Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Przep造wowy pogrzewacz wody Siemens DE21200 - nie grzeje
mateusz707 01 Lis 2008 11:08 4901 11
  • #1 01 Lis 2008 11:08
    mateusz707
    Mam problem z przep造wowym podgrzewaczem wody siemens 21kw.
    Podgrzewacz w og鏊e nie grzeje.
    Z tego co zaobserwowa貫m, to po za陰czeniu pierwszego stycznika nie zapala si czerwona dioda na p造tce (widoczna po zdj璚iu obudowy). Zapala si dopiero po w陰czeniu drugiego stycznika, jednak po oko這 5 sekundach wybija wbudowane zabezpieczenie 40A. To samo si dzieje je郵i w陰cz si wszystkie trzy styczniki. Zauwa篡貫m te, 瞠 oko這 p馧 sekundy przed wybiciem zabezpieczenia ga郾ie czerwona dioda. Je瞠li jest w陰czony tylko jeden stycznik, to zabezpieczenie nie wy陰cza si, ale i tak nie ma ciep貫j wody. Przez te 5 sekund, od momentu w陰czenia si drugiej i/lub trzeciej grza趾i nie ma te ciep貫j wody.
    Wszystkie grza趾i maj po oko這 24ohm.
    Jak s康zicie, czy mo瞠 to by wina kt鏎ego triaka lub kondensatora, czy raczej pad豉 grza趾a.
    Je瞠li potrzeba, to mog zrobi szczeg馧owe zdj璚ia.
    Za wszystkie porady z g鏎y bardzo dzi瘯uj.
    #2 01 Lis 2008 15:07
    birre
    przep造womierz zablokowa si
  • #3 01 Lis 2008 19:26
    mateusz707
    Zanim napisa貫m ten temat na forum, to przeczy軼i貫m ju przep造womierz. Teraz przeczy軼i貫m go drugi raz i nadal jest to samo.
    Moim zdaniem zablokowany przep造womierz nie powodowa豚y zadzia豉nia zabezpieczenia pr康owego.
  • #4 01 Lis 2008 23:43
    ekobrawo01
    Upewnij si czy w og鏊e woda przep造wa swobodnie przez podgrzewacz czy nie zatka si jaki filtr, mo瞠 si tak dzia 瞠 wybija zabezpieczenie termiczne bo od grza貫k jest nieodbierana odpowiednia moc. Na zbiorniku w kt鏎ym znajduje si woda powinien by wy陰cznik termiczny nale瘸這 by go sprawdzi bo mo瞠 szwankowa.
    Je郵i wszystkie grza趾i maj 24 om to s na sto procent sprawne. Piszesz co o diodzie kt鏎a ga郾ie i zapala si, musisz gruntownie przejrze uk豉d sterowania (termostat) mo瞠 co pad這 i takie rzeczy si dziej.
  • #5 02 Lis 2008 11:00
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Sprawd czy kt鏎a grza趾a nie ma up造wu do masy, megaomomierzem.
  • #6 02 Lis 2008 15:37
    mateusz707
    ekobrawo01:
    woda przep造wa bez problemu przez podgrzewacz, wi璚 nie ma mo磧iwo軼i, 瞠 si gotuje wewn徠rz.
    W w篹ownicy s dwa czujniki i wykazuj 10 i 12kohm, ale aktualnie podgrzewacz jest zdj皻y ze 軼iany i bez wody.
    schnauzerman:
    wszystkie grza趾i maj up造w do uziemienia. Najpierw jak mierzy貫m to by這 13, 16 i 16 megaohm a jak zmierzy貫m jeszcze raz po przestawieniu ogrzewacza w inne miejsce to na wszystkich by這 oko這 0,9Mohm (widocznie resztki wody si przelewaj wewn徠rz).
    Na tym forum przeczyta貫m, 瞠 w tym modelu co mam s nieizolowane grza趾i (jedna du瘸 plastikowa w篹ownica i w 鈔odku s trzy grza趾i).
    Jak b璠 mia czas, to posprawdzam triaki i kondensatory.
    Czy wskazanie kt鏎ego z czujnik闚, 瞠 temperatura jest za wysoka powoduje wybicie zabezpieczenia pr康owego? czy tylko wy陰czenie grza貫k? (sterowanie hydrauliczne)
  • #7 02 Lis 2008 18:13
    birre
    napisz Enr tego podgrzewacza
  • #8 02 Lis 2008 20:28
    mateusz707
    E.Nr. DE21200 /01 FD 8103
    009137
    Type:CTD21E
  • #9 03 Lis 2008 20:27
    birre
    wybijanie zabezpieczenia termicznego nad stycznikiem spowodowane jest 1. brak impuls闚 z przep造womierza 2. zadzia豉nie ogranicznik闚 zamontowanych na grza販e 3. zbyt wysokie ci郾ienie w grza販e (wy陰czenie nieelektryczne ) 4 zwarcie elektroniki
    og鏊nie urz康zenie bardzo skomplikowane stawiam na przep造womierz elektronika kontroluje go po oko這 3sek. po uruchomieniu stycznika je瞠li jest impuls grzeje - je瞠li brak wywala zabezpieczenie
  • #10 04 Lis 2008 15:24
    mateusz707
    W豉郾ie te moje podejrzenia budzi przep造womierz, poniewa w domu mam wod ze studni g喚binowej i pomimo filtracji w wodzie znajduje si troch glinki i po 7 latach przep造womierz by do嗆 brudny, ale do wirnika nie mo積a si dosta, 瞠by go wyczy軼i. Na tyle ile si da這, to wyczy軼i貫m go patyczkami do uszu.
    Czy mo積a sprawdzi przep造womierz miernikiem? Czy generuje on impulsy, dzia豉 na zasadzie przerywacza, czy jak pr康nica? Do przep造womierza id 3 kabelki (czarny, czerwony i bia造).
    Czy s sklepy (najlepiej internetowe) gdzie mo積a dokupi przep造womierz? szuka貫m i nie znalaz貫m, chyba, 瞠 szukam wed逝g nieodpowiednich s堯w.
    Napisy z przep造womierza:
    ELTEK
    cod. 10045355
    5650-23066P01
    02-10bar
    0401
    #11 04 Lis 2008 19:21
    birre
    ja sprawdzam dmuchaj帷 w niego s造cha czy kr璚i si turbinka co do sprawdzenia elektrycznego mniemam poj璚ia kupowa貫m zawsze w serwisie koszt chyba oko這 100z
    WA烤E sprawd poprawno嗆 zamontowania jest tam strza趾a przep造wu
  • #12 04 Lis 2008 21:14
    mateusz707
    uda這 si chyba usun望 przyczyn.
    Pierwsza rada birre'a by豉 prawid這wa:
    "przep造womierz zablokowa si"
    Sprawdza貫m ig陰 i 鈔ubokr皻em, czy turbinka si kr璚i (i si kr璚i豉), ale zanim przeczyta貫m ostatni post wpad貫m na ten sam pomys przedmuchania turbinki i rzeczywi軼ie w kierunku przep造wu by豉 zablokowana. Kilka razy wystarczy這 dmuchn望 raz z jednej, raz z drugiej strony i si odblokowa豉. Jeszcze pozostaje mi sprawdzi wszystko, jak pod陰cze to w 豉zience, ale najprawdopodobniej usterka jest ju usuni皻a.
    Dzi瘯uj bardzo za pomoc ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
