Renault Megane Scenic - automatyczna skrzynia biegów DP0
kucyk71 22 Wrz 2012 09:36
  • #61 22 Wrz 2012 09:36
    mmarki
    Witam. Może napisze coś nie dokładnie na temat ale może się komuś przydać.
    Mam clio 1 ze skrzynią AD4. Sytuacja wyglądała tak: odpalam auto, jade i w bliżej nieokreślonym czasie (od 1 minuty do 30) wywalało kontrolkę automatycznej skrzyni i wchodziło w tryb serwisowy ( 3 bieg). Ale w momencie zgaszenia silnika i ponownego uruchomienia wszystko (na chwile) wracało do normy.
    Pomyślałem że to nie jest uszkodzenie mechaniczne tylko sprawa elektryki. U mnie wystarczyło odpiąć wszystkie kable od komputera skrzyni, popsikać je preparatem do oczyszczania styków i podpiąć ponownie. Cała "operacja" trwała 2 minuty i auto zrobiło 20 000 km i ani razu problem nie powrócił.
    Domyślam się że podobny problem jak u mnie nie często się zdarza, ale ponieważ rozwiązanie jest wyjątkowo banalne i nie wymaga żadnych narzędzi to podaje to na forum, bo może komuś się przyda. Mechanik mówił o kosztach 2500 - 4000 a mnie udało się za 18 zł (2 buteleczki contact spray z alledrogo)
  • #62 23 Wrz 2012 22:46
    krisf6
    8 miesiecy temu w Scenicu II 2.0 , skrzynia 4 automat wymieniono mi elektrozawory po opisywanych typowych objawach.Teraz problem powrócił. Czy te części podlegają wymianie gwarancyjnej? Jaka jest żywotność elektrozaworów , co może powodować tak szybkie uszkodzenie tych części?
  • #63 24 Wrz 2012 08:37
    automix
    do Krisf6 : Elektrozawory ulegają zużyciu ale nie po takim krótkim czasie ( przy prawidłowej ich wymianie ). Przyczyną zanieczyszczania ich może być : Zużyty konwerter, skrzynie biegów. Opiłki i jeszcze raz opiłki.
  • #64 24 Wrz 2012 08:49
    krisf6
    Dziękuje za odpowiedź.Jest sposób na wydłużenie czasu eksploatacji?
  • #65 24 Wrz 2012 20:13
    automix
    Tak. Wymienić elektrozawory, zregenerować konwerter, wymienić porządnie olej, wymienić również chłodniczkę oleju asb. Innej metody nie znam.
  • #66 15 Paź 2012 09:52
    manana
    niestety w większości samochodów tej marki niestety coś się psuje i dość często jest to skrzynia biegów nie wiem czy to taki urok tych samochodów czy o co chodzi, ale tak niestety jest. Ale może zamiast radzić to jedź do serwisu. Ten http://www.franceserwis.pl/index.htm jest dobry.
  • #67 28 Paź 2012 21:20
    karwach
    @automix z prośba o wskazówkę
    clio ze skrzynia dp0. wlączala się kontrolka a auto wchodzilo co kilkanascie dni w tryb awaryjny. zatrzymanie i wyłaczenie zaplonu kasowało kontrolkę. wymieniłem dwa elektrozawory i olej w warsztacie specjalizującym się w asb. po jakims czasie ku mojemu zdziwieniu znow zapala sie kontrolka ale samochod nie wczodzi w tryb awaryjny jak poprzednio (tzn. nie wrzuca na zdaje sie trzeci bieg) tylko jedzie jak normalnie a kontrolka swieci. po wylączeniu zaplonu znika. pojechalem do tego warsztatu i oni podlaczyli pod komputer. wskazanie "obwod elektrozaworu". skierowali mnie do elektronika. Ten posprawdzal system i stwierdzil po 2 dniach ze jest "czysto". a kontrolka znow się co jakiś czas zapala...już nie wiem czy to moze coś w stylu o ktorym pisze wyzej "mmarki" czy szukać innego specjalisty lub ignorować problem ? Bedę wdzieczny za wszelkie sugestie.
