SHARAN 2001 TDI pompa elektryczna dodatkowego obiegu
Piotr 89 31 Paź 2008 21:39
  • #1 31 Paź 2008 21:39
    Piotr 89
    Mam pytanie o pompę elektryczną dodatkowego obiegu.
    -do czego służy skoro nie mam webasta postojowego?
    -no i kiedy się załącza
    - czy niedziałająca pompa to może mieć związek z wzrostem ciśnienia w układzie chłodzenia (w efekcie co jakiś czas po trochę wyrzuca płyn korkiem)
  • #2 31 Paź 2008 21:54
    Dudi_1981
    Sprawdzałeś czy masz piecyk przed lewym tylnym kołem ?
    Pozdro
  • #3 01 Lis 2008 11:12
    Piotr 89
    Jasne że mam webasto ale do dogrzewania silnika. Miałem Galaxy w starej kaście i też miało webasto do dogrzewania silnika ale nie miało tej pompki dodatkowej elektrycznej.
    Chodzi mi o pompke za zbiornikiem płynu chłodzącego za akumulatorem.
  • #4 03 Lis 2008 20:10
    MirekL
    zainteresował mnie ten wątek. Jak zrozumiałem podgrzewacz na powrocie z tylnej nagrzewnicy to dogrzewacz silnika - czyli będzie działał dopiero w zimie?
    Swoją drogą to jego wygląd i instalacja nie wskazuje na fabryczną robotę... czy to jest jakoś dorabiane?
    No i w kwestii pompki nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego: Gdy sprowadziłem auto (VW Sharan'01 1,9 TDI 115 km) z Niemiec, to ta pompka non stop pracowała (przy okazji rozładowała mi ze dwa razy akumulator). Wypiąłem z niej wtykę i zapiąłem ponownie - wtedy przestała działać, mam wrażenie, że zupełnie... Szukanie błędów w poszczególnych zakresach osprzętu nic nie dało. Obecnie mam problem z płynem chłodzącym i chłodzeniem silnika. Mam wrażenie, że to wynik braku tej pompki. Problemy polegają na wskazywaniu przez kompa (na wyświetlaczu, a nie na wskaźniku temperatury) problemów z płynem chłodniczym. Po rozszczelnieniu (ostrożnym) instalacji poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym się podnosi i problem znika. Wskaźnik temperatury wydaje się być Ok. (wskazania na wskaźniku wychyłowym oscylują od ok. 75 do 90 stopni). Termostat też trzyma (zanim nie ma 90 stopni chłodnica jest zimna). Wymieniłem czujnik na chłodnicy - poprawiło się z pracą wentylatora (wcześniej mam wrażenie, że nie pracował na I biegu).
    Moje pytanie to:
    1) Jaką rolę odgrywa ta pompka, o której przedmówca?
    2) Czy są w obiegu chłodzenia VW jakieś zawory lub inne przepustnice sterowane elektronicznie?
    2) Czy ktoś wie o co chodzi mojemu silnikowi?
    :D, MirekL
  • #5 04 Lis 2008 09:55
    krecik2003
    Instalacja wodna w szaranie jest dosc rozbudowana i zauwazcie ze do tylnej nagrzewnicy jest sporo centymetrow. Dlatego producent dolozyl druga pampke elektryczna oprocz glownej mechanicznej. Ale oprocz wspomagania obiegu w czasie gdy silnik jest wlaczony, ma ona rowniez funkcje taka ze zapobiega przegrzaniu silnika PO WYLACZENIU - wtedy ja slychac ze pracuje przez 3 minuty po wylaczeniu mieszajac jeszcze plyn chlodzacy. Gdy pompka nie pracuje to ogrzewanie bedzie slabe. Jak pompka nie chce sie wylaczac to moze byc uszkodzony przekaznik sterujacy ta pompka (bodajze 409). Jak samochod posiada webasto to praca pompki jest konieczna bo inaczej webasto sie wylaczy zglaszajac blad przegrzania (obieg plynu jest zbyt wolny).
    I jeszcze jedna bardzo wazna rzecz: wskaznik temperatury na szafie KLAMIE - nie sugerowac sie pokazywana temperatura. Jedyny wiarygodny odczyt to VAG i silnik->grupa 7
  • #6 24 Lis 2008 21:58
    Piotr 89
    Dodatkowa pompka elektryczna obiegu faktycznie była uszkodzona nie włączała się po zgaszeniu silnika, skończyły się w niej szczotki i wymieniłem na inną, włącza się teraz po zgaszeniu silnika na około 3 min.
