Linijka świetlna lub Listwa świetlna LED jak zrobić.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Linijka świetlna lub Listwa świetlna LED jak zrobić.
Author
Message
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 27 Oct 2008 14:48
Witam!
Jestem początkujący w tych sprawach.Zrobiłem rysunek pomocniczy: Przedstawiłem 8 diód czerwonych , które przymocowałem sobie do pewnego podłoża jedną za drugą. Chciałbym aby te osiem diód świeciło mi jedna po drógiej i tworzyły takie światło które by zaczynało się od diody nr 1, biegło kolejno przez diody: 2,3,4,5,6,7 i kończyło na diodzie nr 8 oraz żeby biegło spowrotem do diody nr 1. Mam nadzieję że rozumiecie o co mi chodzi:| Tą listewkę z diodami chce podłączyć pod akumulator samochodu, czyli pod 12V. Prosze opiszcie mi oraz przedstawcie na rysunkach jak mam to podłączyć aby uzyskać takie właśnie pływające światło. Nie wiem co mam do tych diód podłączyć dalej:| Jakie oporniki? rezystorki? i co tam jeszcze musze dodac? Czekam na mądre opisy i odpowiedzi. Z góry dziękuje!
 Filesize:  3.87 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Oct 2008 14:48
Back to top
edberg
Post#2 27 Oct 2008 15:05
Re: Pomóżcie również mi. Diody! Co się z czym je?
Kolego jesteś tu nowy więc powiem Tobie tak:
Nie zadawaj pytań dla których odpowiedzi i rozwiązania są na elektrodzie.
Wysil się trochę i użyj opcji szukaj a na pewno znajdziesz.
Więcej wiary w swoje siły!
Back to top
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 27 Oct 2008 15:12
Szukałem ale nie mogę znaleźć! Macie tu takie określenia i tytuły, że choć pewnie czytałem o tym tu to nie wiem że to było to. A może się ktoś troszkę wysilić i mi pomóc? Tak jaśniej i opis dac pod mój problem? Będe wdzięczny!
Back to top
Piotrek6984
Post#4 27 Oct 2008 15:13helpful post - solution
Wpisz w Google, wyszukiwarce Elektrodowej Linijka świetlna lub Listwa świetlna LED. Pojawi się wiele schematów układu.
Jednym z nich jest np. ten z tej strony tylko że na 9 LED-ÓW:
http://www.elektroda.pl/projekt/led%20sequencer.gif
Back to top
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 27 Oct 2008 15:48
Dziękuję Ci serdecznie! Teraz chociaż będe wiedział czego mam szukać, bo wiem jak się to nazywa. Jeżeli chodzi o ilość diód to niema problemu, wcale nie muszę mieć ośmiu. Tak naprawdę to troszkę więcej się przyda:)
Dosyc trudne są te układy. Mam nadzieję że jak pójdę z takim rysunkiem do elektronicznego to koleś sam da mi wszystko co będzie pisać na obrazku, bo ja tych oznaczeń nie znam:|?
Back to top
Piotrek6984
Post#6 27 Oct 2008 19:09helpful post - solution
Potrzebne elementy:
9 LED-ów (wybranego koloru i średnicy)
1 kondensator : 470 piko faradów (pF)
1 kondensator : 2,2 mikro farada (uF)
1 rezystor : 10 k (kilo omów)
1 rezystor 470 omów
2 rezystory 1 k
2 układy CMOS 4017
1 timer NE555
W twoim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zmontowanie takiego układu na płytce uniwersalnej .
Back to top
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 27 Oct 2008 21:11
Re: Linijka świetlna lub Listwa świetlna LED jak zrobić.
a co to jest ta plytka uniwersalna, jak sie nazywa i co mam powiedziec kolesiowi z elektronicznego zeby taka mi podal? co mi ona da i jakie elementy z tego zastapi?
Back to top
edberg
Post#8 27 Oct 2008 21:18
Kup sobie tak zwany KIT czyli kompletny układ z diodami, z płytka i opisem i będziesz miał o połowę problemów mniej.
Back to top
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 29 Oct 2008 11:07
Ale ten kit pewnie duzo kosztuje, a ja chce kupic wszystkie te czesci osobno i moze sa m sie czegos nauczyc robic.
A szybkość mrugania tutaj diód zależy od kondensatora 470pF?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Oct 2008 11:07
Back to top
Piotrek6984
Post#10 29 Oct 2008 15:18helpful post - solution
"a co to jest ta plytka uniwersalna, jak sie nazywa i co mam powiedziec kolesiowi z elektronicznego zeby taka mi podal? co mi ona da i jakie elementy z tego zastapi?"
Płytka uniwersalna to płytka bez ścieżek (niektóre kilka połączeń mają) , w której elementy łączysz np. za pomocą kawałków przewodu (wg schematu).
Przykładowa płytka uniwersalna:
"jakie elementy z tego zastapi?"
