| Author |
Message
Marcin8051 Poziom 17
#1
27 Oct 2008 11:52 Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Chodzi mi o układ który będzie bezpośrednio z wiatraka oddawał energii do sieci domowej 230V bez sprzedażny jej do sieci. tzn. np. Z wiatraka mam 1kW włączam czajnik 2,5kW i wtedy wiatrak oddaje do sieci 1kW a reszta jest brana normalnie od energetyki. Gdy jest moc na wiatraku a niema poboru w domu to jest ona przeznaczana na grzanie wody.
1)Co na to zakład energetyczny czy muszę mieś jakieś atesty? Czy muszę moc oddawać z wiatrak niesymetrycznie tzn. czajnik jest wL1 a ja oddaje w L1,L2,L3 po 330W bilans jest ok tyle że w dwóch fazach oddaję moc do sieci a w jednej pobieram dużo większą.
2)Podobno są układy oddawania mocy do sieci z hamowania silników itp. czy ktoś ma jakieś z tym doświadczenia czy da się taki układ tu zastosować proszę o liki i ewentualnie ceny gotowców.
3) Czy da się jakiś falownik przystosować do takiej pracy bez ingerowania w jego elektronikę?
| Back to top |
jurkuc Poziom 18
Joined: 06 Jan 2003 Posts: 482 Location: Jastrzębie-Zdrój
#2
27 Oct 2008 12:32 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Obawiam się, że to jest niemożliwe. W żadnym wypadku nie można podłączać własnego generatora do sieci energetycznej bez spełnienia ostrych wymagań, których napewno nie opłaca się realizować przy takiej mocy. Nie wspominam juz o takich parametrach jak:
- kszałt napięcia z generatora,
- stabilność częstotliwości i napięcia
- i wiele innych.
Reasumując: w przypadku korzystania inastalacja odbiorcza musi byc bezwzględnie odseparowana od instalacji dostawcy energii, podyktowane to jest nie tylko względami technicznymi, ale również względami bezpieczeństwa.
| Back to top |
#3
27 Oct 2008 12:42 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Właśnie nie wiem czy to będzie traktowane jako generator bo układ mój wiatrak + czajnik będzie pobierał moc z sieci a nie oddawał. A kształt napięcia z falownika w stosunku do tego co jest w sieci na pewno będzie lepszy ;). No i są przecież falowniki które oddają energie z hamowania do sieci i chyba do tego nie trzeba dodatkowych pozwoleń.
| Back to top |
HeSz Poziom 20
#4
27 Oct 2008 15:17 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
| Marcin8051 wrote: |
| Właśnie nie wiem czy to będzie traktowane jako generator bo układ mój wiatrak + czajnik będzie pobierał moc z sieci a nie oddawał. A kształt napięcia z falownika w stosunku do tego co jest w sieci na pewno będzie lepszy ;). No i są przecież falowniki które oddają energie z hamowania do sieci i chyba do tego nie trzeba dodatkowych pozwoleń. |
A jak sobie wyobrażasz rozdzielenie wewnątrz budynku obwodów zasilanych z wiatraka od tych zasilanych z ZE?
| Back to top |
#5
27 Oct 2008 15:23 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Nie mam zamiaru nic rozdzielać porostu planuje zamontować układ elektroniczny który będzie oddawał moc do sieci(w domu) ale sumarycznie na liczniku(przyłączu) nie będzie oddawana moc tylko pobierana mniejsza o tą wartość z wiatraka. Zamontuje pomiar mocy i gdy wyjdzie że ma być oddawana(poza licznik na zewnątrz) do sieci załączę grzałki np.
| Back to top |
HeSz Poziom 20
#6
27 Oct 2008 17:20 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Proponuję, żebyś zwrócił się do właściwego - ze względu na miejsce Twojego zamieszkania- Zakładu energetycznego z zapytaniem o warunki jakim powinien odpowiadać taki układ.