    Jednak nie rozwiązało to mojego problemu z wyrzucaniem płynu z układu chłodzenia przez korek zbiornika wyrównawczego.
    Jak dobrze przycisnę do ok. 140 km/godz. to otwiera się korek w zbiorniczku wyrównawczym i wyrzuca płyn, męczę z tym się już 5mies.ciągle dolewam płyn.
    Zastanawiam się czy by czasem wymiana korka nie pomogła?
    dla MirekL układ obiegu cieczy
  • #7 25 Lis 2008 08:08
    Peper
    przerabiałem to samo, wymieniłem korek, termostat, pompę wody i w międzyczasie szczotki w dodatkowej pompce a i tak skończyło się na wymianie uszczelki no i pomogło. Ja tak męczyłem się przez rok, przy normalnej jeździe też mi wywalało ale w mniejszych ilościach i nie dolewałem tak często ale gdy zaczęło to się nasilać wymieniłem uszczelkę i święty spokój.
  • #8 26 Lis 2008 11:02
    MirekL
    Na wstępie w nawiązaniu do poprzedniej mojej wypowiedzi: problemy z przegrzewaniem silnika zniknęły po zmianie termostatu w chłodnicy. Uruchomił się I bieg wentylatora. Ale pompka nadal nie pracuje.
    Peper, pisząc "wymieniłem uszczelkę" masz na myśli uszczelkę pod głowicą? Jakie ilości płynu Wam "wcinało" - u mnie jest to ok. 1L na 500 km.
    Mam jeszcze prośbę do krecik2003: czy masz może jakiś schemat tego wysterowania pompki, coś na temat tego przekaźnika? Byłbym wdzięczny za każdy trop:?: Swego czasu wymieniłem przekaźnik 403 (sterowanie klimą) na nówkę sztukę z serwisu VW i w tym samym czasie zaczął się problem z płynem chłodzącym.
    Piotr 89 - dzięki za schemat obiegu cieczy :D, już go znalazłem wcześniej ze schematami elektrycznymi, ale wszystko po niemiecku, a ja bardziej w angielskim jestem dokształcony :cry:
  • #10 26 Lis 2008 21:06
    agniesia1982
    witam panow;-) mam takie pytanie po zmianie rozrzadu w samochodzie mojego brata , sharan 1.9 tdi jest strasznie zamulony czy po ustawieniu zaworow cos sie zmieni?
  • #11 26 Lis 2008 23:40
    Piotr 89
    Biorąc pod uwagę wypowiedź MirekL o zepsutym termostacie a i u mnie są podobne objawy wyrzucania płynu to zastanawiam się czy dla mnie jest to też lekarstwem.
    U mnie wyrzuca płyn w czasie szybkiej jazdy a wtedy wentylatory nie są potrzebne bo i tak dosyć dmucha od pędu samochodu więc moim zdaniem mogę wykluczyć uszkodzenie termostatu na pierwszym biegu. Na postoju nie wyrzuca płynu aczkolwiek poczekam do załączenia wentylatorów.
    Proszę poprawcie mnie jak się mylę.
  • #12 04 Gru 2008 13:44
    MirekL
    Zmiana termostatu (niewątpliwie potrzebna - ruszył pierwszy bieg wentylatora) nie do końca pomogła: już 2 razy musiałem zjeżdżać na pobocze, bo na wyświetlaczu pojawiał się komunikat o przegrzaniu silnika (na wskaźniku temperatury płynu nadal 90 st.C).
    Już doszedłem skąd jest wysterowana dodatkowa pompka obiegu płynu (przekaźnik 430 lub w nowszej wersji 437), jednak co powoduje, że on "wydaje" 12V na nóżce "WP" (waserpump) jeszcze nie doszedłem...
    Do 430 wchodzi m.in. sygnał z czujnika temperatury na kolektorze przy silniku - muszę sprawdzić czy po przekroczeniu... (no właśnie: jakiej temperatury?...) podaje jakiś sygnał.
    Mam pytanie, czy ktoś może dysponuje schematem obiegu cieczy w Sharanie 1,9 TDI r. V 2001?
