Sharan VAG i błędy 17664 i 01409
maraon 04 Lis 2008 15:12
  • #1 04 Lis 2008 15:12
    maraon
    Podczas testów Vagiem wyskoczył mi błąd
    17664 - dotyczący czujnika temperatury płynu chłądzącego
    Gdzie znajduję się ten czujnik?
    Skasowałem również błędy w dogrzewaczu tj. 1492 i 1410 i o dziwo ruszył dogrzewacz, lecz startuje na krótko i się wyłącza. VAG wskazał błąd 01409.
    Czego on może dotyczyć?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 04 Lis 2008 15:27
    Usunięty
  • #3 04 Lis 2008 19:38
    maraon
    Może byś pomógł a nie "błyskał Inteligencją"
  • #4 04 Lis 2008 19:42
    Usunięty
  • #5 04 Lis 2008 20:29
    maraon
    Dokładny komunikat
    Address 01: Engine
    Controller: 038 906 019 J1
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1087
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00020
    1 Fault Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    Żadna kontrolka się nie świeci , natomiast wystepuje problem z czujnikiem temperatury. Czasami dochodzi do 70 i opada z powrotem do początku skali , po jakimś czasie znów pokazuje poprawną temperaturę
  • #6 04 Lis 2008 20:31
    Usunięty
  • #7 04 Lis 2008 20:35
    trans-serwis
    elektrit nie odpowiedziałeś jeszcze na drugie pytanie.
    Gdzie ten czujnik?
  • #8 04 Lis 2008 20:36
    maraon
    Rozumiem wszystko , sprawdzić sterownik 17
    No dobrze a co z dogrzewaczem?
    Pełny komunikat to:
    Control Module Part Number: 7M3 815 071
    Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    2 Faults Found:
    01409 - Repeated Flame-Out
    35-00 - -
    35-00 - -
  • #9 05 Lis 2008 12:03
    stomat
    Poziom 33  
    Koledzy, nie chcecie pomagać to nie pomagajcie. Jakie mogą być parametry z czujnika temperatury który ma przerwę w obwodzie lub zwarcie do masy ? Może Kolega szogun nie wie ? Pytanie na które nikt nie odpowiedział brzmi : GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TEN CZUJNIK ? Dla jasności - ja nie wiem !
    Inna sprawa że założyciel wątku nie podał jaki ma w samochodzie silnik.
  • #10 05 Lis 2008 12:30
    Usunięty
  • #11 05 Lis 2008 16:10
    adam7009
    Poziom 36  
    Małe sprostowanie Elektrit ,jest na króccu w głowicy,tam gdzie górny wąż idzie do chłodnicy i odpowietrznik do zbiorniczka wyrównawczego.
