| Author |
Message
maszy Poziom 12
#1
10 Mar 2004 01:19 Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Tym razem kolejna dawka elektroniki akustycznej :)
Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. A jak ma³ych ?? Zniekszta³cenia wynosz± przeciêtnie ok 0,006% a wiêc lepiej niz dobrze :) Tranzystorowa konstrukcja.
UWAGA. Polecam poczytaæ errate do tego artyku³u, hmm troche b³êdów im sie wkrad³o :), równie¿ znajduje siê w PDF'ie (ostatnia strona).
Materia³ pochodzi z "Radioelektronik 6/1982"
| Description: |
 Download |
| Filename: |
wzm_40W_m_z.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
713.16 KB |
| Punkty: |
1.39 = 0.834 for transfer + 0.556 for the user (set automatically) |
| Back to top |
wiktor62 Poziom 11
#2
10 Mar 2004 19:55 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
wykonalem ten uklad dokladnie 20 lat temu , na owe czasy proby odsluchowe byly dla mnie niemal szokiem , polecam bo pewnie i dzis zaskoczy wielu swoim brzmieniem
| Back to top |
kida17 Poziom 6
#3
11 Mar 2004 18:56 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Witam - jaki jest koszt wykonania wzmacniacza ?? I jak on sie spisuje czyli jak gra ??
| Back to top |
janusz406 Poziom 9
#4
11 Mar 2004 22:14 Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
spisuje siê b.dobrze polecam
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#5
12 Mar 2004 10:47 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Cze¶æ Zadam jeszcze raz to samo pytanie. Jaki jest koszt tego wzmacniacza? i czy on mo¿e pracowaæ z g³o¶nikiem 4 ohm??
| Back to top |
Google
12 Mar 2004 10:47 |
| Back to top |
robert455 Poziom 10
#6
13 Mar 2004 14:45 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Mo¿na pod³±czyæ kolumny 4 omy ale trzeba obni¿yæ napiêcie zasilania do 24 v i wsadziæ wiêksze radiatory
| Back to top |
Colos Poziom 9
#7
14 Mar 2004 21:13 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
HEh...zrobie sobie takie 4 wzmaki do kompa, mam w domu pe³no tych tranzystorów...a tak szczerze, potrzebuje przedwzmaka 4 kana³owego do tego wzmachola, poradzcie co¶...nie musi byæ na scalakach ale by³by mile widziany scalony przedwzmak...
| Back to top |
jacek.bobo Poziom 1
#8
12 Dec 2004 22:35 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Mam gdzie¶ w piwnicy zmontowany taki wzmacniacz. Chcia³em go ostatnio "odpaliæ" ale nie mam schematów. Czy mo¿e kto¶ ma do podes³ania na adres jacek.bobo(malpa)idea.net.pl Z góry dziêkujê, a jak siê uda to podzielê siê wra¿eniami z jego dzia³ania.
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#9
12 Dec 2004 22:58 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Witam! On dzia³a super, faktycznie ma dobre parametry, ja ich zrobi³em dziesi±tki, jak ze skanujê ten schemat, to Ci pode¶lê, ale gdzie¶ dopiero na wtorek.
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#10
12 Dec 2004 23:23 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Chyba pora wys³aæ ten wzmacniacz ju¿ na emeryturê, nale¿y mu siê. Jest dobry, ale wiêkszo¶æ scalaków LM czy TDA i inne maj± leprze parametry, albo zrobiæ co¶ lepszego.
| Back to top |
#11
13 Dec 2004 00:04 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Witam! Nie wiem czy my¶limy o tym samym wzmacniaczu, ale jego parametry s± podawane w tysiêcznych. Zniekszta³cenia nieliniowe: h % 0,005
Zniekszta³cenia intermodulacyjne: h % 0,003
Je¿eli s± ko¶ci, co dorównuj± tym parametrom, to ja siê z tob± zgadzam, a tak szczerze mówi±c, jak ko³o ju¿ zosta³o wymy¶lone, to trudno wymy¶liæ cos lepszego.
| Back to top |
Faza750 Poziom 11
#12
06 Jan 2006 16:00 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Mam zamiar wykonaæ t± zachwalan± koñcówkê. My¶le nad podniesieniem zasilania do +/-40V co pozwoli uzyskaæ 60W/8Ω. Tranzystory mocy to para: 2SA1302/2SC3281 -200V, 15A, 150W, 30MHz!
