| Author |
Message
Marcin_zam Poziom 15
#1
02 Nov 2008 18:55 Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrania |
W załączniku do pobrania archiwum z PCB, układem elementów i schematem do gitarowego wzmacniacza SE 5W na podstawie schematu Atomica narysowanego przez painlusta dawno temu.
Wzmacniacz oparty na lampach 2x 6N2P-EW i 1x 6P14P lub EL84, trafie zasilającym TS30 lub TS40 i głośnikowym TG2,5.
W pliku jest PCB do preampu z końcówką i oddzielne do zasilacza. Nie ma kompletnego schematu montażowego - trzeba popatrzeć na inne schematy, np. Atomic painlusta (chodzi o podłączenie trafa zasilającego, włącznika sieciowego, standby, czy podłączenie trafa wyjściowego i gniazda głośnikowego).
W razie problemów proszę pisać na PW lub lepiej alfisti(małpa)post.pl
Ważne: podstawki są montowane do płytki od strony druku a reszta, w tym potencjometry, od strony elementów.
Pozdr, Marvel
| Moderated by Futrzaczek: |
| 27.01.2010 - czyszczenie #1. |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ATOM_PCB-publ.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
106.34 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#2
02 Nov 2008 19:33 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
| Marcin_zam wrote: |
R9 daje jakiś wpływ na brzmienie?
W oryginalnym Atomicu był jeszcze oporek 330k z siatki do masy...
I jeszcze dorzuciłbym po oporku (2,2M) między ślizgacze potencjometrów Gain i Master Volume (nie będzie trzeszczało).
| Back to top |
#3
02 Nov 2008 19:46 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
| jdubowski wrote: |
W oryginalnym Atomicu był jeszcze oporek 330k z siatki do masy... |
R9 (220k) jest w oryginale podłączony bezpośrednio do siatki a 330k do masy, ale przed 220k. To, o czym mówisz, to często powielany błąd w schemacie (330k do masy za 220k a nie przed). Chociaż z drugiej strony testowałem oba warianty i nie ma wielkiej różnicy.
| jdubowski wrote: |
| I jeszcze dorzuciłbym po oporku (2,2M) między ślizgacze potencjometrów Gain i Master Volume (nie będzie trzeszczało). |
Możesz dorzucić. Nie mam nic przeciwko :D:D:D
Pozdr, Marvel
| Back to top |
thereminator Poziom 21
#4
02 Nov 2008 23:01 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Dzięki Marvel za wrzucenie płytek. Dzięki temu inni będą mieli łatwiej.
Ja jakiś czas temu złożyłem wzmacniaczyk metodą pająkowo-łączówkową i było sporo zabawy z kombinowaniem z rozmieszczeniem elementów. Póki co jest właściwie nieograny, bo koleżka co miał mi zrobić obudowę na głośnik nawala z terminami.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#5
03 Nov 2008 09:05 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Sam nawet pobrałem :) Marvel a pasuje te PCB pod podstawki typu telewizyjnego, bo z tego co wiem projektowałeś pod współczesne... niestety ja tych współczesnych nigdy w rękach nie miałem.
| Back to top |
#6
03 Nov 2008 09:19 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
| painlust wrote: |
| a pasuje te PCB pod podstawki typu telewizyjnego |
Raczej nie. Przynajmniej ja bym się bał. Przy wkładaniu i wyjmowaniu lamp jednak jest nacisk na podstawkę i dlatego powinna być solidnie zamontowana.
PCB jest pod takie podstawki (4,5zł w kt66.prv.pl):
Jeśli nie masz takich podstawek, to chyba lepiej byłoby użyć zwykłych, nie do druku i połączyć je z PCB przewodami (oczywiście wtedy trzeba sobie darować puszczanie żarzenia po PCB).
