| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
hubiwit Poziom 20
#1
21 Oct 2008 22:16 Malowanie garażu - jak zmyć wapno ze ścian? |
Mam w garażu ściany, pokryte takim białym czymś podobnym do kredy i strasznie brudzi ubrania jak się o to oprze. Chyba to jest wapno.
Czym to usunąć ze ścian, żeby można było pomalować normalną farbą?
| Back to top |
Google
21 Oct 2008 22:16 |
| Back to top |
Stary1952 Poziom 22
Joined: 17 Jul 2008 Posts: 2002 Location: Podkarpacie
#2
22 Oct 2008 13:26 Re: Malowanie garażu - jak zmyć wopno ze ścian? |
Ja bym tego nie zmywał tylko pomalował dwa razy farbą emulsyjną , raz mocno rozcieńczoną a drugi normalną . Podobno na wapno można kłaść emulsję . :D
Pozdrawiam .
| Back to top |
Guest Poziom 12
#3
22 Oct 2008 13:36 Re: Malowanie garażu - jak zmyć wopno ze ścian? |
Zmyć nie zmyjesz, narobisz tylko błota. Usunąć mechanicznie
szpachlą, bądź spróbowac zagruntować ściany środkiem do gruntowana, Atlas produkuje taki specyfik. Wiąże to w jedną całość poszczególne warstwy naniesione na podłoże.
Co do farby, to jest taka biała emulsyjna produkcji czeskiej, ma właściwości antygrzybiczne i wodoodporne.
Jak znajdę opakowanie to napiszę jak się nazywa.
| Back to top |
Google
22 Oct 2008 13:36 |
| Back to top |
wojtek60 Poziom 17
#4
22 Oct 2008 13:59 Re: Malowanie garażu - jak zmyć wopno ze ścian? |
Masz kilka mozliwosci.Mozesz zmywac..skrobac algo zostawic i zagruntowac.Jesli juz chcesz ta warstwe wapna usunac to poszukaj szarego mydla.Rozpusc je w wodzie i tym pociagnij dosc obficie sciany.Gdy juz obeschnie ale bedzie jeszcze wilgotne da sie latwo zeskrobac szpachelka.
Osobiscie zagruntowalbym to wapno roztworem farby emulsyjnej i pomalowal.Jedyne na co musisz zwrocic uwage czy wapno nie odpada gdzies platami.Nie wiem jak w Pl ale wszystkie farby zewnetrzne(elewacyjne) sa odporne na grzyba i wodoodpornne.
| Back to top |
ArteXL Poziom 19
#5
22 Oct 2008 14:42 Re: Malowanie garażu - jak zmyć wapno ze ścian? |
Witam, z Twojego postu wynika iż masz zawilgocony garaż. Biały nalot to są wykwity wapienne, solne. Należy osuszyc pomieszczenie, nalot usunąc mechanicznie (za pomocą szczotki drucianej). Proponuję zagruntowanie scian preparatem "ZSE - usuwacz nalotów wapiennych i cementowych" - firmy Quick-Mix. Następnie (po wyschnięciu preparatu) pomalowanie scian farbą emulsyjną. Pamiętaj o odpowiedniej wentylacji garażu (kratki wentylacyjne).
ArteXL
| Back to top |
Google
22 Oct 2008 14:42 |
| Back to top |
Guest Poziom 12
#6
22 Oct 2008 15:12 Re: Malowanie garażu - jak zmyć wapno ze ścian? |
Taki grunt:
po posmarowaniu tym ściany w dotyku czuć tak, jakbyś je obał płynną folią, zwiąże to co odchodziło i się łuszczyło.
I ta farba:
Ona jest do pomieszczeń narażonych na wilgoć, robi się taka twarda, że nie idzie jej zarysować paznokciem.
| Back to top |
KubaGlowno Poziom 9
#7
28 Dec 2010 08:40 Re: Malowanie garażu - jak zmyć wapno ze ścian? |
Witam mam podobny problem,
Chcę usunąć wapno z sufitu w garażu i przykleić styropian .
Nie chciał bym aby po paru miesiącach to wszystko odpadło .
A co do szlifowania szczotką drucianą to troszkę pracy by było,
no i dużo pyłu .
Myślałem nad kołkowaniem tych płyt ale to jest żel beton i stropodach
Może ktoś ma pomysł .
| Back to top |
