Wyszukiwarki naszych partner闚
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / ζdowarki
Kaloryfer grzeje do po這wy
mysza199 02 Lis 2008 23:12
  • #1 02 Lis 2008 23:12
    mysza199
    Jeden z kaloryferow grzeje do po這wy.. ale uwaga ... nie jest zapowietrzony... grzeje w tak ze u gory jest cieply a na dole jest zimny.
    Tak jakby za male cisnienie bylo... czyli wg mnie zawor za malo wody puszcz
    Ktos mi mowil o jakims zaworku ktory niby mozna odkrecic.... oczywiscie ja nie mam o tym zielonego pojecia... nie wiem czy pod tym zaworem wogole cos jest... i tez czy jak nie zaczne sie do tego dobierac to nie zacznie mi cos ciec.... podobno ten "regurator mozna odkreic i nie wplywa to na nic..... ale czy na pewno ???
    sezon grzewczy w pelni i jak mi tu chlusnie goraca woda to moze byc nie zaciekawie
    Dolaczam zdjecie jak to u mnie wyglada
  • #2 02 Lis 2008 23:24
    any56
    Co to jest za pionowa rurka i kto j tam za這篡?
    Wszystkie grzejniki tak wygl康aj?
  • #3 02 Lis 2008 23:42
    Lutek49
    Poziom 36  
    Rurka pionowa zamyka obieg wody. To jest niezaprzeczalny "urok" tego typu zawor闚. Poniewa kaloryfer jest ciep造 jedynie od g鏎y to ta rurka przejmuje zbyt du篡 przep造w (sprawd, czy jest ciep豉 na ca貫j d逝go軼i) - uszkodzony zaw鏎 albo lekko zapchany zanieczyszczeniami.
  • #4 03 Lis 2008 16:16
    mysza199
    any56 napisa:
    Lutek49 napisa:
    Dokladnie :D
    Lutek49 napisa:
    Dolaczam dwie fotki... jedna jak to wyglada jak zwor jest zakrecony calkowicie i gdy go odkrece na full... i faktycznie rura pionowa jest ciepla a chyba powinna byc zimna;/
    I ponawiam pytanie czy mozna regulowac przepustowosc ... podobno jest jakas regulacja ... czy jak odkrece pokretlo... fotka 3... to czy nie walnie mi woda ???
    Kaloryfer zakrecony:
    Kaloryfer odkrecony:
    Sroba ktora chce odkrecic
  • #5 03 Lis 2008 17:23
    northx
    Zamontuj na pionowej rurze dodatkowy zaw鏎, kt鏎y b璠zie limitowa ilo嗆 "uciekaj帷ej" z kaloryfera ciep貫j wody. Ew usu t rur (sam mam takie grzejniki i identyczne zawory a z takim rozwi您aniem spotykam si po raz pierwszy). Woda przep造wa przez Tw鎩 licznik i ca造 obieg nie oddaj帷 jednocze郾ie ciep豉 - st康 zimny w po這wie kaloryfer.
  • #6 03 Lis 2008 18:41
    brofran
    mysza199 napisa:
    Ta nakr皻ka mocuje g這wice - mo瞠sz j 鄉ia這 odkr璚i. Ja bym radzi wywali te dodatkow rur i wkr璚i zamiast niej 2 korki ( ew. wstawi do niej zwyk造 zaw鏎 ) - tak samo radzi przedmowca.
  • #7 03 Lis 2008 18:52
    mysza199
    wywalic rure... to jak zakrece kaloryfer zblokuje caly pion... odpada niestety
    brofran, a nie orientujesz sie czy tam jest jakas regulacja ??? i ew co tam podkrecic odkrecic aby zwiekszyc przepustowosc na kaloryferze a zblokowac ta rure
  • #8 03 Lis 2008 19:01
    igabriel
    ja bym jeszcze proponowa sprawdzi czy nie jest przykr璚ony lub przymulony zaw鏎 servisowy (dolny), odkr耩 za郵epk sprawd czy jest odkr璚ony do ko鎍a , je郵i tak to zakr耩 go i spowrotem odkr耩 do oporu, i jeszcze jedno czy tak si dzia這 od pocz徠ku po wymianie grzejnika? czy po jakim czasie..bo na moje oko grzejnik jest nowy i kolanka od zaworu do grzejnika id w d馧 i mimo 瞠 grzejnik jest odpowietrzony to w kolanku za zaworem morze by powietrze (jak to si m闚i potocznie p璚herz) kt鏎y ogranicza przep造w wody...
