Opel Astra 1,6 97 r brak ładowania
jan04 22 Paź 2008 20:03
  • #1 22 Paź 2008 20:03
    jan04
    Witam, po włączeniu silnika w Astrze 1,6 z1997 r alternator Bosch 70 A .muszę zwiększyć obroty silnika do ok 2,8 tys obrotów, bo dopiero wtedy włącza mi się ładowanie, nie mam wzbudzania. Wymieniłem regulator napięcia, ale dalej kicha. Wczoraj po długiej jeździe ok 200 km, jak był ciepły to po włączaniu silnika, od razu miałem ładowanie, ale normalnie to muszę naciskać do tych prawie 3000 obrotów - co z tym fantem można zrobić.Pozdrawiam
  • #2 22 Paź 2008 20:35
    ekobrawo01
    Jeśli masz nowy regulator to powinieneś sprawdzić czy wirnik alternatora dostaje napięcie wzbudzenia często się zdarza, że szczotki są wysłużone i alternator nie może się wzbudzić, między jedną a drugą szczotką musi występować bardzo mały opór. Natomiast jeśli wszystko jest ok i nadal niema ładowania to prawdopodobnie przepalona jest któraś z dziewięciu diod lub uszkodzenie uzwojenia stojana.
  • #3 22 Paź 2008 21:07
    jan04
    Dziękuję , czy te diody można jakoś sprawdzić?
  • #5 22 Paź 2008 21:23
    jan04
    o o, a jak powinno być. Pzdr
  • #6 22 Paź 2008 21:29
    Usunięty
  • #7 22 Paź 2008 22:10
    jan04
    Jak silnik stoi to lampka ładowania na wskaźnikach świeci się, jak zapalę silnik to gaśnie ale nie mam ładowania ( w gniazdo zapalniczki mam wetknięty woltomierz diodowy, a jego wskazania potwierdzam czasem voltomierzem a raz rozładowaniem akumulatora.
  • #8 22 Paź 2008 22:12
    Usunięty
  • #9 22 Paź 2008 23:37
    ociz
    Moderator Samochody
    elektrit napisał:
    ślizga pas klinowy, masz wytarte koło pasowe, nie ma zarysu w kształcie litery V a U
    w tym roczniku miały jeszcze klinowy?
  • #10 22 Paź 2008 23:46
    Usunięty
  • #12 23 Paź 2008 10:24
    jan04
    Pasek wielorowkowy , mocno napięty napinaczem,pare razy wyciągałem alternator ( wymiana łożysk, regulatora napięcia , sprawdzenie na maszynie - wynik był niby ok alternator dawał 72 ampery wzbudzanie było ale w samochodzie kicha ). Muszę sprawdzać woltomierz i przygazować do tychok 3tyś żeby było ładowanie.
  • #13 23 Paź 2008 10:48
    raf398
    Mierzyłeś napięcie ładowania przy samym alternatorze na D+ ? może masz spadek napięcia na tym przewodzie albo masa jest kiepska ?
  • #14 23 Paź 2008 11:04
    jan04
    Masę czyściłem, napięcie na alternatorze jak jest ok, podczas jazdy jak włączę światła długie, dmuchawę ogrzewanie tylnej szyby,radio jest ładowanie, słabe ale jest, ino tego pieruńskiego wzbudzania nie ma i podczas spokojnego ruszenia i spokojnej jazdy ( bez informacji z woltomierza diodowego ) rozładuję sobie akumulator.
  • #15 23 Paź 2008 11:49
    raf398
    No to w końcu jest to napięcie ładowania czy nie ma ?? coś sie plączesz w zeznaniach .
  • #16 23 Paź 2008 12:21
    viper555
    spec od auto-elektro
    Pewnie masz ten alternator.P
  • #18 23 Paź 2008 16:05
    jan04
    Od początku piszę, że mam ładowanie - jak zwiększę na chwilę obroty do ok 3 tyś, jak tego nie zrobię to po dłuższej jeździe rozładuję akumulator. Pierwsze zdjęcie ( górne) identiko, drugie troszkę inne - mocowanie plastiku do obudowy 3 wkręty, też Bosch - pójdę do samochodu tam mam symbol.
  • #19 23 Paź 2008 18:32
    viper555
    Te alternatory są bardzo dobre ale musi mieć regulator oryginalny i dobre pierścienie po za tym z biegiem czasu są słabe mostki.P
  • #20 23 Paź 2008 20:02
    jan04
    Alternator taki sam, regulator napięcia wymieniłem na magnet mareli - oświadczenie sprzedawcy. A ten mostek to która część - jeśli mogę prosić o zaznaczenie. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe informacje
  • #21 23 Paź 2008 20:12
    viper555
    Mostek to ta czarna płyta ale on nie ma nic wspólnego z twoją usterką. Nie opisałeś historii jej powstania dlatego dla mnie ewidentnie wina regulatora.P
  • #23 24 Paź 2008 10:30
    jan04
    Pod koniec okresu zimowego miałem kłopoty z odpalaniem silnika - za słaby akumulator. Radziłem sobie podładowując go w nocy. Udałem się do 2 elektryków - w różnym czasie. Posprawdzali ładowanie i powiedzieli że jest ok, drugi stwierdził także że to akumulator jest do niczego- choć wyglądał nieźle. Wyśmiali oczywiście gadżet woltomierz diodowy. Problemy jednak nie ustąpiły ale zrobiło się ciepło i przestały istnieć kłopoty z zapalaniem. Po pewnym czasie usłyszałem odgłosy w alternatorze - okazało się że to łożyska. Po ich wymianie na stałe włożyłem gadżet do zapalniczki i zacząłem sprawdzać woltomierzem.Zadziwiające dla mnie ( dopiero po uwadze elektrolita - dzięki )że nigdy nie zaświeciła się kontrolka ładowania na wskaźnikach - nawet jak w ciągo1/2 godziny całkiem rozładowałem akumulator - bo w ogóle nie miałem ładowania -źle zamontowany regulator. Ostatnio elektryk stwierdził że miałem słabe ładowanie, bo +alternatorea słabo przewodził i to poprawił. Tak jest ale tego wzbudzania dalej ni ma/
    Moderowany przez momik12:
    Dalsza agonia tego wątku nie ma sensu,autor nie poradzi sobie.Temat zamykam.
