Kolejny wzmacniacz holton 200 by Krychol rc
Krychol rc 30 Paź 2008 20:17 12282 31
  • Witam
    Po dość długim czasie skończyłem wzmacniacz o mocy 2x200W/4.
    Dlaczego po dość długim czasie, dlatego ,że sam wzmacniacz czyli: płytki wzmacniacza, płytka prostująca były już dawno poumieszczane w obudowie tylko całość ok. 3-4 miesięcy czekała na transformator zamówiony z firmy TOROIDY.PL (polecam tą firmę) o mocy 500W.
    Założenia: Wzmacniacz zrobiłem z myślą o małych imprezach w szkole bądź na działce itd. Ma to napędzać kolumny z głośnikami niskotonowymi o średnicy 12" najprawdopodobniej będą to STX GDN-32-400-8-SE a drivery jeszcze nie wiem jakie.
    Dane wzmacniacza
    -moc 2x200W przy 4R
    -pobór z sieci 500W
    -kondensatory filtrujące: 4 x 6800uF/63V (po dwa na szynę)
    -regulacja wzmocnienia: same potencjometry 47k B
    -obudowa: gotowa zakupiona w sklepie za ok. 60zł
    -zabezpieczenie głośników: na razie brak ale w ciągu tygodnia będzie
    -waga: 7kg
    Kosztorysy:
    -wykonanie dwóch płytek holton 200 - ok.100zł
    -miękki start - 35zł
    -kondensatory - miałem
    -radiatory- 50zł
    -obudowa- ok.60zł
    -transformator- 147,88zł z przesyłką
    -reszta czyli gniazda, mostek prostowniczy, kable, potencjometry itd.- ok.30-40zł
    Razem ok. 400zł
    Fotki:
    Kolejny wzmacniacz holton 200 by Krychol rc Kolejny wzmacniacz holton 200 by Krychol rc Kolejny wzmacniacz holton 200 by Krychol rc
    Pierwsze testy oczywiście na podłodze:
    PS. Mam 15 lat więc proszę się nie czepiać szczegółów.
    Fajne!
  • #2 30 Paź 2008 21:54
    matii000
    Witam! Konstrukcja ładna, prosta:
    1.Testowałeś już na czymś tą końcówkę?
    2.Miałeś problem z wyregulowaniem prądu spoczynkowego?
    Pozdrawiam! matii000
  • #3 30 Paź 2008 22:07
    Krychol rc
    Miło mi ,że ci się spodobała moa końcówka.
    1.Tak testowałem i gra wyśmienicie, nie spodziewałem się, że jakość dźwięku z tego wzmacniacza będzie taka dobra.
    Testowałem ją tylko na głośnikach tonsila (o mało nie wybuchły od nadmiaru mocy :) )
    2. Nie, nie miałem problemu z wyregulowaniem prądu spoczynkowego. W ogóle nie miałem żadnych problemów z tą końcówką tak jak zrobiłem płytki, podłączyłem i od razu działały.
  • #4 31 Paź 2008 19:31
    Ścibioor 29
    Piękne:)
    Też mam takie cos w planach, ale wiadomo fundusze:( a jak to ci działa bez opóźnionego włączania kolumn i szybkiego ich wyłączania? Czytałem, że to jest potrzebne bo Holton rusza z ,,kopyta" i może uszkodzić kolumny.
  • #5 31 Paź 2008 19:46
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Odnośnie Holtona - koncówka przy włączniu, jak i wylączaniu nie wydaje z siebie nic oprócz muzyki ;) Dopiero po rozładowaniu się kondensatorów zaczynają się zniekształcenia i rosną do momentu aż nie słychac muzyki tylko jeden wielki charkot.
    P.S. tez mam prawie 15lat i mój holton to 2x 400 tylko musze go jeszcze skończyć :D
    Edytowałem. (joy_pl)
  • #6 01 Lis 2008 15:37
    Joker2
    Ładnie. Te radiatory są na 10 czy 12cm wysokości? Ogólnie robi wrażenie nieco topornego. Jak płytki mogły wyjść Kolegę koło 100zł jak gotowe można kupić za 60-70zł? I filtracja mogła by być trochę większa. To jednak 400W.