  • #9 03 Lis 2008 19:04
    brofran
    Jest tam co w rodzaju kryzy. Jak odkr璚isz to zobaczysz cyferki 1,2,3,4 . Przereguluj na 4 to zwiekszysz przep造w. Ja tak mam w Danfosie , ale chyba wiekszo嗆 termostatow tak ma.
  • #10 03 Lis 2008 19:41
    Digitrax
    mysza199 napisa:
    Dlaczego tak s康zisz :?: czy瘺y mia grzejniki szeregowo po陰czone :?:
    Je瞠li pozosta貫 grzejniki s do tego pionu pod陰czone ga陰zkami zasilania i powrotu to nic nie stoi na przeszkodzie aby t rurk przez kt鏎a kr捫y czynnik ciep豉 usun望. Wymusisz w ten spos鏏 obieg tylko przez grzejnik.
  • #11 03 Lis 2008 19:55
    mysza199
    Digitrax napisa:
    mysza199 napisa:
    Tak szeregowo :p tzn w pionnie w bloku.... wiadomo o co chodzi.... fakt wymusze obieg przez kaloryfer.... ale mam podzielniki cholera , a ze mieszkanie cieple nawet to nie zawsze musze zalaczac kaloryferki...
    no chyba ze znacie skuteczny sposob jak oszukac podzielnik elektroniczny thermocontrol :P
  • #12 03 Lis 2008 20:08
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 37  
    No i wtedy si zacznie od nowa -kolega mysza b璠zie pisa, 瞠 ma za gor帷o, a jak zacznie przykr璚a to inni napisz 瞠 maj za zimno. Taki zaw鏎 tr鎩drogowy ma prawdopodobnie wst瘼n nastaw stosunku przep造wu nastawian specjalnym kluczykiem-naci璚ia na obwodzie pier軼ienia regulacyjnego-trzeba to spr鏏owa i pokr璚i.
  • #13 03 Lis 2008 21:30
    mysza199
    igabriel napisa:
    nie dolny zawor raczej jest ok.... skoro zmienia sie temperatura....ale zrobilem tak jak napisales i nic nie pomoglo
    grzejniki sa nowe ... wiec w tym sezonie to jest ich pierszy test
    brofran napisa:
    No to tez niby Danfoss, ale u mnie jest od 1-7....
    szczerze mowiac boje sie spieprzyc aby nie bylo gorzej... probowalem ruszyc ta niby nakladke z tymi cyferkami.... ale nie drgnie ... moze za slabo ???... ale ona bez problemu tak jakby schodzi z gwintu - wrazenie jakby byla na sprezynie i jak pusze to wraca do pierwotnego punktu polozenia, pod nim sa jakies zabki...widac je jak sie odsunie te ala pokretlo z cyferkami
    Odkrecilem ta srube co widac na niej wybite L 4 ale to nie to bo tutaj zaczyna ciec woda;/
    czekam na jakies wskazowki jak to regulowac ?
  • #14 03 Lis 2008 21:34
    brofran
    Te z帳ki trzeba przesun望. Zapamietaj na kt鏎ej cyferce by這 - gdyby pogorszyl sprawe to wr鏂isz z powrotem. Daj na 7. Tej duzej 鈔uby nie ruszaj !
  • #15 03 Lis 2008 22:36
    mysza199
    brofran napisa:
    te zabki pod tym zabezpieczeniem z numerkami ??? tak dla pewnosci pytam
    a i raczej trudno zaznaczyc na ktorej cyfrze bo tam zebow od groma
    aha ma ktos pomysl czym to przekrecic aby dojsc tam i nie uszkodzic ???
  • #16 03 Lis 2008 23:29
    macha
    Cz窷, kt鏎 trzymasz na zdj璚iach powiniene bez problemu przekr璚i palcami po odci庵ni璚iu (jak na zdj璚iu).
    Je瞠li si nie myl, to zawory s ju kilkuletnie. Bywa czasem, 瞠 si zacinaj (na czpieniu przy "L 4"). Od wewn徠rz na tym trzpieniu osadza si nalot, kt鏎y go blokuje i nie pozwala na pe軟e wysuni璚ie. Powinno si wymieni ca陰 g這wic, ale spr鏏uj kilkakrotnie uderzy w ten czpie od czo豉 delikatnie ma造m m這tkiem, czasem ten zabieg pomaga (mi pom鏬).
