| Author |
Message
zakrzesiu Poziom 16
#1
22 Jan 2002 23:24 |
posiadam modem kablowy SB4100 Motorola.chcę udostępnic internet w sieci domowej na drugi komputer.Proszę o rady
| Back to top |
MarioB Poziom 14
#2
25 Jan 2002 15:07 |
Na komputerze udostępniającym zainstalować WINGATE-a. Jest gdzieś na płytce instalacyjnej Windy. W2000 i XP ma to już chyba wbudowane na stałe.
Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby postawienie routera (np. Linux).
| Back to top |
Google
25 Jan 2002 15:07 |
| Back to top |
marky Guest
#3
25 Jan 2002 15:15 |
Wingate będzie chyba najlepszy - albo ISHARE Lantastic'a. Można tez użyć router'a sprzętowego, ale to dość drogo. Pytanie - masz komputery w sieci ????
| Back to top |
zakrzesiu Poziom 16
#4
25 Jan 2002 17:32 |
z wingate próbowałem ale do końca nie potrafie go skonfigurować.komputer z sb4100 jest podłaczony do kablówki a przez karte sieciowa realtek z drugim komputerem.mam winroute ale też nie mogę go ustawić.
| Back to top |
Google
25 Jan 2002 17:32 |
| Back to top |
fto Guest
#5
25 Jan 2002 21:25 |
Zainstaluj sobie wingata a reszta tak jak wyżej. Ja tak zrobiłem.
| Back to top |
Google
25 Jan 2002 21:25 |
| Back to top |
zakrzesiu Poziom 16
#6
26 Jan 2002 00:50 |
witam fto
Jeżeli będziesz tak dobry podaj jak skonfigurowałeś wingate.dla przypomnienia posiadam modem usb SB4100 podłączony do kablówki i kompa, który jest spięty przez karte realtek z drugim w sieci. na jednym mamy dwa systemy ,czy to nie przeszkadza?
| Back to top |
[Patryk] Guest
#7
28 Jan 2002 19:38 |
Jeśli chcesz wyprobowac czy sie da, to sprobuj z udostepnianiem polaczenia internetowego wbudowanym w Windows (jest na płytce z 98SE/ME i w 2000 chyba też). Dobry poradnik obchodzenia sie z WinGate jest na http://www.lanzone.koti.com.pl, chociaż jeśli chcesz podłączyć tylko dwa komputery to powinnien wystarczyć ICS z Windows.
| Back to top |
robusta Poziom 14
#8
29 Jan 2002 11:57 |
wyjscie sprzetowe - routerek Asmax IS nie pamietam dobrze symbolu (chyba 200) kosztuje ok. 300 zl netto i oczywiscie z jednej strony podlaczasz modem z drugiej masz wyjscie RJ 10Mb, konfigurowany normalnie po localhoscie, super sprawa i bardzo prosty
| Back to top |
zakrzesiu Poziom 16
#9
30 Jan 2002 16:45 |
witam
nie wiem czy dobrze mnie zrozumieliście ale modem SB4100 jest modemem kablowym UHF udostępnianym przez usb lub RJ45.w sieci adres IP otrzymuje dynamicznie z serwera.wingate jest dobry do udostępniania dial-up czyli modemu telefonicznego nie wsieci LAN.jednaksię UDAŁO jest to program LANSUITE firmy 602 PC.działa bez zarzutu,polecam go wszystkim kablowcom!
| Back to top |
Tomu$ Poziom 11
#10
21 Apr 2003 02:59 |
A ja polecam postawienie routerka ze starego 486 - dużo wygodniejsze rozwiązanie a koszt minimalny... - chodzi mi o tzw. wer. dyskietkowe - czyli bez hdd - stary 486 z 2 (w twoim przypadku) kartami sieciowymi na isa do tego fdd (może być nawet 1,2 "podrasowana" :D na 1,44 np. programikiem fdformat...
Poszukaj informacji o freesco np. www.freesco.pl lub coyote linux chyba www.coyote.com
ja używam takiego od dawna - nie potrzeba znać się na linux'ie - są b. rozbudowane faq i gotowe konfiguracje - to samo tyczy się dostępu przez sdi, modem analog czy isdn
| Back to top |
Google
21 Apr 2003 02:59 |
| Back to top |
cortez_ Poziom 20
#11
21 Apr 2003 22:34 |
Ja na wingate ma postawione udostepnianie stalego lacza do drugiej podsieci tak wiec DA SIE na niem takze routowac miedyz sieciami a nie tylko udostepniac dialup. To kwestia konfiguracji. Ja swojego ustawialem trzy dni a i tak dalej nie do konca udalo mi sie skonfigurowac NAT.
| Back to top |
kniazio Poziom 3
#12
08 Sep 2005 17:49 Re: udostępnienie inernetu w sieci |
Jesli Coyote dziala pod sdi to prosze dajcie instrukcje jak to ustawic bo walcze juz 3 dni z tym problemem i nie chce mi polaczyc wogole
Dzieki z gory
| Back to top |
