| Author |
Message
Dj.McG Poziom 17
#1
26 Oct 2008 18:33 Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Przed usunieciem wirusa mogłem spokojnie pobierać piki z dwoch innych komputerów mam komputer wpiety do Acees POinta czy tam Huba jak to sie nazywa i do niego jeszcze 2 inne po sasiedzku
Sieć internet działa bez problemu niestety jednak nie widze plików ani innych komputerów w sieci samego siebie tez niema
Udostepniam jakiś folder i nikt go nie widzi
dodam ze podczas usuwania wirusa zmieniałem ustawienia w msconfig
fajkowałem puste pola restartowałem ale nie przyniosło efektu
| Back to top |
KGS Poziom 17
#2
26 Oct 2008 19:00 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Cześć! Spróbuj może odpalić kreatora konfiguracji sieci z panelu sterowania,podać nazwę grupy roboczej itd.XP powinien zatrybić.
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#3
26 Oct 2008 19:11 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Hej , odpaliłem kreatora i teraz w folderze" moje miejsce sieciowe widze swój komputer ale niestety pozostałych nie widze :(
nawet po dłuższym odczekaniu
| Back to top |
grzegorzw Poziom 12
#4
26 Oct 2008 19:15 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Niektóre wirusy uszkadzają "Layer Service Protocol"
Należałoby spróbować użyć LSPFix
http://www.cexx.org/lspfix.htm
| Back to top |
Google
26 Oct 2008 19:15 |
| Back to top |
KGS Poziom 17
#5
26 Oct 2008 19:16 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
O.K. Faktycznie dziwne.Przy właściwej nazwie grupy roboczej i restarcie systemu(kompów)powinieneś zobaczyć inne maszyny.Jet tam jakiś router (serwer DHCP) czy jest to sieć równoprawna?:D
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#6
26 Oct 2008 19:28 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
NIe mam pojecia jak to sie odbywa:
ja mam 2 kompy w domu 3 u sasiada wszystkie sa wpięte w BLACK BOX o takiego
a on jest podpiety dalej po przez droge radiową
| Back to top |
KGS Poziom 17
#7
26 Oct 2008 19:41 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Raczej ciężko będzie zrobić generalny reset urządzeń.Z opisywanym wcześniej LSPFix nie pracowałem.Jak do tej pory opisywany przeze mnie sposób działał.:D
| Back to top |
grzegorzw Poziom 12
#8
26 Oct 2008 19:45 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Sprawdź jescze jak masz ustawienia NetBios. Właściwości protokołu TCP/IP --> Zaawansowane --> Zakładka WINS --> Włącz system NetBios przez TCP/IP
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#9
26 Oct 2008 19:51 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
sciągnołem program
ale niewiem co mamw nim dać
mam 4 pliki po Lewej
winrnr.dll
imon.dll
rsvpsp.dll
mswsock.dll
a po prawej remove
zaznaczam fajne na i know what i am doing
prosze o wyjaśnienie
| grzegorzw wrote: |
| Sprawdź jescze jak masz ustawienia NetBios. Właściwości protokołu TCP/IP --> Zaawansowane --> Zakładka WINS --> Włącz system NetBios przez TCP/IP |
nie znalazłem takich zakładek ja mam windowsa XP
| Back to top |
Google
26 Oct 2008 19:51 |
| Back to top |
grzegorzw Poziom 12
#10
26 Oct 2008 19:58 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
potem "Finish >>" na dole po prawej.
Właściwości protokołu TCP/IP znajdujemy:
Panel Sterowanie -> Połączenia sieciowe -> Połączenie lokalne -> wybieramy Protokół Internetowy TCP/IP i klikamy przycisk Właściwości. Prościej nie potrafię..
| Back to top |
coyot Poziom 15
#11
26 Oct 2008 22:37 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Upewnij się czy na lokalnym (twoim) kompie dzieła udostępnianie plików, start-> uruchom -> wpisz "\\127.0.0.1\" (bez ")
adres 127.0.0.1 wskazuje na twój komputer (wskazuje na komputer na którym jest wpisywany) jeżeli pojawia się okienko z Twoimi udostępnionymi zasobami (dyski i drukarki) to 1/2 sukcesu. Potem start -> uruchom -> cmd.exe <enter> -> wpisz w czarnym oknie (powinieneś mieć teraz czarne okienko ze znakiem zachęty) "ipconfig /all" (między ipconfig i /all jest spacja) zlokalizuj wiersz z tekstem Adres IP...............:xxx.xxx.xxx.xxx gdzie "x" to adres Twojego komputera w sieci. teraz w miejsce 127.0.0.1 wpisz \\xxx.xxx.xxx.xxx\ (gdzie x to numerki z czarnego okienka) jeżeli dostałeś to identyczne okienko jak w przypadku 127.0.0.1 to proponuje zająć się tematem firewalla może masz jakiś firewall ?? i inne komputery w sieci nie "widzą" Twojego ??
| Back to top |
Google
26 Oct 2008 22:37 |
| Back to top |
Sobota Poziom 20
#12
26 Oct 2008 22:40 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Spróbuj w uruchom wpisać sfc /scannow po wpisaniu pojawi ci się pasek do czytnika powinieneś mieć włożoną płytę z której instalowałeś Windowsa, z innej nie pójdzie. Jak się przeskanuje wszystko z tym powinno być w porządku.
