Licznik z MFA golf 2 GT 1988
golfik18 26 Paź 2008 22:59
  • #1 26 Paź 2008 22:59
    golfik18
    kłopot mój polega na tym że przestał mi liczyć kilometry i zużycie paliwa i temp zew.nie wiem gdzie szukać. Mam nadzieje że ktoś spotkał podobne zjawisko.
  • #2 26 Paź 2008 23:21
    KAR26
    Witam - z tego co sie orientuje to kilometry są na rolkach , i to że ci nie chodzą to sprawa jest mechaniczna , a spalanie jest powiązane z prędkoscia i przejechanymi kilometrami , do licznika(szybkosciomierza) z tylniej strony jest przymocowany czujnik który oblicza pretkość , kilometry i wysyła je do komputerka a on je składa do kupy i wyswietla ci wartosci . Wiec wyjmij licznik i zobacz czy masz tam kostkę(zakładam że masz ) sprawdź czemu nie kręcą sie kilometry(wyjętym liczniku , najlepiej rozebranym ) pokręć mechanizm zapałką lub czymś pasujacym , i ustalisz co nie przenosi napedu na rolki z kilometrami . Jak ustalisz że nie ma sensu naprawiać lub nie da rady to wymień licznik a kostkę przełuż (bo ona pasuje prawie do wszystkich liczników z tego modelu ) , jeżeli dalej nie bedzie pokazywać spalania to pozostaje wymiana tej kostki . Jeśli termometr nie pokazuje temp. to popatrz połączenie , czy nie ma przerwanego przewodu(może kostki sa zaśniedziałe ) .
  • #3 28 Paź 2008 23:32
    golfik18
    Licznik zdiagnozowany-kilometrów ani zużycia paliwa nie liczył z powodu słabego styku na czujniku halla.natomiast temperatury zewnętrznej nie widzi bo gbzieś wcięło czujnik-została tylko wtyczka w błotniku.nie wiem nawet co tam można założyć.
