Lutownica problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Lutownica problem
Author
Message
pluton_14
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2004 21:29
Lutownica problem
Witam mam problem z lutownica 120 W pistoletowa tafro , po paru minutach w pradzie grzeje sie strasznie a jak nia lutuje to po chwili ze srodka wydobywa sie dym i trudno ja slodzic ( ostatnio 2 godziny na balkonie ) co to moze byc i czy da sie naprawic?
Sorry za bledy
Dzieki za odpowiedz Pluton
Back to top
SzReQ
Post#2 11 Mar 2004 21:47
Lutownica problem
Możliwe że w trafie jest zwarcie ...w zwojach tzn obdarła sie izolacja...albo zamokła a dym to po prostu para...wodna :?: :?: :idea:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2004 21:47
Back to top
pluton_14
Post#3 Post from the author of the topic 11 Mar 2004 22:14
Re: Lutownica problem
da sie to jakos usunac czy nie bardzo a ten tym to raczej nie pasuje mi do pary wodnej raczej jak zgaszona zapalka cob cos w tym stylu ?
pozdrawiam Pluton
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2004 22:14
Back to top
SzReQ
Post#4 11 Mar 2004 22:25
Lutownica problem
Ciężko mi cokolwiek stwierdzić musisz rozkręcić i zobaczyć co dokładnie sie dymi...może jest coś przypalone ...tak samo sprawdź czy sie zachowuje z grotem i bez....zobaczysz z którym uzwojeniem jest nie tak...pozdro
Back to top
gogo4
Post#5 11 Mar 2004 22:26
Najprawdopodobniej to jest zwarcie pomiędzy uzwojeniami trafa. Mogło powstać na skutek przegrzania lutownicy. Jedynym sposobem naprawy jest wymiana, lub przewinięcie trafa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2004 22:26
Back to top
pan_slonik
Post#6 11 Mar 2004 22:58
zwarcie jest raczej na pewno. ale jak bedziesz mial szczescie to moze byc zwarcie na przewodach prowadzacych do zarowki:-) rozkrec i sprawdz. inaczej sie nie dowiesz>
Back to top
andrew751
Post#7 11 Mar 2004 23:00
Hej, moze poprostu jak zmieniales grot to dowaliles tak srubki, ze sprasowales koncowki miedziane i srubki sie zlaczyly, w innym przypadku przewin trafo lub poszukaj uplywnosci, ale z doswiadczenia to raczej to pierwsze. Pozdrawiam.
Back to top
MuNiO
Post#8 12 Mar 2004 00:40
zaimpregnuj lakierem , tez moze pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2004 00:40
Back to top
vymiathatch
Post#9 12 Mar 2004 01:25
proponuje zajrzyj do srodka ale jak to uzwojenie to kup sobie nowa ostatnio w te_co byly po 15zl-cena z przed 2 dni
Back to top
pluton_14
Post#10 Post from the author of the topic 12 Mar 2004 19:28
a jaki ma tam byc transformator ile uzwojen??
Back to top
elektryk hobbysta
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 12 Mar 2004 22:18
Jedyne wyjście rozkręć i zobacz co w środku jest. możesz spróbować na odkręconej obudowie przy odkręconym grocie czy się grzeje i dymi.
Ale raczej los tej lutownicy jest przesądzony i jej żywot dobieg końca.
Tam jest transformator którego się nie przewija. Prawidłowe przewinięcie jest trude i nie opłacalne. Trzeba kupić nową lutownicę.
Back to top
pluton_14
Post#12 Post from the author of the topic 12 Mar 2004 23:16
udalo mi sie rozebrac ta lutownice i strasznie sie grzeje element ferromagnetyczny ( grzalem ja 1 min a cieblo na blachach bylo czzuc przez 2 godziy) zrobilem fotke ale jest kiepska bo robina na webcamie ocencie , a i jak ja rozebralem to troche lakieru odpadlo z uzwojenia z wiekza liczba zwoi
 Filesize:  59.46 KB
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lutownica LT-100P, problem z nagrzaniem grota (2)
Aoyue 968 - problem z lutownica. (4)
Lutownica,PROBLEM... (1)
Lutownica elwik LERT 24. Co to za rezystor? Dlaczego lutownica się spaliła? (2)
Problem z lutownica, sprawna żarówka się nieświeci (31)
Lutownica gazowa Dremel Versatip - problem z grotem? (2)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
