| Author |
Message
Bobekmaster Poziom 20
#1
19 Oct 2008 11:20 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Kupiłem dzisiaj ZK-145.
1. Nie działa odtwarzxanie- W głośniku cisza, nie ma nawet brumu.
Zastanawiam się jak to sprawdzić.
2. Przy przewijaniu na koniec taśmy (taśma rozwija się ze szpuli a nawija na tacke z magnetofonu) zacina sie, wolno przewija. Zauważyłem, że taśma która powinna być luźna, zaczepia nieznacznie o napęd, i zwalnia przewijanie. Czy jest jakaś regulacja tego?
| Back to top |
kopadam46 Poziom 13
#2
19 Oct 2008 12:11 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Witaj. Częstą przyczyną ciszy w głośniku bywało uszkodzone gniazdko dodatkowego głośnika. Co do napędu taśmy to na początek oczyść boczne powierzchnie talerzyków, kółka pośredniego, rolki 50Hz (to ta na osi silnika). Sprawdź stan pasków napędowych. Pozdrawiam.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#3
19 Oct 2008 12:48 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| Bobekmaster wrote: |
Zastanawiam się jak to sprawdzić. |
Zacząć jak mówili od gniazda dodatkowego głośnika, potem podawać sygnał na poszczególne stopnie poczynając od końca.
Podejrzany bywa przełącznik zapis/odczyt (długa listwa na płytce).
| 2. Przy przewijaniu na koniec taśmy (taśma rozwija się ze szpuli a nawija na tacke z magnetofonu) |
Co rozumiesz przez tackę? Na obydwu talerzykach powinieneś mieć założone szpule.
| zacina sie, wolno przewija. Zauważyłem, że taśma która powinna być luźna, zaczepia nieznacznie o napęd, i zwalnia przewijanie. Czy jest jakaś regulacja tego? |
W starszych egzemplarzach bolączką były słabnące sprężynki dociskające talerzyki do rolki silnika - trzeba je przepiąć do kolejnych otworów chassiss. Ponadto warto czyścić kołki prowadzące taśmę - po latach z taśm wątpliwej jakości mógł na nich pozostać nośnik magnetyczny.
| Back to top |
#4
19 Oct 2008 13:53 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
OK. Zaraz posprawdzam.
Wszystko już wcześniej poczysciłem. W tym prysnąłem kontaktem na ten przełącznik.
Spręzynki są akurat mocne. Jeśli daje to przewijanie za zapisem na gałce, że lewą szpulę odwija a prawą dowija. to prawa jest dość mocno przyciśnieta do kólka z przełożenia od silnika, zaś lewa lekko dotyka osi silnika, a nie powinna. Nie wiem co z tym zrobić.
Wymieniłem filc dociskowy przy głowicy.
Wtyk sprawdziłem omomierzem i jest ok.
Przy nagrywaniu nie rusza mi taśmą, i nie ma dicisku taśmy. Zato docisk taśmy jest na pauzie.
Nie widać, żeby jakaś dzwignia była skrzywiona.
Przy zapisie, przy ustawieniu samodzielnym oczko wychyla się nawet bez sygnału. wychylenie zależy od głośności, i w małym stopniu reaguję na przysunięcie ręki. Na pozycji minimalnej oczko jest niewysterowane- cieńkie paski
Dziwna sprawa.. teraz działa przewijanie w lewo a zacina się przy innych funkcjach.
Doszedłem że to oświrnika się ruszą i tak jak trafi to ta funkcja będzie działać lub nie.
Rozkręce cały silnik i wted zobacze co i jak.
P.S. Sciażka dźwiękowa jest na tej brązowej warstwie, czy czarnej połyskującej?
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#5
19 Oct 2008 15:39 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Rozkręce cały silnik i wted zobacze co i jak. |
Silnika nie masz co rozkręcać, gdyby był tak znaczny luz na łożyskach to wirnik ocierałby o stojan i silnik by się zatrzymywał.
