pomierzone. A tak wygląda widmo Harmonicznych.
Widać że wszystkie harmoniczne są grubo poniżej 90 dB.
Dziwi mnie że tak mało osób robi ten wzmacniacz.
| Back to top |
riger Poziom 20
#107
14 Mar 2008 14:08 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
W koncu zlozylem ten wzmacniacz, odpalam przez zarowki, a tu zonk! Calosc gra tak cicho, ze trzeba przylozyc ucho do glosnika :/ Jakies sugestie?
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#108
14 Mar 2008 15:57 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Sprawdź, czy nie zamieniłeś miejscami rezystorów ustalających wzmocnienie stopnia napięciowego. Sprawdź jeszcze przewód sygnałowy, gdyż miałem taki przypadek ze wzmacniaczem Eltron 100U.
| Back to top |
Obleśny Szczur Poziom 16
#109
15 May 2008 06:39 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Odgrzewam temat ponieważ właśnie buduje ten wzmacniacz.
Moje pytanie dotyczy tranzystorów końcowych. Mam kilka TIPów ale nie wiem czy warto się bawić się w ich parowanie czy lepiej zakupić coś takiego:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250216631778&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
We wcześniejszych postach kilka osób polecało te tranzystory, a takich już sparowanych zestawów TIPów nigdzie nie znalazłem.
| Back to top |
KrzysiekA Poziom 15
#110
29 May 2008 09:37 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Widzę że nikt nie odpowiada to coś napiszę. Ja jak składałem ten wzmacniacz pierwszy raz to TIPów nie parowałem( ten wzmacniacz ma na tyle głębokie sprężenie zwrotne że nic się nie stanie jeżeli ich nie sparujesz). Potem zastosowałem Sankeny. Żeby w pełni wykorzystać tranzystory z linku musiałbyś na nowo skompensować wzmacniacz. Z resztą przy TIPach też się opłaca. W oryginale ten wzmacniacz jest mocno przekompensowany i po zmniejszeniu pojemności kompensującej wysokie tony zyskują dużo na jakości. (nie radzę próbować bez oscyloskopu i generatora)
| Back to top |
#111
29 May 2008 10:41 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Co rozumiesz przez skompensowanie? Które pojemności mam zmniejszyć? Oscyloskop i generator jakby co mam.
| Back to top |
KrzysiekA Poziom 15
#112
31 May 2008 13:27 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Zmieniasz kondenstator C5 który znajduje się miedzy kolektorem T8 i bazą T7 którego wartość oryginalna wynosi 39pF. Ja o ile dobrze pamiętam na TIPach zmniejszyłem do 22 pF. Musisz jednak uważać bo TIPy różnych producentów mogą mieć różne pasmo przenoszenia. Radził bym zmniejszać tą pojemność stopniowo i kontrolować oscyloskopem czy wzmacniacz się nie wzbudza na początku bez sygnału i obciążenia potem puszczasz prostokąt 100kHz bez obciążenia a później dołączasz rezystor 4 ohm dużej mocy z prostokątem na wejściu. Jeżeli sie nie wzbudza to zmniejszasz wartość na mniejszą w szeregu n.p. z 22 na 18p i powtarzasz. Najlepiej robić to z żarówkami na zasilaniu chociaż ja po prostu przy wzbudzeniu szybko wyciągałem kabel zasilania. (raz zdarzyło mi się że nie zdążyłem ale nie przy tym wzmacniaczu) Gdy ci się przy jakiejś wartości wzbudzi to wracasz do poprzedniej i dodajesz ze 5% wartości na margines bezpieczeństwa. Teraz możesz sprawdzić stabilność na kolumnach. Podłączasz kolumny z oscylokopem na wyjście i puszczasz muzykę.(nie radzę prostokąta bo mogą paść głośniki wysokotonowe. Na koniec słuchaj muzyki przez dłuższy czas z podłączonym oscyloskopem aż wzmacniacz dobrze się zgrzeje. Jeżeli nic się nie dzieje możesz odłączyć oscyloskop. Dodam tylko że lekkie zafalowanie przy prostokącie na zboczu rosnącym i malejącym nie jest żadnym wzbudzeniem ale wynika obciążenia pojemnościowego kolumn.
| Back to top |
terminus Poziom 14
#113
29 Jun 2008 15:58 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Do riger'a i potomnych. Na obrazku czerwone punkty to miejsca na wyprowadzenia diod stabilizujących. Kierunek diod łatwo ustalić wg schematu i ścieżek na pcb.
| Back to top |
Google
29 Jun 2008 15:58 |
| Back to top |
spider3211 Poziom 3
#114
30 Jun 2008 21:20 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Ma ktos moze gotową płytke pcb ??
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#115
30 Jun 2008 21:53 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
przerób tą wyżej w photoshopie... usuń czarną warstwę a szarą ściemnij na czarną, ale z tego co pamiętam to w tym temacie jest już wzór płytki
| Back to top |
Trafo888 Poziom 15
Joined: 18 Nov 2006 Posts: 269 Location: Bielsko-Biała
#116
03 Jul 2008 13:14 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Witam!
Postanowiłem zbudować powyższy wzmacniacz i mam takie małe pytanko do osób które znają się na rzeczy. Jakie tranzystory jest lepiej wykorzystać w stopniu końcowym? 2N6491,2N6488 czy TIP2955,TIP3055?
Logika podpowiada ,że te drugie będą bardziej odporne na ewentualne przeciążenia, ale mają mniejszą częstotliwość pracy. Zależy mi na jak najlepszym dżwięku.
| Back to top |
artis666 Poziom 19
Joined: 25 Dec 2007 Posts: 730 Location: Tam gdzie transformator działa na prąd stały
#117
17 Jul 2008 14:35 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
| TOMI wrote: |
| Chyba pora wysłać ten wzmacniacz już na emeryturę, należy mu się. Jest dobry, ale większość scalaków LM czy TDA i inne mają leprze parametry, albo zrobić coś lepszego. |
Myślę, że żaden scalak nie zagra lepiej niż tranzystor. Może nie głośniej, ale jakościowo ten wzmacniacz jest lepszy niż LM'y, a tym bardziej TDA. Wiem z własnego doświadczenia, ale wiadomo, co kto lubi :D pozdrawiam
| Back to top |
Trafo888 Poziom 15
#118
18 Jul 2008 12:06 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Zbudowałem ten wzmacniacz i testuję go od kilku dni wraz z lampowym przedwzmacniaczem. Pomimo początkowych problemów z ustawieniem prądu spoczynkowego jestem z niego bardzo zadowolony. Zagrał lepiej od wszystkich wzmacniaczy,które już miałem w domu (z technicsami, kenwoodami i arcamami na czele) Racja, że były to wzmacniacze raczej budżetowe, ale myślę ze mógłby się bez problemu zmieżyć się ze średniej klasy wzmacniaczami pokroju denona czy marantza.
| Back to top |
artis666 Poziom 19
#119
18 Jul 2008 14:42 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Pod względem jakości owszem, mocą niestety nie imponuje ale do domu w sam raz. Ja jeszcze potrafię odróżnić pokój od estrady :D mówisz z lampowym preAmpem, no tak jeszcze nie próbowałem, może podzielisz się schematem:)
| Back to top |
Trafo888 Poziom 15
#120
18 Jul 2008 14:56 Re: Wzmacniacz 40W o małych zniekształceniach. |
Korzystam ze wszystkim znanego preampa Nr3 ze strony audiotonu.
Link
| Back to top |
