| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
lukaszziom234 Poziom 8
#1
28 Oct 2008 15:57 Polskie kanały niekodowane |
Czy znajde jakieś niekodowane polskie kanały.
Nie chodzi mi o takie jak :polonia 1 tylko axn lub podobne
Podajcie parametry
| Back to top |
tvs Poziom 11
#2
28 Oct 2008 16:44 Re: Polskie kanały niekodowane |
Niekodowane kanały polskie z satelity hot bird to: 4FUN.TV, PATIO TV, VIVA POLSKA, POLSAT2 (nie wiadomo jak długo) POLSAT zdrowie i uroda, TV BIZNES, MANGO, POLONIA1, TV POLONIA, iTV, TVP KULTURA, TV PULS, TVS, PODRÓŻE TV, TELE 5, AIRBOX TV, EDUSAT.
| Back to top |
okulik Poziom 21
Joined: 16 Nov 2003 Posts: 1104 Location: Częstochowa
| Back to top |
Google
28 Oct 2008 16:57 |
| Back to top |
#4
29 Oct 2008 14:31 Re: Polskie kanały niekodowane |
Dzięki a możecie powiedzieć jeszcze jakie są dostępne z astry? Słyszałem że można tam znaleźć eurosprt .
| Back to top |
darekace Poziom 14
| Back to top |
bogdanzieba Poziom 20
#6
29 Oct 2008 23:48 Re: Polskie kanały niekodowane |
A czy TVP INFO na ASTRA jest kodowany czy FTA?
| Back to top |
#7
30 Oct 2008 11:32 Re: Polskie kanały niekodowane |
Tvp info i kilka innych kanałów tvp jest fta.
Do tvp info jest fta ,tylko że trzeba jeszcze mieć katrę dekodującą.
| Back to top |
Google
30 Oct 2008 11:32 |
| Back to top |
netTv Poziom 18
#8
30 Oct 2008 11:47 Re: Polskie kanały niekodowane |
TVP info,TV Polonia,TVP Historia,TVP Kultura na Astrze 19,2 nie są kodowane. Do ich odbioru wystarczy zwykły odbiornik FTA.
| Back to top |
ansat Poziom 19
#9
30 Oct 2008 16:50 Re: Polskie kanały niekodowane |
Jest jeszcze Tv TRWAM. TRWAM, POLONIA, KULTURA, HISTORIA są na 10773 H 22000 5/6 a TvP INFO 10861 H 22000 5/6. Przy wyszukiwaniu TV INFO wybrać KODOWANE inaczej dekoder może nie wyszukać.
| Back to top |
#10
07 Nov 2008 09:59 Re: Polskie kanały niekodowane |
Ale czy dekoder Polsatu i jeden z konwenterów na Astra pozwoli odbierać TVP Info?
| Back to top |
Google
07 Nov 2008 09:59 |
| Back to top |
michcio Poziom 22
#11
08 Nov 2008 19:04 Re: Polskie kanały niekodowane |
Tak, Info działa na każdym tunerze.
Ale jest okresowo kodowany, tzn. leci FTA, ale kodowany jest podczas transmisji np. niektórych meczy.
| Back to top |
#12
09 Nov 2008 11:06 Re: Polskie kanały niekodowane |
Zgadzam się z opinią kolegi.
Z tego co pisałeś na innych forach(bogdanznieba)
Twój dekoder Echostar-dsb717,ma wbudowaną opcje że kanały będą wyszukiwane te same na ASTRZE 2 i ASTRZE 1 z powodu tego że np. czasza z konwerterem jest ustawiona na ASTRE 1, więc TVP INFO szukaj na tych satelitach.
| Back to top |
#13
16 Nov 2008 23:32 Re: Polskie kanały niekodowane |
Problem ze nie mogę znaleźć TVP Info w dekoderze Echostar DSB-717, ustawiam na Astra1 nic ASTRA 2 nic. Znajduje tylko TV Trwam, TV Polonia, Polonia1, TVP Historia, a TVP Info nie ma. Pomożecie?