Zmiana równie¿ musi nast±piæ w stopniu steruj±cym, wszystkie tranzystory musz± byæ na wy¿sze napiêcie. Czy mog± byæ np. BC546/556 to siê oka¿e w "praniu"
A mo¿e ju¿ który¶ z szanownych elektroników pope³ni³ tak± koñcówkê o mocy 60W/8Ω ? Z mi³± chêci± o tym podyskutuje.
Oto schemat tego pieca. Projekt p³ytki te¿ jest gotowy.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
wzmacniacz 40W schemat[1].jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
174.91 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Faza750 Poziom 11
#13
06 Jan 2006 16:07 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
P³ytka jest zaprojektowana z zabezpieczeniem tranz. mocy. Powy¿szy schemat, dla lepszej czytelno¶ci, nie zawiera dwóch tranzystorów, które wchodz± w sk³ad tego zabezpieczenia.
| Back to top |
AndM Poziom 16
#14
07 Jan 2006 10:46 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Witam!
Tomi ma racjê, poc± siê bawiæ w jakie¶ starocie.Parê komplenetarn±
tranzystorów mocy trzeba dobraæ pod wzglêdem zbli¿onych parametrów co
nie jest ³atw± spraw±.[/img]
| Back to top |
Faza750 Poziom 11
#15
08 Jan 2006 20:30 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
We wcze¶niejszej wypowiedzi janek11386 przytoczy³ anegdotê o idealnej figurze geometrycznej jak± jest ko³o. Nic dodaæ nic uj±æ. Wcze¶niej wspomnia³em o podniesieniu Uzas. bez pogorszenia parametrów które wynosz± THD=0.005% , TIM=0.003 i uzyskaæ 60W/8Ω czystego sin. to LM czy TDA nie mia³yby wiele do "powiedzenia". Przecie¿ z tego TDA7294 przy rozs±dnym zasilaniu wiêcej siê nie da wycisn±æ ni¿ 70W/8Ω. W nocie producenta widnieje pomiar mocy przy zniekszta³ceniach THD=10%. Wszyscy wiemy jak to brzmi w rzeczywisto¶ci. Najmniejsze zniekszta³cenia THD=0.5% dla f=20kHZ ta wychwalana ko¶æ osi±ga przy ma³ej mocy P=10W/8Ω. Omawiana konstrukcja w oryginale ma 40W/8Ω i 100krotnie (0.5%/0.005%=100) mniejsze zniekszta³cenia THD.
Pozostaje wiêc okazaæ szacunek konstruktorowi który w latach 80' potrafi³ tego dokonaæ.
Argumentacja ¿e co¶ jest za stare nie przemawia do mnie. Parowanie tranzystorów mocy i nie tylko, no có¿, wymaga cierpliwo¶ci i funduszy na zakup odpowiedniej ilo¶ci elementów, o trudzie podczas uruchamiania nie wspomnê. Ale parametry tej koñcówki mówi± same za siebie. Dlatego szukam osób które zetknê³y siê z t± konstrukcj± i maj± swoj± opiniê na jej temat, mog± oceniæ: jako¶æ basu, ¶rednice, wysokie, szpilki. Ciekawi mnie równie¿ jak wzmacniacz zachowywa³ siê podczas eksploatacji. Prawdê mówi±c wszystko mnie ciekawi . Pozdrawiam wszystkich.
Faza750.
Upss Na wstêpie powinno by¶ Kolega janek11389. Bez urazy.
| Back to top |
Google
08 Jan 2006 20:30 |
| Back to top |
1rycho Poziom 14
#16
09 Jan 2006 20:39 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Tak ze 20 lat temu zmontowa³em ten wzmacniacz. Niestety moja wiedza byla zbyt ma³a i po spaleniu kilku par tranzystorów mocy (ogromny koszt dla ucznia technikum) podda³em siê. Do dzi¶ o nim pamiêtam i ¿a³ujê ¿e nie zagra³. Mo¿e jeszcze go zrobiê.
| Back to top |
Faza750 Poziom 11
#17
10 Jan 2006 08:13 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Kilkana¶cie lat wstecz faktycznie koszt tych elementów by³ szokuj±cy ale wszystko siê zmieni³o. Ja za tranzystory mocy 2SA1302/2SC3281 -200V, 15A, 150W, 30MHz! niedawno zap³aci³em 8PLN/szt. Taka cena ju¿ jest zachêt± powrotu do tej koñcówki. Pozdrawiam.
