| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
aksamitny5 Poziom 6
#1
31 Oct 2008 22:29 Telewizja n - aktywacja |
Witam,mam HDTV rekorder ma dwa wejścia antenowe niestety posiadam zestaw po polsacie i tylko jeden kabel podłączam to pod wejście i nie chce mi sciągnać listy kanałów czy do aktywacji coś jeszcze potrzeba proszę o podpowiedzi.
| Back to top |
Google
31 Oct 2008 22:29 |
| Back to top |
kranzio Poziom 17
#2
31 Oct 2008 23:09 Re: Telewizja n aktywacja |
Musisz zadzwonić do n-ki, aby aktywowali twoją kartę. Trzeba tam im podać jakieś dane z umowy, chyba jej numer.
| Back to top |
Rafal_Pisz Poziom 12
#3
31 Oct 2008 23:16 Re: Telewizja n aktywacja |
Dokładnie dopóki nie aktywujesz karty dekoder (ja mam białego) będzie pokazywał poziom sygnału i próbował pobrać listę i tak w kółko. Ja mam zamiar zrobić to jutro tylko nie wiem czy ktoś tam będzie czy może aktywuje sie to tak jak TNK że podaje sie tylko numer. A tak przy okazji to podobno nie opłaca sie aktywować na koniec miesiąca lepiej robić to na początku.
| Back to top |
houruk Poziom 16
#4
01 Nov 2008 22:59 Re: Telewizja n aktywacja |
jak masz rekordera i instalację jednokablową to najpierw musisz zaktualizować oprogramowanie dekodera a później dopiero dzwonić aby aktywować go
| Back to top |
ansat Poziom 19
#5
02 Nov 2008 10:34 Re: Telewizja n aktywacja |
Nie ma znaczenia kiuedy aktywujesz liczy się data podpisania umowy.
| Back to top |
Tomasz Poziom 17
#6
02 Nov 2008 16:12 Re: Telewizja n aktywacja |
Umowa w N'ce liczy się od momentu aktywacji. Dzwoniąc podajesz dane z umowy, czyli nr umowy i hasło cyfrowe. Mogą też spytać o poziom(jakość) sygnału. Jeżeli sygnał nie będzie prawidłowy (60%) mogą odmówić aktywacji.
Do recordera potrzebujesz drugiego sygnału, bez niego tracisz wiele z funkcjonalności. Można kombinować z rozgałęźnikiem, ale i tak będzie brak wielu kanałów. Załóż sobie Twin'a koszt 40-60zł i drugi przewód. Nie warto kombinować.
| Back to top |
aksamitny5 Poziom 6
#7
02 Nov 2008 20:43 Re: Telewizja n aktywacja |
Witam,panowie chodzi mi o coś takiego podłączam do dekodera jeden sygnał i nie ma komunikatu odbierasz sygnał z satelity hotbird,jeśli podłączę u kolegi dwa sygnały komunikat o możliwości aktywacji jest czyli co żeby aktywować potrzebne są dwa sygnały?
| Back to top |
Tomasz Poziom 17
#8
02 Nov 2008 21:32 Re: Telewizja n aktywacja |
Tak właśnie oto chodzi, potrzebne są dwa sygnały.
Można to chwilowo obejść stosując rozgałęźnik satelitarny z jednym z wyjść separowanym, ale na dłuższą metę jest to niepraktyczne.
| Back to top |
Google
02 Nov 2008 21:32 |
| Back to top |
ansat Poziom 19
#9
03 Nov 2008 16:56 Re: Telewizja n aktywacja |
Kol.TOMASZ chyba małe sprostowanie wTV N od sierpnia po zmianie oprogramowania jest możliwość pracy N rekordera na jednym sygnale.Należy zrobić aktualizację dekodera (trwa to dość długo). SPRAWDZONE.
| Back to top |
Google
03 Nov 2008 16:56 |
| Back to top |
Tomasz Poziom 17
#10
03 Nov 2008 19:00 Re: Telewizja n aktywacja |
| ansat wrote: |
| Kol.TOMASZ chyba małe sprostowanie wTV N od sierpnia po zmianie oprogramowania jest możliwość pracy N rekordera na jednym sygnale.Należy zrobić aktualizację dekodera (trwa to dość długo). SPRAWDZONE. |
Przyznam, że nie sprawdzałem ostatnio. Zawsze jak montuję Nbox recorder, zakładam twina, bez kombinowania. Oglądanie na jednej antenie mija się z celem, traci się wiele z funkcjonalności sprzętu.