| Back to top |
Google
27 Oct 2008 17:20 |
| Back to top |
jekab Poziom 15
#7
28 Oct 2008 17:40 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
W wiatrakach wpiętych do sieci są prądnice asynchroniczne które nie wpływają na częstotliwość. Jeżeli przekroczą określoną prędkość np 3000 obrotów to oddają energię
| Back to top |
Narek 1 Poziom 16
Joined: 26 Sep 2006 Posts: 323 Location: Jelenia Góra
#8
28 Oct 2008 19:35 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Przeczytaj na forum "ogólnie" temat "Własna mini elektrociepłownia"
| Back to top |
aliali Poziom 11
#9
30 Oct 2008 11:19 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
To co proponujesz jest oczywiście możliwe. Do tego potrzebny jest specjalny falownik, który umożliwia współpracę z siecią. Jakiś czas temu widziałem w handlu, koszt był rzędu 8 tys zł dla kilku kilowatów. Natomiast innym tematem jest współpraca z siecią energetyczną i to jest do uzgodnienia w ZE i takie instalacje pracują. Montuje się wtedy liczniki dwukierunkowe, ponieważ nie zawsze obciążysz do końca swoje źródło nadmiar energii może być odsprzedany.
| Back to top |
Google
30 Oct 2008 11:19 |
| Back to top |
#10
30 Oct 2008 13:16 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Może jakaś nazwa lub link do firmy sprzedającej takie falowniki. A co do oddawania energii do sieci to niema zbytniego sensu przy średniej mocy wiatraka 1kw to spokojnie to zużyje na potrzeby domu a ewentualną nadwyżkę przeznaczę na grzanie wody. Więcej chodzenia za pozwoleniami i licznikami niż zysku.
| Back to top |
Google
30 Oct 2008 13:16 |
| Back to top |
aliali Poziom 11
#11
31 Oct 2008 09:13 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Na przykład tu
| Back to top |
marik_te Poziom 19
Joined: 24 Jan 2005 Posts: 620 Location: Strzelno / Great Dunmow
#12
10 Nov 2009 00:06 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Wiem że stary temat, ale też o czymś takim myślałem. Takich inverterów jest sporo. Wystarczy szukać po: on grid inverter lub grid tie inverter. Ceny nie są już takie straszne. A i nie ma strat na akumulatorach, które w takiej elektrowni są najsłabszym ogniwem.
| Back to top |
#13
10 Nov 2009 01:22 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
A może jakieś konkrety cena moc link ...
| Back to top |
derka01 Poziom 12
#14
25 Nov 2009 15:17 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
obawiam się że invertery on-gridowe niestety nie wykrywają Twojego zapotrzebowania na energię a jedynie jak głupie pompują prąd do sieci.
Co oznacza iż drodzy moi mówimy o sprzedaży prądu na przyłączu domowym chcecie tego czy nie.
Może rozwiązaniem byłby przełącznik faz za inwerterem gdzie prąd z inwertera byłby fazą priorytetową a z ZE zapasową i gdy zbyt mocno obciążony inwerter odmawia współpracy włącza się ZE i po ptokach.
A w ogóle to głaskanie kotka za pomocą młotka
co wam przeszkadzają akumulatory
koszt jest nieporównywalnie niższy niż on-gridowego inwertera a na dodatek mamy zasilanie awaryjne co najmniej jak dobru szpital
| Back to top |
marik_te Poziom 19
#15
25 Nov 2009 16:25 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
A to nam przeszkadzają akumulatory, ze ich trwałość jest zbyt niska i nie proporcjonalna do ceny. Sam przeszedłem przez ten problem i stwierdzam że 3 lata to góra dla akumulatorów eksploatowanych w ten sposób. Bo wszystko ładnie pięknie kiedy wieje dość mocno, lecz gdy wieje słabo akumulatory się rozładowywują przez przetwornice i po jej wyłączeniu ładują. Czyli praca cykliczna.
Wiem że on gridy nie wykrywają zapotrzebowania, ale pompują tego prądu tyle ile jest aktualnie wyprodukowane. I przy mocach wiatraków do 1kW ( średnio 100-200W) nie było by mowy o pchaniu prądu w sieć, bo wszystko było by od razu zużyte.