Sprawdź mocowanie silnika do chassiss - silnik jest utrzymywany między chassis a aluminiowym jarzmem poprzez gumowe kwadratowe podkładki amortyzujące. Jeśli ich nie ma lub ktoś tak oleił silnik że się zamieniły w gluta to możesz mieć efekt ruchomej osi.
| Sciażka dźwiękowa jest na tej brązowej warstwie, czy czarnej połyskującej? |
To brązowe to nośnik magnetyczny (na nim jest zapis), to czarne to podłoże.
| Back to top |
#6
19 Oct 2008 19:13 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
Mocowanie jest dobra i gumy są wmiare dobrze. To jednak nie wina wirnika, tylko lekko da sie przegiąć cały silnik.
Ktoś podłożył zatyczke od długopisa, żeby docisnać koło pośrednie do osi silnika.
Co dziwne dociskajać to koło działa, ale nie ruszając go silnik drga ale nie chce wystartować. Za oto przy przewijaniu dziąła i na uruchomionym silniku poprzełączeniu dziąłają wszystkie funkcje.
Nie wiem czego to wina. Chyba rozbiorę cąły mechanizm wyczyszcze i nasmaruje.
wymontowałem silnik. Nadal jest tak samo. Wibruje ale nie rusza. jak mu sie puknie w oś to nieraz załapuje i się kręci.
Jeszcze jedna sprawa. Magnetofon powinien mieć mostek selenowy czy krzemowy?
I jak można to proszę o schemat
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4726 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
| Back to top |
Google
19 Oct 2008 20:38 |
| Back to top |
#8
20 Oct 2008 08:29 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
To że w ZK140 jest selen to wiem. Pytałem się czy w ZK145 też ma być. Jeśli tak to jaki typ, i gdzie ma być umiejscowiony. Przydałaby się fotka.
Co do silnika, to oś chodzi luźno i nie rusza się. Dziwne jest to że w magnetofonie po przegięciu osi lekko w lewo łapał i zaskakiwał. Jak już zaskoczy to się kręci nawet bez wygiętej osi. Cewki są sprawne, bo jest anodowe i żarzenie.
Co może być silnikowi, jak go naprawić, lub czy ktoś takowy posiada?
Na przełączniku jedna para blaszek odstaje. Czym mam je zgiąć do siebie bo jakoś one nie chcą..
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#9
20 Oct 2008 11:02 Re: ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa |
| wymontowałem silnik. Nadal jest tak samo. Wibruje ale nie rusza. jak mu sie puknie w oś to nieraz załapuje i się kręci. |
Czyli silnik leżący na stole ma problemy z rozruchem?
| Back to top |
#10
20 Oct 2008 12:18 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Tak. Wykręciłem go, żeby sprawdzić czy to on sam nie startuje, czy to wina dalszych układów.
Niestety sam silnik nie startuje. Zastanawiam się czy może być to wina uzwojenia wzbudzającego- taki gruby drut. Powinien on być czarny, czy miedziany? Mój albo jest pomalowany albo okopcony.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#11
20 Oct 2008 12:49 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
| Niestety sam silnik nie startuje. Zastanawiam się czy może być to wina uzwojenia wzbudzającego- taki gruby drut. Powinien on być czarny, czy miedziany? Mój albo jest pomalowany albo okopcony. |
Drut miedziany, pomalowany na czarno. Sugeruję sprawdzić:
- zgrzeinę pętli drutu - czy nie jest pęknięta
- łatwość obrotu wirnika
- ewentualne śmieci, zwłaszcza magnetyczne (opiłki, odłamki magnesu ferrytowego głosnika) w szczelinie między wirnikiem a stojanem.
| Back to top |
#12
20 Oct 2008 15:49 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Już naprawiłem silnik. mechanike także.
W silniku miedzy wirnikiem a stojanem był coś jskby smar, ale bardzo gęsty i po zmyciu go jest już ok. Działa duuużo ciszej, i już mało co go słychać.
Pytanie co do elektroniki. Styki już podoginałem
Sygnału dalej brak. Wieczorem wygobęde elektronikę i przyjrze się jej.
Co w niej często pada?