  • #68 29 Paź 2012 09:20
    automix
    Osobiście jestem przeciwny ignorowania problemu. Czy zmienić warsztat?? Pewnie tak. Powinni podłączyć clipa i jeździć z nim przez 2-3 dni, aż wystąpi problem. Patrzeć na odczyty ciśnień, temperatur i jeszcze kilka. Ale teraz do rzeczy. Podejrzewał bym obwód czujnika temperatury. W przypadku zasygnalizowania awarii skrzynia nie przejdzie w tryb awaryjny, lecz będzie jeździć w miarę poprawnie. Problemy będą z modulacją, więc mogą występować delikatne lub mocniejsze szarpnięcia podczas zmian biegów, sprzęgło lockup nie będzie pracowało tak jak powinno. Jednak zaznaczam że jest to odpowiedź na zasadzie najprawdopodobniej a żeby ją zweryfikować należy sprawdzać odczyty na kompie.
  • #69 03 Lis 2012 20:06
    pawlos2
    Witam-jestem tu pierwszy raz-mam taki sam problem jak wiekszosc tu uczestników-scenic 99 z DP0-na zimnym oleju nie ma jazdy-jak rusze to powoli sie rozpedzam na 1 biegu,potem ujmuje gazu bo inaczej przy zmianie obroty skoczą w góre zanim zapnie 2 bieg i wtedy duze szarpniecie-jak juz sie spodziewam redukcji to ciut ujmuje gazu ale tez szarpnie-o jezdzie szybciej niz 50-60km/h niema mowy bo wejdzie w tryb serwisowy,i tak przez jakies 2-3km az wskazówka tem.silnika ruszy na skali wtedy wskoczy ostani bieg i zapnina sie juz Lock-up bo wczesniej tak jakby na poslizgu skrzynia jechała-obroty silnika sa wyzsze do szybkosci niz przy takiej samej jezdzie na ciepłym-tez podejrewam te elektrozawory mimo ze 4 lata temu juz był niby wymieniany cały sterownik ale czy był Bozia wie bo starego nie oddali-problem wlasnicie był cały czas tylko wtedy nie wchodziłą w tryb serwisowy ale czasem kontrolka skrzyni mrugała i czasem tez na wyswietlaczy połozenia lewarka przeskakiwało okienko,nawet jadac na D czasem przez ulamek sek migneło mi na N i potem na R ale samochod normalnie ciągnął do przodu-az sie bałem czasem ze przy 100km wrzuci mi na R-ha ha ale naszczescie takie rzeczy sie nie dzieja-problem sie pogłebia bo teraz nie dosc ze wchodzi w awarie to zaczyna szarpac-szarpnie tez czasem przy hamowaniu i zrzucaniu biegów w dól na rozgrzanym oleju-do przodu redukuje ladnie,zauwazyłem nawet ze im bardzie gwałtownie przyspieszam tym płynniej redukuje-Jestem z Puław,woj lubelskie-jest któs blisko kto by mi wymienił te zaworki?dodam ze dodatkowy prblem to taki ze jestem inwalida na wózku i chcialbym to od reki zrobic zebym nie musial zostawiać auta.Tu taki filmik jak działa owa skrzynia-tak jakby miala 5 biegów lub na dwojcie dzieli nie włacza sie tak odrazu Lock-up-Tez tak wam zmieja DP0?Witam-jestem tu pierwszy raz-mam taki sam problem jak wiekszosc tu uczestników-scenic 99 z DP0-na zimnym oleju nie ma jazdy-jak rusze to powoli sie rozpedzam na 1 biegu,potem ujmuje gazu bo inaczej przy zmianie obroty skoczą w góre zanim zapnie 2 bieg i wtedy duze szarpniecie-jak juz sie spodziewam redukcji to ciut ujmuje gazu ale tez szarpnie-o jezdzie szybciej niz 50-60km/h niema mowy bo wejdzie w tryb serwisowy,i tak przez jakies 2-3km az wskazówka tem.silnika ruszy na skali wtedy wskoczy ostani bieg i zapnina sie juz Lock-up bo wczesniej tak jakby na poslizgu skrzynia jechała-obroty silnika sa wyzsze do szybkosci niz przy takiej samej jezdzie na ciepłym-tez podejrewam te elektrozawory mimo ze 4 lata temu juz był niby wymieniany cały sterownik ale czy był Bozia wie bo starego nie oddali-problem wlasnicie był cały czas tylko wtedy nie wchodziłą w tryb serwisowy ale czasem kontrolka skrzyni mrugała i czasem tez na wyswietlaczy połozenia lewarka przeskakiwało okienko,nawet