Kolego lukaszziom pomożesz?
| Back to top |
jurtas Poziom 1
#14
06 Jul 2009 08:36 Re: Polskie kanały niekodowane |
Echostar DSB-717,jak oglądać kanały niekodowane
| Back to top |
#15
06 Jul 2009 20:48 Re: Polskie kanały niekodowane |
| jurtas wrote: |
| Echostar DSB-717,jak oglądać kanały niekodowane |
Aby oglądać w dekoderze Echostar DSB-616 czy DSB-717 lub innym badziewiu polsatowskim trzeba mieć uregulowane wszelkie wcześniejsze płatności z platformą i prawidłowo rozwiązaną umowę. Jeżeli tak masz i nie masz żadnych zaległości u Cyfrowego Polsatu a nie działają ci kanały FTA musisz zadzwonić na infolinie Polsatowską i poprosić o włączenie kanałów FTA. Natomiast jeżeli masz zadłużenie u nich nawet 1 zł to zablokują ci kanały FTA i ich nie odbierzesz
| Back to top |
KazekTP Poziom 15
#16
10 Jul 2009 22:34 Re: Polskie kanały niekodowane |
Do użytkownika "bogdanzieba".
Też miałem przygodę z programem TVP INFO na FTA i dekoderem DSB-616. Po aktywacji karty programu nie było ale po przywróceniu ustawień fabrycznych naglę się pojawiał.
Takie operację zaleciła mi pani z infolinii CP.
PS. Jeżeli tuner jest podpięty pod Astrę to co jakiś czas karta będzie blokowana i trzeba dzwonić do CP o aktywację karty, robić przywrócenie ustawień fabrycznych i szukać kanałów i dodatkowo podłączać dekoder na ten czas pod HotBirda.
Jeżeli na HotBirdzie to lepiej, bo uprawnienia do karty są przesyłane i masz spokuj.
Najważniejsza sprawa czy masz żółtą kartę abonencką ?
| Back to top |
#17
03 Nov 2009 11:18 Re: Polskie kanały niekodowane |
A teraz pytanie z innej beczki na Astra 1KR na 10773H są kanały TVP-1 i TVP-2 w Videoguard jak można to odebrać?
| Back to top |
karola44-81 Poziom 20
Joined: 22 Feb 2006 Posts: 950 Location: Polaniec woj. swietokrzyskie
#18
03 Nov 2009 11:55 Re: Polskie kanały niekodowane |
Tego z praktycznej strony nik jeszcze nie doswiadczyl, bo Tvp najpierw poscila je 15 wrzesnia jako FTA, a nastepnie 9 pazdziernika zakodowala. Mialy byc karty za ok 50 zl, dedykowane odbiorniki ( wlasnie pod karte) i nadal nic sie nie zmienia.
| Back to top |
#19
03 Nov 2009 11:56 Re: Polskie kanały niekodowane |
To wiem ale puścili z 10862H a to jest na 10773H
| Back to top |
#20
03 Nov 2009 12:09 Re: Polskie kanały niekodowane |
Byc moze jest to tkz. dosyl dla kablowek? Zreszta chyba nikt w tym momecie nie jest w stanie skutecznie odpowiedziec na to, co tak naprawde mozna spodziewac sie po TVP. Kazdy dzien moze przyniesc cos nowego, a my "Kowalscy" nie mamy na to wplywu.
| Back to top |
mihal2002 Poziom 24
#21
03 Nov 2009 15:40 Re: Polskie kanały niekodowane |
| bogdanzieba wrote: |
| ale puścili z 10862H a to jest na 10773H |
Nic nikt nie puścił!
Polskie kanały z Astry nadawane są z dwuch transporderów.
| Back to top |
#22
03 Nov 2009 23:51 Re: Polskie kanały niekodowane |
To jak można odebrać TVP-1 i TVP-2 z Astry na 10773H?
| Back to top |
Google
03 Nov 2009 23:51 |
| Back to top |
mihal2002 Poziom 24
#23
04 Nov 2009 00:29 Re: Polskie kanały niekodowane |
NIE MOŻNA chyba już jasno było napisane wcześniej.
| Back to top |