Nie będziesz musiał trawić specjalnej płytki do układu .
Jak chcesz, możesz to zmontować w tzw. pająku (czyli łączyć odpowiednio końcówki elementów). Ale to przyczynić się może do większej ilości błędów w montażu.
Back to top
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 30 Oct 2008 21:06
Dziękuję serdecznie za pomoc i podpowiedź. Duzo mi pomogłeś. Teraz mniej więcej wiem na czym stoję. Będe się za niedługo zabierał do roboty tej linijki. Ciekawe czy coś mi wyjdzie...?:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Oct 2008 21:06
Back to top
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 01 Nov 2008 00:03
Chłopaki dokonałem zakupów takich jak napisał piotrek6984.
Jak mam podłączyć to tak jak jest na schemacie, skore ten 4017 ma tylko po obu stronach po 8 nóżek a ten 555 ma tylko po cztery? Czy jest możliwe że złe te układy i timer kupiłem? Dałem ten spis kolesiowi w elektroniku i coś takiego mi podał...;/ Na timerze pisze:
CHN
NE555N
KJR803 <= dobry on jest do tego schematu?
Na układach pisze:
HEF4017BP
BA513 02
UnG06223
Poradźcie mi co mam robić?
przy ktorej nozce ukladu 4017 jest enable?
Back to top
Piotrek6984
Post#13 03 Nov 2008 16:10helpful post - solution
Wszystkie układy scalone co kupiłeś są dobre,
Na schemacie, podany jest numer wyprowadzenia układu scalonego z którym łączysz (15, 13, 11, itd......).
Wyprowadzenia w 4014:
Wyprowadzenia w NE 555:
Back to top
djandriu
Post#14 05 Nov 2008 20:54helpful post - solution
Na układzie 4017 jak podali koledzy będzie biegło tylko w jedną stronę. Aby biegało w obydwie zapoznaj się z kitem JABEL J-016 "Pływające Światła.
Back to top
Amator89
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 Post from the author of the topic 05 Nov 2008 23:57
Aha rozumiem. Mi chodzi o to żeby stworzyć mniej więcej taką listwę jak w nieustraszonym (knight_rider). Spróbuje najpierw ten układ zrobić a potem będe szukał info o JABEL, ponieważ muszę się sprawdzić czy dam radę.
Back to top
djandriu
Post#16 06 Nov 2008 00:07helpful post - solution
W porządku , sprawdź się ale proponuje ci najpierw zacząć od kitu - Jabla bo z płytką uniwersalną możesz mieć problemy jeśli jesteś początkujący. Kit kosztuje kilkanaście złotych i wszystko masz podane jak na tacy więc wydaje mi sie ze lepiej sobie poradzisz kupując J-016 i samodzielnie uda Ci się go poskładać i uruchomić. Pozdrawiam i powodzenia
Back to top
qwerty67
Post#17 11 Jan 2009 15:09
A co z nóżką 12 IC 2??
Back to top
r47bseba
Post#18 27 Jan 2009 21:11
Drodzy moi. Zrobiłem taki układ jak tu opisany i nie płynie mi to światło. Niewiemm co jest jak zasolanie podłacze to pali sie tylko pierwsza dioda i nic. Nie wiem czy to jest ważne ale w sklepie nie mieli tego kondensatora 470 pf i dali mi chyba 380pf czy coś takiego.czy to ma znaczenie?
Back to top
krzysztof212
Post#19 28 Jan 2009 00:43
sprawdz dokładnie jeszcze raz i powoli to moze znajdziesz błąd
Sprawdz wszystko dokładnie jeszcze raz a powinienes znaleść bład
Back to top
r47bseba
Post#20 28 Jan 2009 10:42
oczywiscie to oznaczenie na scalaku
1 16
2 15
3 14
4 13
5 12
6 11
7 10
8 9
odpowiada cyferkom na schemacie
a na tym timerku niemam wciecia na nim ale jest przy jednym z brzegów taka kropka to ona odpowiada temu wcieciu
a ten kondensatorek to niema wiekszej roznicy????
Back to top
wisnia505
Poziom 6
Poziom 6
Post#21 07 Apr 2009 09:03
mam taki mały problem potrzebuje zrobić taki "mały" układzik, który będzie po kolei załączał mi 318 LED’ów. Aby uzyskać efekt płynącego punktu. Wydaje mi się, że już przeszukałem wszystko i nie mogę nigdzie znaleźć tak rozbudowanego układu.