Szkoda ze do oscyloskopu nie mam sondy na wysokie napięcia...
| Back to top |
| Back to top |
#14
20 Oct 2008 17:21 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Mostek jest krzemowy więc jest orginalnie. Tak też jest na schemacie.
P.S. Już naprawiłem elektronike. Walnięte okazały się potencjometry. Już je wyczysciłem.
Gra równo, ale strasznie obcina pasmo. Czego to może być wina? Taśmy, głowicy?
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#15
21 Oct 2008 08:56 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
| Gra równo, ale strasznie obcina pasmo. Czego to może być wina? Taśmy, głowicy? |
Sprawdź czy ustawienie skosu głowicy jest właściwe, oraz czy pionowa pozycja głowicy jest właściwa. Oczywiście zuzyta głowica też da efekt obcięcia pasma (obejrzyj czoło głowicy przez lupę).
| Back to top |
remek_k Poziom 3
#16
21 Oct 2008 09:52 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Witam. Wyczyśc dobrze głowice - powinno pomóc. To co jdubowski napisał sprawdź szczelinę w rdzeniu głowicy powinna być wyraźnie widoczna.
Inną przyczyną może być odsłuch taśmy nagranej na innym magnetofonie. Poprostu głowica inaczej ustawiona. Spróbuj nagrać fragment i go odtworzyć. Jeśli będzie dobrze to masz potwierdzenie.
| Back to top |
#17
21 Oct 2008 11:36 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
OK. A jak ustawić skos głowicy? Przy włączonym odczycie ustawiać na słuch?
Czy wystarczy przeczyścić głowice spirytusem? - tak już zrobiłem wczesniej.
Dzisiaj przeprowadzę zapis i się zobaczy.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#18
21 Oct 2008 13:42 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
| OK. A jak ustawić skos głowicy? Przy włączonym odczycie ustawiać na słuch? |
Na słuch sie da - mostek ma do regulacji głowicy 2 śrubki o małej średnicy (bezpośrednio nad głowicą) oraz jedną nakrętkę (obok).
Właśnie ta nakretka odpowiada za skos.
Śrubki regulują przesuw głowicy w pionie - czyli ustawienie ścieżek względem brzegu taśmy. Po regulacji śrubkami trzeba zawsze poprawić skos, bo od regulacji on sie "rozjedzie".
| Czy wystarczy przeczyścić głowice spirytusem? - tak już zrobiłem wczesniej. |
Obejrzyj czy czoło jest czyste - tam może być klej do łaczenia zerwanych taśm albo przyklejona klucha tlenku żelaza z taśmy, która po 30-tu latach nie odlezie przez przemycie wacikiem.
| Back to top |
#19
21 Oct 2008 13:48 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
A mógłbyś napisać opis krok po kroku?
Zapewne wielu osoom by to pomogło. Na necie nie ma żadnego sensownego opisu regulacji głowicy.
Czy to ma być tak że krawędź taśmy jest idealnie na krawędzi paska odczytowego w głowicy? Nie powinno być zapasu?
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#20
21 Oct 2008 17:37 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Serwisowa regulacja położenia głowicy uniwersalnej względem taśmy w magnetofonach ZK-140, ZK145.
Magnetofon należy uruchomić w układzie odczytu. Przed przystąpieniem
do regulacji położenia głowicy należy tak wstępnie ustawić jej położenie
przez pokręcanie wkrętem cylindrycznym h aby górny brzeg taśmy
pokrywał się z górną krawędzią rdzenia, a czoło głowicy było równoległe do wałka napędowego. po nałożeniu taśmy testowej(do regulacji
położenia głowic czterościeżkowych) nagranej sygnałem 8kHz, 500Hz,
333Hz, przed regulacją taśmę należy przewinąć tam i z powrotem.
Przy odczycie odcinka C (333Hz) różnica poziomów napięć odczytana na woltomierzu (rys.5.33) ze ścieżki 1 i 3 nie może być większa niż 2dB.
Przy otrzymaniu większych różnic należy głowicę wymienić.