  • #17 04 Lis 2008 11:08
    am44
    Kolega mysza199 pisze, 瞠 ma ciep這 w mieszkaniu. Przy obecnych temperaturach wystarczy p馧 grzejnika ciep貫go. W moim mieszkaniu grzejniki s zimme przez 22 godz. na dob, przy 20 st. we wn皻rzu. Wygl康a, 瞠 wszystko jest w porz康ku i nie ma co kombinowa. Mo磧iwo軼i oszukiwania podzielnik闚 omawia si pod sklepem, a nie na Elektrodzie.
  • #18 04 Lis 2008 12:27
    mysza199
    am44 napisa:
    Ale trzeba sie zabezpiczyc... a jak przyjdzie morz to ja nie mam zamiaru marznac przy 17 stopniach
    macha napisa:
    No wielkie dzieki.. jednak reka nie dalo rady tego ruszyc .... i teoretycznie przekrecilem na jedynke a moze 7 ... w kadym razie w prawo i kaloryferek caly cieply
    dzieki wszystkiem za wszelkie uwagi
  • #19 04 Lis 2008 14:13
    Kot-huncwot
    To jest ogrzewanie w tzw. systemie jednorurowym. Ta rurka pionowa nazywa sie bocznica i nie nale篡 jej demontowa, bo to odetnie ( dok豉dniej - bardzo silnie ograniczy ) przep造w ( czyli rozprowadzan moc ciepln ) w ca造m pionie.
    Istotnie w tym systemie wszystkie grzejniki w pionie s 陰czone w szereg.
    Ca趾owicie nieistotne jest, jaki procent powierzchni ( czy "wysoko軼i" ) grzejnika jest ciep造 - zaw鏎 termostatyczny ma dopasowa aktualn moc grzejnika do aktualnego zapotrzebowania pomieszczenia na ciep這. Istotna jest temperatura w pomieszczeniu. Zgodnie z kt鏎御 tam PN temperatur w pomieszczeniu mierzy si w geometrycznym 鈔odku pomieszczenie na wysoko軼i 1 m nad pod這g, co oznacza w praktyce domowej na przyk豉d termometr powieszony na sznurku pod 篡randolem - i czeka co najmniej godzink na ustabilizowanie si wskazania, nie kr璚帷 w miedzyczasie nastawami na grzejniku.
    Ponadto sam piszesz, 瞠 to pierwszy sezon tego systemu grzewczego i 瞠 na razie jest ciep這.
    Sugeruj nie鄉ia這 odpuszczenie sobie rozwi您ywania problem闚 kt鏎ych dzi nie ma.
    BARDZO POLECAM powt鏎n lektur postu od am44, pod kt鏎ym w ca貫j rozci庵這軼i podpisuj si obur帷z.
  • #20 10 Lis 2008 17:42
    pablo262
    Witam!
    Mam podobny problem w domu. Jeden z kaloryfer闚, kt鏎y ma 15 zeberek nie grzeje ca造. Grzej dokladnie 2 pierwsze zeberka ca貫, a pozosta貫 13 grzeje w polowie. czyta貫m wcze郾iejsze posty na ten temat i zeby przyspieszy spraw dodam ze:
    -to nie zapowietrzenie (automatyczne odpowieczniki, kaloryfer nie jest najwyzszym punktem systemu grzewczego)
    -kaloryfer jest sprawny (wymienia貫m kaloryfer z innego pomieszczenia zeby wykluczy t ewntualno嗆)
    -dolny zaw鏎 (zwrotny) jest odkr璚ony na maksa
    -pompa grundfosa raczej nie jest za slaba gdy pr鏏owa貫m juz wy陰czy pozosta貫 kaloryfery w systemie i ten kaloryfer grza tak samo
    -kaloryfer nie jest zamontowany idealnie poziomo (ma odchy ok. 2 cm) ale pr鏏owa貫m go wypoziomowa i nic to nie da這.
    -czyta貫m te 瞠 pozosta貫 kaloryfery trzeba przykr璚i na zaworach zwrotnych ale to te nic nie daje.
    Prosz o pomoc bo w pokoju zimno a kaloryfer jest bardzo gor帷y tylko na dw鏂h 瞠berkach a na pozosta造ch tylko g鏎.
    Podkr璚aj帷 termostat na kaloryferze na 5 nie mog uzyska nawet 21-22 stopni w pokoju.
    Pozosta貫 kaloryfery grzej ca貫
  • #21 10 Lis 2008 18:18
    brofran
    Je瞠li tyle ju kombinowa貫 z kaloryferem , to pokombinuj z zaworem termostatycznym. Moze jest uszkodzony i trzeba go wymieni na sprawny ?