    Pozdrawiam, gratuluje konstrukcji.
  • #7 01 Lis 2008 19:57
    Krychol rc
    "Jak płytki mogły wyjść Kolegę koło 100zł jak gotowe można kupić za 60-70zł?"
    100zł za dwie a w altronie wychodzi 92zł za jedną płytkę.
  • #9 03 Lis 2008 21:20
    Krychol rc
    Ja zapłaciłem ok. 100zł za całkowite wykonanie dwóch końcówek (bez radiatorów) wraz z mosfetami.
    Myślę jednak ,że na razie po 13600uF na szynę wystarczy.
    Zobaczę jak to będzie się spisywało na imprezach najwyżej dołożę jeszcze po 10 000uF na szynę.
    Wzmacniacz aktualnie otrzymał układ miękkiego startu transformatora i pracuję nad układem zabezpieczenia przed DC na wyjściu wzmacniacza (myślę, że jutro prace dobiegną końca).
    Post pod postem, użyj opcji zmień.
    (joy_pl)
    Wzmacniacz już otrzymał dodatkowo zabezpieczenie przed ukazaniem się napięcia DC na wyjściu.
    Fotka środka:
  • #10 08 Lis 2008 19:31
    Paw55755
    a ja mam pytanie w jakim sklepie kupiles obudowe, bo potrzebuje do swojego :D
  • #11 09 Lis 2008 13:32
    mkopec
    A ja mam takie pytanie dlaczego przykręciłeś tranzystory do obudowy a dopiero na obudowie dałeś radiator??
    nie grzeją Ci sie tranzystory??
  • #12 09 Lis 2008 22:15
    Krychol rc
    Paw55755 - Obudowę kupiłem w sklepie w Poznaniu (Analogis).
    mkopec - tak jakoś wyszło, z jednej i drugiej strony zastosowałem pastę termo przewodzącą więc myślę, że jest OK (w końcu obudowa nie jest z plastiku a tylko z metalu a metal doskonale ciepło przewodzi).
  • #13 22 Lis 2008 17:00
    joozwa
    Z tym wstawianiem blachy stalowej pomiędzy tranzystory i radiator ja bym nie ryzykował, możesz się na przewodności termicznej stali bardzo zawieść przy wyższych mocach :( (chyba przy takich jeszcze wzmacniacza nie testowałeś). Tranzystory po prostu Ci się popalą.
    Bardzo zachęcam do wycięcia małych kawałeczków obudowy w miejscach, gdzie są tranzystory i przykręcenie ich bezpośrednio do radiatora, bo naprawdę szkoda byłoby takiej fajnej konstrukcji i całej Twojej pracy :idea:
  • #14 24 Lis 2008 21:47
    Krychol rc
    Postaram się powycinać te otwory tylko jak dostanę tarczki do mojej mini szlifierki.
    Skoro układ rozłącza przekaźniki przy 24V to jes dobrze czy źle?
    Zamiast 6,8k na wejściu wstawiłem 10k bo były przesłuchy.
    Schemat zabezpieczenia:
  • #15 24 Lis 2008 22:32
    tom3kk
    To raczej dobrze, przynajmniej "coś" działa. W moim subiku łapie już koło 12V, ale chyba nie ma się czym martwić.
    Nie możesz porównać tego układu z drugim już takim działającym? (wnioskuję że od kogoś albo skądś to masz, tzn. schemat)
    Tak patrze na to, skomplikowane to zabezpieczenie. Velleman ma "dc detect" o wiele łatwiejsze w budowie.
    link do tego od vellemana: klik
    Pozdrawiam :)
  • #16 26 Lis 2008 16:55
    Krychol rc
    Schemat wygląda tak:
    Reaguje przy 17V a gdy dam 56V to jest też ok czyli załącza przekaźniki i wszystko jest ok, nic się nie grzeje.
