| Author |
Message
szauek Poziom 8
#1
24 Oct 2008 10:58 Subiekt 5 dos + thermal = powolne wydruki paragonów |
Mam problem z Subiektem 5 (dos), WinXpProf SP3.
Przy wydruku paragonu (na Posnet Thermal) z jedną lub dwiema pozycjami jest OK, natomiast przy próbie wydruku np 15 pozycji na 1 paragonie, Subiekt tak jakby bardzo wolno wysyła do drukarki odliczając pokolei 10, 20 % itd.
Problem powstał po przeniesieniu programu na nowszy szybszy komputer. Na starym z Win98 było wszystko ok.
Da się to jakoś przyspieszyć?
Dzięki z góry.
szauek
| Back to top |
Google
24 Oct 2008 10:58 |
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
Joined: 18 Dec 2006 Posts: 4500 Location: Opole Lubelskie
#2
24 Oct 2008 15:35 Re: Subiekt 5 dos + thermal = powolne wydruki paragonów |
Włącz tryb zgodności z 98 i sprawdź szybkość portu (w programie i w Windowsie XP).
| Back to top |
Google
24 Oct 2008 15:35 |
| Back to top |
szauek Poziom 8
#3
27 Oct 2008 11:02 Re: Subiekt 5 dos + thermal = powolne wydruki paragonów |
Po obejrzeniu problemu po raz drugi, okazuje się, że problem nie tkwi w przesyłaniu samego paragonu do urządzenia fiskalnego.
To Subiekt strasznie wolno zamyka transakcję. Przy >15 pozycji na paragonie, pojawia się pasek progresu i zamknięcie paragonu trwa około pół minuty.
Próbowałem bawić się parametrami SET, które są dostępne w dokumentacji Subiekta, ale niczego nowego nie wnoszą do sprawy...
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
#4
27 Oct 2008 11:44 Re: Subiekt 5 dos + thermal = powolne wydruki paragonów |
A komputer jest dość sensowny do pracy? Przy dużej bazie i małej pamięci praca może trochę zajmować.
Wiem jak wygląda pomoc techniczna InsERTa, ale warto zadzwonić.
| Back to top |
Google
27 Oct 2008 11:44 |
| Back to top |
szauek Poziom 8
#5
27 Oct 2008 13:27 Re: Subiekt 5 dos + thermal = powolne wydruki paragonów |
P4 2.4GHz, fakt, pamięci jest niewiele.. 256. Ok, dołożę pamięci - zobaczymy to da efekty. Dysk jest 40GB 7200rpm ATA, tu raczej nie dopatrywałbym się problemów. Na poprzednim P3 jedyny większy parametr to była pamięć.
Powiadomię o efektach. THX za sugestie.
| Back to top |
