przekaźnik i obciążenie indukcyjne
bartek_j 29 Paź 2008 12:58 4536 11
  • #1 29 Paź 2008 12:58
    bartek_j
    Potrzebuję sterować przez przekaźnik (jeszcze nie mam wybranego dokładnego modelu) silnikami indukcyjnymi na 220V. Prąd ciągły to coś koło 2A.
    Jak podłączam taki silnik bezpośrednio to przy odłączaniu pojawia się spore iskrzenie. Widać indukcyjność spora.. Jak to zrobić poprawnie aby przekaźniki się nie zniszczyły za szybko ? Kondensator równolegle do styków ?
  • #2 29 Paź 2008 13:05
    PEJO
    kondensator moze być zawodny...
    albo zastosujesz dobre przekaźniki, albo półprzewodnikowe;)
  • #3 29 Paź 2008 13:13
    bartek_j
    Pólprzewodnikowe nie wchodzą raczej w grę: cena, niezawodność (a raczej odporność na przepięcia).
    Wolę zwykłe, elektromagnetyczne.
    A czemu kondensator zawodny ?
  • #4 29 Paź 2008 14:46
    Stary1952
    Poziom 33  
    Jeżeli zastosujesz przekaźnik np. na 10A ( styki robocze ) to spokojnie wytrzyma obciążenie Twojego silnika . Przekaźników takich jest dużo a koszt jest niewielki zobacz : http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/przeka/2455
    Pozdrawiam .
  • #5 29 Paź 2008 15:04
    Świr
    Ja bym zastosował jakiś mały stycznik i po problemie...
  • #6 29 Paź 2008 17:00
    Huba-Bubba
    Styki przekaźnika wytrzymają prąd ciągły, ale nie są one przystosowane do rozłączania prądów indukcyjnych. Szczególnie jeśli częstość łączeń w Twoim projekcie będzie duża - styki przekaźnika ulegną zniszczeniu wskutek działania łuku. Przy niewielkiej częstości łączeń możesz spróbować przekaźników, ale jeśli zależy Ci na niezawodności - zdecydowanie styczniki.
  • #7 29 Paź 2008 17:44
    Usunięty
  • #8 29 Paź 2008 17:57
    Świr
    Tak czy inaczej, przekaźnik (przynajmniej te najtańsze) nie jest przystosowany do pracy z takimi obciążeniami. Nie od parady wymyślili styczniki.
  • #9 29 Paź 2008 18:20
    bonanza
    Spec od Falowników
    Widziałem R15 włączające małe (200W) silniki trójfazowe, gdzie na skutek iskrzenia wystąpił łuk pomiędzy 3 fazami w przekaźniku i przekaźnik wybuchł. :D
  • #10 29 Paź 2008 20:59
    Stary1952
    Poziom 33  
    Przekaźnik R-15 nie jest przystosowany do pracy na nap. 400V , jeżeli silnik miał połączenie w trójkąt to się wcale nie dziwię , w gwiazdę powinien pracować .
    http://www.cyfronika.com.pl/przekazniki/r15.htm
    Pozdrawiam .
  • #11 30 Paź 2008 14:01
    bartek_j
    Okej, dzięki za odpowiedzi o to mi chodziło. Wybiorę najprawdopodobniej rozwiązanie z przekaźnikiem i gasikiem. Jakie są zasady doboru elementów w gasiku ?
    Potrzebuję w sumie 6 sterowań więc cena nie bez znaczenia a i miejsca nie za dużo..
  • #12 30 Paź 2008 18:02
    Usunięty
Promocja -20%
Zamknij
tme
