Astra F Czujnik ciśnienia w kolektorze wysokie napięcie
michal25kielcee 04 Lis 2008 17:08 6534 6
  • #1 04 Lis 2008 17:08
    michal25kielcee
    witam mam problem wczoraj pękł mi waż wodny takie krótki 15cm wychodzący z za miksera i wchodzący do reduktora gazu.
    Rano samochodzik nie odpalił okazało się że urwałem 1 kabelek (niebieski) z 2 idących pod pokrywę wlotu powietrza w mixer ,, kabelek złączyłem leć wywaliło mi CHECK błąd 33 (Czujnik ciśnienia w kolektorze wysokie napięcie) węże takie gumowe cienkie ściągałem ale to an wyłączonym silniku i założyłem z powrotem na swoje miejsce
    na paliwie samochód odpala check gaśnie łapie 1200 obrotów wraca po chwili do około 900 i zapala się chceck ,obroty spadają do 500 i niżej auto gaśnie na LPG auto trzyma obroty.... 1000 idealnie
    proszę o pomoc podpowiedz
    odłączałem akumulator nic to nie dało
    193572 moje gg będę wdzięczny za wszelką pomoc
    #2 04 Lis 2008 17:38
    Jozef199
    Zobacz czy nie ma urwanych kabli , spadła wtyczka z czujnika lub zaśniedziała
  • #3 04 Lis 2008 17:41
    michal25kielcee
    kable całe sprawdzałem... wtyczka oki ale nie wiem która ta pod wlotem powietrza jest oki(choć nie ma zabezpieczeń) ale czujnik w kolektorze to nie będzie to tak jakby od tyłu silnika taka spora wtyczka? i obok wychodzi woda do reduktora LPG a obok jeszcze spory gumowy wężyk tak tylko nałożony
    #4 04 Lis 2008 19:10
    RAFAŁ1976
    Napisz jaka jest wersja silnika (jedno czy wielo puntowy wtrysk).
    I najlepiej jakbyś zrobił fotke w którym miejscu jest ten czujnik i wstawił na forum.
    #5 04 Lis 2008 19:33
    Usunięty
    #6 04 Lis 2008 20:33
    btomi
    A kolega to podcisnienie to dobrze wpiol, bo znajac zycie odpinal go od strony kolektora:P, spradz to podcisnienie ma isc bezposrednio do kolektora ssacego nie zadnego elektrozaworku:P:P
  • #7 04 Lis 2008 20:42
    michal25kielcee
    bardzo śmieszne.....
    kolega wyżej dobrze mnie pokierował wąż tryskając płynem zalał ten czujnik i był zaśniedziały wyczyściłem i hula.... wielkie ukłony dla tego pana (elektrit )
 Szukaj w ofercie
