Licznik energii elektrycznej, jak sprawdzić?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement -> Licznik energii elektrycznej, jak sprawdzić?
Author
Message
Rycho T
Post#1 Post from the author of the topic 10 Mar 2004 17:54
licznik energii
Mialem pewne watpliwosci co do prawidlowosci wskazan licznika energii elektrycznej.Zglosilen do zakladu energetycznego.Przyjechal facet,wylaczyl bezpiecznik i stwierdzil ze licznik jest sprawny bo wskaznik stoi w miejscu.Czy jest to wystarczajace badanie licznika aby stwierdzic jego sprawnosc.
Back to top
Michał Król
Post#2 10 Mar 2004 17:58
Re: licznik energii
Napisz dokladnie o co chodzi z tym licznikem tj; czy np nalicza zluzycie energi w domu kiedy wylączone są wszystkie odbiorniki energi?
Back to top
Rycho T
Post#3 Post from the author of the topic 10 Mar 2004 18:02
licznik energii
Gdy wszystko jest wyl. to stoi .Wydajw mi sie ze naliczt wiecej niz pobieram
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2004 18:02
Back to top
tarnowski
Post#4 10 Mar 2004 18:10
licznik energii
ZE w moim mieście stosuje taką zasadę: Jesteś niezadowolony ze wskazań-- wezmiemy do ekspertyzy.Jak masz rację płacimy my,jak niemasz płacisz Ty. Miałem ttakiego "Trupka" rumuna niestety musiałem czekać aż mu się skończy termin ważności i wymienili go sami.Zaraz zrobiło się taniej.Okazało się że miałem rację,ale bałem się zaryzykować kosztów expertyzy :)
Back to top
Michał Król
Post#5 10 Mar 2004 20:31
Re: licznik energii
Moze zastoauj taką metode:włącz tylko jedno urzadzenie np o mocy 1000w i sprawdz ile naliczyl w ciągu jednej godziny powinno byc 1kWh jezeli wiecej to mozesz naprawde powalczyc z zakladem energetycznym.A co do liczników produkcji rumunskiej to prawda oszukiwaly i to sporo ale czasem tez na konto klienta poprostu z wlasnego doswiadczenia wiem ze moj stary licznik ruszal dopiero po zalączeniu co najmniej około 200w tak bylo do czasu kiedy pewnego dnia zmienili mi licznik.
Back to top
Rycho T
Post#6 Post from the author of the topic 10 Mar 2004 21:03
licznik energii
Dzieki za odpowiedz
Jeszcze jedno pytanie .Czy licznik może się obracać przy wyłączonych bezpiecznikach?
Back to top
Michał Król
Post#7 10 Mar 2004 22:12
Re: licznik energii
Napewno nie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2004 22:12
Back to top
tiwo
Post#8 13 Mar 2004 19:31
Re: licznik energii
Jaki licznik(3-fazowy czy 1-fazowy) i które bezpieczniki są wykręcone przedlicznikowe czy zalicznikowe?
Przykładowo licznik trójfazowy indukcyjny np. C-52 potrafi się obracać bez obciążenia przy braku jednej fazy z zasilania lub przy niezgodności faz zasilających. Natomiast w liczniku jedofazowym po wyłączeniu obciążenia tarcza może się obrócić aż do punktu wyważenia tarczy (czarne pole)
Back to top
uki_12
Post#9 14 Mar 2004 10:18
licznik energii
też miałem taki problem licznik pracował 13 lat (po 15 sami wymieniają do legalizacji) przyszedł fachowiec "elektrowni" z testerem sprawdził wymienił
bezpłatnie i było po problemie . było to z 3 lata temu
uki_12
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2004 10:18
Back to top
stasiekm
Post#10 14 Mar 2004 10:26
licznik energii
liczniki są legalizowane na 10 lat i przed tym czasem powinny być ponownie wzorcowane (w praktyce wymienione na inny -zalgelizowany)
Back to top
0rych0
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 15 Mar 2004 18:52
Re: licznik energii
Nie wiem czy to prawda ale słyszałem od panów z ZE, że okres legalizacji liczników jest różny dla różnych modeli. To byli panowie z terenu łowicza i rozmowa była poważna bo służbowa.
Back to top
UBL21
Post#12 15 Mar 2004 20:49
Re: licznik energii
Szybką metoda na sprawdzenie licznika jest pomierzenie czasu jednego obrotu tarczy (stoperem np. z tel. kom.), czas ten przemnóż przez znamionowe obroty dla 1 kWh (jest podane na tabliczce Licznika). Następnie podziel 3600 przez otrzymany wynik. Otrzymasz wartość mocy pobieranej z instalacji domowej. Porównujesz wynik z mocą urzadzeń włączonych do sieci.
