Golf IV - brak oświetlenia drzwi bocznych
Bergi_83 26 Paź 2008 19:08 21107 13
  • #1 26 Paź 2008 19:08
    Bergi_83
    Witam serdecznie potrzebuje pomocy! Mam Golfa IV 1.9 TDI mam drobne problemy z elektryką. Nie pala m i się lampki w drzwiach po ich otwarciu, nie ma sygnału dźwiękowego zapalonych świateł(już parę razy zostawiłem włączone :) Nie pali się również kontrolka niezapiętych pasów! Czy to wina tego czujnika w zamku czy to może bezpieczniki. Z góry dziękuje za odp. i pozdrawiam
  • #2 26 Paź 2008 20:22
    Sztomel
    to jest wina mikroswitcha zamka i zerwanych lutów na jego płytce drukowanej,
    pewnie centralny Ci nie działa również co ?
  • #3 26 Paź 2008 20:42
    leonek4
    Warunkowo odblokowany
    Czy ostatnio podłanczane były jakiś dodatkoe urządzenia np. nowe radio?
    Otóż, jeśli po otwarciu drzwi kierowcy:
    - nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk działa przy otwartych drzwiach - tzn. że uszkodzona jest DIODA
    - nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK.
    - nie działa alarm, światła w drzwiach, centralny, bzyczek albo wszytko inne wariuje a podłączaliśmy ostatnio radio - ZLE PODŁĄCZONE RADIO (masa)
  • #4 27 Paź 2008 00:04
    klucznikAK
    Zamek zasadniczy(ryglowy) wymiana mikro-switcha lub calego zamka.
  • #5 27 Paź 2008 07:07
    Bergi_83
    czy mikro-switcha można samego wymienić czy trzeba kupić cały zamek ryglowy?
    central działa tylko oświetlenie w drzwiach, i brzeczek świateł nie
    a jeżeli chodzi o sprzęt to nic ostatnio nie było podłączane a żaróweczki w drzwiach są nie przepalone bo sprawdzałem. To golfik 3 drzwiowy czy to możliwe żeby mikro-switcha padł w obydwu drzwiach na raz?
  • #6 27 Paź 2008 22:31
    Sztomel
    skoro central działa a światełko i brzęczyk nie to nie trzeba rozbierać zamka aby dojść do lutów na jego płytce drukowanej, trzeba go jednak wymontować z drzwi i sprawdzić w jakim stanie jest zewnętrzny mikrowłącznik zamka - dokładnie czy zerwana jest gumka uszczelniająca jego ruchomy bolec - jeśli tak to trzeba z niego wydmuchać brud oraz przygląnąć się bieżni mimośrodu, który powoduje wciskanie bolca mikrowłącznika - czasem w gumowej bieżni tego mimośrodu wyciera się od tego bolca bruzda i mimo sprawnego mikrowłącznika efekt jest taki, że jego bolec nie jest przez mimośród wciskany - trzeba wtedy dorobić sobie kawałek sprężystej blaszki, którą wsadzamy pomiędzy bieżnię mimośrodu a bolec mikrowłącznika.
  • #7 27 Paź 2011 08:37
    harvard1979
    A u mnie działa oświetlenie wewnątrz i na drzwiach a nei słychać buzera u nei wime o co chodzi?
  • #8 09 Lis 2011 06:22
    harvard1979
    U mnie wszystkie światła wewnątrz i w drzwiach działają. Central działa lektroyka też tylko buzer nei działa. Czyzby też mikroswitch? czy buzer w liczniku?
  • #9 09 Lis 2011 14:25
    leonek4
    Podłącz się vagiem i zrób test licznika. Jak buzer sprawny to będzie słychać jak nie to do wymiany.
  • #10 09 Lis 2011 15:58
    harvard1979
    Sprawdzałem vagiem cisza!!!! Rozumiem ze gdyby mikrostyk był uszkodzony w drzwiach to na vagu przy tescie musi brzęczeć?? Znaczy buzer do wymiany?
  • #11 07 Lis 2012 18:06
    Adis_VW
    Witam. odgrzeje troszke temat poniewaz mam problem po wymianie mikrostyków od ryglowania w drzwiach kierowcy i drugiego mikrostyku od brzeczka swiatel nie mruga po zamknieciu samochodu dioda w drzwiach kierowcy, przed wymiana mrugała. Co może być nie tak? czy to wada któregos z mikrostyków? czy tak jak twierdzi spec moze byc jeszcze jeden mikrostyk uszkodzony tyle ze w innych drzwiach i przez to dioda moze nie mrugać?
  • #13 15 Paź 2016 20:20
    godman
    Mam podobny problem jak koledzy u góry. U mnie zestawienie jest takie:
    - działa oświetlenie wnętrza
    - nie działa dźwięk przypominający o zgaszeniu świateł
    - nie działa dioda przy zamku (ale centralny z pilota działa)
    - nie działają światła w drzwiach na dole
    Prosiłbym o sugestie, od czego zacząć.
  • #14 16 Paź 2016 12:03
    nipper
    Witam. W tej generacji VW zamki w drzwiach mają trzy możliwe stany : 1-odblokowany ; 2-zablokowany ; 3-zablokowany/zaryglowany . Stan 3 oznacza , że drzwi nie można otworzyć z zewnątrz ani od wewnątrz . Jest to domyślny stan po zamknięciu auta "z pilota" . Wtedy też mruga dioda w drzwiach .
    Każdy zamek drzwi ma wbudowane co najmniej 3 mikroprzełączniki . Zewnętrzny uruchamiany ryglem sygnalizuje otwarcie/zamknięcie drzwi i jest powiązany z funkcjami oświetlenia wnętrza , oświetlenia drzwi na dole , sygnalizacji włączonych świateł . Dwa pozostałe zamontowane wewnątrz kasety zamka informują sterownik w jakim stanie znajduje się aktualnie blokada zamka .
    Po podłączeniu testera w wartościach mierzonych można bez problemu zaobserwować które drzwi "pracują" nieprawidłowo , ponieważ w danej chwili stan wszystkich blokad powinien być ten sam .
    Reasumując : dioda w drzwiach będzie migać tylko wtedy gdy po zamknięciu pojazdu każda z czterech kaset zamków zasygnalizuje stan nr 3 . Oświetlenie i brzęczyk będą funkcjonować prawidłowo tylko gdy będzie sprawny elektrycznie i mechanicznie mikrostyk uruchamiany ryglem oraz jego połączenia .
    Powodzenia w naprawach.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