jadac na D czasem przez ulamek sek migneło mi na N i potem na R ale samochod normalnie ciągnął do przodu-az sie bałem czasem ze przy 100km wrzuci mi na R-ha ha ale naszczescie takie rzeczy sie nie dzieja-problem sie pogłebia bo teraz nie dosc ze wchodzi w awarie to zaczyna szarpac-szarpnie tez czasem przy hamowaniu i zrzucaniu biegów w dól na rozgrzanym oleju-do przodu redukuje ladnie,zauwazyłem nawet ze im bardzie gwałtownie przyspieszam tym płynniej redukuje-Jestem z Puław,woj lubelskie-jest któs blisko kto by mi wymienił te zaworki?dodam ze dodatkowy prblem to taki ze jestem inwalida na wózku i chcialbym to od reki zrobic zebym nie musial zostawiać auta.Tu taki filmik jak działa owa skrzynia-tak jakby miala 5 biegów lub na dwojcie dzieli nie włacza sie tak odrazu Lock-up-Tez tak wam zmieja DP0?film jest na Yotubie-skopiujcie adres linku i wklaejcie bo sie nie podswietla http://www.youtube.com/watch?v=iiWTHzpZs6g&feature=g-upl
  • #70 06 Sty 2013 21:00
    petrek13
    Jeśli chodzi o skrzynie automatyczne to polecam warsztat na rakietników 3 www.carmag.waw.pl zrobili oni mojemu kuzynowi meganke z którą miał problem z automatem no i dużo wcale nie zapłacił.
  • #71 13 Lut 2013 19:26
    leontomasz
    laguna 2003 2,0 16v-lpg, automat
    ja miałem podobna sytuację że auto przełączało się w tryb awaryjny skrzyni biegów. wymienione zostały elektrozawory (taki błąd wychodził na diagnostyce ). teraz gdy jeżdżę po mieście i skrzynia śmiga jak ta lala. problem pojawia się gdy wyjadę na trasę ( a do pracy dojeżdżam 20 km obwodnicą miasta ) i auto jedzie ze stała prędkością. po jakichś 5-6 km skrzynia zrzuca z najwyższego biegu w dół, wtedy każde naciśnięcie gazu dodaje obrotów bez mocy w silniku. najlepsze jest to że info o usterce zapala się 1 na 5-6 przypadków i działa tiptronic. wchodzą wszystkie biegi od 1do 4. po prostu tak wygląda jakby skrzynia nie chodziła na górnych połówkach. po ponownej diagnostyce wywala ciągle ten sam błąd ciśnieniu w skrzyni. mechanik wymienił całą wiązkę sterowania skrzyni ( taki błąd też wychodził na kompie ), wymienił ponownie elektrozawory ( na inne używane ) i dalej to samo. dodam że nie ma teraz żadnego szarpnięcia, a samo zrzucenie biegu jest niemal niewyczuwalne. o co kaman ????
  • #72 13 Lut 2013 21:19
    ka-pit
    U mnie w scenicu (skrzynia DP0) na zimnym oleju w skrzynia nie ma jazdy - działa na poślizgu. Dopiero po nagrzaniu się oleju w skrzyni do 20 stopni załącza się lock-up. Ale sprawa jest dość dziwna, bo przed wymianą oleju lock-up załączał nawet na zimnej skrzyni. I w tej kwestii nikt nie jest mi w stanie powiedzieć co się stało. Było wymieniane oprogramowanie w kompie i nic.
  • #73 14 Lut 2013 22:36
    przemek27
    Witam!
    U mnie sprawa wygląda tak: Renault Scenic 2003, skrzynia DP0
    Jechałem sobie jak codzień do pracy i nagle rozłączyło biegi. Silnik wyje ale auto nie jedzie. Był tylko wsteczny a na D czasem zaskoczył ale za chwilę znowu rozłączało biegi. Wyjąłem ten cały rozdzielacz z tymi zaworkami. Tam było chyba 6 lub 8 małych elektrozaworków. One mają kulki, że jak się dmucha to przepuszcza powietrze a jak się ciągnie to powinny blokować. Niektóre z nich nie działały poprawnie więc je wszystkie wymoczyłem w benzynie i wyczyściłem. Wszystkie działały lekko i bez problemu. Natomiast te dwa górne tzw elektrozawory modulacyjne wyczyściłem ale nie wiem czy i jak się je sprawdza. Podejrzewam,że nie można jednoznacznie tego stwierdzić gdyż mogą działać a za chwilę lub pod jakimś obciążeniem mogą już nie działać poprawnie.
