Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Przeniesienie licznika na zewnątrz mieszkania
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Przeniesienie licznika na zewnątrz mieszkania
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
SHREK237
Post#1 Post from the author of the topic 03 Nov 2008 20:51
Moi drodzy mam pytanie. Ile kosztuje przerobienie licznika elektrycznego. Obecnie mam licznik w domu , a chcę umieścić licznik na zewnątrz mieszkania. Jakie to koszta?? POZDRAWIAM i będę wdzięczny za ofiarowaną pomoc.
Back to top
pio_ta
Post#2 03 Nov 2008 22:05helpful post - solution
Re: Przeróbka licznika
taka operacja nazywa się wyniesieniem pomiaru na zewnątrz i o jej cenie decyduje wiele rzeczy a przede wszystkim praca jaką musi włożyć elektryk żeby ją wykonać, ale żeby w ogóle zacząć powinieneś wystąpić do zakładu energetycznego o warunki, zazwyczaj są to ceny między 300zł a 500zł za robotę plus materiał, rozdzielnica to koszt od 150zł do 300zł zabezpieczenie jednofazowe około 20zł, trójfazowe około 60zł plus przewody, kołki rozporowe, napisz dokładnie jaki to budynek skąd dokąd ma być wyniesiony pomiar.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2008 22:05helpful post - solution
Back to top
Guest
Post#3 06 Nov 2008 00:12helpful post - solution
Re: Przeniesienie licznika na zewnątrz mieszkania
Złącze licznikowe z wyposażeniem ok 350 zł,
Zabezpieczenie przedlicznikowe, 60 - 100 zł
Nowy uziom, 100 zł
jeśli trzeba zmieniać czy przedłużać przyłącze to około 10 zł za metr kabla,
Pomiary protokół powykonawczy, oplombowanie i wcześniejsze zdjęcie plomby razem około 400 zł.
Jeśli większość czynności możesz sam zrobić to zostają ci koszty samej skrzynki ZL i zabezpieczenie i kabel.
Back to top
Łukasz-O
Post#4 06 Nov 2008 00:39helpful post - solution
Zaraz zaraz, nie tak szybko Koledzy :sm31:
Najpierw zgoda właściciela budynku, później nowe warunki przyłączeniowe.
Na podstawie tego można dopiero przystąpić do wyceny. Taka operacja może kosztować 1000zł albo i 10.000zł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Nov 2008 00:39helpful post - solution
Back to top
michcio
Post#5 06 Nov 2008 16:55
Mam pytanie, ile może kosztować operacja przeniesienia pomiaru, z tym, że:
Pomiar jest obecnie wewnątrz domu, a przyłącze napowietrzne ze słupa około 15 m.
Chciałbym, żeby pomiar był w linii ogrodzenia.
Od słupa do ogrodzenia 10 m przewodu, w ogrodzeniu skrzynka, w niej FR, licznik, zabezpieczenie...
Czy ZE wymaga uziemienia takiego złącza?
Oczywiście jaki +/- koszt? Pomijam przewód od skrzynki do domu, bo to już nie należy do ZE.
Back to top
Guest
Post#6 06 Nov 2008 18:43
Ja w ubiegłym roku modernizowałem instalację w domu, z wyniesieniem urządzeń pomiarowych na zewnątrz do ZL.
Musiałem kupić
kabel - YKY 4xmm^2 - przyłącze ziemne 25 metrów po 23 zł/metr daje 575zł;
Złącze kablowe z wyposażeniem 250zł;
Złącze licznikowe z wyposażeniem + zabezpieczenie przedlicznikowe S 313 3x32A B (zmiana z 25A B bez żadnych podań i wniosków o zwiększenie mocy przyłączeniowej) razem 450 ;
Nowy uziom - 3 szpilki po 6 metrów, 20 metrów bednarki 150;
Pomiary, plomby bezcenne (sam siebie nie skasuję) a normalnie 350;
Ale najważniejsze jest ZL + pomiary + plomby to daje około 700zł jeśli nie trzeba przedłużać przyłącza i elektryk dużo za robociznę nie policzy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Nov 2008 18:43
Back to top
Enpro
Post#7 06 Nov 2008 18:53
Powiem ci tak czarno to widze . Słup jest od ogrodzenia wiec nie stoi na twojej posesji ,związku z tym jest to już inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę a wiec projekty uzgodniena ,geodezji, inspektora nadzzoru i wszystko to co związane z budową .Wydaje mi się że lepszym rozwiązanie dla ciebie było by zainstalowanie szafki pomiarowej i zabezpieczenia przedlicznikowego na zewnątrz obiektu .
Back to top
brofran
Post#8 06 Nov 2008 18:55
Czy w szafce licznikowej ( lub poza nią ) jest wymagany odłącznik ? Bo widzę że na niektorych domkach jest jakaś dodatkowa skrzynka.
My articles: (Add)
17 March 2013 Sterowana listwa zasilająca
Back to top
filip.s
Post#9 06 Nov 2008 19:23helpful post - solution
Trzeba iść do swojego rejonu energetycznego i tam wytłumaczyć co sie chce zrobić, wtedy wytłumaczą Ci co jest potrzebne, co wymagają a czego nie itp. Co inny rejon to inne wymagania :)
Pozdrawiam!
Back to top
michcio
Post#10 07 Nov 2008 15:53helpful post - solution
W moim wypadku słup stoi akurat na moim terenie, tak samo jak i cała linia.
Szafka pomiarowa odpada - planowana rozbudowa domu akurat w miejscu przyłącza i potencjalnej szafki, a o to chodzi, żeby po rozbudowie tylko podłączyć gdzie indziej swój kabel od pomiaru w ogrodzeniu, a nie na czas budowy "cackać się" z przeszkadzającą linią i to w dodatku nieizolowaną.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Nov 2008 15:53helpful post - solution
Back to top
Guest
Post#11 07 Nov 2008 16:20helpful post - solution
Jak zobaczysz pogotowie energetyczne to zatrzymaj ich i pogadaj chłopaki pewnie chętnie zrobią na fuchę. Wyjdzie taniej i bez papierów i wszystkich zbędnych korowodów. Nie potrzebujesz nowych warunków do tego co chcesz zrobić nie jest to zmiana przyłącza a jego modernizacja. Możesz też podjechać na jakiś posterunek energetyczny i pogadać. jak będziesz mądrze gadał to na pewno załatwisz.
Back to top
Łukasz-O
Post#12 07 Nov 2008 19:27helpful post - solution
U mnie w rejonie aby przenieść licznik musisz dostać nowe warunki, inaczej nie da rady.
Owszem, nieoficjalna droga ( na to i na tamto ) też istnieje ale to już inna sprawa ;)
Back to top
SHREK237
Post#13 Post from the author of the topic 08 Nov 2008 00:51
Dobrze kolega" pisze - polać mu!!!
Dzięki za pomysł. POZDRAWIAM :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przeniesienie licznika (7)
przeniesienie licznika (12)
Przeniesienie licznika na zewnątrz budynku i dołączenie drugiego. (12)
Przeniesienie licznika na zewnątrz domu (1)
Przeniesienie licznika na zewnątrz budynku (16)
Przeniesienie Licznika na zewnątrz uprawnienia?? (5)
Przeniesienie licznika na zewnątrz budynku. (8)
Przeniesienie licznika z klatki do mieszkania. (4)
Przeniesienie licznika i rozbudowanie (10)
Wymiana przewodu od licznika do mieszkania - przepisy (15)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.195 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