P=3600 : (t x obr.)
t - czas jednego obrotu tarczy (sek.)
Nie musisz czekac 1godz. aby sprawdzic licznik. Oczywiscie nie jest to pomiar laboratoryjny ale wystarczający.
Back to top
mmm777
Post#13 15 Mar 2004 21:18
Re: licznik energii
Hej ! Taki stary licznik, szklany, jednofazowy. Po wykręceniu bezpieczników kręcił się bardzo powoli. Czy to teoretycznie mozliwe?
Back to top
tarnowski
Post#14 15 Mar 2004 21:25
licznik energii
A może słowo o sukcesach na polu walki z prądami wirowymi :)
Back to top
Raaf
Post#15 16 Mar 2004 09:13
Re: licznik energii
:wink:
W trafo izoluje się blachy, ale można je wykorzystać w silniku elektrycznym ':lol:' ':lol:'
Odnośnie tematu
Licznik zgodnie z Prawem Energetycznym dystrybutor energii ma obowiązek wymienić co 10 lat.
Jeżeli abonent ma wątpliwości składa w swoim RE pisemko na temat jego sprawdzenia laboratoryjnego. Kosztuje to ok.120 PLN. Po 2 -3 reklamacjach wymieniają na nowy. Dokładniej jest w Taryfie Energii Elektrycznej odpowiednio dla każdego RE.
Back to top
chcz
Post#16 16 Mar 2004 18:07
licznik energii
Licznik z wykręconymi bezpiecznikami potrafi się obrzcać.Miałem osobiście taką sytuacje.Jak wytłumaczył mi fachowiec cewki napięciowa i prądowa poluzowały się i przestawily co bylo powode obracania się licznika i naliczania dodatkowych KW
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2004 18:07
Back to top
_jta_
Post#17 17 Mar 2004 19:21
Re: licznik energii
Licznik energii jest z zalozenia skonstruowany tak, ze przy braku poboru pradu
kolko jest popychane z pewna sila - po to, zeby skompensowac tarcie, inaczej
licznik zanizalby wskazania na skutek tarcia. Czasem kompensuja nadmiernie,
w skrajnym przypadku licznik sie kreci nawet przy braku poboru pradu (to wtedy,
gdy kompensacja przewyzsza tarcie statyczne), czasem efekt jest tylko taki, ze
przy malym poborze pradu pokazuje duzo wiekszy (jesli kompensacja jest
mniejsza od tarcia statycznego, ale wieksza od dynamicznego).
Mialem taki licznik (juz nie mam) ktory krecil sie bez poboru pradu.
Back to top
Arnold_S.
Post#18 03 May 2005 01:35
licznik energii
Z tym poborem mocy przez urządzenia w czasie testu trzeba uważać...bo np. grzejnik, który ma na tabliczce znamionowej napis "1000W" wcale nie musi mieć równo 1000W.
Back to top
Darektbg
Post#19 03 May 2005 08:08
Re: licznik energii
u mnie też taką polityke stosujao ile nie w całym kraju, i to moim zdaniem jest słuszne ..
Zajac_14
Back to top
Arnold_S.
Post#20 08 Jul 2005 19:42
licznik energii
:-) A kto przeprowadza tę "ekpertyzę" ??? :-)
Back to top
metalex
Post#21 08 Jul 2005 22:28
Re: licznik energii
a może kolega bawił się magnesami neodymowymi i rozmagnesował hamulec licznika
Back to top
tarnowski
Post#22 09 Jul 2005 12:17
licznik energii
Kolega się nie bawił ,bo jest już dużym chłopcem i pierdoły go nie interesują. Wie też że jak się z czegoś korzysta to trzeba zapłacić......
Pozdrawiam D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Elektroniczny licznik energii elektrycznej (21)
Licznik energii elektrycznej - sprawny ? (8)
Licznik energii elektrycznej- plomby (1)
Licznik energii elektrycznej buczy (1)
Licznik energii elektrycznej trójfazowy (2)
ADE7763 - licznik energii elektrycznej (12)
Trójfazowy licznik energii elektrycznej (8)
Licznik energii elektrycznej (3)
Licznik energii elektrycznej jak podłączyć o czym pamiętać (28)
Czy to są kontaktrony? Licznik energii elektrycznej. (1)
Page generation time: 0.209 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