Przełącznik nie jest wyjściem, bo przełączanie następowało by niemal co chwile przy każdym spadku wiatru. I to dochodzimy znowu do kwestii akumulatorów.
Osobiście uważam że lekarstwem na to byłaby zmiana prawa, by pozwolić ludziom korzystanie z on gridów tak jak to ma miejsce w wielu krajach, np. India, Australia, Belgium, Canada, Greece, Hungary, Israel, Japan, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Portugal, Sri Lanka, Singapore, Spain, USA
Jakoś mi się wydaje że taki przepis by zapoczątkował masową produkcję przydomowej zielonej energii.
| Back to top |
derka01 Poziom 12
#16
25 Nov 2009 17:31 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
no tak teoretycznie tak ale jest nie takie znowuż małe ale
akumulatory używane z ciężarówek albo z wózków widłowych
ad ciężarówek tam bez 500A prądu rozruchowego aku jest złomem a dla mnie to skarb
ad wózków jeżeli w baterii walnie jeden albo dwa aku to taki np.Niemiec baterię wyrzuca, a dla Polaka z wkrętareczką to źródło tanich aku żelowych.
co do rozładowania przez inwerter to jeżeli używamy w tym celu UPS-a to robimy przełącznik który odłącza wchodzący do niego sinus z ZE dopiero gdy napięcie aku wyniesie np 53V i po problemie prawda? zasilanie bezprzerwowe i bezobsługowe
a niestety jak przeliczymy to bardziej opłaca się oświetlać i chłodzić, i prać(44gr/1kWh) aniżeli grzać
| Back to top |
marik_te Poziom 19
#17
25 Nov 2009 18:01 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Z tym ostatnim jak najbardziej się zgodzę, jak już produkować prąd to go wykorzystywać tam gdzie jest konieczny, bo grzać można z kolektora.
| Back to top |
witkom Poziom 3
#18
16 Apr 2010 16:23 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
A czy orientuje się ktoś jak jest w polskim prawie z podłączeniem takiego inwertera on-grid? Wyczytałem tylko, że Zakład Energetyczny jest zobowiązany do odkupowania energii z elektrowni o mocy powyżej 50kW co dla większości z nas jest nie do osiągnięcia.
No i druga sprawa, ile jeśli już, kosztuje taka wymiana licznika w ZE na dwukierunkowy? Planuję w najbliższym czasie dowiedzieć się ale może ktoś już to przeszedł.
| Back to top |
witkom Poziom 3
#19
13 Aug 2010 13:48 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
A ja się zorientowałem jak wygląda podłączenie do sieci inwertera on-grid. Napisałem do ZE Warszawa Teren jak również do kilku firm zajmujących się sprzedażą takich inwerterów. Generalnie wygląda to tak, że u nas nie ma sprecyzowanych przepisów co do takich podłączeń. Kilka państw w Europie posiada takie przepisy i tam można taki konwerter podłączyć tak po prostu (nie wiem które więc nie będę tu pisał, Grecja bodajże).
Jeśli chodzi o samo podłączenie to jak się zaczyna drążyć temat to okazuje się, że same formalności są na tyle skomplikowane, że dla takiego wiatraka np 2kW to nikt nie chce się w to bawić, ale:
1) W jednej czy dwóch firmach powiedzieli mi, że jeśli zaistnieje taka potrzeba to można podłączyć taki inwerter nie zmieniając licznika a jedynie tak po prostu, ewentualnie informując ZE, że coś takiego się robi a nadwyżkę (jeśli w ogóle będzie) oddajemy nieodpłatnie do sieci. Wydaje się to rozsądne bo z reguły mamy z wiatru mniej niż potrzebujemy więc i tak zawsze będziemy "dosysali" z ZE.