    Ale pomijając to, złożyłem wszystko do kupy zalałem nowy olej i przełączam z P na R - auto rusza ale dzieje się to co przedtem na D a mianowicie czuć szarpnięcie i rozłącza biegi.
    Wrzucam kolejno N (no tutaj wiadomo! nie ma się czego spodziewać), przełączam na D nic, potem 3 i nic, 2 i nic, 1 i nic ale po chwili mruga D i można jechać ale tylko na 3-cim biegu.
    Pytanie do automix'a:
    Czy to są tarczki czy też te zaworki modulacji? Podejrzewam, że żadne adaptacje nic tutaj nie pomogą?
  • #74 15 Lut 2013 13:39
    ka-pit
    adaptacja nic Ci nie da, ale najprościej podłączyć auto pod kompa CLIP albo DDT2000 (on również ładnie obsługuje sterownik automatu) i sprawdzić elektrozawory i ciśnienia. A jak nie masz dostępu do kompa to zamień miejscami -te dwa duże elektrozawory modulujące, będziesz miał pewność czy nie padł Ci elektrozawór ciśnieniowy -EVM
  • #75 15 Lut 2013 19:35
    przemek27
    Ok. Dzięki za info! Pogrzebię jeszcze przy tym jak znajdę chwilkę i dam znać.
    A może mi ktoś powie czy w scenicu z 2000 rok Automat może być ta sama skrzynia?
  • #76 15 Lut 2013 21:50
    pawlos2
    Do Ka-pit
    U mnie tak samo-gdzies czytałem ze nawet do 30s musi sie skrzynia nagrzac-w praktyce jest to tak u mnie-ze teraz w zimie jak rusze dodaje szybciej na jedynce gazu i jak juz przekrocze 2.500rpm to zaczynam ujmowac gazu bo inaczej jest zwloka przy rekukcji na dwojke-obroty zdarzą skoczyc o jakies tysiac wiec a potem łup-szarpniecie,dalej jak piszesz,skrzynia sie slizaga,jak juz dojde do soatniego biegu przy 2tys/obr mam jakies 55km/h a jak juz lock up sie zapnie tedy odrazu czuc i jest 80km/h przy tych samych obortach-u mnie Lock-up zapina sie jak przejade jakies 2-3km,chwile potem wskazowka temperatury sie odbija od igły-ja podejrzewam ze skrzynia ma juz wtedy wiecej niz 20s bo silnik ma pewnie juz 50s-do tego czasu szybciej niz 60 nie jade bo wejdzie mi w tryb serwisowy,rozpedzam sie tez bardzo powoli.Nie byłem na zadnej diagnostyce bo na rogrzanym pewnie nic nie wyjdzie wiec musiałbym gdzies zostawic auto na noc w warsztacie-mam mozliwiosc kupienia uszkodzonej skrzyni za grosze -w awarie co prawda nie wchodzila ale ponoc sie slizga-moze ma tarczki zjechane a sterwonik dobry tylko pytanie jak podmienie sterownik czy bede miał biegi bez adaptacji komputerowej?wyminiał ktos i działała potem skrzynia? :D
    Dodam jeszcze ze wymienilem olej jakies 4tys wstecz-zalali mi Dextron3 wczesniej tez taki był-po wymianie nic sie nie poprawiło ani pogorszyło-Najlepsza jada teraz w zimie jest jak zapale Scenica na podwórku i pochodzi do tem silnika ok 50-60s-wtedy juz noramalnie mozna ruszyc bez patrzenia na deske czy juz awaria sie zapalila czy nie-na rozgrzanym nie wchodzi w awarie-mozna całą Polske przejechac i spokój-problem wystepuje jakies dwa lata-przejechane w tym czasie ok 18tys-nie pogarsza sie z tym zapalaniem natomiast poszarpuje zrzucajac biegi w dół.ale nie zawsze i roznie-raz miedzy 4-3 innym miedzy 3 a 2-podejrzewam ze może to być powiązane z tym że czasem silnik nie schodzi z obrotow-pozostaje na 1000rpm-chyba krokowiec brudny sie przycina i własnie tez nie zawsze-powiedzmy raz na 5 zatrzyman-tak samo jest z szarpnieciami-moze to byś od silnika?
