golf II 1.6td - swiece żarowe
tomasik16 04 Lis 2008 10:12 12936 13
  • #1 04 Lis 2008 10:12
    tomasik16
    witam chciałbym się dowiedzieć jaki jest czas podgrzewania świec żarowych w golfie II TD dodam ze u mię podgrzewa ok 30 sekund
  • #2 04 Lis 2008 10:14
    adam7009
    Poziom 37  
    ok.10 sek. przy zimnym silniku .
  • #3 04 Lis 2008 10:30
    tomasik16
    dzięki a czemu u mię tak długo się grzeją co mam zrobić?
  • #4 04 Lis 2008 11:34
    trans-serwis
    Jechać do mechanika.
  • #5 04 Lis 2008 18:42
    Staszek49
    Poziom 32  
    Prawdą jest co piszą koledzy wyżej, jednak te 10 sek. a wg mnie około 6 - 7 sek. świeci kontrolka i zwykle wówczas uruchamiamy silnik. Faktem jest jednak, że świece grzeją około 28 - 30 sek., gdyż tyle "trzyma" przekaźnik świec żarowych. W przypadku uruchomienia silnika - po zgaśnięciu kontrolki - przekaźnik "puszcza" i świece nie grzeją, a np. w silnikach TDI dalej grzeją mimo, iż kontrolka świec żarowych nie świeciła się, lecz jedynie "mignęła" podczas uruchamiania silnika.
  • #6 11 Lis 2008 18:23
    darko76
    zobacz czy wsystkie swiece zarowe sa dobre
  • #7 11 Lis 2008 18:32
    viper555
    spec od auto-elektro
    Pytanie bardzo niejasne czy 30 sek. świeci kontrolka/ uszkodzony lub nie podłączony czujnik temperatury/, czy świece grzeją 30 sek po zapaleniu wszystko ok. Prawidłowy tryb awaryjny to 20 sek. , prawidłowo świecąca kontrolka jak piszą koledzy.P
  • #8 17 Lis 2008 20:25
    tomasik16
    dzięki za pomoc auto już sprawne
  • #9 10 Sie 2009 14:36
    Dulan
    W jaki sposób działa przekaźnik świec żarowych w VW Transporter T3 z silnikiem 1.6 TD. Co decyduje o tym, że świece na ciepłym silniku już nie grzeją. Na pewno nie jest to odczytywane z czujnika temperatury na termostacie. Czy po oporności świec?. Chcę zrobić w tym wynalazku tak, żeby zawsze grzał przez kilka sekund świece -gdzie i co oszukać?.
  • #10 10 Sie 2009 16:56
    viper555
    O długości grzania zawsze decyduje czujnik temperatury jeżeli w danym układzie występuje ,dlatego w jego obwód wystarczy dać opornik aby występowała stała oporność.P
  • #11 10 Sie 2009 21:50
    Dulan
    Rozumiem, tyle, że po ściągnięciu przewodu z czujnika dalej nie grzał świec, no chyba, że np. przy zwarciu przewodu do masy, ale nie sprawdzałem. Mówimy oczywiście o czujniku temperatury na termostacie tak?.
    Tyle, że w tym miejscu jakbym podstawił rezystor, to wskazanie temperatury byłoby zafałszowane.
    Myślę, że najlepiej byłoby zrobić w jajo sam sterownik świec (przekaźnik).
  • #12 10 Sie 2009 21:54
    viper555
    Do czujnika temperatury grzania świec dochodzi przewód niebiesko-biały.
    Zafałszowane byłoby tylko wskazanie ale tylko dla przekaźnika a nie wskaźnika. I oczywiście czas grzania się wydłuża po zdjęciu z czujnika ponieważ im oporność maleje tym jest krótszy czas grzania.P
  • #13 04 Sty 2012 20:05
    klimuszko1988
    Witam mam podobny problem z moim golfem 2 1.6 TD wymienilem przekażnik od świec na nowy i przez jakies czas było dobrze dzis znowu przestał grzac świece i mam problem z odpaleniem i nie wiem co jest grane, nawet jak był dobry przekaźnik to kontrolka od świec świeciła sie jakies 40sekund i juz nie wiem co jest grane
  • #14 04 Sty 2012 21:15
    Dulan
    A może Ci spiekło ten przekaźnik, a teraz już jest na tyle nadpalony, że nie przewodzi. Rozbierz go i sprawdź.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
