| Author |
Message
jagshemash Poziom 8
#1
20 Oct 2008 18:17 Generator przebiegu prostokątnego |
Witam!
Potrzebuję generatora przebiegu prostokątnego o częstotliwości rzędu 400-700kHz. Napięcie zasilania z przedziału 18V do 36V, może się zmieniać, ale przeważnie będzie to 24V. Generator ma być użyty do przetwornicy DC-DC, więc szybkie zbocza mile widziane. Najlepiej jeszcze jakby dało się popędzić z takiego generatora bramkę mosfeta.
Uruchamiałem takie generatory na CD4001, ale napięcie zasilania tych układów jest zbyt niskie.
| Back to top |
Google
20 Oct 2008 18:17 |
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#2
21 Oct 2008 07:54 Re: Generator przebiegu prostokątnego |
| jagshemash wrote: |
Witam!
Uruchamiałem takie generatory na CD4001, ale napięcie zasilania tych układów jest zbyt niskie. |
Napięcie zasilania scalaków serii 40xx za niskie? Przecież możesz zasilić je obniżonym napięciem (diody zenera) a do wyjścia zastosować tranzystor i z niego zbierać potrzebne impulsy. Jeśli chodzi ci o stromość zboczy, to zastosowałbym układ serii74HCxx z tranzystorem na wyjściu.
| Back to top |
Google
21 Oct 2008 07:54 |
| Back to top |
jagshemash Poziom 8
#3
21 Oct 2008 08:51 Re: Generator przebiegu prostokątnego |
| Bonkot wrote: |
Pozdrawiam |
To był mój pierwszy pomysł, ale chcę uniknąć wszelkich stabilizatorów liniowych na wejściu, tym bardziej że dostaję stabilizowane napięcie. Dioda zenera to ostateczność. Z przetwornicy ma być wyciagane max 100mA, a średnio pobór nie będzie przekraczał 40-50mA. Tak więc dodatkowe 5mA na wejściu obniży sprawność.
| Back to top |
Google
21 Oct 2008 08:51 |
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#4
21 Oct 2008 20:30 Re: Generator przebiegu prostokątnego |
Czy ta częstotliwość pracy przetwornicy (400÷700kHz) to nie pomyłka ?
| Back to top |
jagshemash Poziom 8
#5
22 Oct 2008 08:18 Re: Generator przebiegu prostokątnego |
| prezeswal wrote: |
| Czy ta częstotliwość pracy przetwornicy (400÷700kHz) to nie pomyłka ? |
Hmmm... Za szybko??? :D Interesują mnie małe rozmiary i duży prąd więc raczej kluczowanie rzędu 100kHz nie wchodzi w grę, bo trafo będzie ważyło kilogram...
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#6
22 Oct 2008 09:32 Re: Generator przebiegu prostokątnego |
Trafo ważące kilogram przy kluczowaniu 100kHz? To ma być spawarka? Pisałeś coś o 100mA. Nic nie rozumiem z tego :D
Dla rozwiania wątpliwości, powiedz co to za przetwornica, o jakiej mocy, i dlaczego chcesz do niej robić jakiś zewnętrzny generator (bo przeważnie przetwornice mają jeden układ scalony zawierający generator, wzmacniacz(e) błędu, jakiś driver do tranzystora(ów) mocy)?
| Back to top |
Google
22 Oct 2008 09:32 |
| Back to top |
jagshemash Poziom 8
#7
22 Oct 2008 11:05 Re: Generator przebiegu prostokątnego |
| Ptolek wrote: |
To była przenośnia przecież...
| Ptolek wrote: |
Dla rozwiania wątpliwości, powiedz co to za przetwornica, o jakiej mocy, i dlaczego chcesz do niej robić jakiś zewnętrzny generator (bo przeważnie przetwornice mają jeden układ scalony zawierający generator, wzmacniacz(e) błędu, jakiś driver do tranzystora(ów) mocy)? |
Dobra, w takim razie przetwornica musi posiadać następujące cechy:
1) małe rozmiary, trafo nie przekraczające 6x12x12 (mm).
2) low-cost (bijemy się o oszczędności na poziomie pojedynczy PLN).
3) Vout = 24V +/-5%
4) Vin = 18-36V, jeżeli się nie da to 24V +/-5%
5) Sprawność rzędu 70-75%, preferowana wyższa.
6) izolacja 2.5kV
7) Wydajność prądowa 100mA, w przyszłości upgrade do 300mA
Dla ustalenia uwagi - kolejność punktów nie jest przypadkowa.
| Back to top |