2) W ZE potwierdzili mi to co w punkcie "1" czyli, że raczej nie mieli by nic przeciwko takiemu podłączeniu (coś w rodzaju przymknięcia oka) ale poprosili mnie o skontaktowanie się z lokalnym ZE w mojej miejscowości, czego już nie zrobiłem ale pewnie docelowo spróbuję coś ustalić. To na pewno będzie już bardzo indywidualnie od konkretnego ZE.
Idąc dalej. Piszecie o akumulatorach, czy to nowy czy złom, mniejsza o to ale jest to syf do którego nie każdy chce się dotykać, ołów, kwas, opary przez co pomieszczenia muszą być wentylowane, nie mówiąc już o zajmowanym miejscu, stratach przy ładowaniu i upływnościach na samych ogniwach - im większy złom tym większe dobowe straty.
Jeśli chcecie naprawdę odzyskać trochę energii to taki inwerter on-grid jest najlepszym rozwiązaniem bo jego sprawność wynosi ponad 95%.
Ktoś chyba wyżej napisał, że nie można na takim inwerterze podać czy ma oddawać energię czy nie ale myślę, że to naprawdę nie jest problem, tak można mówić, jakby wiatrowi można było powiedzieć kiedy ma wiać. Jak mocniej wieje to można wstawić pranie albo olać jeśli się nam nie chce. Jeśli jesteśmy w domu to na pewno spożytkujemy tą energię, choćby włączając telewizor.
Kolejna sprawa. Inwerter on-grid ma możliwość programowania ile mocy ma oddawać w zależności od przychodzącego napięcia z wiatraka więc nie ma obawy, że będzie chciał oddać więcej i elektrownia nam wyhamuje albo, że będzie oddawał za mało a reszta "uleci" z wiatrem.
Jeśli ktoś jest zainteresowany produkcją wiatraków i podłączeniami do sieci to dawajcie znać. Jestem w stanie coś podpowiedzieć i ewentualnie dogadać się co do inwerterów on-grid.
Pozdrawiam, witkom
| Back to top |
marik_te Poziom 19
#20
24 Aug 2010 09:36 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Ja jestem jak najbardziej zainteresowany. Cały problem tylko co na to energetyka. Czy pozwolą na podłączenie jakiegoś urządzenia tego typu, a jeśli tak czy musi to być urządzenie za parę tyś, czy te tańsze też przejdą. Bo z własnego doświadczenia wiem że akumulatory nie dają rady. A jeśli chodzi o używane to ktoś zapomniał dodać że starzejący akumulator oprócz tego że maleje jego prąd zwarciowy to dodatkowo rośnie opór co zjada prąd przez nas wyprodukowany.
| Back to top |
marik_te Poziom 19
| Back to top |
witkom Poziom 3
#22
19 Oct 2010 11:15 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Fajne, aż za fajne. Nie mogę zrozumieć w jaki sposób napięcie 3-50 V jest w stanie się "wtłoczyć" w kierunku napięcia wyższego. Bez aktywnych elementów.. Może jak ktoś się orientuje to spróbowałby to tutaj wytłumaczyć?
No i tak czy tak to największa wada to chyba taka, że nie ma tam regulacji poboru energii z wiatraka tak jak w klasycznym inwerterze on-grid. Trzeba by chyba coś jeszcze dołożyć. Jeśli coś tam źle doczytałem to proszę o skorygowanie.
| Back to top |
marik_te Poziom 19
#23
19 Oct 2010 18:37 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Mi się wydaje że regulatorem mocy wpychanej jest wielkość napięcia przyłożonego, które tak jakby się dodaje do napięcia sieciowego powodując przepływ prądu. Ale to teoria, a praktyka to już nie wiem.
| Back to top |
witkom Poziom 3
#24
24 Oct 2010 21:52 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Owszem, orientuję się w tym wszystkim.
Podstawową zasadą inwertera on-grid (grid tie inverter) jest zabezpieczenie przeciwyspowe, więc jeśli się orientujesz, taki inwerter natychmiast się wyłączy w razie zaniku napięcia w sieci. Są na to normy. Dodatkowo osoba która wykonuje prace na wysokim napięciu ma obowiązek odłączyć i uziemić przewody. Mam nadzieję, że zawsze to robi, tu nie chodzi tylko o inwerter u kogoś w domu ale zabezpieczenie siebie przed każdą ewentualnością. Ale to już inny temat.