  • #77 18 Lut 2013 23:07
    ka-pit
    -Przemek27 - w scenicu z 2000r. jest tam skrzynia DP0.
    -Pawlos2 - co do szarpania, mocnego wbijania 2 biegu na zimnej skrzyni powiem Ci, że miałem kiedyś to samo i wymieniłem cały sterownik hydrauliczny w skrzyni (bo akurat mam 2 skrzynie w tym 1 całą sprawną kompletną) nie robiłem adaptacji - po prostu wymieniłem i tyle. Z tym, że to było dawno temu i problem powrócił ponownie - czasami (coraz częściej) tylko na zimnej skrzyni potrafi wbić z uderzeniem 2 bieg (wychodzi jazda tylko po mieście). Podejrzewam, że to wina zaworu EVS2 a nie EVM, gdyż dzieje się to tylko i wyłącznie na 2 biegu. W tym tygodniu będę rozbierał sterownik i podmienię zawór EVS2 na inny i powinno się wyjaśnić. Dodam jeszcze, że u mnie nie wchodzi w trym serwisowy.
  • #78 19 Lut 2013 14:16
    pawlos2
    ka-pit-Dzięki-z tym wbijaniem biegu u mnie tez nie za kazdym razem tak-czasem zmienia szybko i płynnie,wbijanie i szarpnieciem wystepuje co ktores tam ruszenie-wchodznie w tryb serwisowy,hmm-od bodajaże pażdziernika mi nie wchodzi ale to tylko dlatego ze juz troche znam jej bolaczki i na zimnym oleju powoli sie rozpedzam i nie przekraczam szybkosci 60km przez pierwsze 3km-Dzieki za podpowiedz z tym sterownikiem-przymierzam sie sam to wymienic,ewentualnie z pomoca zaprzyjaznionego mechanika który ma podnosnik i wszystko co potrzebne-przy przepinaniu wtyczek tez ktos musi sterowniki trzymac-pobliski warsztat ASB woła za czyszczenie sterownika,ew wymiana zaworów od 1200zł wzwyż-w sumie automatow sie nie tykałem ale mam jakieś tam pojecie o mechanice-moze to ogarnę-jesli nie to laweta i do ASB :D
  • #79 20 Lut 2013 17:11
    ka-pit
    ja już podmieniłem elektrozawór EVS2 i jest ok. dałem mu w pedał na zimnej skrzyni i ładnie zmienił 2 bieg.
    -pawlos2 jak nie masz dostępu do innych elektrozaworów to podmień sobie ten EVS2 (odpowiedzialny za zmianę 2 biegu) z tym np. od wstecznego. i będzie ok.
  • #80 07 Mar 2013 01:42
    BeKa_69
    Jestem nowym użytkownikiem forum i właścicielem Scenica 2.0 z ASB 2003r.
    Wiele tematów ,poruszonych ASB przeczytałem ale dalej mam wiele pytań, na które mam nadzieję dostanę odpowiedź,
    1. Określcie proszę potrzebę wymiany lub nie, oleju w ASB.
    2. Zmiana biegu z 1 na 2. Jakoś dziwnie przełącza, tak jakby pomiędzy był półbieg. Czy to normalne, czy początek problemów z ASB?
    Proszę o odpowiedź
  • #81 07 Mar 2013 15:14
    ka-pit
    olej w skrzyni ABS wymienia się tak samo jak i w silniku - i tego chyba nie trzeba tłumaczyć poco i na co. Z tym, że w skrzyni średni co 60-80 tyś w zależności od oleju. Przy zmianie biegu z pierwszego na drugi istnieje tak zwany drugi bieg hydrauliczny, a dokładnie jest to dosłownie drugi bieg bez załączonego lock-upa. Dlatego jest odczuwalny poślizg przy załączonym drugim biegu do momentu osiągnięcia pewnych parametrów np. 30km/h - zostanie załączony lock-up (pełny drugi bieg)
  • #82 07 Mar 2013 16:58
    BeKa_69
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    W takim razie potrzebuję dobrego mechanika, serwisu zajmującego się ASB (wymiana oleju).
    Województwo dolnośląskie.
  • #83 08 Mar 2013 09:24
    ka-pit
    Zasada jest bardzo prosta. Przypomnij tylko mechanikowi, że jak będzie opróżniał skrzynie aby olej był ciepły max 60 stopni. A to dlatego, że w skrzyni jest zabudowany niewymienny filtr oleju. Ciepły olej jest rzadszy i przy spuszczaniu słynie cały "syf" z filtra.