    Teraz tylko muszę zamówić tarczki do cięcia metalu do mojej mini szlifierki aby wyciąć kawałki obudowy między mosfetami a radiatorem.
  • #17 26 Lis 2008 20:39
    Ścibioor 29
    Ja nawiercam wiertarką raz koło razu a później pilnikiem wyrównuje krawędzie. Taki sposób jak ktoś nie ma mini szlifierki:)
  • #18 26 Lis 2008 20:55
    Krychol rc
    Znam ten sposób jednak jest nie dokładny i zajmuje dużo czasu i roboty a mini szlifierką z tarczą do cięcia metalu idzie raz dwa i nic nie trzeba już pilnikiem robić ponieważ da się tym bardzo dokładnie wyciąć.
  • #19 27 Lis 2008 17:45
    k.marcin
    Macie może linki do schematów tego vallemana ?
  • #20 28 Lis 2008 14:13
    tom3kk
    a mamy :)
    elementy:
    ZD1-ZD6 = 4.3V / 1.3W
    C1 = 1uF / 100V MKSE
    R1-R4 = 68R 5W
    C2-C3 = 2200uF / 50V
    RY1 = 12V / 10A
  • #21 28 Lis 2008 15:01
    k.marcin
    hmm dziękuje , a nie wpływa to na wzmacniacz albo dźwięk w żadnym stopniu ?
  • #22 28 Lis 2008 15:09
    tom3kk
    k.marcin napisał:
    hmm dziekuje , a nie wplywa to na wzmacniacz albo dzwoek w zadnym stopniu ?
    Nie, przynajmniej mój holton nie narzeka i ja nic nie odczuwam.
    Tak jak pisałem, jest to hardware od firmy, która raczej wie co robi.
    Zabezpieczenie testowane, chodzi w moim subie juz dość długo.
    Zresztą, te elemnty są tanie, złóż sobie i sprawdz.
    Ja to u siebie dodatkowo połączylem z innym układem na jednej płytce, do znalezienia w działe DIY.
  • #23 28 Lis 2008 17:16
    Ścibioor 29
    Witam. A kolega posiada softstart w tym cudzie?? Przy takiej mocy jest on chyba niezbędny.
  • #24 01 Gru 2008 15:19
    Krychol rc
    Tak posiadam.
  • #25 07 Gru 2008 17:05
    Krychol rc
    Wyciąłem otwory i jest ok.
    Przetestowałem go jeszcze na porządnych głośnikach IDEX CX-15 które mają 8R i 300W RMS.
    Mieliśmy go rozkręconego na maxa i powiem ,że robi swoje.
  • #26 07 Gru 2008 17:39
    Ścibioor 29
    No to pogratulować świetnego sprzętu. Mam takie pytanie: czy udało ci sie odpalić tą końcówkę mocy pod transformatorem 150W 2x24V? Można przy takim zasilaniu ustawic prąd spoczynkowy czy trzeba podłączyć dedykowan, duże zasilanie?
  • #27 07 Gru 2008 17:46
    Krychol rc
    Akurat ja sprawdzałem tą końcówkę na takim tafie 150W 2x24V ale prąd spoczynkowy musisz na stałe ustawić przy takim trafie na którym ma to chodzić już na stałe. Przy każdym napięciu jest inny prąd spoczynkowy.
  • #28 08 Gru 2008 18:55
    Ścibioor 29
    A na tych 2x24V to sie sprawdza, czy wszystko w pożądku z układem i czy żadnych zwarć nie ma? A czy uruchamiałeś końcówkę najpierw bez IRF-ów?
  • #29 11 Gru 2008 22:34
    Krychol rc
    Nie.
    Uruchamiałem ją od razu z IRF-ami i wszystko bez nawet najmniejszych problemów ruszyło. :D
  • #30 27 Gru 2008 21:38
    Ścibioor 29
    A jakie napiecie daje ten twój transformator? Na www.toroidy.pl najwieksze mają napięcie rzędu 2x32V ale to chyba za mało dla holtona?
Promocja -20%
Zamknij
tme