| Back to top |
wonderas Poziom 3
#18
14 Jan 2006 04:15 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
RWELACJA! Pod warunkiem zapoznania siê z errat± (b³êdy na p³ytce). ¯aden scalak nie dorówna tej koñcówce.
| Back to top |
Faza750 Poziom 11
#19
15 Jan 2006 12:38 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Witam. Opisz proszê jak oceniasz prace w ca³ym pa¶mie. Jak wygl±da ¶rednica i bas,czy wzmacniacz by³ pod³±czony do 8Ω i jak zachowywa³ siê przy 4Ω. Wiadomo ¿e je¶li piec ma pracowaæ poprawnie przy 8Ω to 4Ω nie powinny sprawiaæ problemów. Ja dla lepszej pracy z nisk± impedancj± planuje wstawiæ po dwie pary 2SA1302/2SC3281. Podniesienie nap.±U do 40V te¿ chodzi mi po g³owie ale je¿eli ma siê posypaæ jako¶æ to sobie odpuszczê. Co wy na to?
| Back to top |
gothye Poziom 22
#20
15 Jan 2006 15:22 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
witam
zamieszczam dla was projekt mojej p³yteczki dla tego wzmacniacza ca³o¶æ jest spakowana i projekt jest w protelu 99se .
wzmacniacz dzia³a juz:):)
pozdrawiam rafa³
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Abox.exe |
| Contents: |
| Filesize: |
606.6 KB |
| Punkty: |
1.18 = 0.708 for transfer + 0.472 for the user (set automatically) |
| Back to top |
tomahawk_ Poziom 16
#21
05 Feb 2006 14:41 Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
z tego co widze, to przez ostatnie 20 lat nic siê nie zmieni³o, chodzi o wzmacniacze DIY, w angielskim Elektrorze wzmacniacze s± co najwy¿ej tej samej klasy, zniekszta³cenia niewiele siê poprawi³y, temu wzmakowi ¿aden scalak nie podskoczy
| Back to top |
wojtek60 Poziom 17
#22
05 Feb 2006 14:54 Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
ten wzmacniacz mial dopracowana plytke...zmiana rozmieszczenia elementow dosc znacznie wplywala na parametry calego urzadzenia...w radioamatorze z lat 90 ? chyba to bylo...
| Back to top |
tomahawk_ Poziom 16
#23
05 Feb 2006 17:56 Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Wszystko jest tu, schemat, opis i p³ytka - RE 6/82r.
| Back to top |
Google
05 Feb 2006 17:56 |
| Back to top |
zurma Poziom 6
#24
06 Feb 2006 16:07 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
Wiêcej na temat tego wzmaka przeczytacie na audiostereo.pl.
Wpiszcie w wyszukiwarkê "Abox". Równie¿ na audiofonic.com w dziale "konstrukcje diy" s± linki do "Abox" i do "Monobloki M1".
| Back to top |
ogordarek Poziom 13
#25
09 Feb 2006 21:11 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
a jaki koszt??
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
| Back to top |
marosik Poziom 14
#27
03 May 2006 19:38 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
witam!!!
powiedzcie co moge zastosowac za te bc 414 bc147 i 157
bayp95
bayp811
| Back to top |
AndM Poziom 16
#28
04 May 2006 20:07 Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
BC414 maj± mniejsze szumy w³asne ni¿ BC147.
| Back to top |
marosik Poziom 14
#29
06 May 2006 23:59 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
ok
ale znalazlem tylko ze mozna za nie stosowac popularne bc 550 i 560...
czy istnieja jakies 'lepsze' zamienniki? bc549 i bc 559 maja nizszy poziom szumow,,,
tranzystorow bc 147 i 157 oraz 414 nie moge nigdzie kupic. czy sa jeszcze produkowane?
| Back to top |
gothye Poziom 22
#30
07 May 2006 11:34 Re: Wzmacniacz 40W o ma³ych zniekszta³ceniach. |
marosik >>> Tranzystorki jakie mozna stosowac z powodzeniem to BC546B i BC556B mozna spróbowac jakis zachodnich 2sa i 2sc aby tworzy³y pare kompelmentarn±
| Back to top |