  • #84 04 Kwi 2013 20:41
    cappla
    czytając powyższe posty wiem już, że mam prawdopodobnie problem z elektrozaworami (wcześniej ciężki start na zimno, szarpanie, teraz tryb awaryjny).
    Mam pytanie - jak sprawdzić, jaki typ skrzyni mam w aucie? Czy po VIN, czy jest gdzieś na skrzyni? Auto to Scenic 97 2.0.
    Czy gdybym (zamiast naprawiać) chciał kupić skrzynię, to gdyby np. okazało się, że to DP0, to czy wystarczy szukać innej DP0, czy też ważne są jakieś kolejne oznaczenia, żeby pasowała? I czy np. DP0 do silnika 1.6 czy 1.8 mogłaby pasować do 2.0?
  • #85 05 Kwi 2013 09:05
    automix
    Skrzynia DP0 ma od przodu miskę olejową, a skrzynia AD4 ma od spodu miskę olejową. Jeśli masz DP0 to musisz szukać dokładnie takiej jak masz : czyli DP0 ....... i jeszcze trzy cyferki. Niech Ci nie wciskają " Panie to od takiego samego samochodu i musi pasować", bo już wiele razy na warsztacie miałem właśnie takie pasujące skrzynie. Tylko że jak ja mówiłem klientowi to nie słuchał mnie a później okazywało się że to nie chce jeździć ( jeździ tylko w trybie awaryjnym ). Ponadto po vinie też oczywiście można sprawdzić.
  • #86 12 Maj 2013 17:28
    alienx
    Witam Posiadam Renault Clio Ph2 2003 rok Skrzynia DPO wyznacznik 043; 80.000 km. Mam standardowy problem tj. po około 0,5 km - 2 km załącza mi sie tryb serwisowy (3 bieg i kontrolka) Pojechałem do mechanika i odczytał błąd ciśnienia oleju.(Nie wiem czy miał kiepski sprzęt czy co ale nie podał mi przyczyny tylko że coś związanie z ciśnieniem oleju) Mam kilka pytań.
    1 Czy można określić czy to na pewno jedno z:
    a) te elektrozawory modulacji ciśnienia i/lub spięcia sprzęgła lockup (czy są to tylko te 2 duże po około 300 zl i nie ma więcej innych ? ) Jak je sprawdzić?
    b) uszkodzony czujnik ciśnienia oleju ASB ( nazywany również modulatorem zewnętrznym )
    c) Uszkodzony czujnik prędkości wyjściowej skrzyni
    2 Nie mam komputera i czy po naprawie i wymianie oleju trzeba podłączyć komputer serwisowy i wykonać adaptację oraz wykasować przebieg oleju??? Po co?? Co jeśli tego nie zrobię?
    3 Sprawdzałem olej i dziwne może auto nie stało idealnie w poziomie(4-6 cm jedno koło wyżej) ale dolałem 250 ml przed sprawdzeniem od góry a po odkręceniu wewnętrznej śruby z dołu auta zlałem prawie 0,8 litra. Dziwne??? Albo ktoś wcześniej nalał za dużo albo zrobiłem coś źle. Wiec tak Rozgrzałem auto (trasa 5 km nie mam kompa ale olej miał około 50 - 70 stopni jak dotknąłem ten zlany palcem-Czy ta temp 60 stopni jest aż tak ważna?) odkręcam korek z góry wlewam 250 ml. Włączam silnik pozycja N i odkręcam korek z dołu powinno zlecieć te 250 ml co wlałem a zleciało mi prawie 0,8 L dlaczego? Na początku lało sie mocno, potem mniej troszkę, a potem kapało kropla po kropli i zakręciłem.
    4 Co to jest konwerter , co znaczy zregenerować konwerter i czy to jest wymagane?
    5 Wyczytałem gdzieś, że np gdy podczas jazdy wyskoczy błąd to wystarczy przekręcić kluczyk do tyłu i na zapłon z powrotem i można dalej jechać. Czy to jest bezpieczne dla skrzyni i silnika? Nie urwie rozrządu?
    6 Olej w skrzyni różnił się od nowego ( nie był aż tak przezroczysty bardziej brązowy - tzn, że trzeba wymienić?)
  • #87 14 Maj 2013 22:01
    przemek27
    Witam wszystkich!
