| Author |
Message
darko12 Poziom 15
Joined: 27 Nov 2003 Posts: 230 Location: Jasło/Osobnica
#1
12 Mar 2004 15:24 PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
Punto 1,1 bez gazu i żadnych przerubek poprostu odpali i zgaśnie
Niewiem czego to jest wina ale w samochodzie jest alarm i imobilajzer
PROSZĘ o pomoc :oops: :cry:
| Back to top |
Google
12 Mar 2004 15:24 |
| Back to top |
saper100 Poziom 12
#2
12 Mar 2004 16:02 Re: PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
Pompa paliwa albo silnik krokowy od wolnych obrotów
| Back to top |
darko12 Poziom 15
#3
12 Mar 2004 16:47 Re: PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
W którym miejscu ten silnik krokowy jest? :?
| Back to top |
Google
12 Mar 2004 16:47 |
| Back to top |
skorpio33 Poziom 12
#4
13 Mar 2004 06:51 Re: PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
Ja bym postawił na immobiliser.Podjedx do kogoś kto z tym robi ,bo spodkałem się już nie raz z tym że w punciakach daję on popalić :(
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#5
13 Mar 2004 09:48 PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
Posłuchaj czy po załączeniu zapłonu włącza się pompa paliwa i zmierz napięcie na zaciskach wtryskiwacza....
| Back to top |
teges Poziom 18
#6
14 Mar 2004 11:53 PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
Silnik krokowy nic do tego nie ma natomiast bym poparł wypowiedż scorpio33.Weż kartę w rękę i zasówaj do mechanika z diagnoskopem niech ci wprowadzi kod immobilizera i będzie ok.
| Back to top |
brelo Poziom 13
#7
26 Mar 2004 01:39 Re: PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
Napewno immo.Miałem taki przypadek ,że się rozkodowało po utracie masy i nic tylko trzeba było adoptować immo.Tak jak kolega pisał ,jeżeli odpali z kodu z karty,to będziesz wiedział na 100%.Jeżeli nie będą sobie mogli z tym problemem poradzić to daj znać robię takie rzeczy.Sterownik pewnie IAW16......... tel.696-14-14-66
| Back to top |
Google
26 Mar 2004 01:39 |
| Back to top |
arti63 Poziom 2
#8
27 Mar 2004 16:55 Re: PUNTO 1,1 - zapali i gaśnie |
Przeglądnij i wyczyść wszystkie masy aby na przyszłość się przedtym zabezpieczyć.Nie papierem ściernym tylko delikatnie skrobaczkiem i obsikaj WD.
| Back to top |