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#13
27 Oct 2008 10:41 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
| coyot wrote: |
Upewnij się czy na lokalnym (twoim) kompie dzieła udostępnianie plików, start-> uruchom -> wpisz "127.0.0.1" (bez ")
adres 127.0.0.1 wskazuje na twój komputer (wskazuje na komputer na którym jest wpisywany) jeżeli pojawia się okienko z Twoimi udostępnionymi zasobami (dyski i drukarki) to 1/2 sukcesu. Potem start -> uruchom -> cmd.exe <enter> -> wpisz w czarnym oknie (powinieneś mieć teraz czarne okienko ze znakiem zachęty) "ipconfig /all" (między ipconfig i /all jest spacja) zlokalizuj wiersz z tekstem Adres IP...............:xxx.xxx.xxx.xxx gdzie "x" to adres Twojego komputera w sieci. teraz w miejsce 127.0.0.1 wpisz \\xxx.xxx.xxx.xxx\ (gdzie x to numerki z czarnego okienka) jeżeli dostałeś to identyczne okienko jak w przypadku 127.0.0.1 to proponuje zająć się tematem firewalla może masz jakiś firewall ?? i inne komputery w sieci nie "widzą" Twojego ?? |
127.0.0.1 po wpisaniu wystepuje komunikat z system windows nie moze odnaleźć pliku
| Sobota wrote: |
| Spróbuj w uruchom wpisać sfc /scannow po wpisaniu pojawi ci się pasek do czytnika powinieneś mieć włożoną płytę z której instalowałeś Windowsa, z innej nie pójdzie. Jak się przeskanuje wszystko z tym powinno być w porządku. |
zrobiłem teraz w otoczeniu sieciowym nie widze nawet siebie do tego jak załaduje mi sie pulpit to wisi z 20 sekund az po chwili zaczyna sie wszytko ładować
| Back to top |
coyot Poziom 15
#14
27 Oct 2008 20:42 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
| Dj.McG wrote: |
| coyot wrote: |
Sorka poprawiłem post, mój błąd
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#15
28 Oct 2008 00:32 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
| coyot wrote: |
| Dj.McG wrote: |
| coyot wrote: |
Sorka poprawiłem post, mój błąd |
Bardziej mnie wkorza teraz to ze sie pulpit załaduje i wisi przez 30 sekund a potem doładowywuje reszte :/
| Back to top |
coyot Poziom 15
#16
28 Oct 2008 09:20 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Upewnij się czy w oknie właściwości połączenia sieciowego (połączenie lokalne) masz na liście wymienione i zaznaczone "Klient Sieci Microsoft Networks" i "Udostępnianie plików i drukarek w sieci microsoft networks"
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#17
28 Oct 2008 10:06 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
| coyot wrote: |
| Upewnij się czy w oknie właściwości połączenia sieciowego (połączenie lokalne) masz na liście wymienione i zaznaczone "Klient Sieci Microsoft Networks" i "Udostępnianie plików i drukarek w sieci microsoft networks" |
mam to włączone
| Back to top |
shadow0013 Poziom 22
#18
29 Oct 2008 09:28 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
A może wystarczy zrobić najprościej (często skutkuje) usuń z systemu kartę sieciową i zainstaluj ją na nowo, jesli masz możliwość to zmień jej slot.
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#19
29 Oct 2008 11:14 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
odinstalowałem i zainstalowałem na nowo nic to nie dało
karta zintegrowana
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł??
| Back to top |
Dexter23pl Poziom 21
#20
29 Oct 2008 15:06 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Najszybciej zainstalować na nowo system
| Moderated by mbo: |
| Porada nic nie wnosząca do tematu - nagrodą jest ostrzeżenie. |
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#21
29 Oct 2008 18:52 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
| Dexter23pl wrote: |
| Najszybciej zainstalować na nowo system |
Instalacja na nowo nie wchodzi w gre komputer służy mi do produkcji muzyki i mam poinstalowane tyle dodatów ze jak bym chciał je od nowa instalować to chyba ze 3 dni by mi zeszło a do tego wszystkie ustawienia itp odpada
No chyba ze zainstalować naten system jeszcze raz ale niewiem czy sie tak da chyba jest tylko opcja napraw ale nie pamietam juz
wiec nadal czekam na jakieś pomysły ??
Skrzynka piwa dla tego który pomoże mi w rozwiązaniu tego problemu :D
| Back to top |
Google
29 Oct 2008 18:52 |
| Back to top |
#22
29 Oct 2008 20:24 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Jest taki programik Driver Magician odinstaluj nim drivery z karty, odinstaluj protokół TCP/IP (dobrze było fizycznie usunąć driwery i pliki z dysku tak żeby zarządał dysku) Zainstaluj z powrotem. Przerabiam podobną sytuację z driverami i oprogramowaniem do skanera HP (odkąd zaczeli pisać w Javie to są problemy z ich sprzętem), czasami łapie za trzecim razem (też mi się nie chce przeinstalowywać systemu).
| Back to top |
bruno7 Poziom 10
#23
31 Oct 2008 13:55 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
Mi się wydaje ,że te wszelkie kombinacje z kartą sieciową są zbędne.
Spróbuj tym programem zresetować stos Winsock.
program się zwie WinsockxpFix.
Tylko po resecie poprosi cię o płytkę instalacyjną .
Zignoruj to.
| Filename: |
WinsockxpFix.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
673.27 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Dj.McG Poziom 17
#24
01 Nov 2008 10:23 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
| bruno7 wrote: |
Zignoruj to. |
DZIĘKI !!!!
Teraz komputer sie ładuje szybko i nie trzeba czekać sieć również działa!
| Back to top |
bruno7 Poziom 10
#25
01 Nov 2008 12:01 Re: Nie działa sieć po usunięciu wirusa (WIN XP) |
I oto właśnie chodzi szybko i bezboleśnie.
pozdrówka
| Back to top |
