Pralka simens XL 528 nie grzeje
toudikat 04 Lis 2008 15:09
  • #1 04 Lis 2008 15:09
    toudikat
    Jak w temacie nie grzeje wody.
    Przepalona była grzałka i po wymianie na nową nadal nie grzeje.
    NTC jest OK, na płycie programatora nie widać zimnych lutów czy wypaleń przy przekażniku.
    Nie wychodzi prąd z programatora na grzałkę.
    Czy uszkodzeniu uległ programator czy jakiś element na programatorze?
  • #2 04 Lis 2008 16:29
    erbis
    Czujnik NTC dałeś nowy czy ze starej grzałki? Przy 20st. powinien mieć 5.4 do 6.5kΩ a w 86st 0.45 do 0.55kΩ.
  • #3 04 Lis 2008 18:11
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    NTC jest OK,
    Napięcie na stykach grzałki pojawia się po kilku minutach po nabraniu wody, może za wcześnie sprawdzasz?
  • #4 04 Lis 2008 19:09
    toudikat
    Czujnik ma 5,6 Ω, a napięcie na grzałce sprawdzałem wówczas gdy silnik nieznacznie zwiększa rewersy (czyli po kilku minutach) po kilkunastu też nic.
  • #5 04 Lis 2008 19:11
    birre
    po 8 min , silnik wtedy zaczyna kręcić szybciej i zaczyna grzać grzałka
  • #6 04 Lis 2008 19:23
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Zmierz rezystancję NTC od strony wtyku na module, sprawdź jakość styków na płycie w miejscu podłączenia łącznika czujki i przekaźnik grzałki.
  • #7 04 Lis 2008 21:36
    axxx
    Specjalista AGD
    Sprawdż ciągłość ścieżek od przekażnika do wtyku oraz okablowanie idące od modułu musi być przerwa.Oczywiście przekażnik jest sprawdzony i załącz się prawidłowo ?
