| Author |
Message
Bobekmaster Poziom 20
#91
28 Oct 2008 21:17 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Kurcze.. Regulacja R25 kompletnie nic nie zmienia.
A jaką opornośc powinna mieć ta dioda? Ja jakoś nie moge zmierzyć jej oporności bo wskazuje rozwarcie. Te diody od oczka tak samo się zachowywują. Czy przy zepsutej diodzie inne funkcje by działały?
Zna ktoś dane dody E60 C3? Nie mam pojęcia jaie ma parametry, a google milczy.
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#92
28 Oct 2008 22:29 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Diody (D1), (D2) E20, (D3) E60 jest diodą selenową sprowadzaną wówczas z importu.
krzem3
| Back to top |
#93
28 Oct 2008 23:28 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Acha. Wymieniłem diode na krzemową, i efekt ten sam..
Kurcze, nie mam apomysłów, czemu wzmocnienie nie chce spadać..
| Back to top |
Google
28 Oct 2008 23:28 |
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#94
29 Oct 2008 01:19 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Ustaw suwak rezystora nastawnego w prawe skrajne położenie przy
włączonej funkcji zapis w położeniu automatyczny muzyka i przełącznik
pracy w położenie start, regulator wzmocnienia w położenie 9,
regulator barwy w położeniu stopień końcowy wyłączony, generator
kasowania nie może być wyłączony (głowica kasująca nie może być
zwarta). Po doprowadzeniu napięcia do wejścia wzmacniacza
44mV i częstotliwości 1kHz napięcie na gnieździe słuchawkowym
powinno wynieść 1V. Następnie przez obrócenie suwaka R25 w lewo
ustawiamy potrzebną wielkość napięcia wyjściowego.
Jeżeli wartość napięcia jest za mała ponownie przesuwamy suwak
w prawe położenie i czekamy aż napięcie wyjściowe wzrośnie
do ponad 805 mV, po tym czasie dopiero ustawić rezystor we
właściwe położenie. Prawdopodobnie ze względu na zwarcie w głowicy
kasującej które stwierdziłeś nie można ustawić progu ARW.
krzem3
| Back to top |
#95
29 Oct 2008 07:24 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Teraz robie testy z odłaczonymi kabelkami od głowicy. A więc kręcenie R25 nic nie daje. Może musi być podłączona nawa głowica, bo całkeim bez głowicy też nie może być?
| Back to top |
#96
04 Nov 2008 00:01 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Załatwiłem głowice od kolegi z forum. Za kilka dni je dostane i będziemy kontynuować naprawę.
Pozdrawiam i dziękuje za dotychczasową pomoc.
| Back to top |
#97
13 Nov 2008 19:24 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Głowice jeszcze nie doszły. Denerwuje mnie ta poczta. Powinny być lada dzień.
Dzisiaj próbowałem ruszać rdzeniem dławika, ale bardzo ciężko się rusza, i nie wiem ile obrotów trzeba zrobić żeby była jakaś zmiana. Ja zrobiłem pół obrotu, i ani częstościomierz nie widzi różnicy, ani woltomierz.
Częstotliwość wynosi 61.31KHz, czyli trze baby było podwyższyć do 65. Wydaje mi się, że to podczas regulacji powinna się zmieniać częstotliwość. oba rdzenie powinny się dotykać, czy być oddalone od ciebie?
| Back to top |
#98
15 Nov 2008 23:04 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Wyregulowałem rdzeniem dławika na 14V. Mam pytanie, czym można zmienić częstotliwość? Bo to dość duża różńica.
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#99
15 Nov 2008 23:38 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Częstotliwość generatora dla magnetofonu ZK-145 wynosi od 62 do 68kHz
Prawidłowo pracujący generator powinien zapewnić napięcie wyjściowe
na głowicy kasującej od 12 do 14V. Impedancja dławika przy prądzie
generatora o częstotliwości 65kHz wynosi 80Kohm.
Przed założeniem nowych głowic, może niepotrzebnie regulowałeś rdzeniem dławika.
Pozdrawiam. krzem3
| Back to top |
#100
15 Nov 2008 23:42 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Wolałem zawczasu podwyższyć, żeby potem nie szukać co może być nie tak. Wyższe napięcie nie zaszkodzi, a przecież w zapisie i kasowaniu chodzi żeby przekroczyć dany poziom.
Także jest większe prawdopodobieństwo, że wszystko będzie ok. Choć nie wiem jak to się tyczy wytrzymałości uzwojenia. Z tego co widzę często dostawały zwarcia lub rozwarcia. Czego to była wina?
