| Author |
Message
posili Poziom 9
#1
28 Oct 2008 11:09 PHILIPS Wieża MCD 295 - brak dzwięku |
Wszystkie funkcje radio cd Tape działaja brak regulacji i przeniesienia dzwięku z wej na wyjście PT2314 wymiana nie zmieniła sytuacji
| Back to top |
Google
28 Oct 2008 11:09 |
| Back to top |
Dorian Olech Poziom 20
#2
28 Oct 2008 16:40 Re: PHILIPS Wieża MCD 295 – brak dzwięku |
Coś więcej. czy odzywa się końcówka mocy? Lekki szumek w głośnikach. Przy dotykaniu palcem wejść ( np nóżek stalaka lub elek w pobliżu) słychać burczenie- to prymitywny , ale skuteczny sposób sprawdzenia końcówki
| Back to top |
Google
28 Oct 2008 16:40 |
| Back to top |
posili Poziom 9
#3
29 Oct 2008 00:20 Re: PHILIPS Wieża MCD 295 brak dzwięku |
Dziękuję za odpowiedź. Kontynując temat - jeśli zewrę wej z wyjściem dla poszczególnego kanału CD TAPE RADIO czy AUX to dzwięk słychać w głośnikach na stałym poziomie sygnału bez możliwości regulacji którą normalnie dokonuje pt2314
| Back to top |
Google
29 Oct 2008 00:20 |
| Back to top |
posili Poziom 9
#4
10 Nov 2008 18:44 Re: PHILIPS Wieża MCD 295 brak dzwięku |
Udało mi sie dostać układ pt 2314 wymina jego nie przyniosła rezultatu nadal cisza w głośnikach
Czy ktoś miał podobny problem i może pomóc ?
| Back to top |
zbychmg Poziom 18
#5
11 Nov 2008 16:57 Re: PHILIPS Wieża MCD 295 - brak dzwięku |
Wygląda na to, że scalak nie jest sterowany przez magistrale I2C, może jest na nie zwarcie, lub inny scalak ją zablokował, nie wiem, jaki masz warsztat, oscyloskop byłby pomocny, ale możesz sobie zrobić prosty układ tranzystor i led i sprawdzić, czy coś się dzieje na magistrali sygnał DATA i CLK, jeżeli dioda nie świeci na którejś z linii, to jest problem z I2C.......
| Back to top |
Google
11 Nov 2008 16:57 |
| Back to top |
posili Poziom 9
#6
25 Nov 2008 18:38 Re: PHILIPS Wieża MCD 295 - brak dzwięku |
Po podłaczeniu układu zaproponowanego przez kolegę dioda świeciła jednak nie widać bylo jakichkolwiek zmian sygnału być może częstotliwość zegara nie widoczna dla oka natomiast napiecieskuteczne z pomiaru 5.02 V
Zastanawia mnie czy podpiecie sygnału z takiej samej działającej wieży na wej DATA CLK i masa nie spowoduje mi uszkodzenia z uwagi na ewentualne różnice potencjałów. Druga możliwość jest prawdopodobne uszkodzenie - przegrzanie nowego PT2314 korzystając ze stacji lutowniczej ???
| Back to top |