| Back to top |
#7
27 Nov 2008 20:51 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
W związku z wątpliwościami, załączam mały fotoreportaż ;-)
Pozdr, Marvel
| Back to top |
wolah12 Poziom 12
#8
29 Nov 2008 10:44 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Painlust jak wpadłeś, że R9 (220k) jest w oryginale podłączony bezpośrednio do siatki a 330k do masy, ale przed 220k :wink:
| Back to top |
#9
29 Nov 2008 11:15 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
| wolah12 wrote: |
| Painlust jak wpadłeś, że R9 (220k) jest w oryginale podłączony bezpośrednio do siatki a 330k do masy, ale przed 220k :wink: |
Ba painlust się zna :D A poza tym tak jest w oryginale:
Pozdr, Marvel
| Back to top |
Google
29 Nov 2008 11:15 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#10
29 Nov 2008 11:59 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
| wolah12 wrote: |
Nie wpadłem. Powiedział to tu na forum gośc co robił dokładną kopie z oryginału. ja oryginału nie widziałem i wczesne moje atomiki były z tym błędem, z którym resztą też działa.
| Back to top |
Stork Poziom 16
#11
09 Dec 2008 16:30 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
W związku z tematem:
Czy taka modyfikacja jest prawidłowa?
| Back to top |
painlust Poziom 23
#12
09 Dec 2008 16:51 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
a co to za trafo wyjściowe?
| Back to top |
Stork Poziom 16
#13
09 Dec 2008 17:20 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Robione ręcznie, dedykowane tej lampie.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#14
09 Dec 2008 17:37 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Jakie Ra zapewnia?
| Back to top |
Stork Poziom 16
#15
10 Dec 2008 03:13 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
2,5KΩ
| Back to top |
painlust Poziom 23
#16
10 Dec 2008 08:32 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Trzeba by było sprawdzić czy 470R w katodzie będzie odpowiednie. Jakoś mi wygląda na spore. Pomierz prad przy takim Rk.
| Back to top |
skywalker Poziom 19
Joined: 28 Nov 2002 Posts: 680 Location: Józefów Warszawa
#17
11 Dec 2008 19:44 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
| painlust wrote: |
| Trzeba by było sprawdzić czy 470R w katodzie będzie odpowiednie. Jakoś mi wygląda na spore. Pomierz prad przy takim Rk. |
220 Ω lub 270 Ω było by zapewne odpowiedniejsze.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#18
11 Dec 2008 20:25 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
no właśnie ja bym dał jakieś 250R.
| Back to top |
AREK0882 Poziom 15
#19
07 Jan 2009 19:48 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Marcin_zam mam do ciebie kilka pytań odnośnie twojego projektu:
1- Czy napięcie anodowe może być wyższe tzn czy zamiast 230VAC w zasilaczu może być 250VAC ?(oczywiście kondensatory trza dać na wyższe napięcie robocze).
1a czy nie wpłynie to negatywnie na ten układ.?
1b czy może być takie napięcie ?
2- Czy posiadasz może jakieś nagrania z tego układu?
3- Czy da się z tego heda wyciągnąć jakieś ostre brzmienia ?(typu gwóżdz cięty na krajzedze :) ) (chodzi o ciężkie brzmienie) :)
3a czy moze to jest tylko barwa czysta?
4- Skąd masz takie ładne schasii(chyba tak się pisze)
A tak po za tym mam w posiadaniu transformator Tg5-46-666-4 czy się nada do tego układu ?oraz transformator Ts40/26/676 z pomiarów po podniesieniu napięciu w gniazdkach tam jest ok 7v żarzenia.Nawet jedna lampę mam (ale jakaś ruska :) 6n14n EB)
Nie ukrywam chciałbym wykonać tego typu wzmacniacz za jakiś czas.
Jak znajdziesz czas to proszę o odpowiedz .
Pozdrawiam Arek0882
| Back to top |
Google
07 Jan 2009 19:48 |
| Back to top |
szherok Poziom 11
#20
07 Jan 2009 20:11 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Ten układ będzie najprawdopodobniej nawet lepiej spisywał się z wyższym anodowym ;)
Barwa czysta z Atomica?