Później można obniżyć napięcie, ale nie chce mieć problemów już na
starcie.
Czyli 61,3 jest w miarę ok?
Wcześniej jak naprawiałem coś, to zawsze kalibrowałem, stąd moja tendencja do ustawiania założonych parametrów:D
Pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc:D
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#101
15 Nov 2008 23:47 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Czy już założyłeś nowe głowice, mniej więcej trzymaj sie danych serwisowych, a przyczyny uszkodzeń mogą być różne.
krzem3
| Back to top |
#102
15 Nov 2008 23:48 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Jeszcze nie...
Ta poczta mnie zabije chyba. Muszę sie tam znowu wybrać bo już nie mam sił.
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#103
16 Nov 2008 00:01 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Jeszcze podam dane zwojów dławika pomiędzy 1 - 2 (71,5 zw.DNE 0,3),
pomiędzy 2 - 3 (4zwoje).
krzem3
| Back to top |
#104
28 Nov 2008 18:03 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Ostatnio paczki już dość dobrze dochodzą.
Niestety osoba która powiedziała że wyśle, zrobiła mnie w konia. ale chociaż inne paczuszki do mnie doszły.
Na razie mam używaną głowice kasującą, sprawna, ale po podłączeniu jej napięcie wynosi około 8V w pozycji 3-4 i 7V w pozycji 1-2. Próbowałem rdzeń poluzowywać, ale jest już luźny i napięcie jest max takie jak pisałem. Może ECL ma słabą emisje?
Niedługo będę mieć głowice uniwersalną. Znalazłem ogłoszenie osoby która sprzedaje je po 10 zł.
A więc prace będą szły dalej:D
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#105
28 Nov 2008 20:29 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Pisałem wcześniej że możliwa jest wymiana lampy ECL-86, pod rdzeń
podłuż kawałek gumki, lub nitki. Koszt lampy nie jest duży a uzyszkasz pewność że wychodzi prawidłowe napięcie.
krzem3
| Back to top |
Google
28 Nov 2008 20:29 |
| Back to top |
#106
28 Nov 2008 23:35 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Właśnie konstruuje miernik lamp, więc może zmierzyć jej emisje?
Ok, coś pokombinuje. Przy tak niskim napięcie wątpie żeby cokolwiek kasowało.
Niby ten magnetofon jest prosty, ale jest strasznie upierdliwy.
To chyba mamy winowajce.
Pentodowa część ECL86 ma emisje 64% w katalogowym punkcie pracy. To chyba dość niska emisja..
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#107
29 Nov 2008 00:36 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Myślę że po wymianie lampy na nową, wzrośnie napiecie na głowicę kasującą i w pewnym stopniu poprawi się moc wyjściowa wzmacniacza.
krzem3
| Back to top |
#108
29 Nov 2008 19:42 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Lampy takiej nie mam. Bede musiał poszukać gdzieś i kupić.
A to napewno jej wina?
| Back to top |
#109
04 Dec 2008 19:13 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Dzisiaj dostałem nową głowice.
Za kilka dni powinienem mieć ECL86, i wtedy przystąpie do dalszej naprawy.
P.S. Mam jeszcze pytanko. Głowica ta co jest w magnetofonie ma przód cały metalowy, i na krańcach ścieżek są małe wgłębienia. Nowa głowca rdzenie jak i te wglębienia, oraz całe czoło (ta ma plastikowe czoło) ma pokryte cieniutką folią. Należy ją zadrzeć, czy jest to powłoka ochronna, która w moim manetofonie jest poprostu zdarta?
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#110
05 Dec 2008 16:19 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Przesuwająca się taśma musi bezpośrednio dotykać czoła głowicy.
krzem3
| Back to top |
#111
05 Dec 2008 17:02 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Chodzi mi o to że czoło głowicy nie jest metalowe i ma jakbycieniutką warstewke folii. Zdejmowalna nakładka, to co innego.
Dzisiaj się na troche przysiadłem do niego (przed wymianą głowicy jednak naprawie ARW). Znalazłem że R14 ma jeden koniec zwarty do ekranu potencjometrów. Odsunąłem go.
Dodatkowo przy dużym wysterowaniu podczas nagrywania słychać w głośniku cicho muzykę. Ciekawe którędy ten sygnał się tam przedostaje..
Przy ręcznym ustawianiu sygnał z MP3 wzmacnia się znacznie i można go przesterować w ponad połowie potencjometru wzmocnienie.