Odczytując odcinek B (500Hz) należy tak ustawić wysokość głowicy przez pokręcenie wkrętem h (rys.6.2) aby uzyskane poziomy ze ścieżek 1i3
różniły się o tę samą wartość, jak przy odczycie odcinka C (333Hz)
z tolerancją +-1dB. Na przykład jeżeli przy odczycie odcinka C (333Hz)
poziom ścieżki 1 jest wyższy o 2dB od poziomu ścieżki 3, to przy
odczycie odcinka B (500Hz) poziom ścieżki 1 też musi być wyższy o 2dB
+-1dB od poziomu ścieżki 3. Odczytując odcinek A (8kHz) należy ustawić
w pionie skos szczeliny regulując wkrętem h (rys. 6.2) tak, aby uzyskać
maksymalne poziomy ze ścieżki 1i3. Jeżeli poziomy te wypadają przy innym położeniu wkrętu, należy wówczas ustawić go w położenie pośrednie. Następnie sprawdza się różnicę napięć z obu ścieżek, która
nie powinna być większa od 2dB, po uwzględnieniu różnicy poziomów
zmierzonych przy odczycie odcinka C (333Hz). Na przykład jeżeli przy
odczycie odcinka A (8kHz) poziom ścieżki 1 jest wyższy o 4dB od poziomu
ścieżki 3, a przy odczycie odcinka (333Hz) był on wyższy o 2dB, to w tym
przypadku stwierdzamy, że różnica poziomów jest dopuszczalna (4-2=2dB
Jeżeli natomiast przy odczycie odcinka A (8kHz) poziom ścieżki 1 jest np.
niższy o 1dB od poziomu ścieżki 3, a przy odczycie odcinka C (333Hz) był
on wyższy o 2dB , to stwierdzamy że różnica poziomów jest
niedopuszczalna i wynosi 1 + 2 dB.
Ze względu na wzajemny wpływ regulacji (przy odczycie odcinka A i B)
należy obie czynności powtarzać aż do uzyskania pożądanych wyników.
Jeżeli różnica poziomów przy odczycie odcinka A (8kHz) przekracza
wartości dopuszczalne , należy sprawdzać prawidłowość przylegania taśmy do głowicy. Negatywne wyniki może również spowodować zużyta taśma testowa (pofalowana górna krawędź taśmy)
Osobno zamieszczę rysunki. Wykorzystano materiał z książki Magnetofon ZK 120, ZK 125, ZK 140, ZK 145.
krzem3
| Back to top |
Google
21 Oct 2008 17:37 |
| Back to top |
#21
21 Oct 2008 18:10 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
A jeśli ktoś nie ma kasety serwisującej?..
I jeszcze problemem jest że w funkcji zapis wogóle mi nie kręci taśmą, i nie dociska jej.
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#22
22 Oct 2008 01:01 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Przytrzymaj przycisk zapisz i wciśnij start.
Jeżeli nie masz taśmy testowej musisz ustawić na słuch, trzeba sporo
cierpliwości. Górny brzeg taśmy ustaw do górnej szczeliny ścieżki,później
wyreguluj skos głowicy w stosunku do taśmy aż usłyszysz wyraźne
wysokie tony odtwarzanego utworu. Jak potrenujesz kilka godzin to już
będziesz wiedział o co chodzi, najlepiej do odsłuchu przy regulacji głowicy
zastosować słuchawki. Potencjometr regulacji barwy dźwięku ustawić
na wysokie tony. Taśmy serwisowe były używane przez serwisy naprawy
sprzętu, przypadkiem można było spotkać w sklepie.
krzem3
| Back to top |
#23
22 Oct 2008 07:25 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Już sam wczoraj po pooglądaniu układu dźwigni doszedłem co i jak.
Dokonałem apisu, i według mnie dźwięk jest dużo lepszy, i ma dość dużo wysokich tonów. Głowica oryginalnie jest ustawiona tak że krawędzie taśmy i głowicy stykają się. Wiec położenia głowicy nie będę regulował. Najwyżej skos po dobrym (dobrym kasowaniu wcześniejszej zawartości) nagraniu.
