| Author |
Message
Marcin_zam Poziom 15
#31
14 Sep 2009 21:22 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Zamiast 250k może być 220k lub 200k. Zamiast 25k może być 22k lub 20k. Oba są liniowe.
Marvel
| Back to top |
Google
14 Sep 2009 21:22 |
| Back to top |
tomaszlega Poziom 4
#32
27 Jan 2010 13:14 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Witam. Czy EL86 się nada do tego schematu atomica? Jakie ewentualnie zmiany trzeba wprowadzic ?
| Back to top |
painlust Poziom 23
| Back to top |
darek1958 Poziom 15
Joined: 01 Jun 2006 Posts: 211 Location: Zduńska Wola
#34
08 Mar 2010 12:39 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Dokończyłem swój wzmacniacz 5W. Gra super. Ale mam tekie pytanie pomierzyłem napiecia i tak anodowe 280v żarzenia 7.17v - czy to zostawi czy próbować jakoś zbić te napięcia?
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4726 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#35
08 Mar 2010 15:16 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Zbij żarzenie. Maksimum 6,6V.
| Back to top |
darek1958 Poziom 15
#36
08 Mar 2010 15:19 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Witam. Czy wystarczy wstawić rezystor?
| Back to top |
#37
08 Mar 2010 17:50 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Nawet trzeba wstawić rezystor :)
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#38
20 Mar 2010 22:50 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Mam pytanko, czy dało by się przed potencjometrem volume dodać jeszcze jedno wejście liniowe? Na schemacie jest napisane że napięcie wejściowe to AC 230V, zatem należy zastosować trafo separujące czy też w ogóle go nie stosować?
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#39
21 Mar 2010 08:50 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Przecież AC230V to zasilanie ;) z gniazdka Alternating Current.
Możesz przerobić wejściowe jacki na układ np. Marshalla, wejście high i low. Co chcesz do tego podłączać, mp3?
| Back to top |
mnich13 Poziom 14
#40
27 Mar 2010 00:12 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Nie byłem pewien, słyszałem ze to nie do końca bezpieczne :)
Raczej nie na mp3 tylko na poda line6
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#41
27 Mar 2010 07:45 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Teoretycznie brak kondensatora separującego na wejściu jest "nie do końca bezpieczny", np. w razie zwarcia siatka-anoda lampy wejściowej lub sprzężenia pojemnościowego między nimi (nawet 'niechcący' podczas montażu). Aczkolwiek w wielu konstrukcjach idzie to na żywioł i nikt się nie przejmuje.
Myślałem że chcesz mieć 2 źródła sygnału (gitara+mp3/beatmaszyna ;))
Poda możesz daj nawet bezpośrednio w input, tylko nie przesadzaj z gainem. Middle na max, Treble na minimum, Bass na minimum + możesz trochę zwiększyć jak ci pasuje. To praktycznie 'płaska' korekcja.
Jeśli chcesz coś kombinować zastosuj sobie patent z JCM800 - zrób wejście low analogicznie. Tylko że żeby to zrobić jak należy musisz mieć gniazda ze stycznikami ;).
| Back to top |
darek1958 Poziom 15
#42
29 Mar 2010 10:57 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Witam. Chodzi mi o rezystor w zasilaczu ten R750 5W . Robi się on dość gorący i nie wiem czy ma tak być czy go zmienić na większej mocy?
| Back to top |
painlust Poziom 23
#43
29 Mar 2010 11:37 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
A leci z niego dym, a on sam robi się brązowy? Jeśli nie to czemu miałby nie wytrzymać.
| Back to top |
#44
29 Mar 2010 13:52 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Oblicz moc na nim wydzielaną i na tej podstawie oceń, czy nie trzeba go wymieniać.
| Back to top |
darek1958 Poziom 15
#45
29 Mar 2010 19:41 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
A ile % mocy powinien mieć w zapasie?
| Back to top |
#46
29 Mar 2010 20:02 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Dałbym mu co najmniej 50% nadmiaru. Nie zaszkodzi. Jak jest w gąszczu kabli, to nawet 70%.
| Back to top |