    Wczesniej pisalem juz o moim scenicu 1.6 z 2003 roku ze skrzynia DP0.
    Kupilem drugiego scenica z dzialajaca skrzynia biegow. Przyjechalem nim do domu czyli okolo 50-60 km i skrzynia chodzila jak brzytwa. Musze powiedziec, ze ten drugi scenic jest z 2000 roku i choc skrzynia wyglada identycznie to jest na niej tabliczka DP0-S. Przelozylem ja do 03' Scenica i wymienilem odrazu olej bo przy wymianie wylecialo z konektora ok 0.5l wiec stwierdzilem, ze nie warto dolewac, wiec wymienilem caly. Zrobilem to wedlug autodaty. Czyli chyba dobrze :/
    Auto nie reaguje wogule na zmiane biegow. Tak jak by sterownik wogole nie otwieral tych zaworkow. Podlaczylem go LUNCH'em i pokazuje ze gdy jest w pozycji "P" to pokazuje tylko, ze otwarty jest solenoid 3, po zmianie na inne biegi nie ma reakcji. Podstawialem sterownik z tej nowej skrzyni i tez lipa.
    Pytanie:
    Czy moze to byc tylko kwestia podlaczenia dobrego kompa i odpowiednie zaprogramowanie czy moze jest roznica w polozeniu pinow we wtyczce sterownika.
    Czy ktos ma moze jeszcze jakis pomysl?
  • #88 22 Maj 2013 22:47
    automix
    do Przemek27 : I to jest to co najbardziej lubię. Większość użytkowników samochodów myśli że może sobie przekłądać wszelkie części ( w tym przypadku automatyczną skrzynie biegów ). Otóż nie zawsze. I tak jest w przypadku skrzyń biegów typu DP0. Jest to zmora wymieniaczy skrzyń. Otóż z doświadczenia w naprawianiu ASB ( przede wszystkim samochodów francuskich - RENAULT mój ukochany ) wiem że można założyć drugą skrzynie ale tylko i wyłącznie o oznaczeniu IDENTYCZNYM czyli DP0 ... i te cyferki muszą się zgadzać co do jednej. Nie jesteś pierwszy i jak się domyślam nie ostatni, który ten błąd popełnił. Już wiele razy mówiłem to swoim klientom jednak oni chcąc "przy cwaniakować " - bo przecież warsztaty to zdziercy i żądają kilka tysięcy za naprawę - montowali używane ASB typu DP0 do autka. Rozpacz była zazwyczaj zaraz po montażu i sterta pytań typu " Panie czemu to nie chce jeździć"
    A tak na koniec to proszę używaj poprawnej terminologii : nie konektora tylko konwertera ( przekładni hydrokinetycznej, trilock ) lub napisz po prostu ze sprzęgła.
    aha i jeszcze jedno : AUTODATA kłamie wielokrotnie i nie koniecznie wlałeś odpowiednią ilość oleju. W tej skrzyni ważna jest poprawna procedura wymiany oleju.
  • #89 23 Maj 2013 07:06
    nikble
    Poziom 7  
    Mam problem z tą skrzynią ( a dokładnie z AL4 w peugeocie 406)
    skrzynia lekko poszarpuje już po przełożeniu na najwyższy 4 bieg, miedzy 75 a 110 km/h czuć lekkie szarpnięcia, poza tym jest ok , olej zmieniłem ok 1 tys km temu.
    Mechanicy diagnozują od elektrozaworów poprzez konwerter itp - ogólnie remont skrzyni = ok 6 tys PLN. Dodam że auto ma najechane ok 100 tys. km.
    Proszę, może ktoś miał taką usterkę i jak ja usunął ?
  • #90 23 Maj 2013 07:53
    przemek27
    do automix: Sorki za blad. Mialem na mysli konwerter ale szybko pisalem i chyba myslalem o czyms innym. Ale kazdy wie o co chodzi wiec nie czepiajmy sie drobnych przejezyczen :)
    Problem w tym byl taki, e na starej skrzyni nie bylo zadnej tabliczki znamionowej wiec nie mialem pojecia co to za skrzynia. No ale czlowiek nie wszystko wie i uczy sie na bledach. Co cie nie zabije to cie wzmocni, wiec juz bede madrzejszy o fakt, ze skrzynia musi byc iden-fiden :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
