Coś dla laptopa - Programator ISP przez złącze VGA
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Coś dla laptopa - Programator ISP przez złącze VGA
Author
Message
pvc
Post#1 Post from the author of the topic 02 Nov 2008 15:29
Witam. Zamieszczam program mojego autorstwa, który pozwala na programowanie uC AVR przez złącze VGA. Ostatnia deska ratunku dla tych, którzy nie posiadają złącz LPT czy COM a za to posiadają dodatkowe złącze VGA(np. laptopy). Do działania programu potrzebna jest zaistalowana biblioteka WinI2C/DDC. Schemat kabla łączącego kompa z AVRkiem jest podany w pomocy programu. Jest to wersja alpha więc bardzo niedorobiona ale może gdy czas pozwoli program się dokończy.
prog.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  prog.rar
 Contents:
 Filesize:  876.47 KB
 Punkty:  1.71 = 1.026 for transfer + 0.684 for the user (set automatically)
Back to top
kamil22011
Post#2 03 Nov 2008 10:30
Re: Coś dla laptopa - Programator ISP przez złącze VGA
Po rozpakowaniu pojawiło się 6 elementów. Podczas próby włączenia pliku prog.exe wyskakuje komunikat o braku DDCHELPER.DLL Co z tym zrobić?
Problem rozwiązał się sam. Ten komunikat występuje przy braku podanego oprogramowania WinI2C/DDC.
Pytanie do autora:
Czy nie dało by się jakoś usprawnić tego programatora do procka attiny2313? Mam zestw do kursu bascom AVT3500 i nie mam lpt w laptopie a taki programatorek to cudo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2008 10:30
Back to top
pvc
Post#3 Post from the author of the topic 03 Nov 2008 14:53
Program będzie rozbudowywany o obsługę innych uC. Jak narazie próbuję sobie poradzić z wyrzuceniem biblioteki DDC i napisać w jej miejsce własny kod który pozwoli na dużo szybsze programowanie.
EDIT: Dodałem obsługe uC ATtiny2313(chyba ;) ). W menu Ustawienia pojawiła się opcja Wybor urzadzenia. Nie posiadam takowego uC więc nie byłem w stanie wytestować. Więc jeśli komuś uda się(lub nie uda) zaprogramować ATtiny2313 o prosiłbym poinformowanie mnie na priva.
Back to top
michał154
Post#4 04 Nov 2008 17:54
Wcale nie taka ostatnia. Są przecież programatory działające po USB. Schematy dostępne tu na forum.
Back to top
pvc
Post#5 Post from the author of the topic 04 Nov 2008 21:29
Hehe są tylko trzeba albo kupić albo zrobić. Żeby zrobić to też trzeba jakoś procka zaprogramować ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Nov 2008 21:29
Back to top
kamil22011
Post#6 04 Nov 2008 23:01
Kolego pvc jedna sprawa do zaprogramowania Attiny2313 potrzeba oprócz MISO, SCK, RST, VCC, GND jeszcze MOSI. Co z tym sygnałem? Czy jest możliwość ustawić wstępne ustawienia LockBitów zrobić na niezaznaczone bo częściej używa się niezaznaczonych. Czy pomiędzy VCC a GND nie powinno być jakiegoś kondensatorka np. 100uF? Rozumiem że na schemacie nie ma zaznaczone ale trzeba dać rezonator i kondensatorki przy kwarcu jak w notach katalogowych?
Back to top
pvc
Post#7 Post from the author of the topic 05 Nov 2008 12:04
Kondensator na zasilanie powinien być(choć nie musi bo zasilanie z kompa jest juz dość dobrze stablilizowane i filtrowane). Kwarc i kondensatorki muszą być wtedy kiedy nie używamy wewnętrznego generatora. Ale takie rzeczy to są już w notach katalogowych.
Co do MOSI to ten sygnał jest podłączony, nie jest podłączony MISO(służy do czytania więc nie jest niezbędny).
LockBity jak narazie nie są wogóle zaimplementowane ale będą. Wogóle wszystkie XxxxBity są przy wyborze uC ustawiane na wartości domyślne uC(takie które nie powinny zablokować uC). Zaznaczony haczyk oznacza 1 czyli niezaprogramowany(niezaznaczony 0 - zaprogramowany). Zobacz dokładnie jak jest w nocie katalogowej.
Back to top
kamil22011
Post#8 05 Nov 2008 14:33
Dzięki serdeczne za konkretne wyjaśnienia. Jak tylko kupie Attiny2313 to spróbuję zaprogramować i napiszę jak poszło.
Back to top
TheWiktus
Post#9 06 Nov 2008 13:57
Miso by się jednak przydał ,choćby do czytania sygnaturek z proca.
Back to top
mlassota
Post#10 06 Nov 2008 14:45
Czytanie przez VGA... :) To by dopiero było ciekawe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Nov 2008 14:45
Back to top
pvc
Post#11 Post from the author of the topic 06 Nov 2008 16:04
No by sie przydało ale w porcie VGA są tylko 2 linie którymi można bezpośrednio sterować. Żeby można było czytać trzeba by rozbudowac programator.
Back to top
wiesław bobel
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 08 Nov 2008 21:12
Po pierwsze taki program morze sie komuś przydać a po drugie porty typu com i lpt można bez problemu kupić konwentery usb i działają bez zarzutu, ja sam korzystam z takiego na com bo używam lapa.
Back to top
pvc
Post#13 Post from the author of the topic 08 Nov 2008 22:39
Co do tego działania bez zarzutu to nie byłbym taki pewien ;) Wszystko jest dobrze jeżeli program używa tylko API Windowsa ale jeśli wykorzystuje jakieś inne "triki" no to wtedy przejściówki nie zawsze zadziałają.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Programator AVR ISP (STK200/300) - pytanie (1)
Programator ISP 89S51 - niewłaściwe działanie. (2)
Programator Avr USB ISP ATMEL (49)
Programator AVR ISP - SI Prog. (8)
programator isp, jak używać (1)
Programator AVR na PICu, standard STK500 dla ISP. (16)
Programator ISP, czy coś jeszcze poza płytką? (1)
Projekt SST Multi Programator ISP port COM (17)
Prosty programator AVR ISP STK200 (SMD 74HC125) (6)
Programator ISP, czy spotkał się ktoś z większymi obudowami? (5)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