Dziwne tylko, bo w regulaminie jest napisane, że musi być odpowiednia instalacja antenowa. Także przy zamianie dekodera na recorder jest punkt regulaminu, że należy przystosować instalację antenową w zakresie koniecznym do porawnego odbioru sygnału przez Nbox recorder.
| Back to top |
ansat Poziom 19
#11
03 Nov 2008 21:48 Re: Telewizja n aktywacja |
Aby w pełni skorzystać z wszystkich możiwości rekordera muszą być 2 sygnały ale czasami jest antena z pojedyńczym konwerterem a doprowadzenie drugiego kabla jest trudne do zrobienia i aktualizacja oprogramowania umożliwia pracę (przy ograniczeniu możliwości) rekordera.
| Back to top |
Tomasz Poziom 17
| Back to top |
netTv Poziom 18
#13
05 Nov 2008 17:13 Re: Telewizja n aktywacja |
| ansat wrote: |
Jednak N odradza użytkowanie nBox na jednym kablu w przygotowanej przez siebie informacji Link
| Back to top |
beznazwie Poziom 9
#14
12 Dec 2008 15:57 Re: Telewizja n aktywacja |
| aksamitny5 wrote: |
| Witam,panowie chodzi mi o coś takiego podłączam do dekodera jeden sygnał i nie ma komunikatu odbierasz sygnał z satelity hotbird,jeśli podłączę u kolegi dwa sygnały komunikat o możliwości aktywacji jest czyli co żeby aktywować potrzebne są dwa sygnały? |
Jeśli masz stary soft to tak, ale na nowym sofcie już niekoniecznie. Wczoraj kupiłem rekordera w n-ce i przerabiałem procedurę :). Aktualizujesz najpierw soft. Żeby to zrobić, musisz podłączyć antenę do drugiego gniazda (to jest ważne). Po aktualizacji i restarcie routera wyłączasz w opcjach drugie gniazdo, wyłączasz dekoder, przekładasz kabel do pierwszego gniazda i włączasz dekoder. Po starcie sprzętu powinna się pokazać informacja że można dzwonić i aktywować. Sygnał aktywacyjny zostanie złapany nawet pomimo jednego konwertera.
A co do tego co ktoś wspomniał, że się wiele traci gdy się ma jeden konwerter, to nie powiedziałbym, że aż tak wiele. Jedynie co to nie działa ci nagrywanie kanału innego niż oglądany. VOD działa jak wyłączysz dekoder (dokładniej - przełączysz go w standby) a przecież nikt nie ogląda tv 24h na dobę :P
| Back to top |
nejman31 Poziom 1
#15
18 Dec 2008 17:54 Re: Telewizja n aktywacja |
Kupilem dzisiaj n-ke. Mam problem, a mianowice po podlączeniu anteny siłę połączenia mam na 60 % a jakośc na 0 %...
przosze o pomoc. Co trzeba zrobić??
| Back to top |
Google
18 Dec 2008 17:54 |
| Back to top |
netTv Poziom 18
#16
18 Dec 2008 17:56 Re: Telewizja n aktywacja |
Ustawić poprawnie antenę na satelitę Hot Bird.
| Back to top |
drtomm Poziom 2
#17
12 Jan 2009 22:36 Re: Telewizja n aktywacja |
Ustaw dobrze antene na hotbirda, w N-ce mowia aby miec conajmniej jakosc na 60, ale ja mam okolo 40 i tez bez problemow wszystko dziala. Wiecej na tv-n.pl
| Back to top |
a2d2a2m Poziom 14
#18
13 Jan 2009 10:31 Re: Telewizja n aktywacja |
| Tomasz wrote: |
Do recordera potrzebujesz drugiego sygnału, bez niego tracisz wiele z funkcjonalności. Można kombinować z rozgałęźnikiem, ale i tak będzie brak wielu kanałów. Załóż sobie Twin'a koszt 40-60zł i drugi przewód. Nie warto kombinować. |
Uwaga na promocje. Jeżeli otrzymujemy coś w promocji np. hbo do 2 m-c to jest liczone w nastepujący sposób; miesiąc w którym aktywowaliśmy + kolejny miesiąc. Jeśli aktywujemy w ostatni dzień miesiąca, to z promocji skorzystamy jeden miesiąc i jeden dzień. Z tego powodu warto aktywować w pierwszy dzień miesiąca, bo wtedy faktycznie korzystamy z promocji przez 2 m-ce. Jest to bardzo ważne przy rezygnacji z opcji, które wzieliśmy na próbę, a po okresie promocji chcemy z nich zrezygnować. Jeżeli policzymy 2 m-c od daty aktywacji , to spotka nas niemiła niespodzianka przy rezygnacji.
| Back to top |
zapek42 Poziom 21
#19
04 Dec 2009 16:30 Re: Telewizja n aktywacja |
Przepraszam za odkopanie tematu, ale właśnie przyszła do mnie eNka, jestem w trakcie aktualizacji dekodera .
Mam pytanie, ile trwa ta aktualizacja ?
| Back to top |
Tomasz Poziom 17
#20
05 Dec 2009 11:28 Re: Telewizja n aktywacja |
Aktualizacja oprogramowania powinna potrwać kilkadziesiąt minut.
| Back to top |