    Ten powyżej to jedynie generalny schemat, a mnie chodzi o materiał z informacją o wszelkich elementach tego obiegu, a w szczególności czujniki i zawory - byłbym zobowiązany za udostępnienie.
    ml;)
  • #13 04 Gru 2008 15:04
    krecik2003
    Mirek,
    Po pierwsze: termostat ktory sie zaklada trzeba najpierw ugotowac w wodzie sprawdzajac termometrem temperature otwarcia i zamkniecia. Nawet oryginalnie zapakowane nowe termostaty czasem sa strzelone.
    Po drugie: Brak zalaczenia dodatkowej pompki moze dawac taki efekt.
    Trzeba sprawdzic sprawnosc przekaznika (czy w ogole dziala) a jak nie to jego sterowanie. Wklejam ponizej schemat od szarana ale wczesniejszej wersji (pompka V51). Trzeba isc po kolei od przekaznika i sprawdzac czy napiecie sterujace tam dochodzi.
    Co do czujnika to mysle ze dobry trop (pod warunkiem ze sam przekaznik jest dobry). Tu jest link jak to wyglada w VW t4 http://www.t4-wiki.de/wiki/F95.. Na dole pisze ze do 93*C musi sie zamknac (zwarcie) a ponizej 88*C otworzyc (rozwarcie) o ile dobrze rozumiem. Najwyzej wez go zewrzyj na krotko i pojezdzij chwile z caly czas wlaczona pompka i zobaczysz.
  • #14 04 Gru 2008 19:34
    MirekL
    Dzięku Krecik za odpowiedź,
    Cieszę się, że moja analiza nie jest pozbawiona sensu :D.
    Ten schemat niestety do starszego modelu, ale akurat schemat elektryczny sterowania mam do swojego (szkoda, że w j.niemieckim :cry:).
    Dla zainteresowanych schemat poniżej:
    Pisząc "schemat" miałem na myśli obieg chłodziwa z elementami mechanicznymi i elektrycznymi - w Sharanie to nie jest takie proste jak w "Czincie" czy starym Golfie...
  • #15 05 Gru 2008 09:24
    krecik2003
    Wiesz co, mam ten schemat ale w ksiazce o Alhambrze/sharanie. Ale nie zawiera on oznaczenia czujnikow tylko pogladowy rysunek gdzie ktora rurka idzie, zaznaczona pompka, zaworki itp (czyli elementy TYLKO mechaniczne). Nie wiem czy to cos daje... Ale jak wiesz gdzie jest czujnik o ktorym napisales to co za problem sprawdzic czy zalaczy pompke? Mysle ze to moze byc to i schemat moze sie okazac zbyteczny.
    Nawiasem mowiac skad masz taki schemacik do nowego Sharana? Interesowala by mnie calosc (wiem ze to wiele MB). Jak wiesz skad sciagnac to bylbym wdzieczny...
  • #16 05 Gru 2008 09:43
    MirekL
    Niestety, mam tylko tyle. Kiedy kolo od klimy walczył z nią w Sharanie, okazało się, że coś ze sterowaniem sprzęgła magnetycznego na sprężarce nie tak i wyciągnął ten schemat od jakiegoś znajomego...
    Z rzeczy interesujących mam jeszcze instrukcję do forda galaxy po polsku. Wstawię ją na jednym z postów "VW Sharan. Potrzebuję instrukcji.", w którym ktoś o to pytał ;):D
    Co do obiegu cieczy to moja wątpliwość dotyczy tego kolektora za silnikiem a pod dolotem powietrza z intercooler'a. Pompka wspomagająca obieg jest tam wpięta i ciekaw jestem, czy tam jakiegoś zaworu elektrycznego nie ma i się jakieś piodciśnienie nie robi. Wczoraj wyjąłem akumulator i okazało się, że za nim wszystko jest mokre, więc dochodzę do wniosku, że to chłodziwo przez korek raczej uchodzi, niż przez jakąś nieszczelność. No chyba, że gdzieś z silnika "dmucha" i ciśnienie idzie w górę... :cry:
    Tak więc jeżeli mógłbyś, to poproszę o ten obieg :|
  • #17 05 Gru 2008 09:53
    krecik2003
    Tam chyba jest zaworek ale mechaniczny. Ale nie sadze ze to on. Jak jest mokre kolo akumulatora to moze korek na zbiorniczku wyrownawczym jest walniety. Jak nie trzyma cisnienia w ukaldzie to plyn sie zagotuje (wiesz chyba z fizyki ze plyn pod cisnieniem sie gotuje w wyzszej temperaturze a bez cisnienia w nizszej). Sprawdz po jezdzie czy jak go odkrecasz to syczy (czy jest cisnienie). A uklad postaram sie jakos tu wkleic (nie mam dostepu niestety do skanera - ale moze jakos recznie w paint-ci przerysuje)
  • #18 05 Gru 2008 10:02
    MirekL
    A co to za książka, może jest gdzieś do nabycia?