  • #22 10 Lis 2008 18:55
    Lutek49
    Poziom 36  
    W kt鏎 stron kaloryfer jest odchylony od poziomu? Od strony pod陰czenia, czy od strony odpowietrznika? I jak - jest opuszczony, czy podniesiony?
  • #23 11 Lis 2008 00:56
    pablo 40
    Zaw鏎 termostatyczny, to odkr耩 g這wic i sprawd nastaw na zaworze, mo瞠 za bardzo skryzowany?
  • #24 11 Lis 2008 15:32
    pablo262
    termostat juz wymienia貫m. Je郵i chodzi o brak poziomu to na ca這軼i jest spadek w kierunku odpowietrznika. ale ju go kiedy prowizorycznie wypoziomowa貫m i nie przynios這 to skutku. Je郵i chodzi o nastaw na zaworze to nie orientuj si za bardzo ale do陰czam fotk jak to u mnie wygl康a. Nie chc na razie niczym tam kr璚i zanim nie podpowiecie czy tym mniejszym czy wi瘯szym.
  • #25 11 Lis 2008 21:20
    pablo 40
    Zaznaczy貫m strza趾 mosi篹n niby nakr皻k na kt鏎ej powinny by cyferki 1 do 6 i N albo + -, a na wi瘯szej naci皻a kreska, przekr璚aj帷 t mniejsz ustawiasz tzw nastaw wst瘼n/ czyli wielko嗆 przep造wu/ N to pe貫n przep造w.Kaloryfer grzeje do po這wy
  • #26 13 Lis 2008 18:09
    pablo262
    Witam ponownie,
    niestety nie ma tam 瘸dnych cyferek. Da si jednynie pokr璚i tym du篡m gwintem ale to nie pomog這:-( Czy kto ma jeszcze jakie pomys造?
  • #27 13 Lis 2008 18:14
    Lutek49
    Poziom 36  
    pablo262 napisa:
    ...Je郵i chodzi o brak poziomu to na ca這軼i jest spadek w kierunku odpowietrznika. ale ju go kiedy prowizorycznie wypoziomowa貫m i nie przynios這 to skutku...
    Je郵i jest tak jak napisa貫 to po co odpowietrznik? Odpowietrznik powinien by w najwy窺zym punkcie - przecie nie dociera do niego powietrze. Podnie wy瞠j kaloryfer od strony odpowietrznika, wy瞠j ni poziom - powietrze zbiera si w najwy窺zym punkcie.
  • #28 14 Lis 2008 16:21
    pablo262
    sprobuj podnie嗆 jeszcze troch kaloryfer 瞠by lekko si podnosi w kierunku odpowietrznika. ale czy to ma az takie znaczenie gdy nie jest to najwyzej polozony kaloryfer w systenmie? poza tym w tej cz窷ci kt鏎a nie grzeje jest woda.
    jeszcze jedna rzecz kt鏎a przysz豉 mi do g這wy , a o kt鏎ej wcze郾iej nie pisa貫m. Podczas w豉czania ogrzewania kaloryfer nagrzewa si w dziwny spos鏏. Nagrzewaj si pierwsze 3 瞠berka i powr鏒, a reszta 瞠berek g鏎 jest letnia do貫m zimna. Wygl康a to tak jakby woda kr捫y豉 tylko przez te 3 瞠berka a p騧niej wraca豉 st康 rurka powrotu jest tak samo gor帷a jak wlot.
  • #29 14 Lis 2008 21:50
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Z tego co piszesz to 3 瞠berka s dro積e, a reszta zapchana. Musisz to rozkr璚i
  • #30 17 Lis 2008 20:04
    igabriel
    pablo262 napisa:
    termostat juz wymienia貫m. Je郵i chodzi o brak poziomu to na ca這軼i jest spadek w kierunku odpowietrznika.(...)
    spadek ma by w kierunku zaworu a nie odpowietrznika, jak to poprawisz spr鏏uj odpowietrzy grzejnik luzuj帷- odkr璚aj帷 troch ca造 odpowietrznik, bo objaw o kt鏎ym piszesz 瞠 pierwsze trzy 瞠berka s gor帷e na ca貫j wysoko軼i a reszta nie 鈍iadczy o zapowietrzeniu grzejnika a nie o ma造m przep造wie wody przez niego, przy zbyt ma造m przep造wie grzejnik nagrzewa si r闚nomiernie na d逝go軼i tylko dolna cz窷 nie grzeje.
  Szukaj w 4mln produkt闚
Przegl康aj produkty
