Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294.
Snupi Drągi Drąg 03 Lis 2008 21:34 6482 14
  • Siemanko wszystkim jestem na tym forum od yyyy teraz .
    Ostatnio złożyłem sobie suba na Alphardzie CW 802 CX oraz wzmacniacz na płytce TDA 7294 mono 100w są to moje pierwsze własnoręcznie wykonane podzespoły audio ale bardzo bardzo zadowalające
    Teraz coś o SUBIE/koszta
    Głosnik :Alphard CW 802 CX(8"), 100W RMS/200W MAX -cena 80zł
    Paka:została wykonana z płyty wiórowej 2 cm (miałem akurat i nadal mam więc na 1 projekcie się nie skończy , planuje zrobić suba na JBL-u CS 1204)
    Wracając do tematu
    BR:zwykły plastik kupiłem w muzycznym :16zł
    Zwrotnica Dolno przepustowa:33zł
    Narożniki:16zl
    Koc:10zł
    Kleje, Szpachla, Wkręty itd. :jakieś 30/40 zł
    Suma :około 200zł
    A teraz zdjęcia tego cuda
    Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294.
    Sub jest wystrojony na 33hz i naprawdę na pełnej mocy po za tym że zwala wszystko z półek i trzęsie ścianami to potrafi przyprawić o mdłości i duży ból głowy
    No dobra teraz czas na wzmacniacz
    Wzmak został wykonany z podzespołów:
    Trafo:SIGMA TST 150/2x24 60zł
    Wzmacniacz i zasilacz na jednej płycie: TDA 7294 60zł
    Aktywny Filtr do suba:NE 125N z odcięciem od 250/80 hz 40zł
    Radiator:20zł
    Pozostałe, czyli kable, wtyki (sieciowe, cinch) itd.posiadałem
    Obudowa nieskończona (na zasadzie zdejmowanej góry razem z bokami):z płyt przód i tył 0,5cm , dół 1cm
    Spray Akrylowy duży :22zł x2=44zł
    Suma: razem jakieś 220/230zł
    Zdjęcia:
    Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294. Subwoofer na alphard CW802 i wzmacniacz mono TDA7294.
    Jak widać na zdjęciach wejście sieciowe i kabel zapożyczyłem ze starego PC a wejście i wyjście sygnałowe zrobiłem kawałku plastiku od podstawy zwrotnicy oraz z gniazd RCA
    Sprzęt gra bez zarzutu, wszystko jest ok, czekam na wasze opinie fachowców i tych co zaczynają przygodę z audio tak jak ja:D
    Fajne!
  • #2 03 Lis 2008 22:34
    DIGIPROCOMP
    Alphardy, Alphardy hmm... prawdę mówiąc większość z nas od nich zaczynało. Jakaś parka Alphardów i 888 nadal leży u rodziców na szafie ;) Duże zawieszenia, kozacki wygląd - liczył się szpan. Ale powspominałem ;) Do rzeczy.
    Subwoofer starannie wykonany, narożniki, kocyk ale ... nie chce mi się wierzyć, że dostroiłeś go do 33Hz. Br miałby jakieś 40cm. Poza tym Alphardy lepiej zachowują się w zamkniętej.
    Wzmacniacz ... TDA, Tadek, Tadeusz, Tadzio tyle tego było na forum i nadal nie wiesz, że z TDA wyciągniesz max 70W a nie 100W. Daj lepsze fotki gotowego wzmacniacza bo mało co na nich widać (słabe światło).
  • #3 03 Lis 2008 23:01
    Snupi Drągi Drąg
    Sorry pomyłka miało być 43 ale naprawdę jest jakieś 40/50 a BR ma 9cm i jest dosyć długi bo na długość suba 40 cm br ma długość 25więc chyba dobrze, podnośi to ciśnienie ale chyba będę musiał założyć większy BR około 12 cm bo strasznie furczy przepływające powietrze ale tylko powyżej 70% mocy
  • #4 03 Lis 2008 23:07
    Markos85
    bardzo ładnie, chociaż mógłbyś te przewody trochę uporządkować, zasilające skręcić parami, sygnałowe oddzielnie. też kiedyś takie konstrukcje robiłem, prawie identyczne hehe. ogólnie zgadzam się z przedmówcą. ja obecnie jestem zwolennikiem konstrukcji zamkniętych ponieważ są proste i dają szybki dynamiczny bas
  • #5 04 Lis 2008 16:18
    tom3kk
    @snupi
    Ja tak z ciekawości, możesz mi wytłumaczyć dlaczego używasz zwrotnicy oraz filtra naraz?
    Wydaje mnie się to troche bezsensu ;)
  • #6 04 Lis 2008 16:43
    Snupi Drągi Drąg
    Po prostu suba zrobiłem troche wcześniej i grał na sygnale z wieży dla tego dałem zwrotkę, ale przyszło troche kasy i zrobiłem wzmaka a zwrotka jest bo jest siedzi w środku suba i nie chce mi się jej wyjmować, może jak będe montować większy BR albo drugi taki sam to ją wyciągnę bo masz racje do niczego się nie nadaje ponieważ ma odcięcie od ok.400hz a filtr 250/80hz :D
  • #7 05 Lis 2008 19:49
    Miglandz
    sub fajnie wykonany ale ... w obudowie BR ten głośniczek nie zagra fajnie :( miałem takie cudo w autku no i po zatkaniu otworku dużo lepiej to grało. Ten głośnik 10 razy lepiej gra jak jest w obudowie zamkniętej!
  • #8 06 Lis 2008 18:50
    mkopec
    Ogólnie jest dobrze ale buda wydaje mi sie trosze za duża, robiłeś obliczenia?
    następny razem zmień kształt frontu bo wygląda to troszkę jak pralka :D
    jak na pierwszy projekt i tak jest bardzo dobrze:)
  • #9 06 Lis 2008 20:44
    Snupi Drągi Drąg
    Robiłem obliczenia, ale z tego co mi wyszło miało być jeszcze większe(może dlatego że ma duże zawieszenie i amplitudę), wydało mi się to dość absurdalne jak na taki głośnik więc postanowiłem zrobić mniejsze. Obliczenia robiłem win betą
  • #10 07 Lis 2008 08:13
    mkopec
    To ile litrów ma obudowa?
    Poprawiłem
    /Faces/
  • #11 07 Lis 2008 17:50
    Snupi Drągi Drąg
    Ta obudowa ma około 40L
  • #12 23 Gru 2008 11:54
    daxsior
    Witaj. Ładna konstrukcja... Tylko jak dla mnie to buda za duża... Ale jak mówisz ze gra ładnie to ok :) Sam miałem ten głośnik i grał w około 22L, BR (co prawda głośnik ten powinien grać w zamkniętych skrzyniach, ale przy BR lepiej gra) takie jest moje zdanie. Pozdrawiam
  • #13 24 Gru 2008 15:42
    zGred123
    Mierzyłeś czym charakterystyke subba?
  • #14 24 Gru 2008 21:36
    marian133
    Poziom 37  
    Chyba zartujesz,wiesz jak by to wtedy gralo? Lepiej zrob nowa bude zamknieta a ta zostaw na wiekszy glosnik.
  • #15 25 Gru 2008 14:19
    melisław
    Albo sprzedaj Alpierda i kup coś lepszego a niekoniecznie droższego...
Promocja -20%
Zamknij
tme