  • #20 05 Gru 2008 12:07
    MirekL
    Niestety wersji angielskiej nie mają:cry:
    Mam pytanko: czy schemat o którym pisałeś podobny jest do któregoś na tej stronie?:
    http://www.t4-wiki.de/wiki/Kühlmittelkreislauf
    ml;)
  • #21 05 Gru 2008 15:08
    krecik2003
    Dokladnie tak. Tylko w ksiazce nie ma podzialu na obieg z otwartym termostatem i zamknietym tylko jest taki schemat pogladowy. Sluchaj, sprawdz korek czy nie walniety. Jak nie trzyma cisnienia to sie bedzie gotowalo
  • #23 13 Sty 2009 14:08
    Piotr 89
    Witaj „maraon”.
    Ja mam wymianę pompki za sobą.
    Jak słusznie zauważyłeś ma inny kształt i oryginalne mocowanie nie będzie pasowało,
    również jest sporych rozmiarów a w miejscu gdzie jest zamontowana pompka to i oryginalną ciężko wsadzić, tu by jeszcze trzeba mocowanie dorobić.
    Wtyczka też jest inna i nie będzie pasować trzeba by podłączyć bezpośrednio, ważne by wcześniej sprawdzić kierunek obrotów bo po zamontowaniu węży będzie trudno ustalić i może pompować odwrotnie.
    Gdybyś był zainteresowany mam oryginalną do sharana pompkę używaną sprawną 100%
    Najpierw jedną zalicytowałem i gościu pisze mi że już niema jej, kupiłem u kogo innego a za kilka dni przychodzi mi za pobraniem jeszcze jedna od gościa który mówił że niema i zostałem z dwoma.
  • #24 13 Sty 2009 18:39
    szirs
    w tych pompkach w 99% padaja szczotki mozna je wymienic bez wyjmowania pompki z ukladu jesli ktos ma troche sprytu koszt podobnych szczotek nie powinien przekroczyc 10zl trzeba bedzie tylko troszke szlifnac papierkiem sciernym sam przerabialem to miesiac temu jak seacik mial problem z temperaturka
  • #25 15 Sty 2009 16:02
    Damix16
    Mozesz dokladnie ospisac jak to zrobiles, bo mam podobny problem tez w Sharanie.... Pozdrawiam
  • #27 18 Lis 2009 22:34
    deryk k
    co chodzi o wyrzucanie płynu to u mojego kolegi w sharanie zaczęło się tak dziać po dolaniu innego płynu.W układzie brakowało ze 2 setki i dolał shela i zaczęło go wyrzucać właśnie przy dużej szybkości to na trasie dolał wody ,oczywiście gorzej wyrzucało.też kombinował z termostatem i pompką. Ale pomogła wymiana płynu i przepłukał instalację.Jak ręką odjął wszystko wróciło do normy.A fachowcy obstawiali że na 100% uszczelka pod głowicą.
  • #28 04 Sty 2013 21:41
    Marcel7903
    Witam jestem właścicielem VW Sharan 1,9 TDI 2003r i mam problem z dodatkową pompą cieczy chłodzącej, która działa tylko przy włączonym zapłonie silnika natomiast po jego wyłączeniu pompa przestaje działać. Może ktoś wie w czym jest problem z góry dziękuję.
  • #29 20 Sty 2013 23:23
    Monte-Christo
    to tak ma być ...,i nie masz z tym problemu...pozdr.
  • #30 24 Sty 2013 08:29
    RAVAUR
    Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tego forum za wkład który umożliwił uruchomienie mi piecyka i usuniecie problemu z pompka płynu chłodzącego.
    Sposób kolegi z początku wątku z wymianą szczotek okazał się strzałem w dziesiątkę zamiast nitki użyłem nici dentystycznej i działa jak złoto .Szczotki z jakiegoś alternatora dopasowane na papierze ściernym do wymiarów 4,9x4,9x10 rowek nacięty brzeszczotem .Pozdrowienia z cieplutkiego sharana :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