Nie bardzo ;) Ten preamp bardzo ładnie brzmi przesterowany, bo de facto do tego został stworzony. Poza tym zawsze możesz użyć jakiejś dopałki, jak będzie Ci brakowało przesteru. Próbki brzmieniowe z tego co pamiętam były gdzieś na triodzie wrzucone, ale to już lepiej pytać samego Autora projektu :D
Pozdrawiam i powodzenia w budowie
| Back to top |
AREK0882 Poziom 15
#21
08 Jan 2009 13:33 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Witam ponownie międzyczasie postanowiłem zrobić spis elementów do tego układu jakby ktoś był zainteresowany(jest w załączniku).
Czyżby Autor wsiąkł ? pewnie gra na Atomicu :)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Atom spis części.doc |
| Contents: |
| Filesize: |
21.5 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
#22
18 Jan 2009 20:47 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
| AREK0882 wrote: |
1. Anodowe może być 250V, może nawet być 260V, bo max. dla lampy EL84/6P14P to 250V względem katody, czyli 260V względem masy jest OK.
2. Mam jakieś próbki. Podeślij mi swój adres email na PW, to wyślę.
3. Co do brzmienia, to sprzęt jest dosyć uniwersalny. Od cleanu, przez crunch do mocnego przesteru. Bardzo lubi współpracować z dopałką w postaci TubeScreamera na przykład, jeśli komuś brakuje przesteru.
4. Chassis sobie "wyprodukowałem" w profesjonalnych zakładach.
5. TG5 się nada bez problemu. Sieciowy też. 7V się nie przejmuj. Po podłączeniu wszystkich lamp napięcie spadnie i będzie się mieścić w normie.
6. Lampa 6Π14Π-EB (pisane cyrylicą) to właśnie 6P14P-EW (pisane alfabetem łacińskim). Odpowiednik EL84, pod tą lampę jest zrobiona płytka.
Pozdr, Marvel
| Back to top |
#23
08 Sep 2009 19:22 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
TS30 śmiga w dwóch moich Atomach 5W od roku, tylko one mają końcówki na 6P1P a nie 6P14P/EL84. Myślę, że te 300mA jednak robi różnicę.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#24
08 Sep 2009 19:33 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
To zależy jakie TS30. TS30/1 czy TS30/2 napewno sobie poradzą (napedzały często ECH81; EBF89; ECC85; ECL86 w radioodbiornikach), ale TS30/9 (bodajże a te były chyba w Bambino) napedzały tylko ECL86 i chyba specjalnie do tych Bambino były robione.
| Back to top |
Google
08 Sep 2009 19:33 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#25
09 Sep 2009 07:30 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
A które TS30 masz w swoich Atomikach?
| Back to top |
#26
09 Sep 2009 07:42 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Tak jak pisałeś, w jednym na pewno TS30/9, ale na 99% pochodzący z Bambina. W drugim nie pamiętam. W pozostałych zawsze co najmniej transformator 40W.
Pozdr, Marvel
| Back to top |
painlust Poziom 23
#27
09 Sep 2009 08:01 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Warto wiedzieć, że wytrzymuje bez problemu ponad 1A deklarowany przez katalogi i się za bardzo nie grzeje...
| Back to top |
#28
09 Sep 2009 08:32 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Że się nie grzeje, tego nie powiedziałem :D Natomiast dwie sztuki działają od roku podobno często grane, i głośno.
Tylko jeszcze raz podkreślę: w końcówce 6P1P a nie 6P14P/EL84.
Pozdr, Marvel
| Back to top |
painlust Poziom 23
#29
09 Sep 2009 10:32 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
W takim razie bez problemu pociągną też końcówki na 6P6S czy EL90/6L31. Elektrycznie to samo co 6P1P jakby ktoś nie wiedział.
| Back to top |
darek1958 Poziom 15
Joined: 01 Jun 2006 Posts: 211 Location: Zduńska Wola
#30
14 Sep 2009 21:10 Re: Wzmacniacz gitarowy SE 5W - Marvel ATOM - PCB do pobrani |
Mam pytanie? na schemacie Atomica sa potencjometry 250 k i 25k czy można to zastapic 220k i 22k ? bo takie mozna dostać i czy to są liniowe czy logarytmiczne?
| Back to top |