Pozdrawiam wszystkich
Back to top
Rabbbit
Post#22 07 Apr 2009 16:13
Witam, masz tu link do schematu wędrującego punktu. Każda dioda zalącza się po kolei, więc masz efekt plynącego światla. Uklad możesz rozbudować o tyle segmentów ile ci się podoba, pamiętając, że liczba tych segmentów musi być nie parzysta.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2009 16:13
Back to top
r47bseba
Post#23 07 Apr 2009 19:36
ale to automatycznie musze podpiąc do kazdej diody kondensator i tranzystor i rezystor.to chyba troche koszruje.a jakies prosciejszy z u scalonymi nieda sie zmontowac
Back to top
elkard
Post#24 07 Apr 2009 19:44
Ale czy Tobie zależy żeby świeciła się zawsze tylko jedna dioda z pośród tych 318 ?
Zazwyczaj robi się tak, że świeci się co któraś dioda z danego ciągu. I to wtedy znacznie też upraszcza cały układ. A i efekt jest raczej ciekawszy.
Back to top
wisnia505
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 10 Apr 2009 13:30
generalnie są dwie wersje. :) jedna to taka że zapala się po kolei każda dioda. (zapala się pierwsza, gaśnie pierwsza i w tym czasie zapala się druga, gaśnie druga i w tym czasie zapala się trzecia itd....) a druga wersja jest taka że zapalają się wszystkie po kolei. dla wyjaśnienia diody będą zamontowane w okręgu.
a mogę poprosić o jakiś schemacik z tym tranzystorkiem kondensatorem i rezystorem??
Rabbbit wielkie dzięki za schemat. :)
pozdrawiam.
Back to top
tomassek
Post#26 21 Feb 2010 01:39
Może się podczepię pod temat - pytanie podobne, wynikłe z rozmowy z kolegą, temat oświetlenia powstającego mieszkania, tylko troszkę bardziej skomplikowany. Powstała myśl, żeby poszukać na elektrodzie kogoś kto z tym walczył i poznać temat. Padło na bieżący wątek.
A więc:
Taki sam układ zapalania - 1,2,3,4.... ale halogenów/lamp led na suficie i ich gaszenia.
Tyle że:
- jest w suficie 10-15 punktów świetlnych (możliwość ewentualnej rozbudowy, gdyż nie wiadomo ile ich faktycznie będzie)
- naciskam pstryczek i zapalają się po kolei jak na pasie startowym na lotnisku (musi być możliwość regulacji czasu zapalania światełek). Jak zapalą się wszystkie do końca to wyłącza się co drugi halogen i świecą np. wszystkie nieparzyste lub wszystkie parzyste.
- naciskam drugi raz pstryczek i zapalają się te co były wygaszone -
(taki efekt starego poczciwego żyrandola dwuwłącznikowego - raz sie świeci np 1 żarówka i mamy półmrok w pokoju, drugi raz świecą się np 2 żarówki lub ewentualnie wszystkie 3 żarówki przy załączonych obu włącznikach).
- naciskam trzeci raz pstryczek - rozbłyskuja wszystkie i wygaszają sie w odwrotnej kolejności niz na początku się zapalały (lub bez zapalania wygaszonych, wygaszają się tylko te, które się świeciły).
-opcja ściemniacza - nie wiem (jeszcze nie doczytałem) czy halogeny mogą współpracować ze ściemniaczami
Ewentualnie mam 2 pstryczki, jednym włączam wszystko, po ponownym jego naciśnięciu gaszę lub zapalam co drugi punkt. Po wciśnięciu drugiego pstryczka, gaszę tak jak napisałem wcześniej w odwrotnej kolejności niż zapalałem ale ze stanu jaki się świecił czyli jak świeciły wszystkie to każda po kolei, jak świeciły co druga to też każda po kolei (bez wcześniejszego zapalania wszystkich i następnie wygaszania).
Ogólnie - jak to oświetlenie - układ musi umożliwiać pracę lampek przez parę godzin jak zwykły żyrandol.
Zmagał się ktoś z podobnym tematem ?
Back to top
Matt214
Post#27 11 Dec 2010 15:24
Koledzy proszę o pomoc. Już parę dni kminie i szukam co może być przyczyną takiego zachowania. Otóż zrobiłem sobie własnoręcznie płytkę i wszystko podłączyłem wg poniższego schematu na płytkę
Wszystko sprawdzałem: ciągłość ścieżek, oraz robiłem miękkie luty ale rezultat taki jak widzicie na filmiku (wybaczcie za grafikę, robiłem z telefonu już wieczorkiem)
Get Flash to see this player.
Bardzo was proszę o pomoc :((
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
linijka świetlna (J-22) i sterowanie za pomocą potencjometru (1)
Linijka świetlna &#8211; pytanie (1)
Linijka świetlna-efekt knight rider (15)
Listwa świetlna LED ("z filmu Nieustraszony") (82)
Czterobitowa liczba --> Linijka świetlna (9)
Linijka świetlna. (16)
Linijka Świetlna (1)
Linijka świetlna LED podłączana pod głośnik (9)
Układ czy rezystory - linijka świetlna (3)
Mini sygnalizacja świetlna - jak zrobić? (3)
Page generation time: 0.298 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