Problemem jest za to głowica kasująca. Jej górna ścieżka wystaje trochę poza taśmę. Problem ten objawia się tak, że po zapisie słychać to co się nagrało, a w cichszych momentach słychać to co było wcześniej nagrane.
Nie zauważyłem regulacji pozycji głowicy kasującej. Może trzeba wyregulować prąd podkładu do niej?
Inną sprawą jest że ta taśma jest tak syfiasta że po chwili nagrywania znowu musiałem czyścić głowice z białawego nalotu..
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#24
22 Oct 2008 08:48 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Prąd podkładu reguluje się jedynie dla głowicy uniwersalnej, nie dla kasującej. Dla tej drugiej mamy tzw. prąd kasowania. Jeśli taśma przejeżdża w sposób nieprawidłowy przed głowicą kasującą to nie pomoże żadne zwiększanie prądu kasowania. Trzeba poprawić prowadzenie taśmy.
Przydałyby się jednak zdjęcia, by stwierdzić, jak prowadzona jest ta taśma.
Dodatkowo, jeśli głowica uniwersalna jest ustawiona niewłaściwie, to skutkować to może identycznym efektem. Przed głowicą przejeżdżać może bowiem nieskasowany fragment ścieżki (różne ustawienie wysokości obu głowic) i stąd złudzenie zbyt małego prądu kasowania.
| Back to top |
#25
22 Oct 2008 09:37 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Zdjęcie może być tylko z komórki, ale wątpię żeby było coś widać.
Głowica kasująca jest wyżej niż uniwersalna. Jest za wysoko w porównaniu do taśmy, za to uniwersalna jest chyba ok. Taśma opiera się na głowicach, dwóch pręcików (mają takie wcięcie akurat tam gdzie jest taśma. ) i na krańcach odlewu tego systemu z głowicami.
A więc głowica kasująca jest za wysoko, w stosunku do reszty. Reszta idealnie pasuje do taśmy.
Może trzeb podnieść głowice uniwersalną i te prowadzenie taśmy, żeby dostosować to do wysokości głowicy kasującej?
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#26
22 Oct 2008 10:08 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Taśma testowa do regulacji głowic czterościeżkowych.
Uwaga. Odcinek A do ustawiania szczeliny w pionie.
Odcinek B do ustawiania wysokości.
Odcinek C do kontroli czułości systemów.
krzem3
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Taśma testowa.tif |
| Contents: |
| Filesize: |
17.01 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#27
22 Oct 2008 13:34 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Wyższa krawędź taśmy musi dokładnie pokrywać górną szczelinę rdzenia
głowic, zarówno głowicy zapisującej-odczytującej jak i głowicy kasującej,
ani wyżej, ani niżej. Moim zdaniem najlepiej pożyczyć lub kupić dobrej jakości taśmę nagraną na magnetofonie o fabrycznym ustawieniu głowic. Wówczas będziesz mógł odtwarzać inne nagrane taśmy bez możliwości
ciągłego ustawiania głowicy.
krzem3
| Back to top |
#28
22 Oct 2008 14:10 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
Ta głowica jest fabrycznie ustawiona. Jeszcze nie kręciłem nią, a i ma pomalowane nakrętki itp.
Nie wiem z czego to wynika, ale głowica kasująca jest za wysoko.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#29
22 Oct 2008 14:28 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
| Nie wiem z czego to wynika, ale głowica kasująca jest za wysoko. |
Zapewne z przetarcia ograniczników na słupkach prowadzących taśmę. Da się to czasem naprawić przez odpowiednie pokręcenie słupkami prowadzacymi po poluzowaniu srubek mocujących.
| Back to top |
#30
22 Oct 2008 14:36 Re: ZK145 - naprawa i konserwacja |
A mógłby ktoś zrobić foty jak to ma wyglądać? Bez taśmy i z ?
Bo już się pogubiłem.
U mnie pręciki w prowadzeniu taśmy, tam gdzie przylega taśma nie są okrągłe, ale ścięte lekko.
| Back to top |
Google
22 Oct 2008 14:36 |
| Back to top |