Wydaje mi się, że jeśli układ który przedstawił marik_te zadziała to w razie zaniku zasilania sieci na pewno nic w nią nie "wepchnie" sam :) widać ze schematu, że potrzebuje częstotliwości która nim steruje.
Ten link który podesłałeś to normalny inwerter on-grid na 600 Wat, (ja akurat potrzebuję 2kW). Takie na 600 Wat produkuje np. Mastervolt:
http://www.prevent-germany.com/netzeinspeise-anlagen-wechselrichter-netzinverter/mastervolt/soladin-600-von-mastervolt.html
Owszem, może i ten Twój jest tańszy ale jak widać nie spełnia norm europejskich o kompatybilności elektromagnetycznej (EN61000-6-1, EN61000-6-3), więc nawet jakbyś miał podpisaną umowę z energetyką to nie możesz go włączyć do sieci.
Jeśli jednak szukasz czegoś mocniejszego to cena niestety rośnie lawinowo.
ps.
Vatrelo, uważaj na błędy ortograficzne, to czasem bardziej niebezpieczne ;)
| Back to top |
monoceros Poziom 1
Joined: 14 Apr 2007 Posts: 1 Location: Lidzbark Warmiński
#25
09 Dec 2010 23:49 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Kosmiczne rachunki za energię doprowadziły mnie do pomysłu produkowania prądu dla siebie i na sprzedaż (oczywiście nadwyżkę wtedy gdy firma nie pracuje, lub jest silny wiatr). Nadwyżkę chcę oddawać do sieci bo magazynowanie energii jest zbyt kosztowne (w akumulatorach). Pomysł polegał na wytwarzaniu małych wiatraków o pionowej osi (ok 3 do 6 mkw przekroju turbiny) i rozbudowy w ten sposób całej farmy (mam 5 ha. oraz możliwości techniczne do produkcji wiatraków, plazma cnc, nawijarka, tokarki, frezarka szlifierki na płasko i na okrągło, spawarka cnc i.t.p.)
W ten prosty sposób wydając niewielkie pieniądze na rozruch przedsięwzięcia jednocześnie będę je testował. Oczywiście myślałem też o produkcji tanich zestawów do samodzielnego montażu np takich jak na www.windgenkits.com. Ale to trzeba najpierw przetestować. Wracając do tematu, w przyszłym tygodniu udaję się do mojego dostawcy energii aby dowiedzieć się o warunki oddawania energii do sieci, papierologię itp. Podzielę się oczywiście tym co uzyskam. Największym kosztem całego przedsięwzięcia jest dla mnie inwerter. Wolałbym oczywiście kupić gotowy, ale jeśli to będzie nieuzasadnione ekonomicznie zrobię przymiarkę do zrobienia go samemu. O CE się nie martwię w takim wypadku, gdyż innym moim wyrobom nadawałem już certyfikaty, nie jest to wielki problem.
Mam zatem pytanie do forumowiczów: czy ktoś próbował uruchomić taki układ jak w poście marik_te (http://www.neo-aerodynamic.com/GridTieInverter.html)? Wydaje mi się że dobrze by było odseparować ten układ galwanicznie poprzez transformator, wtedy przejście DC do sieci byłoby nie możliwe. Może zatem warto popracować nad tym tematem.
| Back to top |
leonada Poziom 12
#26
02 Dec 2011 11:34 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
witam , zastanawiam się nad kupieniem inwertera sieciowego Soladin 600 http://www.mastervoltpolska.pl/?mod=82&t=iP&cPath=2_17_252_254_20 , moje pytanie jest takie , czy można go podłączyć pod akumulatory bezpośrednio czy tez trzeba przed tym inwerterem wpiąć jakiś ogranicznik prądowy , jeśli musi być ogranicznik prądowy to czy może być PWM (impulsowy) . Ten inwerter ma maks. natężenie prądu wejściowego 8A i zakres napięcia wejściowego 45-125V . Mam elektrownię wiatrową i 4 aku 12V , napięcie się waha na aku. od 45 do 60V . A tych danych nie mogę nigdzie znaleźć , zaś ci co to sprzedają nie potrafią mi udzielić odpowiedzi .