Natomiast jak dam na autmatyczny, to listki zsuwają się tylko jak na MP3 dam max głośność a jak zcisze to listki opadają, i wzmocnienie nie chce wzrosnąć.
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#112
05 Dec 2008 17:44 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Załóż taśmę i spróbój odtwarzać na tej niby przyklejonej folii, nie spotkałem sie nigdy z taką głowicą. W magnetofonach podczas nagrywania jest cichy podsłuch nagrywanego dźwięku. Przystępując do nagrywania ustaw potencjometr wysterowania na 85 - 90%, a sygnał
z odtwarzaca Mp3 dopasuj do listków lampy EM-84, aby nie było przesterowania.
krzem3
| Back to top |
#113
05 Dec 2008 18:06 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
A jednak teraz po odgięciu tego rezystora ARW działa.
Musze jeszcze ustawić próg ARW. Ustawiać to przy pomocy generaotra itp, czy wystarczy tak ustawić, że jak leci muzyka to żeby listki były najbliżej siebie, ale nie stykały się??
Niedługo dostane ECL86 i ustawie ten generator napięcia podkładu.
Następnie wymiana głowicy i KONIEC.
Teraz trzeba czekać na cześci i powoli to kończyć.
Pozdrawiam i dziękuje z pomoc:D
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#114
05 Dec 2008 19:10 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Listki mogą się stykać, ale nie zachodzić na siebie. Powodzenia.
krzem3
| Back to top |
Google
05 Dec 2008 19:10 |
| Back to top |
#115
05 Dec 2008 23:34 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Jako że wszystkie pilniejsze roboty już wykonałem, jutro zacznę wymieniać głowice. Najpierw nagram jakieś częstotliwości z generatora na ścieżki 3 i 4. Potem wymienię głowice i będę ustawiać. Mam taśmy nagrywane na innych magnetofonach i na pewno coś odtworzę ze ścieżek 1-2.
Tak więc naprawa zbliża się końca.
P.S. najpierw jeszcze musze skontrolowac szybkośc przesuwu taśmy, zeby potem nie było problemów.
| Back to top |
#116
06 Dec 2008 17:59 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Sprawdziłem szybkośc przesuwu i jest ok.
Czy to normalne, że jak szpula 15 jst pełna, to przewijanie się sliamczy i wolno idzie? jest to ciut szybciej od odtwarzania.
Zaraz będe mu wymieniał głowice:D
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#117
06 Dec 2008 18:58 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
W nowych magnetofonach ZK przewijanie było prawidłowe, lecz po latach
użytkowania jest to wada tego typu magnetofonów, których silniki mało co
odbiegają od silników stosowanych w dawnych adapterach np. "Bambino".
Możesz spróbować regulacji przy mechanizmach przewijających (sprzęgłach) i regulacji na sprężynach.
krzem3
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5443 Location: Bytom, Górny Śląsk
#118
06 Dec 2008 19:57 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
| krzem3 wrote: |
W nowych magnetofonach ZK przewijanie było prawidłowe, lecz po latach użytkowania jest to wada tego typu magnetofonów, których silniki mało co odbiegają od silników stosowanych w dawnych adapterach np. "Bambino".
Możesz spróbować regulacji przy mechanizmach przewijających (sprzęgłach) i regulacji na sprężynach. |
Silnik (o ile ktos go nie probował smarować towotem) jest zwykle OK,
problem jest w słabnących sprężynach.
| Back to top |
#119
06 Dec 2008 20:49 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Wszystkie sprężyny dobre wyglądają i działają, oprócz dwóch.
Miałby ktoś na zbyciu?
Głowica już zamontowana, teraz trza ją ustawić.
| Back to top |
kopadam46 Poziom 13
#120
06 Dec 2008 21:05 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Witam. Spręzyny - tak, ale należy zauważyć, że przy przewijaniu biorą udział boczne powierzchnie talerzyków, koło pośrednie, rolka na osi silnika no i oczywiście paski. Gumy rolek nie mogą być stwardniałe, paski muszą być sprawne, a całość oczyszczona i odtłuszczona. Przed laty spotykałem się z magnetofonami ZK które były eksploatowane na taśmach tzw. studyjnych, kupowanych za grosze na bazarach, a które w dotyku były szorstkie i twarde jak ścierny paper. Może tu należy upatrywać chociaż częściowej przyczyny? Pozdrawiam.
| Back to top |