| Back to top |
pablo_belchatow Poziom 13
Joined: 26 Mar 2007 Posts: 116 Location: Bielsko-Biała
#27
17 Dec 2011 11:54 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Po co te akumulatory? Zaletą układu z falownikiem jest to, że energię z wiatraka/paneli PV z bardzo dużą sprawnością oddajesz do sieci. Tutaj nie dość że psujesz sobie sprawność takiego układu, to dokładasz aku, które co jakiś czas trzeba będzie wymieniać.
Musisz po prostu dobrać zakres prądów i napięć inwertera do wiatraka. Często falowniki mają wbudowany ogranicznik mocy. Ten Soladin o ile dobrze kojarzę także ma takie zabezpieczenie ale dopytaj sprzedawcy
| Back to top |
leonada Poziom 12
#28
17 Dec 2011 15:01 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
moja elektrownia ma dużo większą moc niż jest w stanie pochłonąć ten inwerter , napięcie bez aku międzyfazowo do ponad 120v , natężenie prądu przy średnich wiatrach waha się 5-15A , sterownik do tego i grzałki mam na napięcie podane w powyższym poście , więc nie będę całości przerabiał skoro mi dobrze działa , ale znalazłem lepsze i tańsze urządzenie http://www.ebay.pl/itm/500w-grid-tie-power-inverter-22-60v-solar-panel-CE-/260900569701?pt=AU_Solar&hash=item3cbee2c265 więc dałem sobie spokój z tym Soladinem . Sprzedawca to nie potrafi udzielić odpowiedzi na konkretne pytania , wie tylko , że podłacza sie go bezpośrednio do paneli i na tym jego wiedza się kończy . A poza tym ten inwerter na Ebayu jest o połowę tańszy i lepiej dostosowany do moich potrzeb , a na necie jest więcej informacji o tym , zaś o Soladinie są tylko "suche wiadomości" i nie ma się za bardzo kogo spytać lub doradzić . .
| Back to top |
Google
17 Dec 2011 15:01 |
| Back to top |
#29
17 Dec 2011 15:12 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
Nie bardzo rozumiem, chciałeś soladina 600W , piszesz że ma za małą moc po czym dobierasz inwerter 500W?
Piszesz że prąd masz od 5-15A/120V, to już bardzo dużo powyżej mocy tego inwertera. Może pomyśl o jakimś układzie dołączający obciążenie (grzałkę?) kiedy wieje mocniej, bo przypadku takiej chińszczyzy bał bym się czy to z dymem nie pójdzie.
| Back to top |
leonada Poziom 12
#30
18 Dec 2011 02:43 Re: Oddawanie energii z wiatraka/ogniwa słonecznego do sieci |
zapomniałem dopisać , że mam pod mój sterownik podpięte grzałki 800W , jedna grzałka 2x800W/48V i druga grzałka 3x800W/48v . W pierwszej kolejności załącza mi się UPS 3000VA a następnie jak wzrasta prąd ( bo silniej wieje wiatr to załączają się po kolei grzałki . Tyle że UPS bierze mi około 100W . A taki inwerter bierze około 1,5W według instrukcji i to jest powód dlaczego chcę zamienić UPS na inwerter . Prąd od 5-15A/120V jest wtedy gdy nie są podpięte aku . Jak są podpięte aku to jest 45-60V , aku mam cały czas podpięte bo do tego napięcia mam przystosowane załączanie grzałek poprzez mosfety oraz , przystosowany jest obecny UPS z którego korzystam .
kupując to samo urządzenie z Wielkiej Brytanii muszę dołożyć około 250 zł do urządzenia i 50zł do przesyłki
| Back to top |
